Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 Letzte |nächste|
Panasonic (2012) DMR-BST820 sowie DMR-BST720/721 Blu-ray Recorder
EiGuscheMa
#1051 erstellt: 22. Apr 2013, 17:33
Du kannst die Liste von den Dingen die Dir unangenehm auffielen natürlich an Panasonic schicken.
Aber außer des Standard-Textbausteins dass man sich für Deinen Beitrag bedankt und der Zusicherung man habe ihn an die zuständige Abteilung weitergeleitet, könne aber nicht sagen ob und in welchen zukünftigen Modellen diese Dinge umgesetzt würden wirst Du keine Reaktion bekommen.
Du musst leider davon ausgehen dass Panasonic "grundsätzlich keine Änderungen an Geräten des Serienstandards" vornimmt.
Das heisst: keine Chance, dass die Dir aufgefallenen Dinge etwa per Firmware-Update geändert werden.
Du kannst höchstens vor dem nächsten Kauf kritisch prüfen ob sie geändert wurden. Die Chancen sind freilich gering: ein Teil der von Dir beschriebenen "Bugs" war schon in den Vorgängern der Blu-Ray Recorder vorhanden und sie haben nichts geändert. Etwa die Verwendung des Time-Shift Buffers, Uhrzeit nur im Standby, keine Restlaufzeit-Anzeige etc.
Über das "warum" lässt sich natürlich trefflich spekulieren. Eine genaue Kenntnis der Gründe ( die oft in der Geschichte der Gerätekonzepte liegen) wird aber nur der haben der zu den Entwicklern gehört. Und die tummeln sich nun einmal nicht in Internet-Foren. Außerdem haben zumeist die Kaufleute den Riegel vor zu hohe Entwicklungskosten geschoben.
Wie andere Foren-Mitglieder damit umgehen werden sie (hoffentlich) noch schreiben
Ich denke freilich: man nimmt es hin. Oder "verteidigt" es gar
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Apr 2013, 17:49 bearbeitet]
ansisys
#1052 erstellt: 22. Apr 2013, 17:44
Ähem, wieso muß man umschalten, wenn man in den Keller geht und währenddessen Pause benutzt?
SilverSurver_64
#1053 erstellt: 22. Apr 2013, 17:57
"er" geht in den keller, "sie" schaltet um
ist doch immer so, oder?..................................
@Asango1
"eiguschema"
hat da leider recht, und ehrlich gesagt die meisten deiner probs habe ich nicht, weil ich sie einfach nicht habe
ausser hier:
- 4:3-Sendungen muss man jedes Mal neu manuell über "Option-Bildschirmformat" auf 16:9 aufblasen. Kann man das nicht einfach fest im Menü einstellen, wie die anderen Dinge auch?
dir gefällt das wenn das bild so verzerrt ist? macht mir nix wenn 4:3 filme li+re die balken haben, kommt selten genug vor .......................
[Beitrag von SilverSurver_64 am 22. Apr 2013, 18:09 bearbeitet]
#angaga#
#1054 erstellt: 22. Apr 2013, 18:23
SilverSurver_64 (Beitrag #1053) schrieb:
:D
Ja!
Gruß A.
knoop
#1055 erstellt: 23. Apr 2013, 13:59
@ Asango1
- Wenn man "Pause/Rewind Live-TV" benutzt, um die laufende Sendung zurückzuspulen oder einfach pausiert, um mal kurz im Keller was zu holen, dann kann ab diesem Zeitpunkt auf keinen anderen Kanal gewechselt werden, solange man in diesem Modus ist!?
"Pause/Rewind Live-TV" nutzte ich nicht. Habe es einmal probiert und als unpraktisch und träge empfunden. Ich gehe anders vor (s. nächster Punkt)
- Während man eine Sendung "echt" aufnimmt, kann man sie nicht pausieren, um mal kurz in den besagten Keller zu gehen?! Ist zwar schön, dass man mit Druck auf die Pause-Taste Werbung direkt bei der Aufnahme schon rausschneiden kann, aber das kann ich auch nachher noch, aber einfach die Wiedergabe pausieren, während die Aufnahme aber weiterläuft, wäre aus meiner Sicht wesentlich wichtiger.
Das verstehe ich so, dass Du eine Sendung aufnimmst und dieselbe Sendung zeitgleich ansiehst. Bleibt die Frage, welchen Sinn dann überhaupt eine Aufnahme macht? Es sei denn, sie soll für andere Zwecke erhalten bleiben.
Wenn ich eine Sendung auf jeden Fall vollständig (selbst beim Kellergang oder dergleichen) sehen oder sie weiterhin behalten möchte, gehe ich so vor:
Nur einige Sekunden nach Start der Aufnahme (einerlei ob manuell oder per Timer) gehe ich über DIRECT NAVIGATOR ins Menü, wähle die laufende Aufnahme an, drücke OK und starte damit deren Wiedergabe. Denn wie willst Du die Wiedergabe pausieren, wenn die gar nicht läuft (außer über "Pause/Rewind Live-TV" und den damit verbundenen Einschränkungen)?
Ich schaue also um wenige Sekunden zeitversetzt (kann man natürlich auch um z.B. eine halbe Stunde machen, um etwa nervige Werbeunterbrechungen per Vorlauf schnell zu überwinden). Das hat den Vorteil, dass alle Wiedergabefunktionen bei Bedarf zur Verfügung stehen, als da sind Pause, Einzelbild, Zeitlupe, Rücklauf und auch Vorlauf (natürliche nur soweit bis die „vorlaufende“ Aufnahme eingeholt ist).
Und wenn man dann in den Keller muss, kann man die Wiedergabe einfach per Pause anhalten (Standbild). Oder wenn die zu Recht so beliebte bessere Hälfte während der Abwesenheit einen anderen Kanal sehen möchte, drückt man die Stopp-Taste, geht aus dem Menü raus und kann problemlos den Sender wechseln. Nach Rückkehr aus dem Keller startet man die Wiedergabe wie oben beschrieben erneut (dazu muss man nicht einmal zurück zum aufgenommenen Sender wechseln) und setzt sie bei „Zuletzt angehalten“ fort. Fertig!
- Wenn man eine Aufmahme per Timer startet und aus Versehen auf die Stop-Taste kommt, dann wird man gefragt, ob man sie wirklich beenden möchte. Startet man eine Aufnahme manuell, wechselt auf einen anderen Kanal und kommt dann versehentlich auf die Taste, ist es genauso. So muss es sein.
Wenn man alerdings auf dem Kanal ist, den man manuell aufgenommen hat und versehentlich drauf kommt, stoppt die Aufnahme ohne jede Nachfrage!
Genauso ist es, wenn eine manuelle Aufnahme mit z.B. definiertem Endpunkt läuft, man nicht daran denkt und das Gerät in den Standby schaltet: Keinerlei Rückfrage und die Aufnahme ist beendet.
Hat man sie hingegen per Timer angestoßen, läuft sie auch im Standby-Mode noch sauber weiter.
Was soll das?
Sorry, aber wenn Du versehentlich Tasten betätigst oder nicht daran denkst (obwohl es Dir offensichtlich bekannt ist), wie das Gerät in bestimmten Situationen reagiert, handelt es sich für mich eher um Anwenderfehler, für die das Gerät nichts kann. Wie soll es denn erkennen, dass die Aktionen nicht beabsichtigt, sondern nur versehentlich oder unbedacht ausgeführt wurden?
Das war doch schon z.B. beim guten alten Kassettenrekorder so: Drückt man die Rec-Taste, beginnt die Aufnahme. Drückt man „Stopp“ wird sie beendet.
Hier finde ich das Bedienkonzept des Panasonic durchaus logisch. Und „das Problem“ tritt ohnehin nur auf, wenn man ausgerechnet den Sender eingeschaltet hat, der gerade „manuell“ aufgenommen wird. Kommt bei mir nur vor, wenn ich die Aufnahme ganz bewusst beenden möchte.
- Wenn eine manuell gestartete Aufnahme abgeschlossen ist, bekommt man keinerlei Meldung. Bei einer Timeraufnahme hingegen kommt eine. Warum kann man das nicht auch bei manuellen einblenden, auch wenn es im Gegensatz zu den obigen Punkten nicht wirklich wichtig ist?
Äh, kann mich nicht erinnern, bei einer Timeraufnahme je eine Meldung, dass die Aufnahme abgeschlossen wurde, erhalten zu haben. Welchen Informationsgehalt hätte die auch? Ich sehe doch im Display, dass die Aufnahme beendet ist. Oder ist mir da bisher etwas verborgen geblieben?
- Wenn man das Gerät komplett vom Strom nimmt, bootet es zwar, schaltet sich dann aber wieder in den Stand-by. Ich habe keine Option gefunden, dass es nach PowerOn direkt in den Betriebsmodus geht. Oder gibt es dafür doch eine Möglichkeit?
Nein! Es ist, wie es ist und in der Tat nicht wichtig.
knoop
Rotticom
#1056 erstellt: 23. Apr 2013, 19:56
Ich bin seit kurzer Zeit stolzer Eigentümer eines Pana BST 720. bin bis jetzt eigentlich ziemlich begeistert!
Eines ist mir bis jetzt aufgefallen, finde dazu aber nichts im Netz. Vielleicht habt ihr ja eine Idee dazu!?
Wenn im Player noch eine DVD liegt und ich den Player einschalte, um eigentlich fernzusehen, wählt grundsätzlich zuerst den BD-Player und will die DVD abspielen. Ich würde aber eigentlich erwarten, dass er standardmäßig den Receiver also HDD wählt. Kann man irgendwie den Standardzugriff einstellen? Oder darf grundsätzlich einfach keine Scheibe im Laufwerk liegen?
Hat das jemand auch schon gemerkt?
Grüße aus Hamburg
Rossi_46
#1057 erstellt: 23. Apr 2013, 19:59
Du kannst unter der Taste "Drive Select" das Medium wählen,das war es schon... ;
Einfach HDD wählen,ok drücken damit ist die Sache erledigt !
[Beitrag von Rossi_46 am 23. Apr 2013, 20:01 bearbeitet]
Holger-Schmitz
#1058 erstellt: 23. Apr 2013, 20:52
Moin zusammen,
die FW 1.18 bringt leider in Bezug auf WLAN-Streaming zusammen mit der Easybox 803.
Ansonsten habe ich nichts wesentliches an Verbesserungen entdeckt ...
Holger
ingo74
#1059 erstellt: 23. Apr 2013, 22:56
Holger-Schmitz (Beitrag #1058) schrieb:
Moin zusammen,
Holger
versuchstier
#1060 erstellt: 24. Apr 2013, 15:22
Hallo Holger,
es gab ja auch nicht so viel Neues mit der 1.18, außer:
• Stability of functions using CAM module
• Stability of network streaming service
siehe Post #1035
Gruß versuchstier
knoop
#1061 erstellt: 25. Apr 2013, 06:35
Rotticom (Beitrag #1056) schrieb:
... Ich würde aber eigentlich erwarten, dass er standardmäßig den Receiver also HDD wählt. Kann man irgendwie den Standardzugriff einstellen? Oder darf grundsätzlich einfach keine Scheibe im Laufwerk liegen?
Du machst einen Gedankenfehler, wenn Du Receiver und HDD gleichsetzt! Das eine ist das Empfangsteil (der Tuner), das andere, eins der 4 zur Verfügung stehenden Laufwerke (HDD, BD, SD und USB).
Standardmäßig – das ist bei DVD-Rekordern mit analogem Tuner im Prinzip auch nicht anders – wählt (startet) das Gerät aber eben nicht den Receiver, sondern das Laufwerk (hier: HDD oder BD), das zuletzt verwendet wurde. War das das HDD-Laufwerk, sieht man sofort das Fernsehbild.
Genauso ist es allerdings auch, wenn es das BD-Laufwerk war, vorausgesetzt, es liegt keine DVD/BD darin.
Ist das aber der Fall, dann will das Gerät folgerichtig die Scheibe abspielen. Den in erster Linie handelt es sich um einen Bluray/Festplattenrekorder/-player und erst „in zweiter Linie“ um einen Fernsehempfänger.
Übrigens gibt es einen noch einfacheren/schnelleren Weg, als den von Rossi_46 beschriebenen (Drive Select), um bei eingelegter Scheibe zum Fernsehbild zu gelangen: Wenn das blaue „Bluraybild“ erscheint, einfach die EXIT-Taste drücken und schon hat man freie Sicht auf den eingestellten TV-Sender!
Holger-Schmitz
#1062 erstellt: 28. Apr 2013, 21:23
versuchstier (Beitrag #1060) schrieb:
Hallo Holger,
siehe Post #1035
Gruß versuchstier
Moin versuchstier,
das hier :
war meine Motivation um auszuprobieren ob es bei der WLAN Konnektivität Verbesserungen gibt.
War aber leider nicht.
Holger
ansisys
#1063 erstellt: 29. Apr 2013, 22:41
Bei mir hat sich nichts geändert. Der Pana wacht sofort auf, wenn er vom iPad angefordert wird. Abstürze gab es bisher auch keine, gutes Teil. Ich wünschte mir nur noch airplay Fähigkeit für die App, damit der Sound über den Zeppelin ausgegeben wird.
donald67
#1064 erstellt: 30. Apr 2013, 03:31
Ob Panasonic noch einen Nachfolger im Mai vorstellen wird?
Irgendwo hatte ich gelesen, dass es wohl keine Bluray-Recorder mehr geben soll?
Auf der .COM - Seite habe ich auch keine Recorder mehr gefunden.
#angaga#
#1065 erstellt: 30. Apr 2013, 10:28
Stichwort Nachfolger:
Im NF Forum hat jemand berichtet, dass Panasonic in ihren neuen TV´s CI+ Schnittstellen der Version 2.0 verwendet. Und das dort keine CI Module wie Maxcam usw. mehr laufen würden. Da scheint sich das HD+ Kartell wieder was neues kundenunfreundliches (sehr freundlich ausgedrückt) ausgedacht zu haben. Das würde dann ja eventuell auch den Nachfolger zutreffen.
Gruß A.
donald67
#1066 erstellt: 30. Apr 2013, 12:18
Aha,
na sobald der neue herauskommt, werde ich mich entscheiden ob ich den 820er mir zulege oder das Nachfolgemodell (so es denn kommen soll?).
Ohne Unicam-Modul-Möglichkeit, na dann wird es auf jeden Fall der 820er.
Hat den jemand schon den Produktnamen des evtl. Nachfolgers gehört/gelesen?
#angaga#
#1067 erstellt: 30. Apr 2013, 13:26
Ob es wirklich so ist wissen wir erst, wenn es die neuen Geräte zu kaufen gibt und die User hier ihre ersten Erfahrungen posten. Der User im NF hat berichtet, dass die "alten" Geräte die CI+ Schnittstelle der Version 1.3 und die neuen 2.0 haben.
Ich habe mal in meinen Unterlagen geschaut, aber keinen Hinweis gefunden, welche Version mein 800er hat. Weiß hier jemand, wie/wo man bei dem Gerät sehen kann, welche die CI+ Version vorhanden ist?
Gruß A.
EiGuscheMa
#1068 erstellt: 30. Apr 2013, 14:52
Na danach sieht es auf der (japanischen) Seite der Muttergesellschaft aber nicht gerade aus:
http://panasonic.jp/diga/index.html
BZT9300 und BZT830 ( = 820+10 ) protzen gar mit 3TB
Inwieweit davon etwas nach Europa gelangen wird ist wie immer ungewiß, aber "Ende der Banane" sieht für mich anders aus
Apropos: hat das Maxcam V2 eigentlich "normale" Maße so dass man die Frontklappe noch schliessen kann? Irgendwo habe ich etwas von Übergröße bei den "Spezial"-CAMs gelesen. Oder war das das T-Rex?
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Apr 2013, 14:53 bearbeitet]
#angaga#
#1069 erstellt: 30. Apr 2013, 14:55
EiGuscheMa (Beitrag #1068) schrieb:
Apropos: hat das Maxcam V2 eigentlich "normale" Maße so dass man die Frontklappe noch schliessen kann? Irgendwo habe ich etwas von Übergröße bei den "Spezial"-CAMs gelesen. Oder war das das T-Rex? :)
Das V2 hat wie auch das neue Unicam (Evo) normale Maße.
Reinschieben und Klappe zu. Da guckt nichts raus
Gruß A.
PS.
Und du kannst bei den neuen Modulen weiterhin den alten Programmer benutzen.
[Beitrag von #angaga# am 30. Apr 2013, 14:57 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1070 erstellt: 30. Apr 2013, 14:57
Danke, das war es was ich erhofft hatte
Einen neuen Uniphier haben sie offenbar auch in ihren neuen Modellen (doppelt so schnell wie der im 820) sowie einen 3-fach Tuner und eine Fernbedienung mit TouchPad
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Apr 2013, 15:34 bearbeitet]
donald67
#1071 erstellt: 30. Apr 2013, 16:09
Hmm, der BZT830 ist vom 8. November 2012, oder?
http://global.rakuten.com/en/store/nakaden/item/10008217/
Der BZT9300 ist aus dem gleichem Monat.
[Beitrag von donald67 am 30. Apr 2013, 16:11 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1072 erstellt: 30. Apr 2013, 18:22
Früher waren sie in Japan immer etwa 2 Jahre voraus.
Ob das immer noch so ist wird sich zeigen
Ich denke aber nicht dass Du von Panasonic Deutschland irgendeine Aussage dazu bekommen wirst
catman41
#1073 erstellt: 02. Mai 2013, 11:48
Moin,
jetzt möchte ich mal was wissen!
Kann ich die HD+Karte aus meinem Digicorder Isio S im 820'er verwenden?
lg
Harry
EiGuscheMa
#1074 erstellt: 02. Mai 2013, 12:04
@catman41,
vielleicht wird Dir hier:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=13366
geholfen?
lg
Ei
#angaga#
#1075 erstellt: 02. Mai 2013, 12:31
catman41 (Beitrag #1073) schrieb:
Moin,
lg
Harry
Bei der HD+ Karte muß es sich erstens um eine HD01 oder HD02 Karte handeln. Dann benötigst du noch ein entsprechendes CAM Modul wie zum Beispiel das Maxcam Twin V2 mit der entsprechen Software. Dann steht dem Glück nichts mehr im Wege.
Oder du schaust wie von EiGuscheMa vorgeschlagen hier rein
Da wird dir auch geholfen
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 02. Mai 2013, 12:32 bearbeitet]
catman41
#1076 erstellt: 02. Mai 2013, 12:40
@EiGuscheMa,
@#angaga#,
sry, Ihr habt natürlich Recht - kann nicht von anderen verlangen, das sie selbst recherchieren sollen und selbst bin ich zu faul!
Da der Isio samt Karte an meine Nichte und Ihren Freund übergeht, benötige ich eh ein Modul?!
trotzdem, danke für den Link!
@#angaga#,
danke für den Tipp mit dem Modul!
lg
Harry
ps. meine "Faulheit" ist eventuell meiner Sehbehinderung zu verdanken!?
[Beitrag von catman41 am 02. Mai 2013, 12:45 bearbeitet]
#angaga#
#1077 erstellt: 02. Mai 2013, 13:15
Ja, wenn du dir endlich mal den 820er (Sat) holst benötigst du auf jedem Fall ein CAM Modul. Ich habe das Maxcam Twin V2 mit der FORTUNA 2.07. Läuft absolut störungs- und gängelungsfrei!
Für das Maxcam brauchste natürlich noch einen Programmer mit Kabel. Gibts im Bundle zu kaufen.
Und hör auf dich zu entschuldigen. Brauchste nicht. Die Hauptsache ist, dass dir wird hier geholfen wird
Gruß A.
catman41
#1078 erstellt: 02. Mai 2013, 13:42
@#angaga#,
das/die Bundle/s habe ich z. B. bei Amazon schon gesichtet!
Wo kriegt man die Software her?
Der 820'er ist auf dem Weg zumir - wahrscheinlich Morgen! "freu"
lg
Harry
#angaga#
#1079 erstellt: 02. Mai 2013, 13:49
Nachtfalkeforum
Da mußt du dich anmelden und kannst die FW kostenlos runterladen.
Gruß A.
catman41
#1080 erstellt: 02. Mai 2013, 13:58
@#angaga#,
danke!
Wenn ich noch Fragen haben sollte, kann/darf ich mich weiterhin melden?
Obwohl, lt. div. Seiten soll das ganze Prozedere relativ einfach sein?!
lg
Harry
#angaga#
#1081 erstellt: 02. Mai 2013, 14:09
Wenn du das erste mal dein CAM programmierst wirst du in die eine oder ander Stolperfalle tappen. Trotzdem ist es eigentlich ne ganz einfache Sache. Das habe sogar ich als absoluter Computerlaie hinbekommen. Wenn du nicht weiterweißt einfach fragen oder hier:
oder hier
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=12745
nachschauen.
Gruß A.
catman41
#1082 erstellt: 02. Mai 2013, 18:15
@#angaga#,
alles klar!
Der erste Link funzt bei mir nicht!
lg
Harry
#angaga#
#1083 erstellt: 02. Mai 2013, 18:28
Vergiß den ersten Link. Ist der selbe wie dieser hier.
Gruß A.
catman41
#1084 erstellt: 02. Mai 2013, 19:23
@#angaga#,
so, beim Nachtfalken bin ich angemeldet!
Aber, wo - in welcher Rubrik - finde ich dort die Fortuna 2.07?
Ich sehe dort wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder!!
lg
Harry
Rossi_46
#1085 erstellt: 02. Mai 2013, 19:25
Unter der Rubrik" Database" dann runter Scrollen, dann seht da "Module" ,dann auf Unicam etc. klicken ,und dann auf Maxcam V2,dann bist du richtig!
[Beitrag von Rossi_46 am 02. Mai 2013, 19:34 bearbeitet]
catman41
#1086 erstellt: 02. Mai 2013, 20:20
Moin,
Euch, bis hierher vielen Dank!
@Rossi_46,
Bis zur Database habe ich auch geschaut, dann "verließen sie mich"!
lg
Harry
[Beitrag von catman41 am 03. Mai 2013, 16:30 bearbeitet]
catman41
#1087 erstellt: 03. Mai 2013, 16:37
Moin,
so, der 820'er ist Heute Vormittag geliefert wurden!
Werde es aber langsam mit der Aufstellung und Einrichtung, angehen lassen!
Der Isio S muß den Platz räumen, d. h. ne Zeit lang werde ich ihn quasi als Abspieler am TV lassen - habe noch soviel auf der Platte, was ich gucken will/muß.
Achso:
Finde ich beim Nachtfalken für das Modul eine Installationanleitung oder ist sie sogar in der zip-Datei enthalten?!
lg
Harry
Rossi_46
#1088 erstellt: 03. Mai 2013, 16:43
Unter "Max Cam Twin V2 Programmieren mit USB Programmer (Loadercard Programmer) HowToDo ",also wieder unter MaxCam gucken!
Da steht alles schritt für schritt inklusive Bilder!
Ja alles in der Zip-Datei .
[Beitrag von Rossi_46 am 03. Mai 2013, 16:44 bearbeitet]
catman41
#1089 erstellt: 03. Mai 2013, 19:32
@Rossi_46,
danke!
da ich das Modul erst noch bestellen muß - wird wahrscheinlich Amazon -, liegen die entsprecheden Seiten in meinen Favoriten.
Da für mich der Nachtfalke zur Zeit noch unübersichtlich erscheint, bin ich über Gockel gegangen - und siehe da, Nachtfalke war der erste Link mit haar genau der selben Rubrikfolge, die Du mir genannt hast.
Nicht böse sein, das ich diesen Weg gewählt habe!
lg
Harry
Rossi_46
#1090 erstellt: 03. Mai 2013, 19:34
Warum böse?!
Alle Wege führen nach Rom...
catman41
#1091 erstellt: 03. Mai 2013, 19:37
@Rossi_46,
es ist übrigens eine HD02-Karte - hatte ich vergessen zu schreiben!
lg
Harry
Rossi_46
#1092 erstellt: 03. Mai 2013, 19:41
Ob, nun HD02/03 oder Sky 02 / V13 / V14 er schluckt die alle!
seifenchef
#1093 erstellt: 03. Mai 2013, 19:51
Nur mal ne Frage an die Freaks zwecks Kaufberatung:
Der Panasonic DMR-BST 820 ist nun ein Jahr alt - richtig?
Wie lange ist bei Pana der Produktzyklus?
Kann man demnächst mit einem Nachfolger rechnen?
gruß seifenchef
[Beitrag von seifenchef am 03. Mai 2013, 19:52 bearbeitet]
catman41
#1094 erstellt: 03. Mai 2013, 19:58
Rossi_46
#1095 erstellt: 03. Mai 2013, 20:05
Der 2.Link ist die V2 (Neu) ,daher der Preisunterschied!
Die Umschaltzeiten sind deutlich schneller mir der V2,habe es mal gemessen normal HD+Modul 5sec. mit Maxcam V2 2sec. !
[Beitrag von Rossi_46 am 03. Mai 2013, 20:11 bearbeitet]
uli_Neuling
#1096 erstellt: 03. Mai 2013, 22:16
Die HD03 funktioniert nur in zeritifizierten Receivern oder in CI+ Modulen.
LG
uli
catman41
#1097 erstellt: 03. Mai 2013, 23:04
ist bestellt!
lg
Harry
Madmax71
#1098 erstellt: 12. Mai 2013, 10:45
Hallo Gemeinde.
Habe mir vor 2 Tagen den 720er zugelegt. Er hat den icord Hd.+ ersetzt der in letzter zeit des Öfteren abgestürzt ist.
Hab mal ne frage. Im Schlafzimmer hab ich en icord minni stehn und die Datenübertragung vom panna zum minni klappt gut. Nur andersherum nicht. Es kommt zwar ein Bild das nur ruckelt und ab und an ein kurzer Ton.
An was liegts? Oder geht das gar nicht.
Auch mein lappi mit win7 findet den panna nicht.
Zur Bedienung im Vergleich zum icord.
Das Guide ist fast gleich nur andere Optik. Auch konnte man beim icord noch nicht einen Sender auswählen. Aber man kann auf dem gewünschten Sender im Guide ja weiter schalten, wo er jede Sendung einzeln anzeigt. Also das ist für mich ok.
Der icord Hd. Konnte 4 Sendungen zeitgleich aufnehmen und der Hd.+ immerhin noch 2 wobei man da immer noch ein anderen Sender sich ansehen konnte.
Ist etwas enttäuschend das der panna so funktioniert wie ein alter VHS Recorder. Einen sehen und einen aufnehmen.
Oder 2 aufnehmen wobei man kein anderes Programm mehr ansehen kann.
Beim icord konnte man im Guide auch auswählen ansehen, das macht der panna nicht, schade.
Die Startzeit ist wesentlich schneller wie beim icord. Die Fernbedienung ( bei mir harmony One ) geht auch besser. Der icord ging öfters nicht mit an.
Die Bildqualität ist etwas besser wie beim icord.
Was allerdings der icord besser kann ist im Time Shift und beim abspielen der Aufnahmen, die Zeitsprünge über das navigatsionskreuz. Geht beim panna nicht, da muss man spulen.
SilverSurver_64
#1099 erstellt: 12. Mai 2013, 14:31
der pana kann entweder als "server" oder als "client" fungieren, wenn du also was empfangen willst müsstest du unter "heimnetzwerk" die "server-funktion" ausschalten!
Alf-72
#1100 erstellt: 12. Mai 2013, 16:41
Das sollte eigentlich auch "parallel" funktionieren. Meiner Meinung nach muss man die Serverfunktionalität nicht extra ausschalten, wenn man den Pana als Client verwenden möchte.
Alf-72
#1101 erstellt: 12. Mai 2013, 16:45
Ich habe den 701er... da gibt es eine Taste "Time SLIP". Damit kannst Du die Minuten angeben, die gesprungen werden sollen. Ich vermute, dass der 720 etwas vergleichbares besitzt?!?
Panasonic DMR-BST720 - Aufnahmefunktionen
kirschi_22 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820
123-juergen007 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  21 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
Panasonic DMR BST820
Paul_Sporkel am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  6 Beiträge
DMR---BST820
heini_62s am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  5 Beiträge
Panasonic dmr-bst720 app steuerung
Mine1003 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 stockende Bilder
nightfalk am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 fehlende Funktionen?
pielenhof am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BST820 für Kabelanschluß ?
Michael2 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  35 Beiträge
VHS auf Panasonic DMR-BST820 kopieren
mrosca am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
