Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 Letzte |nächste|
Panasonic (2012) DMR-BST820 sowie DMR-BST720/721 Blu-ray Recorder
catman41
#701 erstellt: 15. Jan 2013, 21:41
@Beduin68,
Schade nur, dass der Rest nur ausreichend bis ungenügend ist:
es wundert mich, das Du den 820'iger noch hast, wenn denn der Rest nur ausreichend bis ungenügend ist.
lg
Harry
SilverSurver_64
#702 erstellt: 15. Jan 2013, 22:00
So sieht es aus. Erstaunlich, daß das noch nicht angesprochen wurde.
Also ganz einfach während des Fernsehens/Blu-ray-schauens die Optionstaste auf der Fernbedienung drücken und zu den angesprochenen Einstellungen mit Wiedergabemenü - Wiederg.-einstell. - Video - Einstell. Erweitert "durchhangeln". Die Veränderungen am Bild werden in Echtzeit dargestellt.
man muss nur auf passen das sich die geräte nicht gegenseitig behindern!
bei mir wird grundsätzlich der TV eingestellt, nicht der zuspieler!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 15. Jan 2013, 23:09 bearbeitet]
versuchstier
#703 erstellt: 15. Jan 2013, 22:29
@Beduin68,
würde mich auch mal interessieren, was Du an der Bedienung, dem EPG und der Fernbedienung zu bemängeln hast
Welche Geräte können das denn besser?
Guß versuchstier
blickdicht
#704 erstellt: 15. Jan 2013, 23:52
@Gono, @mary,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Werde ich morgen gleich testen!
Mary_1271
#705 erstellt: 16. Jan 2013, 18:52
SilverSurver_64 schrieb:
bei mir wird grundsätzlich der TV eingestellt, nicht der zuspieler! 8)
Hallo Silver
Da hast Du ja grundsätzlich auch recht. Es kann aber bei Verwendung von mehreren Geräten.......um einen Gleichstand zu erreichen...... durchaus sinnvoll sein am Zuspieler etwas zu ändern! Nämlich dann, wenn ein Gerät andere Werte (z.B. Schärfe) ausgibt wie die anderen Geräte. Nicht bei jeden TV läßt sich beispielsweise der einzelne HDMI-Eingang individuell mit X-beliebigen Werten einstellen.
Weißt Du wie ich's meine?
versuchstier schrieb:
...... dem EPG ................ zu bemängeln ....
Die Vorgänger!!!! Den Programmführer beim 720/820er bewerte ich auch mit einen dicken fetten Minuspunkt!! Aber sonst........hat Beduin68 freilich etwas übers Ziel hinausgeschossen.
blickdicht schrieb:
@Gono, @mary,
Bitteschön. Immerwieder gern.
Und vergiß nicht zu berichten!
Liebe Grüße
Mary
Gono007
#706 erstellt: 16. Jan 2013, 19:38
Hallo, Silver
Wenn ich Dich richtig verstehe, reagiert Dein TV-Gerät auf die Impulse der Recorder-Fernbedienung. Hast Du mal versucht, den Fernbedienungscode zu ändern?
Das Procedere findest Du auf S. 100 der Bedienungsanleitung.
Ich konnte so Probleme mit der gleichzeitigen Reaktion meines DMR-XS350 zusammen mit dem BST 820 auf Impulse der BST-Fernbedienung beheben.
Gruß,
Gono
Al_Bundy_66
#707 erstellt: 16. Jan 2013, 20:13
#angaga# schrieb:
@ Sabrina
Einstellungen ---> Festplatte/Disc ------> Einstellungen für Aufnahme---------> Aufnahme für verschlüsselten Kanal---------------->"Aufnahme verschlüsseln" wählen
Dann klappts auch mit dem Nachbarn äh Panasonic.
Gruß A.
...bin zwar nicht Sabrina ,
habe aber ein ähliches "Problem".
Also, wenn ich HD+ Programme aufnehme gibt es ja das 90 min. Zeitfenster danach ist der Film nicht mehr "anschaubar".
Jetzt dachte ich wenn ich es verschlüsselt (gem. o. a. Vorgehensweise) aufnehme wird der Film auch erst beim Anschauen entschlüsslt und so wollte ich das "90 min. Problem" umgehen.
Leider ist der Erfolg gleich Null. Den Film den ich aufgenommen habe ist zwar als "verschlüsselt aufgenommen" im Archiv, jedoch wenn ich ihn anwähle kommt der hinweis Zeitfenster überschritten o.s.ä.
Wie es bei SKY HD Aufnahmen ausschaut habe ich noch nicht geprüft
Wie immer die Frage: Was mache ich falsch?
Karte: SKY im CI+Modul von SKY (HD+ ist im SKY-Abo inkl.)
#angaga#
#708 erstellt: 16. Jan 2013, 20:28
Hallo Sabrina äh Al_Bundy
Ganz einfach. Du hast leider das hier:
CI+Modul von SKY
Wenn du völlig gängelfrei Aufnehmen, Vorspulen usw. machen willst brauchst du ein CI Modul (ohne +).
Da gibt es zum Beispiel das Maxcam Twin. Dazu benötigst du noch einen Programmer + Kabel für das Aufspielen der Maxcam FW auf das Modul. Die Maxcam FW kannst du dir kostenlos aus der Database vom Nachtfalkeforum herunterladen.
Beim Maxcam Twin soll im Februar ne neue Hardwarerevision erscheinen. Das Modul nennt sich dann Maxcam Twin V2. Entweder du wartest bis Februar oder du holst dir das alte Maxcam Twin.
Dann klappt es auch mit der Nachbarin äh dem Panareceiver
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 16. Jan 2013, 20:29 bearbeitet]
Mary_1271
#709 erstellt: 16. Jan 2013, 20:30
Hallo
Du benutzt ein Modul mit Gängelband! Das machst Du falsch.
Besorge Dir ein entsprechendes CI-Modul und genieße Sky und die Privaten ohne Einschränkungen.
Liebe Grüße
Mary
SilverSurver_64
#710 erstellt: 16. Jan 2013, 20:34
du benutzt das falsche modul!!!
was in der "BA" steht, gilt für Sender die nicht irgendwelchen Restriktionen unterliegen und du benutzt modul und karte von sky.
wenn du dieses umgehen willst, solltest/musst du dir z.b., das alpha crypt light - modul besorgen! dann steht dem aufnehmen der sky-sender nix mehr im weg!
guggst du auch hd+ über sky, weil dort mit freigeschalten, brauchst eine anderes modul, das maxcam twin z.b.
edit
mein lieber scholli!!
wusstet ihr schon vorher von der frage
[Beitrag von SilverSurver_64 am 16. Jan 2013, 20:35 bearbeitet]
#angaga#
#711 erstellt: 16. Jan 2013, 20:40
So wie er angedeutet hat besitzt er wahrscheinlich ne V13 oder V14 Karte. Da wäre das Maxcam Twin oder ein anderes CI Modul geeigneter
wusstet ihr schon vorher von der frage :?
Nee, wir sind nur schneller als du
Gruß A.
Mary_1271
#712 erstellt: 16. Jan 2013, 20:42
Hallo
Das setzt dann aber zwingend eine S02-Smartcard voraus. Und er hat mit absoluter Sicherheit eine V-13.
Liebe Grüße
Mary
Wir können in die Zukunft sehen und sind schnell dabei!
SilverSurver_64
#713 erstellt: 16. Jan 2013, 20:42
Gono007 schrieb:
Hallo, Silver
Gruß,
Gono
neeee, da hast du was falsch verstanden!
wir sind bei den bildeinstellungen.
aber du hast natürlich recht, man kann auf diese weise unter drei IR-kanälen wählen und schwierigkeit mit mehreren pana-geräten vermeiden!
wusst ich aber schon
#angaga#
#714 erstellt: 16. Jan 2013, 20:47
Mary_1271 schrieb:
Wir können in die Zukunft sehen und sind schnell dabei! :D
Der Silver wird langsam alt
Gruß A.
SilverSurver_64
#715 erstellt: 16. Jan 2013, 20:59
ja, ja, ja, ja iss ja gut............
kommt ihr mal in mein alter
und mary wenn du meinen text genau liest, wirst du feststellen das ich beide Variationen "bedient" habe, bin halt gründlicher wie ihr
Al_Bundy_66
#716 erstellt: 16. Jan 2013, 21:22
CI+Modul von SKY
Dann klappt es auch mit der Nachbarin äh dem Panareceiver Gruß A.
Erstmal Danke euch für die schnellen Antworten!
Ich habe mal gesucht und folgendes gefunden:
http://www.satking.d...rypt%20CI%20Modul%20
http://www.satking.d...d4c1bfe7a&force_sid=
Das sollte dem entsprechen, was du aufgeführt hast, eventl. warte ich aber noch auf V2, scheint wohl ein "Quantensprung" zur V1 zu sein!
SilverSurver_64
#717 erstellt: 16. Jan 2013, 21:35
unter dem zweiten link ist aber noch der "alte" programmer, da gibt es mittlerweile eine nur mit usb-anschlüssen.
ausser du willst unbedingt den seriellen anschluss!
ich würde an deiner stelle auch auf das V2 warten, obwohl ja das V1 im 720/820 ohne probs läuft. nur wir mit unseren alten 701/800er habe da leider Probleme.
@angaga
und die 5,20 zickt nach wie vor!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 16. Jan 2013, 21:37 bearbeitet]
#angaga#
#718 erstellt: 16. Jan 2013, 21:51
Genau. Er kann das CAM auch im Bundle mit dem Programmer kaufen. Würde ein bißchen billiger werden wenn er es zusammen statt jeweils einzeln kauft.
Ich würde ihm auch raten, auf das V2 zu warten. Das Jahr 2013 scheint das Jahr der (CI) CAM Revisionen zu sein. Sowohl das Maxcam Twin V2 als auch das Unicam (nennt sich dann Unicam EVO) werden einen besseren/leistungsfähigeren Chip drin verbaut haben.
OLED TV´s und neue CAM´s. Das wird ein gutes Jahr
Shit. Dann werde ich mir wohl auch das V2 besorgen müssen. Was macht man nicht alles für unseren Pana. Er bekommt nur das Beste von uns
Gruß A.
Al_Bundy_66
#719 erstellt: 16. Jan 2013, 23:40
...ist ja gut, ich warte auf jeden Fall auf V2
blickdicht
#720 erstellt: 17. Jan 2013, 19:04
@mary,
so, ich habe die Einstellungen im OPTIONS-Menü ausprobiert!
Ich kann Deine Werte nachvollziehen, und habe Sie nach einigem Hin und Her als für mich ebenfalls ideale Einstellung übernommen. Mit einer Ausnahme: Bei der CHROMINANZ bin ich mir nicht sicher, worauf ich hinsichtlich Veränderung des Bildes achten soll, jetzt ist es auf "normal".
Beim LG sind die "Bildverbesserer" weitgehend ausgeschaltet.
Sag mir doch bitte, was die Chrominanz bewirkt!
Mary_1271
#721 erstellt: 17. Jan 2013, 21:30
blickdicht schrieb:
@mary,Sag mir doch bitte, was die Chrominanz bewirkt!
Hallo
Chrominanz
Aber einen Unterschied wirst Du ohne entsprechende Test-DVD kaum sehen können.
Du kannst übrigens noch probieren bei Video den Modus von "Normal" auf "Fine" zu ändern. Das verleiht dem Bild ebenfalls nochmal einen Schärfesprung. Alternativ solltest Du aber auch die Einstellungen an Deinen TV überprüfen bzw. zur eventuellen Bildverbesserung mit heranziehen.
Liebe Grüße
Mary
blickdicht
#722 erstellt: 17. Jan 2013, 23:59
@mary,
vielen Dank noch einmal!
Welche Test- CD/BluRay benutzt Du? Ich denke z.B. an Burosch, aber die haben ja ganz verschiedene im Angebot!
Beim TV sind die meisten Sachen erstmal bewußt ausgeschaltet, die probiere ich dann in einem weiteren Schritt zusätzlich, sobald ich mit dem Pana "auf dem Punkt" bin!
Viele Grüße
technikhai
#723 erstellt: 18. Jan 2013, 17:34
@angaga
Das stimmt nicht ganz,es zickt auch im 820èr,grad bei den HD + Sendern.Hab die V14 im Maxcam(5.19)
und die HD+ Karte jetzt wieder im Unicam.Als die HD+ Sender noch über die V14 liefen musste man auch manchmal aus und wieder einschalten.
Gruß Technikhai
blickdicht
#724 erstellt: 18. Jan 2013, 21:07
@mary, @all
wollte gerade Deinen letzten Tipp ausprobieren, ABER...
beim Fernsehempfang unter
OPTIONEN - Wiedergabemenü - Wiederg.-Einstell. - Video
ist bei mir MODUS ausgegraut, ich komme also nicht auf diese Position, um die Einstellung "normal" (die auch eingestellt ist) auf "Fine" zu ändern!
Eine Idee?? Vielleicht irgendwo anders etwas eingestellt, was diese Funktion sperrt??
So langsam nervt mich die mangelgafte BA jetzt doch !
Ich hoffe, ich nerve DICH nicht?!
Mary_1271
#725 erstellt: 18. Jan 2013, 22:15
blickdicht schrieb:
@mary,
Hallo Blickdicht
Wir besitzen z.B. die Peter Finzel Test-DVD mit beigelegten Blaufilter. Diese DVD gibt es aber nicht mehr. Bestenfalls in der Bucht.
Und für die HD-Optimierung gab es mal eine Sendung bei Premiere (Sky) die sich "HD-Perfekt" nannte. Die haben wir mitgeschnitten und als AVCHD-DVD gebrannt. Bei "Burosch" konnte man mal ein HD-Testbild, welches man als AVCHD-DVD brennen konnte, kostenlos runterladen. Für die Grundeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast und Schärfe völlig ausreichend.
blickdicht schrieb:
Beim TV sind die meisten Sachen erstmal bewußt ausgeschaltet, .........
Das könnte natürlich auch ein Fehler sein! Ich käme z.B. niemals auf die Idee bei unseren TV den Modus "Motionflow klar" abzuschalten.
Putzig! Geht bei uns ohne Probleme. Im Moment keine Ahnung wo da nun bei Dir das Problem liegen könnte.
Liebe Grüße
Mary
I,Robot
#726 erstellt: 19. Jan 2013, 00:40
@blickdicht,
die Option für Video kannst du während des Anschauen eines Videos einstellen.
Ist in der BA S. 84 Wiedergabemenue erklärt.
dietzi
#727 erstellt: 19. Jan 2013, 09:25
Servus und Hallo,
ist bei mir das selbe.
Bei OPTIONEN - Wiedergabemenü - Wiederg.-Einstell. - Video
kann ich nur Standbild-Modus oder Nahtlose Wiedergabe oder NTSC-Videoausgabe einstellen
Mary_1271
#728 erstellt: 19. Jan 2013, 17:16
kann ich nur Standbild-Modus oder Nahtlose Wiedergabe oder NTSC-Videoausgabe einstellen :?
Hallo
Damit bist Du auf dem Holzweg. Ihr müßt im laufendem Betrieb nicht direkt ins "FUNCTION MENU" sondern NUR ins Wiedergabemenü, welches ebenfalls mit der Taste "OPTION" auf der Fernbedienung aufgerufen wird. Das Fernsehbild bleibt im Hintergrund erhalten. Unter "Video" kann man dann den
"Modus",
"Einstell. Erweitert"
und
"Progressiv"
einstellen.
Das muß definitiv sowohl im TV- als auch im Blu-ray Betrieb funktionieren!!!
Alles klar?
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 19. Jan 2013, 17:17 bearbeitet]
blickdicht
#729 erstellt: 19. Jan 2013, 19:20
@mary,
schon klar, im Betrieb direkt über die Optionstaste ins Wiedergabemenü! Aber wie gesagt, bei mir fünkitioniert es im Fernsehbetrieb ncht so, wie Du es beschreibst!
"Modus" ist ausgegraut, nicht einstellbar!
Vielleicht wird dies durch eine Einstellung an anderer Stelle verursacht/gesperrt, werde am Montag mal bei Panasonic anrufen, die haben in der Vergangenheit einen ganz gut informierten Eindruck gemacht!
@I,robot,
Wiedergabemenü auf Seite 84 ist mir durchgerutscht! Meine Kritik an der BA war also in diesem Punkt ungerecht!
dietzi
#730 erstellt: 19. Jan 2013, 19:33
Servus Mary,
yes, jetzt hab ich es gefunden
Vielen Dank nochmals.
Gruß dietzi
[Beitrag von dietzi am 19. Jan 2013, 19:34 bearbeitet]
Mary_1271
#731 erstellt: 19. Jan 2013, 22:58
Hallo
Bitteschön.
Und wie ist es bei Dir? Ist der "Modus" bei Dir auch grau hinterlegt und nicht anwählbar wie bei "Blickdicht"?
Ich werde der Sache bei Gelegenheit mal nachgehen. Da kann ja nur eine "Sache", die dafür verantwortlich ist, im Hauptmenü aktiviert/deaktiviert sein!?
Weiß der Teufel.
Liebe Grüße
Mary
burkm
#732 erstellt: 20. Jan 2013, 00:20
Zwischenfrage: Wie habt Ihr den 720er/820er bei der Konfiguration beispielsweise einer Logitech Harmony One angelegt ? Finde nämlich keinen passenden Eintrag.
blickdicht
#733 erstellt: 20. Jan 2013, 01:35
@dietzi, @mary,
vielleicht könnt Ihr Eure Einstellungen im Hauptmenü mal posten, wenn es nicht zu viel Mühe macht?!
Das reizt mich jetzt schon herauszukriegen, wodurch der "Modus" bei mir gesperrt ist!
Grüße zur Nacht
versuchstier
#734 erstellt: 20. Jan 2013, 10:22
Hallo burkm,
klick mal auf folgenden Link, unter #3304 wird Dir geholfen
http://www.hifi-foru...073&postID=3328#3328
Gruß versuchstier
Gardiner
#735 erstellt: 20. Jan 2013, 12:53
Kurz vor dem Kauf, bin soooo unsicher:
Bisherige Konfig ist Technisat Digicorder HD S2 Plus über HDMI am Panasonic Plasma. Soweit mehr als zufrieden, was Bildqualität, Ton und Aufnahmen in HD und SD betrifft. Würde auch niemals wechseln, wenn es möglich wäre, die Aufnahmen vom Technisat irgendwie an meinen Mediaplayer WD TV live zu kriegen, ohne Stunden und Tage zu warten. Streaming geht mit dem Technisat eh nicht, die technisat-eigene Software Mediaport braucht zum Kopieren eines 12-Gb-HD-Files mehrere Stunden, auf USB-Stick kopieren dauert auch lange, und die Files werden in 4Gb-Stücke gehackt, alles das will ich nicht mehr. Also soll was neues her und bei der Gelegenheit gleich eine Fernbedienung eingespart werden, heißt also zum Panasonic Plasma ein Panasonic Receiver/ Recorder her.
Dazu folgende Fragen an die Cracks bzw. Besitzer eines DMR-BST721/ 820:
1. Ich lese nicht explizit heraus, ob die Geräte Aufnahmen auch in HD-Qualität speichern können? Können sie?
2. Wenn dann die HD-Aufnahme auf der eingebauten HDD ist, wie kriege ich diese dann schnellstmöglich kopiert, um sie in anderem Raum anzuschauen? Auf welchem Medium kriege ich die Aunahme ohne Qualitätsverlust transportiert? USB, DVD-RAM, externe HDD, Bluray,...?
3. Kann ich vom Panasonic direkt über LAN eine aufgenommene HD-Senung zum Mediaplayer WD TVlive streamen, und gleichzeitig kann man über den Pana was anderes schauen bzw. aufzeichnen?
4. Wenn ich ein 12Gb-HD-Pile vom Pana auf ein externes Medium kopiere, wie lange dauert das? Habe ich überhaupt eine Verbesserung zum Technisat zu erwarten?
Freue mich über viele Antworten.
Gardiner
Alf-72
#736 erstellt: 20. Jan 2013, 16:25
Moin,
Ich kann Dir nur vom Vorgänger berichten, aber das sollte auch für den neuen gelten...
1. Ja
2. Du könntest über ein Netzwerk streamen oder auch eine BD brennen
3. Streaming und Aufnahme geht parallel
4. Bei mir dauert das Brennen einer kompletten BD ca. 30 Minuten. Also 22GB ohne Konvertierung im DR Modus.
Gruß Alf
Werna
#737 erstellt: 20. Jan 2013, 22:07
leider hat es auch nach der Installierung des divx codec noch nicht geklappt mit der DIGA Player App unter BlueStacks
technikhai
#738 erstellt: 20. Jan 2013, 23:26
Gardiner
Zu 1. Ja können sie.
Zu 2. Mit DVD12 auf den Pc oder eine Nas kopieren,Bluray Rohling.
Zu 3. Ja
Zu 4. Vom Panasonic auf den PC via Netzwerk(Kabelgebunden) ca. 10-15 min.
Vom Panasonic auf einen Bluray Rohling ca. 20-30 min. unkonvertiert.
Ich würde schon sagen das es eine Verbesserung ist alleine schon wegen der umfangreicheren Funktionen wobei der Technisat in Bild,Ton und Zuverlässigkeit dem Panasonic nichts nachsteht.
Gruß Technikhai
bjoerniko
#739 erstellt: 21. Jan 2013, 09:17
...ich fasse noch mal für alle zusammen, die sich einen Panasonic BST 720/721 bzw. 820 gekauft haben und diesen mit TWIN HD Tuner nutzen wollen - jedoch noch kein Unikabel System und keine zwei Sat Ausgänge haben!
Material:
1. Man benötigt am Multiswitch (im Keller oder Dachgeschoss) einen weiteren (zu seinem eigenen) nicht genutzten Receiver Ausgang.
2. Man benötigt einen Einkabel-Multischalter - ich empfehle den SPAUN SUS 21 F es geht aber auch der Technisat
3. Mann benötigt 2 kurze KOAX Kabel am besten gleich mit bestellen
4. Man benötigt 2 F-Verbinder (Kupplungen) auch gleich mit bestellen
Gesamtkosten: ca. 75,00 inkl. Versand
Als nächsten folgt die Inst. am Multiswitch:
1. Eigenes Sat Kabel (was zum Stecker in die Wohnung führt) vom Multiswitch abschrauben
2. Die beiden Koax-Kabel am Multiswitch anschrauben
3. Die beiden Kupplungen auf die Koax-Kabel Schrauben
4. Einkabel-Multischalter auf die beiden Kupplungen aufstecken
5. Eigenes Sat-Kabel am Einkabel-Multischalter (Receiver Ausgang) anschrauben
Das wars! Wenn man Glück hat, leuchtet jetzt schon die LED grün (Voraussetzung ist ein eingeschalteter und angeschlossener Sat-Receiver am anderen Ende [in der Wohnung])
Receiver-Konfiguration:
1. Fernbedienung: OPTION drücken
dann im Onscreenmenu:
2. FUNCTION MENU -> OK-Taste
3. WEITERE FUNKTIONEN -> OK-Taste
4. Einstellungen -> OK-Taste
5. DVB-Sendertabelle -> OK-Taste
6. Antennen System auf Einzelkabel stellen und Zurücktaste
7. LNB Grundeinstellungen -> OK-Taste
Sat Eingang: Empfänger 1
Nutzerband: C1
Nutzerfrequenz: 1076 (beim SPAUN SUS21 F)
Sat Eingang: Empfänger 2
Nutzerband: C2
Nutzerfrequenz: 11178 (beim SPAUN SUS21 F)
8. Zurücktaste
9. Sendersuchlauf
10. FAVORITENLISTE einstellen
11. :*
hab hier noch eine kleine Frage, da ich auch eine unicable-Lösung realisieren möchte. Habe soweit alles verstanden, was in der Zusammenfassung steht. Ein Punkt fehlt mir aber noch. Muß ich nun noch die Anschlußdose im Wohnzimmer gegen eine neue tauschen? Habt Ihr das gemacht oder hattet Ihr schon eine passende? Will ja nicht, dass irgendwas zerstört wird, weil ich die Dose nicht gewechselt hab, hab nur auf der Seite vom BFM Sat-Shop folgendes gefunden: Dosen für Einkabelsysteme. Oder schreiben die das nur, weil die die Dosen verkaufen?
Danke im Voraus!
bjoerniko
[Beitrag von bjoerniko am 21. Jan 2013, 09:19 bearbeitet]
Al_Bundy_66
#740 erstellt: 21. Jan 2013, 10:51
bjoerniko schrieb:
hab hier noch eine kleine Frage, da ich auch eine unicable-Lösung realisieren möchte. Habe soweit alles verstanden, was in der Zusammenfassung steht. Ein Punkt fehlt mir aber noch. Muß ich nun noch die Anschlußdose im Wohnzimmer gegen eine neue tauschen? Habt Ihr das gemacht oder hattet Ihr schon eine passende? Will ja nicht, dass irgendwas zerstört wird, weil ich die Dose nicht gewechselt hab, hab nur auf der Seite vom BFM Sat-Shop folgendes gefunden: Dosen für Einkabelsysteme. Oder schreiben die das nur, weil die die Dosen verkaufen? Danke im Voraus! Gruß bjoerniko
Ich kann jetzt nur für mich sprechen;
ich musste die Doese im Zimmer nicht austauschen
(hätte ich ja sonst auch aufgeführt )
[edit]
Achtung wenn du nen "Unikabel-Router" von TechniSat und nicht von Spaun nimmst...
bei vielen Sat-Dosen steht: "Nicht geeignet für UNIKABEL TechniSat/Kathrein Systeme"
[Beitrag von Al_Bundy_66 am 21. Jan 2013, 10:55 bearbeitet]
Al_Bundy_66
#741 erstellt: 21. Jan 2013, 10:58
Nun wieder was in eigener Sache:
Gestern wolten wir nen Film vom USB Stick schauen und gleichzeitig ne Schnulze auf ZDF aufnehmen und schon hatten wir den Salat; der Pana wollte entweder aufnehmen oder USB weiter abspielen, beides gleichzeitig ging nicht ist das so richtig? Oder kann es durch eine Einstellung geändert werden?
[Beitrag von Al_Bundy_66 am 21. Jan 2013, 10:58 bearbeitet]
bjoerniko
#742 erstellt: 21. Jan 2013, 11:14
Ok, Danke für den Hinweis. Werd mal schauen, was für eine Dose drin ist, dann werd ich mal nachforschen ob die fehlerfrei funktioniert. Kostet ja auch nicht die Welt, wenn ich eine neue Endose kaufen muß...
[Beitrag von bjoerniko am 21. Jan 2013, 11:15 bearbeitet]
technikhai
#743 erstellt: 21. Jan 2013, 13:50
bjoerniko schrieb:
Danke im Voraus!
bjoerniko
Bei einer Sternstruktur also wenn im vorhandenem Kabelstrang keine weitere Dose sitzt kannst du ruhig die normale Satdose drin lassen.Wenn mehrere Dosen in Reihe sitzen musst du natürlich die Dose tauschen.
Dann würde ich dir die Technisatdose mit Sicherheitselektronik empfehlen.
Als Unicablebaustein kann ich dir den Smart DPA 21 empfehlen.Es muss nicht der teure Technirouter sein.
Den DPA 21 habe ich schon mehrfach verbaut unter anderem auch mit dem Panasonic und er läuft wunderbar stabil.Schau mal hier:
http://www.idealo.de...pa-21-smart.html#bgh
Gruß Technikhai
bjoerniko
#744 erstellt: 21. Jan 2013, 14:23
ja, hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen, ist 'ne Sternstruktur ohne weitere Dose pro Strang.
Dann lass ich es wie es ist! Danke!
bjoerniko
[Beitrag von bjoerniko am 21. Jan 2013, 14:24 bearbeitet]
Beduin68
#745 erstellt: 21. Jan 2013, 15:17
Hallo Zusammen,
@ Burkm
DANKE
@ Seffenbdd
Ich halte meine Einschätzung nach für obejektiv. Kann aber gern noch ein wenig spezifischer darauf eingehen.
Das EPG ist wirklich nur schlecht weil:
-mann sich nicht das Programm nur eines Senders anschauen kann
-mann stattdessen in 30 Minuten-Schritten sich durchhangeln muss
-es auch keine vordefinierten Zeiten via farbiger Funktionstasten zur Verfügung stehen. Beispielsweise Programm "jetzt", "nächste Sendung", "20:15 Uhr" etc. Dass kann sogar meine alte Linuxkiste...
Von einer Einbindung von externen EPG will ich gar nicht sprechen...
Was die Fernbedienung betrifft, so ist die Haptik einfach billig. Sorry, aber da erwarte ich bei einem Premiumprodukt einfach mehr... Aber das scheint ja bei Panasonic typisch zu sein, da selbst in der TV-Referenzklasse die Fernbedienung die gleiche Haptik kat, wie eine EUR 9,99 vom Mediamarkt...
@GONO07
Da muss ich Dir absolut Recht geben! Das ist mit dem BST 820 auch nicht vernünftig zu machen. Der Grund: Für Filmaufnahmen steht nur ein läppischer Ordner zur Verfügung. Da verliert man selbst bei nur 1TB ganz schnell die Übersicht. Aber soviel zum Thema Bedienfreundlichkeit...
Daher habe ich alle Filme, Fotos und Musik auf einem NAS mit 12 TB im Raid 5. Also netto rund 8,5 TB. Wenn man bedenkt, dass eine Blue Ray rund 45GB hat, ist mann bei nur 1TB ganz schnell am Ende..
Ich wollte lediglich die Aufnahmen kopieren, um Sie dann auf dem NAS zu spreichern, aber das scheiterte ja leider aufgrund der Größe...
@Catman:
Weil für mich das Bild das Wichtigste ist. Da mache ich keine Kompromisse!
Was den Rest betrifft, so habe ich mich damit inzwischen abgefunden oder einen Workaround gefunden... Es ist nur sehr schade, dass Panasonic den Rest leider nicht gebacken bekommt. Das Gerät hat nämlich echt viel Potential!
Beduin
Underfrange
#746 erstellt: 22. Jan 2013, 21:47
Guten Abend!
hätte mal ne Frage zu meinem 820er. werde demnächst einen 2.Sat-Anschluss bekommen. Senderlisten etc. muss ich ja bekanntermaßen neu anlegen müssen bzw. den Recorder komplett 'neu installieren'.
Werde ich in dem Zusammenhang dann auch die Festplatte löschen müssen bzw. gehen die Daten verloren?
thx!
SilverSurver_64
#747 erstellt: 22. Jan 2013, 22:00
nein, zum glück nicht!
Al_Bundy_66
#748 erstellt: 22. Jan 2013, 22:21
Dann habe ich seit zwei Tagen/Nächten immer folgende Meldung:
"CAM-Aktualisierung"
siehe Fotos
und dann geht nichts mehr der Sat-Receiver friert ein!
CAM-AktualisierungCAM-Aktualisierung
...ich habe mal ein wenig gesucht und das scheint wohl Standard zu sein
[Beitrag von Al_Bundy_66 am 22. Jan 2013, 22:23 bearbeitet]
SilverSurver_64
#749 erstellt: 22. Jan 2013, 22:30
das ist das drecks-modul, ich hätte längst ein maxcam!
ich weis, ich weis - du wartest auf das V2
wäre mir scheixx egal!!
Titanpleuel
#750 erstellt: 23. Jan 2013, 08:28
Hallo und guten Morgen zusammen,
bin schon länger ein fleißiger aber stiller Beobachter dieses Forums. Aber diesmal habe ich auch ein Problem, vielleicht kann mir jemand helfen.
Meine Geräte sind DMR-BST721 und TX-L55WT50E. Alle angeschlossen über Sat ohne irgendwelche Module. Beide sind über W-Lan mit einer Fritzbox verbunden. Ich habe die Panas seit Anfang Januar.
Folgendes Problem:
Beim Ausschalten des 721 kommt die Meldung "Please wait" und geht auch nicht mehr aus. Das heißt es läuft die ganze Nacht diese Meldung. Da hilft dann nur noch Netzstecker ziehen.
Das passiert aber nicht bei jedem Ausschalten.
Es läuft dabei keine Aufnahme oder sonst irgendwas.
Hat einer eine Idee?
Titanpleuel
Sterni25
#751 erstellt: 23. Jan 2013, 10:39
Hallo
mein BST 720 verbindet sich mit meinem Acer A700 Tablet mit der DIGA Player App von Panasonic.
Ich sehe die aktuellen TV-listen und die Daten der Festplatte.
Ich kann das Programm per Tablet auf dem Recorder wechseln.
aber
ich kann nichts auf mein Tablet streamen !
Kein TV Bild und auch nichts von der HDD !
Es kommt nur die Kreisrunde Eieruhr und was er laden möchte.
Dann passiert Nix mehr.
Aktuellstes Update ist auf dem Player und beim Tablet (4.1.1)
Verbindung zum Router hat volle Anzeige und klappt auch sonst bei Internetinhalten (Youtube Videos) problemlos ohne Ruckler!
Kann jemand helfen???
Panasonic DMR-BST720 - Aufnahmefunktionen
kirschi_22 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820
123-juergen007 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  21 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
Panasonic DMR BST820
Paul_Sporkel am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  6 Beiträge
DMR---BST820
heini_62s am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  5 Beiträge
Panasonic dmr-bst720 app steuerung
Mine1003 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 stockende Bilder
nightfalk am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST820 fehlende Funktionen?
pielenhof am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BST820 für Kabelanschluß ?
Michael2 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  35 Beiträge
VHS auf Panasonic DMR-BST820 kopieren
mrosca am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.368
