| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR BST820 | |
Panasonic DMR BST820+A -A |
Paul_Sporkel
erstellt: 24. Jan 2018, 08:04
Hallo erst mal ! Seit etwa 4 Tagen habe ich das Problem, dass, wenn ich mit dem Direct Navigator in die Liste der auf der HDD aufgezeichneten Filme gehe und dann beispielsweise mit dem Cursor einen Film nach oben oder nach unten gehe, der Pana nur noch das jeweilige Vorschau-Filmchen anzeigt, der Rest des Bildschirms schwarz wird und die Kiste nur noch durch Ziehen des Netzsteckers überhaupt reagiert. Auch stundenlanges Trennen vom Strom hat daran nichts geändert. Was kann denn da passiert sein? Hat die interne Platte eine Macke? Einen Fehler hat er mir aber bisher nicht angezeigt. |
mundwasser
Gesperrt |
erstellt: 25. Jan 2018, 13:27
Arbeitet hinten der Lüfter noch schau da mal nach, so ein Problem hatte ich noch nie vielleicht stimmt was mit der HDD nicht, leider kann man kein HDD Scann machen , würde es erst mal mit Werkseinstellgen versuchen wenn das nicht hilft Aufnahmen Sichern auf Ext. USB HDD und HDD Neu formatieren, ich habe hier auch noch ein Älters Modell am laufen allerdings bct730eg. ak FW auch für deinen ist übrigens die Ver 1.42 http://av.jpn.suppor...load/bst835/gas.html [Beitrag von mundwasser am 25. Jan 2018, 13:39 bearbeitet] |
Paul_Sporkel
erstellt: 25. Jan 2018, 15:27
Hallo mundwasser ! Die Werkseinstellungen haben es jetzt gebracht. Also, Initialisieren und dann Standardeinstellungen. Sämtliche Senderlisten und Aufnahmen sind noch da und er muckt auch nicht mehr so eigenartig rum. Keine Ahnung, was da warum und von wem verstellt war. Egal, wichtig ist, dass er wieder normal funktioniert. Danke für den Tipp ! Die Firmware 1.42 ist laut Panasonic aber nur für den BST835 und seinesgleichen. Ich habe ja den BST 820 und hierfür wird immer noch die Firmware 1.22 als gültig angegeben. |
mundwasser
Gesperrt |
erstellt: 25. Jan 2018, 22:08
stimmt der 820 ist im Link nicht aufgerührt wenn du die letzte aktuelle drauf hast dann las das so, normalerweise sollte man immer nach einem FW Update auf Werkseinstellugen zurücksetzten, weil danach sonst oft was klemmt entweder sofort oder irgendwann später Fehler kommen können, ich mache das immer so bei mir hat noch nie ein DMR Probleme gemacht liegt vielleicht alleine nur daran. Wochenende gerettet wenn wieder gut läuft [Beitrag von mundwasser am 25. Jan 2018, 22:17 bearbeitet] |
Amnesiac_2000
erstellt: 24. Feb 2022, 20:06
![]() ![]() Diese Fehlermeldung bringt unser 820er neuerdings mehrmals am Abend. Es liest sich, als wurde sich ein Usb-Gerät ständig ab- und anmelden. An dem Gerät war allerdings nie eine usb-platte registriert. Usb-Gerät trennen ist deshalb im Funktionsmenü nicht möglich. Kennt das jemand? Ein Fehler der internen Platte kann das offensichtlich nicht sein. Ob ich mal auf Werkseinstellungen zurücksetze? |
EiGuscheMa
erstellt: 24. Feb 2022, 21:19
Hallo Amnesiac, Werkseinstellung kannst Du natürlich versuchen. Auch das Gerät einmal von allen Anschlüssen zu trennen. Hilft das alles nicht dann ist wohl irgendetwas in Deinem Recorder dabei sich so langsam zu verabschieden. Zehn Jahre ist ja auch eine lange Zeit, die das Gerät bereits durchgehalten hat. Ich habe "vorsorglich" meinen BCT720 durch einen Neueren Recorder ( UBC90) ersetzt. So lang es so etwas überhaupt noch zu kaufen gibt. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Feb 2022, 21:26 bearbeitet] |
Problem mit Direct Navigator Sunzi am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-95 Direct-Navigator Fezzo66 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
DMR---BST820 heini_62s am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH60 Connor666 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
Direct Navigator Anzeige ändern Sinabe am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 10 Beiträge |
Problem Panasonic BST820 mit ORF UlrichSanta am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 123-juergen007 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 21 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820 fehlende Funktionen? pielenhof am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 8 Beiträge |
Pana DMR-BCT 720 - Startbild diwand am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-E95 - 16:9 Ausgabe? monstereo am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
