HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder | |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder+A -A |
Evangelos*
22:01
#801
erstellt: 03. Jan 2011, |||||
Hallo zusammen, ich hab hier fleissig mitgelesen und hab mir jedoch den LG HR 570s gekauft. Der geht allerdings wieder aus folgendem Grund zurück: Ich möchte einen Teil meiner CD's archivieren und dann von der Festplatte hören. Bei der Wiedergabe stockt der LG aber immer wieder für 2-3 Sekunden bei fast jedem Lied. Einfach nur nervig... ![]() Laut BA hat ja der Pana auch die Gracenote Datenbank integriert und man kann die CD's archivieren.(Im Gegensatz zum LG kann er aber nicht beim archivieren gleich in komprimierte Dateien umwandeln, schade eigentlich). Gibt es beim Pana auch dieses Problem mit Unterbrechungen/Tonaussetzern bei der Wiedergabe von der Festplatte? Ich hoffe hier hat jemand diese Funktion genutzt, da ich bislang darüber nichts gelesen habe. viele Grüße Evangelos |
Volterra
22:37
#802
Evangelos*
22:42
#803
Na dann schau ich mir den doch genauer an... ![]() viele Grüße Evangelos |
Roadmaster
09:08
#804
erstellt: 04. Jan 2011, |||||
Du solltest Dir den BS-885 wirklich genauer ansehen, ist ein TOP-Gerät; allerdings berichten hier einige von kurzen Aussetzern/Rucklern, die jedoch nicht bei jedem Nutzer auftreten und anscheinend durch einmalige Formatierung der Festplatte beseitigt werden können. Also: am besten mal ein paar Seiten zurück blättern und lesen, denn das Thema IST schon behandelt worden ![]() |
tomtitan
13:29
#805
ein gutes neues jahr wünsch ich euch, liebe leute (ich glaub, es gilt noch)! nach studium der 17 seiten dieses hilfreichen und unterhaltsamen fred's sehe ich, dass noch keiner das problem hatte, das ich mit meinem BS885 habe: abgesehen davon, dass die wiedergabe zeitweise ruckelt (das haben ja auch einige hier) habe ich bereits beim sat-empfang diese ruckler. da dies auch passiert wenn ich gar nichts aufnehme, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier möglicherweise ein formatieren der festplatte hilft. angeschlossen hab ich alles so wie es sein soll - quad-lnb > 2 sat-zuleitungen > ci-modul mit orf-karte > TX-P50S20E. meine brh (beste reichshälfte) ist schon etwas genervt. vielleicht weiß jemand rat - sonst bleibt mir nur der weg zum kundendienst und dem -leidigen- interimistischen rückbau auf die bisherige infrastuktur. ...weiters hat bei mir das brennen eines hd-films ("säulen der erde") auf dvd (marken-minus-dvd's) keine guten ergebnisse gebracht - jede menge ruckler, die aber beim abspielen des films von der festplatte nicht vorhanden waren. ... weiters ist in diesem fred die rede von doppelter bildverbesserung, die den gegenteiligen effekt haben kann - klingt nachvollziehbar. auf welchem gerät (beide pana) soll ich jetzt die einstellungen vornehmen: am 885 oder am tv? danke und schöne grüße, tomtitan [Beitrag von tomtitan am 04. Jan 2011, 15:00 bearbeitet] |
versuchstier
14:39
#806
Hallo James, mit dem von Dir genannten einfachen Einkabelsystem kannst Du keine 2 Tuner im vollen Umfang betreiben, nicht einmal einen Receiver, da in einem Einkabelsystem nicht alle Programme kpl. umgesetzt werden ![]() Wenn dann, müsste man eine Unicable Lösung Norm EN 50494 anwenden. Dafür muss, wie Du schreibst, allerding alles Unicable-Tauglich sein, angefangen am LNB, dem Multischalter und den Receivern... Die Panasonic DMR-785 und 885 BluRay Receiver sind leider nicht geeignet für Unicable ![]() Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 04. Jan 2011, 14:44 bearbeitet] |
Volterra
15:43
#807
Gehn wir mal zunächst von einem intakten Gerät bei Dir aus. Also hier ruckelt nix. Weder beim SD noch HD Empfang und weder bei der Wiedergabe von Aufnahmen. ![]() Kommt es beim normalen TV Empfang zu Bildrucklern, könnte das auch daran liegen, dass der/die Tuner übersteuert werden. Das ist oft bei Einsatz von Highgain LNBs und kurzen Kabelwegen gegeben. Ist der Empfang in Bezug auf zu viel Pegel (Signalstärke) grenzwertig,(nicht verwechseln mit der SQ) kann es zu nur gelegentlichen, zu periodischen und zu ständigen Bildrucklern kommen. Um eine Übersteuerung auszuschließen, velängerst Du mal zu Testzwecken Dein Anschlusskabel um 30m oder setzt einen Dämpfungsregler ein. Auch ein leicht nasses Tempotuch über den LNB Kopf bündig gelegt, dämpft den Pegel. ![]()
Bevor Du meiner obrigen Dämpfungs - Empfehlung ev. folgen willst: Kopierst Du mal eine DVD auf die Festplatte und brennst danach in Echtzeit eine DVD. Ist das Bild danach ebenfalls schlechter als das Original oder das Festplattenbild, solltest Du Das Gerät sofort umtauschen, so das denn noch möglich ist. Alle bisher von mir gebrannten DVDs sind vom Bild über die Festplatte nicht zu unterscheiden und entspechen in allen Belangen der Originalquelle. [Beitrag von Volterra am 04. Jan 2011, 15:45 bearbeitet] |
james_c
19:44
#808
Zitat: Hallo James, mit dem von Dir genannten einfachen Einkabelsystem kannst Du keine 2 Tuner im vollen Umfang betreiben, nicht einmal einen Receiver, da in einem Einkabelsystem nicht alle Programme kpl. umgesetzt werden ![]() Wenn dann, müsste man eine Unicable Lösung Norm EN 50494 anwenden. Dafür muss, wie Du schreibst, allerding alles Unicable-Tauglich sein, angefangen am LNB, dem Multischalter und den Receivern... Die Panasonic DMR-785 und 885 BluRay Receiver sind leider nicht geeignet für Unicable ![]() Gruß versuchstier[/quote] Hallo versuchstier, das hab ich vergessen zu schreiben - ich meine natürlich die Unicable Lösung nach Norm EN 50494. Die hab ich bei mir mit einem TechniRouter installiert. Bist du dir sicher, dass die beiden Panasonic Geräte nicht unicable können ? In der GW20-Anleitung bzw im Menü wird unicable mit "Einzelkabel Antennensystem" bezeichnet. Wäre schade, dann könnte ich den 885 nicht gebrauchen. Gruß James |
versuchstier
20:02
#809
Hallo James, da bin ich mir gaaaanz sicher ![]() Meine Information habe ich von der Panasonic Konsumenten-Hotline. Weder BS-785, noch BS-885 sind für unicable geeignet ![]() Gruß versuchstier |
Volterra
21:14
#810
Es gibt von der Firma Jultec einen Unicable Schalter, der ermöglicht den Anschluss eines ganz normalen Receivers. ![]()
tomtitan
22:08
#811
danke volterra, werde das mit dem brennen von - dvd > festplatte > dvd - demnächst probieren. wenn's da hakelt, muss ich sowieso zum kundendienst. gute nacht! |
Volterra
22:55
#812
Denk bitte daran, dass die originale DVD nicht verschlüsselt sein darf. |
medicus59
23:22
#813
Nun gut, Weihnachten und Silvester sind schon vorbei,hier meldet sich der Frischling wieder! ![]() ![]() Jetzt sollte man sich aber mit dem Wesentlichen befassen! Ich habe die Ruhepause gut ausgenützt und mein ausgestecktes Ziel fast erreicht. ![]() Es geht nämlich um die Konvertierung des Filmmaterials (divx, avi) in SD Video also mpeg2 und in der Weiterfolge Kopieren des Materials über SDHC-Karte in die Panasonic Festplatte! ![]() Unter Anwendung von AVCHD Ordner-Struktur von der Video-Cam ist man in der Lage,(nach Ersetzen des Stream Inhaltes gegen HD-DIVX Filme (vorher mit multi AVCHD konvertieren), den BD Recorder zu überlisten und dieses Filmmaterial von SDHC auf HDD zu kopieren. ![]() Kann der Roadmaster mir vielleicht jetzt über seine eigenen Erfahrungen bzgl. dieses Themas berichten o. hat er bis dato noch keine Zeit gehabt, diese Kopierfunktionen auszuprobieren? ![]() schönen Abend, Can ![]() |
versuchstier
09:53
#814
erstellt: 05. Jan 2011, |||||
Hallo Volterra, wenn dieser Multischalter EINEN Ausgang hat, der entweder im Unicable Modus oder im Normalmodus (zum Betrieb von analogen, digitalen, HDTV oder auch Twinreceivern) genutzt werden kann, bin ich doch genauso schlau wie vorher, oder nicht? Nutzt man diesen Ausgang im Normalmodus kann ich doch wieder nur einen Tuner vom BS-885 bestücken... Verstehe das nicht so recht. Wie soll es funktionieren? Gruß versuchstier |
vaini
23:19
#815
Hier kommt mal 'ne Rückmeldung. Ich habe die HDD nun formatiert. Bei den bisher geschauten 3 Filmen gab es KEINE Aussetzer mehr !! Dazu: in dem oben erwähnten September Thread (war aber wohl Oktober ![]() Also: jeder, der mit den Aussetzern konfrontiert, wird sollte formatieren ! Rgds, vaini [Beitrag von vaini am 05. Jan 2011, 23:22 bearbeitet] |
mcalfa29
16:52
#816
erstellt: 06. Jan 2011, |||||
Hallo zusammen, nun habe ich in diesem Thread schon einiges über das DR-Aufnahmeformat des DMR-BS785 gelesen. Ich habe bereits die persönliche Erfahrung gemacht, dass weder eine im DR-High-Speed-Modus gebrannte BD-R (finalisiert), noch eine BD-RE auf meinem Blu-Ray-Player Denon 1800 (Gerät steht in einem anderen Raum) abspielbar ist. Da ich eh' darüber nachdenke, den Denon zu ersetzten, drängt sich nun die Frage auf, ob es einen Blu-Ray-Player gibt, der BD-R/RE mit Direct Recordings (DR) abspielen kann (vielleicht Panasonics Blu-Ray-Player?). Man könnte sich so die langwierige Formatkonvertierung komplett sparen. Auch mein Panasonic Viera kann über DLNA die im DR-Modus aufgenommenen Sendungen nicht abspielen. Das funktioniert allerdings über meinen Mediaplayer WD TV live. Besten Gruß, Markus |
Volterra
17:48
#817
Ganz im Gegensatz zur sternförmig verteilten Sattechnik in allen Belangen. Professionelle Auskunft über Jultec könnte Member @Dipol ev. per PM geben. |
tomtitan
12:41
#818
erstellt: 07. Jan 2011, |||||
hallo volterra, es ist mir jetzt gelungen, eine dvd auf die festplatte zu kopieren - war nicht leicht eine zu finden, die NICHT kopiergeschützt war. werde dann berichten, wenn ich diese auf eine dvd zurückbrenne. meine sat-zuleitungen sind ca. 10 meter lang und lnb habe ich der amazone folgenden abgekauft: "Sharp Universal Quad LNB BS 1 R8 EL 400 A, für Analoger und Digitaler Satelliten-Receiver, Artikelmerkmale - Sharp Quad LNB BS1R8EL400A - analog- und digitaltauglich - Bandumschaltung 0/22 KHz - geringes Rauschmaß - integrierter Multischalter - voll HDTV-tauglich - 4x F-Ausgänge zum direkten Anschluß von vier Receivern - Kreuzpolarisatzion 25 dB - Verstärkung 56 dB - Feed-Aufnahme 40mm - integrierte Wetterschutzkappe" hatte durchwegs gute bewertungen, aber vielleicht ist dieser für den bs885 nicht so optimal geeignet? danke und lg, |
Volterra
13:43
#819
Bei nur 10m Kabellänge werden viele Tuner übersteuert. Deshalb nochmals:
Nicht zuletzt aufgrund des geringen Strombedarfs von nur 150mA, sind die Quad LNBs der Firma Alps nicht zu toppen. Das Quad LNB von Scharp benötigt mit 290mA fast doppelt so viel Strom.
Aufschluss könnte auch der Test des 885 an einer anderen Satanlage (möglichst eine Quattro LNB und Multischalter - Satanlage) erbringen. Je höher der Stombedarf eines Quad LNBs, je mehr werden die den Strom liefernden Receiver beansprucht. Viele TV PC Karten vesagen beispielsweise, wenn ein Quad LNB mit hohem Strombedarf im Einsatz ist. Allerdings ist die Verstäkung bei beiden Fabrikaten mit 55dB völlig gleich. Nur die Verstärkung führt zu Übersteuerung eines Tuners. Aber schaunmermal was der DVD Brenntest ergibt. |
versuchstier
15:55
#820
Hallo Volterra, danke für die Auskunft. Aber ich persönlich habe dieses Problem zum Glück nicht, da ich meinen Panasonic Twin Receiver auch mit 2 ZF-Leitungen versorge ![]() Ich möchte nur vermeiden, dass Leute, die hier im Forum lesen, glauben das sie recht einfach einen nicht unicable-tauglichen Panasonic Twin Receiver mit nur einem Kabel so leicht im vollen Umfang nutzen können... Gruß versuchstier PS. sollte es jemanden geben, der einen BS-785 oder BS-885 mit nur einem Kabel nutzt, so kann derjenige ja seine Erfahrungen hier einbringen ![]() |
tomtitan
10:40
#821
erstellt: 08. Jan 2011, |||||
Matthias292
08:30
#822
erstellt: 10. Jan 2011, |||||
Bin ja nun seit ein paar Wochen stolzer Besitzer des DMR-BS785. Habe mich nun breitschlagen lassen aufgrund der grottigen Bildqualität der privaten Sender eine CI+ CAM mit HD+ Karte für 79 EUR zu kaufen. Dies ist, nach einem Update seit zwei Wochen am oberen Slot in Betrieb. Nun kam es schon sechsmal vor, daß unwillkürlich die Fehlermeldung: "Die für diese Sendung erforderliche CAM und Smardcard sind nicht eingelegt" erscheint, trotzdem ich gerade z.b. RTL HD schaute und auf Pro7 HD umschalte. Das ist mehr als nervig. Das Gerät auf Standby und wieder einschalten bringt nix. Erst durch das Ziehen des Netzkabels und erneutes Hochfahren schafft vorübergehende Linderung, wenn ich wieder nach 45 sec. "verifiziert" bin. Weitere Minuspunkte: Der Senderwechsel dauert ca. 3-4 sec. zwischen HD+ Sendern und "öffentlich rechtlichen" Sendern. Aufnahme von HD+ Sendern ist möglich, lassen sich aber nicht anschauen, da gesperrt. Grrr. Ich fühle mich ins Steinzeitalter zurückversetzt. Warum ist das so? Gibt es da Abhilfe? Desweiteren nervt mich der Lüfter des DMR-BS785. Er läuft nahezu pausenlos durch. Gerade bei SAT Empfang läuft er zu Hochform auf. Habe dazu bereits bei Panasonic angefragt. Leider kam nur "Blabla" zurück. Hier waren doch irgendwo Tipps zum Umbau von Lüftern. Gibt es hier jemand, der einen leiseren Lüfter verbaut hat? Wenn ja, welchen, woher, und wie? Hat jemand Tipps für mich hierzu??? Viiieeelen Dank! |
debiax73
10:31
#823
Sodala, nun bin ich aus der Jahreswechselversenkung wieder auferstanden und wünsche Euch Allen ein gesundes neues Jahr 2011 ![]() ![]() |
Roadmaster
11:15
#824
@Matthias292: Auf der HD+ Smartcard muss die neueste Softwsare installiert sein. Habe selber nach dem erstmaligen Verifizieren nach dem Einschalten keine Probleme. HD+ Aufnahmen sind möglich, müssen aber innerhalb von 90 Minuten angesehen werden. Für diesen "Service" darfst Du Dich direkt an die Privaten wenden ![]() ![]() Der Lüfter läuft fast nie und wenn, dann eher unmerklich > eines der größten Vorteile des Pana ggü anderen. |
schwarzrenner
08:42
#825
erstellt: 11. Jan 2011, |||||
Hallo allerseits, kann mir jemand bei den korrekten Audio-Einstellungen (Anschluss über HDMI an einen AV-Receiver SA-HR50 (ebenfalls Panasonic)) helfen. Das Audiosignal scheint nicht korrekt beim Receiver anzukommen: Wenn ich bei meinem Vorgänger HD/DVD-Rekorder (DMR-EX80S) eine DVD eingelegt hatte, wurde am Receiver automatisch "3:2:1" im Display angezeigt. Das geschieht nun nicht mehr, auch nicht bei Fernsehfilmen, die in 5.1 ausgestrahlt werden. Viele Grüße schwarzrenner |
Irish184
12:00
#826
Hallo zusammen Erst mal ein frohes neues und hoffentlich neue Firmware für 785 u. 885 Habe inzwichen den 885 und meine Frau den 385 in Betrieb . Eigenlich bisher alles Super ![]() 1.Habe Unicam mit V 13 Sky Welt +Extra und Sport bekomme Espn America Hd aber ua. kein Sat1 Comedy oder Kab 1 Classic. Warum ? ![]() 2.Gestern waren bei meiner Frau beim 385 STörungen im HD+ Bereich Bild verschwommen Habe Modul und Karte mit meiner getauscht super Bild Das gleiche Problem jetzt bei mir beim 885 Karte defekt ? Natürlich nicht beide Karten aufeinmal. Wer weiß Rat ? ![]() Werde demnächst noch beide Geräte auf Aufnahme und Überspielen ( Bd /DVD) testen unf Erfahrungsbericht posten . MfG Irish ![]() |
versuchstier
18:03
#827
Hallo Matthias292, zu Deinen Problemen mit HD+ kann ich nichts sagen, da ich mir HD+ nicht antuen werde ![]() Klar ist das Bild der privaten über HD+ etwas besser, als ohne HD+. Aber doch nur, weil die Privaten dann über einen guten Up-Converter (einige Tausend Euro) ausgestrahlt werden ![]() Der integrierte Up-Converter in den Panasonic DMR-Receivern kann da qualitativ natürlich nicht mithalten. Aber lohnt sich HD+ denn, wenn keine Filme in Full HD ausgestrahlt werden? Dafür dann auch noch Geld zahlen - nein Danke! Ist meine persönliche Meinung... Zum Problem mit dem Lüfter: bei mir ist auch ein leichtes Summ-, bzw. Surr-Geräusch im Berteib zu hören. Kommt bei mir aber nicht vom Lüfter! Ist eher die Platte und bei normaler Lautstärke nicht störend. Den Lüfter höre ich nur kurz nach dem Ausschalten, dann läuft er einmal kurz hoch, verstummt dann aber wieder schnell. Gruß versuchstier |
mersch92
10:54
#828
erstellt: 12. Jan 2011, |||||
Sehe ich genau so! Beim direkten Vergleich normaler Fernsehkost zwischen, z.B., ZDF-HD und ZDF-SD bleibt der Aha-Effekt merklich aus. Wenn die Datenrate der SD-Sender hoch genug wäre, würde man schon fast keinen großen Unterschied mehr feststellen können. Ist für mich nur eine Mogelpackung um Werbung in HD schauen zu können. ![]() ...dafür werde ich bestimmt nicht zahlen solange ich nicht in irgend einer Weise dazu "gezwungen" werde, und außerdem habe ich auch keinerlei Probleme mit irgend welchen HD+ Modulen und Aufnahmerestriktionen bei meinem BS. ![]() Allerding, muss ich gestehen, war der Qualitätsunterschied bei der WM 2010 in HD schon sehr gut zu sehen. Grüße |
CosmoKxy
22:32
#829
[quote="Matthias292"]Bin ja nun seit ein paar Wochen stolzer Besitzer des DMR-BS785. Habe mich nun breitschlagen lassen aufgrund der grottigen Bildqualität der privaten Sender eine CI+ CAM mit HD+ Karte für 79 EUR zu kaufen. Dies ist, nach einem Update seit zwei Wochen am oberen Slot in Betrieb. Hi, ich habe mir auch dieses CAM mit HD+ Karte gekauft. Diese Beschränkungen sind echt Müll. Durch Zufall habe ich die original HD+ Karte mit einem Unicam Modul getestet. Siehe da alle Beschränkungen sich verschwunden. ![]() ![]() |
debiax73
09:29
#830
erstellt: 13. Jan 2011, |||||
Sag ich doch, mit UniCam null Problemo ![]() ![]() Nur leider funzen 2 UniCams nicht im Pana, da dies Ci+ Module sind ![]() ![]() |
Matthias292
08:23
#831
erstellt: 14. Jan 2011, |||||
Danke für die vielen Tipps. Ich glaub ich mach mich dann mal auf die Suche nach einem Unicam Modul. Hab Gestern nochmal an den HDMI Einstellungen (HDMI-Videoformat) des DMR-BS785 rumgespielt. Hatte werksmässig die Bildauflösung auf "Automatisch" stehen. Zur Auswahl stehen ja: 576i,720p,1080i,1080p,Automatisch Mein Panasonic TV erkannte dann bei jedem SAT-Programm immer 1080p/60hz und bei Bluray 1080p/24hz. Ich vermute mal, er rechnet das ankommende Sat Signal hoch? Seit Gestern habe ich mal auf 720p umgestellt. Nun werden die öffentlich rechtlichen HD-Sender in 720p erkannt, die privaten HD Sender und die "Dritten" in 1080i. Ich fand nun das Bild via Sat deutlich besser als zuvor mit der "Automatisch" Einstellung. Da ja aber der Recorder ein Oneforall Gerät ist, hoffe ich natürlich, daß wenn man eine Bluray einlegt immer noch 1080p erkannt werden, ohne daß ich jedesmal über die HDMI-Einstellungen muss, um von 720p auf 1080p für Bluray zu schauen. Hat das jemand schon ausprobiert? [Beitrag von Matthias292 am 14. Jan 2011, 08:26 bearbeitet] |
CosmoKxy
12:36
#832
Hallo Forum zu diesem Thema habe ich auch eine Frage bzw. Problem. Leider kann mein Beamer noch kein 1080p (neue Firmware folgt in kürze). Wenn ich die HDMI einstellungen im DMR 785 auf 720p oder 1080i umstelle - bleibt dieser Zustand leider nicht gespeichert. Am nächsten Tag ist wieder "Automatisch" eingestellt. 1.) Hat jemand dieses Problem auch schon festgestellt? 2.) Gibt es ein geheimes Service Menü? evtl. DVD& Bluray auf Codefree zu schalten 3.) Wünsche für firmware ergänzungen: "manual skip" Taste wieder auf 30 sec., so wie ich es von meinen bisherigen HD DVD Recordern von Panasonic kannte (DMR HS2 bzw. DMR EX85) Gruß |
CosmoKxy
12:57
#833
Hi Irish84, zu 1.) ich habe auch unicam und V13. bei mir läuft SAT1 comedy und Kabel1 Classic. Meine Pakete sind Sky Welt extra, FILM, und alle HD Sender. Gruß G |
Irish184
13:50
#834
Hallo G Kann es sein das Schüssel richtig aus gerichtet werden muß obwohl beim Sender Suchlauf findet er sie ja. Sonst eine Lösung ? MfG Irish ![]() |
versuchstier
18:25
#835
@CosmoKxy , habe heute mal von automatisch auf 720p gestellt. Funzt, wie beschrieben. Ergo ARD-HD und ZDF-HD werden dann in 720p dargestellt. Die Privaten in 1080i. Habe die Umstellung im entsprechenden Menü mit "JA" bestätigern müssen. Nach Neustart meines DMR-BS785 hat er die Einstellung auch so beibehalten. Denke mal, dass er diese Einstellung auch morgen noch behalten hat. Warum sollte er auch wieder, sozusagen automatisch, auf automatisch springen ![]() Gruß versuchstier PS. den Super Unterschied in der Bildqualität kann ich leider nicht bestätigen, von daher werde ich morgen wieder auf automatisch stellen... ![]() [Beitrag von versuchstier am 14. Jan 2011, 18:26 bearbeitet] |
uhren_alex
19:51
#836
Voll unlogisch - sorry! Wenn der Ouput fix auf 70p steht, warum gibt er dann mal 720p mal 1080i aus? Er müsste doch immer fix 720p ausgeben. Das macht der Panasonic doch bei "Automatik" - oder liege ich da falsch? |
Matthias292
20:31
#837
Als Erklärung, wenn man 720p wählt steht, daß alles was nicht 720p ist, in 1080i ausgestrahlt wird. Leider merkt der Recorder nicht, wenn ich eine Bluray reinstecke. Dann steht oben links am Bildschirm 1080i. Also hab ich wieder die Einstellung rückgängig gemacht und "Automatisch" ausgewählt. Nun hab ich halt bei den Sat Sendern immer 1080p/60hz stehen und bei Bluray 1080p/24hz. Was solls. Ach übrigens. Seit ein paar Stunden steckt eine Unicam hinten in Slot 1. Zusammen mit der HD+ Karte. Die privaten HD Sender sind empfangbar, sogar einen Tick schneller zu "zappen". Wie es sich mit dem Aufnehmen von privaten HD Filmen verhält, kann ich erst morgen sagen. Hab heute Nacht auf Pro7 "Mission Impossible 2" programmiert. Bin mal gespannt, ob die Resktriktionen jetzt weg sind und man das Aufgezeichnete auch noch später schauen und auf DVD oder BD brennen kann. |
versuchstier
23:50
#838
Hallo uhren_alex, mag ja unlogisch klingen, aber siehe #831 oder teste es selbst... ![]() mfg versuchstier |
high8
02:24
#839
erstellt: 15. Jan 2011, |||||
Was ich dazu festgestellt habe: Bei einigen Aufnahmen - aber nicht bei allen - fehlt im DLNA Parameter-String der Parameter zur Formatangabe (den man sich zB im WMP per Rechtsklick - Eigenschaften ansehen kann): DLNA.ORG_PN Normal sieht das so aus: WMContentFeatures=DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_50_AC3_T;DLNA.ORG_OP=11;DLNA.ORG_FLAGS= ... usw im Fehlerfall: WMContentFeatures=DLNA.ORG_OP=11;DLNA.ORG_FLAGS=... Sowohl mein Bravia erkennt die "falschen" Files nicht als dass ich auch Probleme beim Abspielen mit WMP12 habe. Nach Formatkonvertierung (->HL) ist der Parameter im neuen File enthalten. Leider konnte ich bisher kein Muster erkennen, unter welchen Umständen der Parameter "vergessen" wird. Tauch auf allen Kanälen und HD und SD auf. Ca. bei 50% der Aufnahmen. Habe eine Mail an den Pana Support geschrieben. Mal sehen, ob's da ein Statement geben wird. Ein Work-Around wäre ja auch schon mal etwas. |
Matthias292
16:56
#840
Kurze Info: Unicam und HD+ Karte drin. "Mission Impossible 2" von Pro7 HD auf der Platte drauf. Abspielbar, Vorwärts und Rückwärts spulen möglich, Werbung rausschneiden, bzw. zuschneiden und brennen auch. Unicam sei Dank ![]() |
sixty-nine
21:17
#841
erstellt: 16. Jan 2011, |||||
Liebes Forum, ähnliches Problem wie in Beitrag #452 von mike1206, aber weiterhin ungelöst: Timer-Aufnahme von HD-Programmen (z.B. ARD HD) funktioniert nicht. Betonung auf Timer und HD-Programm! Während der gesamten Aufnahmedauer blinkt die REC-Lampe. Wenn ich danach in die Prog/Check-Übersicht schaue (wo die aktuell programmierten Timeraufnahmen aufgelistet werden), ist diese Sendung gemäß BDA Seite 33 mit dem Symbol (Kreuz auf rotem Grund) "Das Programm hat aus irgendeinem Grund die Aufnahme abgebrochen" markiert. Dies hier hingegen funktioniert: Direkte Aufnahme aller Sender, egal ob HD oder nicht. Wenn also z.B. ARD HD läuft, und ich nehme das direkt mit der REC-Taste auf, dann funktioniert das. Timer-Aufnahme von Nicht-HD-Sendern, z.B. MDR, NDR, rbb etc., funktioniert auch tadellos. Das einzige, was eben systematisch NICHT funktioniert, ist die Timer-Aufnahme von HD-Kanälen. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob das Gerät zum Zeitpunkt der Aufnahme noch angeschaltet ist oder nicht. Auch wenn das Gerät durch den Timer aus dem Standby geweckt wird, bleibt es beim Blinken der REC-Lampe und der späterem Markierung mit besagtem Kreuz auf roten Grund. Woran mag das liegen? Nachtrag: ich meine free-HD-Programme, also DasErste HD, ZDF HD, arte HD. Bei den HD+-Programmen könnte ich den Effekt vielleicht noch mit einem Kopierschutz erklären, aber im FreeHD doch nicht, oder? [Beitrag von sixty-nine am 16. Jan 2011, 21:31 bearbeitet] |
Roadmaster
08:20
#842
erstellt: 17. Jan 2011, |||||
Daß eine Timeraufnahme nicht funktioniert, deutet auf eine Fehler hin. Desweiteren blinkt es bei mir auch nicht rot während einer Aufnahme, sondern ist permanent rot. Ich denke, daß dies eine Fall für die Retourenabwicklung ist, leider. |
sixty-nine
09:30
#843
@roadmaster: das glaube ich nicht. Wie gesagt, die Timeraufnahme funktioniert ja tadellos, solange ich einen "normalen" Kanal (also nicht HD) aufzeichnen möchte. Lediglich DasErste HD, ZDF HD und arte HD lassen sich nicht per Timer aufnehmen. Ist also kein Timer-Problem, sondern ein HD-Problem, oder nicht? Habe als workaround einfach die normalen (Nicht-HD) Versionen dieser Sender in die Favoliste eingebunden. Zum Schauen nehme ich HD, zum Timeraufnahmen eben die klassische Ausgabe - so ist das für mich ok. Gruß... |
debiax73
11:14
#844
Servus Sixty, sorry, aber Roady hat wohl (leider für Dich) wiedermal Recht, denn Timeraufnahmen funzen auch bei ARD/-ZDF-HD & Co ohne Probleme. Zur Not probierst mal den Weg über Werkseinstellungen und ohne irgendwelchen neuen Einstellungen dann die Timeraufnahme von ARD-HD. Sollte es immernoch nicht gehen, so tausch dieses Gerät fix um. |
versuchstier
13:14
#845
@ debiax73, ich denke mal nicht, dass das Gerät defekt ist. Hast Du denn beide Tuner-Eingänge mit einer Sat-ZF angeschlossen? Falls nicht, liegt dort Dein Problem! Programiere doch einmal ARD-HD und schalte den Receiver vorher auch auf das Programm. Dann sollte auch die Timeraufnahme funktionieren ![]() Solltest Du nur ein Sat Kabel nutzen, wirst Du weiterhin solche Probleme haben... Gruß versuchstier PS. die öffentlich rechtlichen nutzen keinen Kopierschutz und irgendwelche blödsinnigen Einschränkungen, wie z.B. HD+ [Beitrag von versuchstier am 17. Jan 2011, 13:15 bearbeitet] |
sixty-nine
14:10
#846
@versuchstier: Ich habe 2 Leitungen angeschlossen, und der Twin-Empfang funktioniert auch einwandfrei (einen Kanal aufzeichnen und gleichzeitig einen anderen anschauen). Mich würde interessieren, was genau der Auslöser ist, der den Pana veranlasst, besagte Fehlermeldung ("Das Programm hat aus irgendeinem Grund die Aufnahme abgebrochen") auszulösen. Was steckt da technisch dahinter? Vielen Dank soweit für eure Hinweise. So ganz abgefunden habe ich mich noch nicht damit, dass das Gerät defekt ist, aber wenn es schon so sein soll, dann will ich auch verstehen, was da im Detail los ist. Was ist bei der timergesteuerten Aufnahme eines HD-Signals anders als bei der timergesteuerten Aufnahme eines anderen Signals (wie nennt man Nicht-HD-Kanäle? SD (Standard Definition) ? Gruß... |
debiax73
14:22
#847
Schande auf mein Haupt @ vt ![]() Da war ich wohl noch nicht ganz ausgeschlafen, bei meiner Unterstützung ![]() Bin doch glatt davon ausgegangen, dass an einem Twin-SAT auch Twin-Cabel dranhängen ![]() (also ich befürchte nein >>> zumindest liegt dies gem der Fehlerbeschreibung ziemlich nah) ich geb ein aus, wenn'd recht hast (und dass wirst auch) ![]() ![]() ![]() |
debiax73
14:28
#848
Hast Du auch in der Konfig die 2Kanal-Lösung gewählt? Hast schonmal folgendes probiert: 1 Sendung anschauen (z.B. auf horizontaler Frequenz) 1 Sendung während dieses Zeitraumes als Timeraufnahme aufnehmen (diesmal allerdings auf der anderen Transponderebenen >>> in diesem Bsp NICHT auf horizontal, sondern vertikal. Vielleicht bringt uns das ja Deinem Problem näher ![]() |
Roadmaster
18:56
#849
Nun, dann schicke jetzt mal eines voraus: wenn wir von einem TwinTuner-Gerät (wie dem BS785/885) sprechen, dann ist für mich das Natürlichste der Welt, daran auch zwei (2) Kabel angeschlossen zu haben. Desweiteren: dieses Gerät ist ein PC, nur in einem anderen Gewand ![]() ![]() ![]() |
mersch92
19:47
#850
Meines Wissens nach gar nichts! Wenn deine Sat-Anlage richtig angeschlossen ist und die richtige Hardware besitzt und dein Twin-Empfang funktioniert, so wie du es beschrieben hast, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: 1.) Den BS auf Werkseinstellungen zurücksetzen und noch einmal von vorne beginnen, und wenn's dann immer noch nicht klappt, 2.) den BS umtauschen! Wie lange besitzt du das Gerät denn schon? Merkwürdig ist es allerdings schon, dass es bei SD-Sendern funktionieren soll und bei HD-Sendern nicht. ![]() Du könntest auch noch versuchen, die letzte Firmware aufzuspielen, falls dies noch nicht geschehen ist. Vielleicht richtet sich der "verschluckte Softwareaufspieler", wie von Roadmaster erwähnt, dann wieder. ![]() Willkommen in der digitalen Welt. ![]() ![]() Grüße |
sixty-nine
08:57
#851
erstellt: 18. Jan 2011, |||||
@ roadmaster, debiax73, versuchstier, mersch92: Problem ist gelöst. Es lag am Kabel! Wer hätte das gedacht?! Hier zum Nachvollziehen die Analyse, falls jemand mal ein ähnliches Problem hat. Ich habe mir für alle Kanäle meiner Favoliste jeweils die Signalstärke anzeigen lassen. Dabei kann ich zwischen Empfang über LNB1 und LNB2 hin- und herschalten. Bei den meisten Kanälen war alles i.O., also voller Empfang sowohl über LNB1 als auch LNB2. Bei manchen Kanälen kam aber nur über LNB1 ein Signal, während LNB2 kein Signal brachte. Unter den Kanälen, die über LNB2 tot waren, waren zufällig die HD-Programme, bei denen mir das mit der verpatzten Timeraufnahme aufgefallen ist, aber durchaus auch andere Kanäle. Insofern muss ich meine ursprüngliche Fehlerbeschreibung korrigieren: es hat nichts mit HD-Sendern zu tun, sondern ich konnte über LNB2 genau die Sender NICHT empfangen, die bei Astra auf den Transpondern 1.011 und 1.051 liegen: arte HD, Das Erste HD, ZDF HD, arte, Eins Extra, Eins Plus, Einsfestival, Phoenix. Offenbar wird der Pana für den TV-Betrieb über LNB1 gespeist, und dort kommen ja alle Sender. Das erklärt auch, dass die direkte TV-Aufnahme bei allen Sendern funktioniert, weil die wohl auch über LNB1 läuft. Die Timeraufnahme hingegen speist sich wohl über LNB2, und dort hatte ich eben Lücken im Empfang. Beim Versuch, ein Programm über Timer aufzunehmen, kam eben bei den genannten Kanälen auf LNB2 kein Signal, was zu besagter Fehlermeldung (Kreuz auf rotem Grund führte). Ich habe mal recherchiert, was dieses Symbol bedeuten kann, und eine mögliche Erklärung ist genau die, dass es für die Aufnahme kein Signal gibt. Ist also insgesamt alles schlüssig. Was das Kabel jetzt technisch betrachtet für eine Macke hatte, weiß ich nicht, aber bestimmte Steuer- oder Empfangssignale kamen einfach nicht durch. Nachdem ich das Kabel getauscht habe, habe ich auf beiden LNBs vollen Empfang und kann alles problemlos aufzeichnen, natürlich auch HD-Sender. Danke jedenfalls für die Anregungen, bzgl. der beiden Leitungen nochmals genauer hinzuschauen - das hat mich letztlich auf die Spur gebracht. Viele Grüße... [Beitrag von sixty-nine am 18. Jan 2011, 09:12 bearbeitet] |
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln Lois7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 18 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 spinnt Thomas139 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ? Arai am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem Malaika am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen roger55 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909 kaisinho am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade debiax73 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder MoePerry am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung Zappata am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.589
