Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 Letzte
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
ulysiss
#1904 erstellt: 17. Jan 2013, 21:12
@ EiGuscheMa
Die "Lösung" steht doch auf Seite 61 der Bedienungsanleitung:
AVCHD kann nur auf DVD-R und DVD-R/DL kopiert werden, nicht auf BD-R oder BD-RE
Ich weiss nicht in welcher Bedienungsanleitung du das gelesen hast, bei mir steht jedenfalls was anderes auf Seite 61. "Editieren der Musik/Playliste"
Laut Bedienungsanleitung: siehe Screenshot
Unbenannt
Ulysiss
Adri87
#1905 erstellt: 27. Jan 2013, 14:35
mein DMR EH585 läuft nicht mehr. Beim starten versuch er immer zu formatieren, aber ohne Erfolg.
Kann mir jemand eine Backup- Datei schicken, dann kann ich die HDD tauschen.
Wäre super!
Danke
EiGuscheMa
#1906 erstellt: 27. Jan 2013, 19:06
Das war aus der Anleitung vom 820
Bei Deinem steht es auf Seite 51
theo60
#1907 erstellt: 23. Apr 2013, 11:31
ich hoffe hier schaut noch jemand rein.
Seit ein paar Wochen funktionieren einige Tasten der Fernbedienung nur noch sporadisch, sprich nach zigmal drücken. Insbesondere die Info-, die Pause-, sowie die Direct Navigator-Taste.
Batteriewechsel, auch mit Markenbatterien, brachte nichts.
Reinigung der Tastatur und dem Birnchen vorne, sowie die Front des Recorders (885) brachte ebenfalls nichts.
Geöffnet habe ich die FB bisher nicht. Hat jemand eine Idee?
Die FB kostet neu bei Panasonic 16,- € plus 3,- € Versand.
[Beitrag von theo60 am 23. Apr 2013, 11:32 bearbeitet]
versuchstier
#1908 erstellt: 23. Apr 2013, 12:36
Hallo theo60 ,
da wurden die genannten Tasten wohl sehr oft und nicht sehr sanft gedrückt
Du kannst versuchen, die Fernbedienung vorsichtig zu öffnen und die Gummimatte und die Kontakte auf der Platine vorsichtig mit einem Tuch oder Wattestäbchen reinigen. Hilft dir eventuell eine Zeit lang...
Wenn du für 16 € plus 3 € Versand eine neue von Panasonic bekommst, würde ich mir eine neue bestellen
Gruß Versuchstier
seifenchef
#1909 erstellt: 02. Jul 2013, 13:19
Hi Freaks,
Hab zwar nun Dank des Forums den Weg verstanden wie man die Dateien vom Panasonic über LAN auf den PeeeCeee bringt, aber nun kommt das eigentlich entscheidende:
Welche Edit-Software/ Brennsoftware kann damit umgehen?
Ich möchte im Prinzip nur Teile abtrennen (bspw. vorn und hinten bei Filmen), oder auch bestimmte Teile zusammenfügen (Sammlung von Musicclips)
Grundbedingung wäre also Hartschnittmöglichkeit, schöner wäre Ein/Ausblendfunktion, ab und an auch Überblenden.
Und dann in Format nach Wahl herausrendern.
Also mein VegasPro macht da nix, sobald ich einer der Dateien (auch nach Umbenennung) importiere, oder auch nur 'anklicke' ist das Programm fest, kann es dann nur noch über den Task-Manager beenden ...
Wer weiss was?
gruß seifenchef
k2000n
#1910 erstellt: 18. Aug 2013, 09:05
Dumme Frage, aber kann ich mit dem 785 auch auf eine Netzwerkfestplatte zugreifen oder ist der nur ein DLNA Server aber kein Client?
Wenn nur Server, wisst ihr ob das bei den Nachfolgern anders ist?
maddin2306
#1911 erstellt: 24. Nov 2013, 17:36
Der 785er fungiert nur als Server. Die aktullen kann man auch als Client nutzen.
Andere Frage:
Kann es sein das die Panas sehr mäkelige Tunerteile haben? Habe gestern ein neues Sat-Kabel - ca. 5m - verlegt. Der 785er bekommt darüber kein Signal. Hab dann nen alten Digitalreceiver an dem Kabel getestet, geht einwandfrei!? Der Pana bringt bei Signalstärke und -qualität 0.
olli_62
#1912 erstellt: 05. Dez 2013, 15:35
vielleicht könnt ihr mir helfen .
In der Verwandtschaft wird ein BS 785 betrieben und keiner weiß wie der angeschlossen wurde.
Das Problem: trotz zwei aktiver Satleitungen lässt sich nur ein Tuner ansprechen, damit ist natürlich gleichzeitiges sehen und aufnehmen nicht möglich.
Soweit ich das per Google herausfinden konnte besteht die Möglichkeit, dass bei der Erstinstallation nur ein Tuner ausgewählt wurde und somit diese Erstinstallation wiederholt werden muss um den zweiten Tuner zu aktivieren. Das sollte dann so ablaufen:
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und stellen Sie Folgendes ein.
≥Sprache
≥Land
≥Anzahl der anzuschließenden Kabel
≥Suchlaufmodus
Sendersuchlauf startet.
Jetzt finde ich im Handbuch keinen Hinweis wie diese Erstinstallation wieder angestoßen werden kann, auf Seite 78 steht unter initialisieren nur:
Daten löschen
Alle Einstellungen, außer Basiseinstellungen, kehren zur werkseitigen Voreinstellung zurück. Auch die Timer-Aufnahmeprogramme werden gelöscht.
Standardeinstellungen
Alle Einstellungen mit Ausnahme von Abstimmungseinstellung, Uhrzeiteinstellung, Disc-Spracheinstellung, PIN-Sicherungen,
Fernbedienungscode, Netzeinstellungen usw. werden auf die ursprünglichen Herstellereinstellungen zurückgesetzt.
Welche Einstellung muss ich nutzen um zur vorgenannten Erstinstallation zu kommen?
olli_62
#1913 erstellt: 19. Dez 2013, 14:17
Hat keinen einen Tipp für mich
versuchstier
#1914 erstellt: 20. Dez 2013, 19:28
Habe zwar nun einen BST-721, aber beim 785 war es glaube ich:
- Menü
- Einstellungen
- Sonstige
- Initialisieren
Schau mal im Index der Bedienungsanleitung. Da findest Du ganz unten "Zurücksetzen"
Müsste bei Dir dann Seite 85 und 95 seien
Dann kannst, bzw. musst Du alles kpl. neu einstellen. Du wirst dann aber automatisch durch die Einstellungen geleitet, bei der Sat-Installation wählst Du dann Twin-LNB
Viel Erfolg!
Gruß versuchstier
versuchstier
#1915 erstellt: 20. Dez 2013, 19:36
schau mal hier auf Seite 95, da steht "Daten löschen" oder "Standarteinstellung"
http://tda.panasonic...I/845141/vqt2j67.pdf
Gruß versuchstier
olli_62
#1916 erstellt: 21. Dez 2013, 12:08
Danke, aber genau das war ja meine Frage im Post # 1912, welche der beiden Einstellungen.
Werde es demnächst mal mit der ersteren "Daten löschen" probieren.
P.S. der Link funktioniert bei mir leider nicht
[Beitrag von olli_62 am 21. Dez 2013, 12:10 bearbeitet]
versuchstier
#1917 erstellt: 21. Dez 2013, 19:53
schrieb ich doch. Es ist egal, welche der beiden Einstellungen. Entweder oder, es geht beides lt. Bedienungsanleitung von Panasonic
Gruß versuchstier
versuchstier
#1918 erstellt: 21. Dez 2013, 20:02
http://m.panasonic.d...r/5663761/index.html
dann versuch hier msl. Muddu PDF downloaden.... und auf Seite 95 schauen,
Gruß versuchstier
olli_62
#1919 erstellt: 02. Jan 2014, 15:04
@versuchstier
kurze Rückmeldung: mit der Einstellung "Daten löschen" bin ich zur Erstinstallation gelangt und konnte dort beide Satleitungen aktivieren, jetzt läuft alles wie gewünscht
[Beitrag von olli_62 am 02. Jan 2014, 15:04 bearbeitet]
versuchstier
#1920 erstellt: 02. Jan 2014, 19:34
Hallo olli_62 ,
sehr schön
Glückwunsch und ein weiterhin erfolgreiches 2014
Gruß versuchstier
maddin2306
#1921 erstellt: 03. Feb 2014, 08:00
Hallo Gemeinde!
Hat von euch jemand Erfahrungen mit defekten DVB-S - Tunern beim 785er? Bei meinem funktioniert nur noch einer von zwei Eingängen. An der Antennentechnik liegt's definitiv nicht. An den Einstellungen am Gerät leider auch nicht
maddin2306
#1922 erstellt: 14. Feb 2014, 10:23
Anders gefragt: Hatte jemand von euch den 785er mal offen? Kann man das/die Tunerbauteil(e) einfach austauschen? Eventuell gesteckte Module?
herrdadajew
#1923 erstellt: 06. Jul 2014, 19:09
Hallo!
Ich besitze den Blu ray Recorder DMR BS 785 von Panasonic. Habe den Recorder jetzt ein viertel Jahr nicht benutzen können, d.h. er war die meiste Zeit vom Netz getrennt. Kann mir jemand sagen wie die aktuelle Firmware lautet. Bei mir zur Zeit noch 1.40.
Recht vielen Dank
VG
A6_hase
#1924 erstellt: 07. Dez 2014, 10:43
Ich habe seit ca. 3 Wochen das Problem, dass mein DMR785 keine Aufnahmen von RTL-HD mehr macht oder diese Aufnahmen unterbrochen werden und ruckeln (das Bild bleibt für ca. 5s stehen). Auf allen anderen Sendern funktionieren die Aufnahmen aber wie gewohnt.
Ich habe jetzt schon folgende Problemlösungen ohne Erfolg ausprobiert:
- Festplatte formatiert, danach gingen dann erst mal gar keine Aufnahmen mehr
- die Firmware von meinem Unicam2.0 von der Version MAX-5.27 auf die aktuellste Sparta 5.52 geflasht
- die HD+ Karte im originalen CAM-Modul betrieben
Alles wie geschrieben ohne Erfolg. Aber Aufnahmen von anderen Sendern, egal ob verschlüsselt oder nicht verschlüsselt, funktionieren wie gewohnt.
Die Firmware vom DMR ist die 1.4, aber an dieser sollte es wohl nicht liegen, da die Firmware ja schon wesentlich länger als die 3 Wochen auf dem Gerät sein sollte. Ich habe die Firmware zwar im letzten Jahr nie überprüft, da ich ja nie ein Problem mit dem Recorder hatte. Die Signalqualität ist bei ca. 6 von 10 und die Signalstärke bei ca. 9 von 10.
Bin ich mit dem Problem alleine und was könnte ich noch machen, um auch weiterhin RTL-HD aufnehmen zu können? Nur gut, dass die Formel 1 Saison gerade zu Ende ist, sonst müsste ich die inzwischen nicht mehr so spannende F1 doch live absehen.
versuchstier
#1925 erstellt: 11. Dez 2014, 15:19
Hallo A6_hase,
ich habe die gleichen Probleme mit meinem Unicam, allerdings auf RTL-HD und VOX-HD.
Das Problem tritt auch bei Time-Shift auf beiden Kanälen auf. Bei SAT1-HD und Pro7-HD funktioniert die Aufnahe und Time-Shift einwandfrei...
Zum Glück betrifft es nur die Programme, welche ich in der Regel sowieso nicht aufzeichne
Gruß versuchstier
A6_hase
#1926 erstellt: 11. Dez 2014, 16:44
Naja, ich nehme schon oft RTL HD wegen der F1 auf, weshalb mir das auch wichtig ist. Ich habe mir jetzt mal ein Deltacam bestellt und werde mal testen ob es damit wieder funktioniert. Die Aufnahmen mit dem orginalem HD+-CAM funktionieren wohl doch, natürlich mit den üblichen Einschränkungen. Weshalb ich vermute, dass es mit der Entschlüsselung zusammen hängt.
djp6
#1927 erstellt: 02. Jan 2015, 00:58
hallo leute, ich hoffe jemand erbarmt sich hier der etwas ahnung hat und versucht mir zu helfen...
ich habe den dmr bs785 schon 5 jahre, und hab sky immer über s02karte und alphacrypt modul benutzt. nun möchte ich eigentlich gern alle vorteile von sky nutzen wie zb sky anytime wofür ich einen sky receiver benötige, dieser steht mittlerweile auch vor mir. hat irgendjemand nun eine idee wie ich das signal vom sky receiver durch den dmr bs785 schleußen kann, um zb weiterhin auf meiner festplattte des panasonic auszunehmen? ich möchte halt die funktion des blue ray brennens nicht verlieren, denn manche sky filme möchte man sich ja für die ewigkeit behalten. also gibt es irgend einen möglichkeit beide geräte gleichzeitig zu benutzen? wäre super wenn da jemand ne idee hätte...
danke schon mal und eine gesundes neues an euch alle
tfoxbat
#1928 erstellt: 19. Jan 2015, 14:31
Was maximal geht ist, dass Du den Sky Receiver per SCART an den 785 anschließt, wobei Du dann aber die Auflösung verlierst und zurück in die Steinzeit gebommt wirst. Per HDMI geht das meines Wissens nicht. Aus meiner Sicht ist das nicht sinvoll. Ich hab den Sky Receiver in den Schrank gestellt, da ich ein Deltacrypt mit einer V13 Karte betreibe und damit kann ich zumindest auch HD+ Sender ohne Probleme sehen und aufnehmen. Auf Anytime musste vermutlich leider verzichten. Aufgrund der Paring Thematik stecke ich die Karte garnicht erst um.
[Beitrag von tfoxbat am 19. Jan 2015, 14:32 bearbeitet]
cidercyber
#1929 erstellt: 21. Jun 2020, 08:40
Habe immer jetzt schon lange Jahre meinen 885er an einem Loewe Individual Compose 46 und bin auch zufrieden damit. Nun suche ich unbedingt eine Unicable-Lösung, da beide Geräte mit Twin-SAT-Tuner ausgestattet sind, nur zwei Kabel vom Multischalter (6 Ausgänge) ankommen und es unmöglich ist, neue Kabel zu verlegen.
Für den Loewe müsste ich hinter dem Unicable wieder splitten.
Hier fand ich widersprüchliche Aussagen über den 885, was seine Unicable-Kompatibilität angeht. Kann er oder kann er nicht intern umschalten, wenn ein Unicable an SAT in 1 hängt?
EiGuscheMa
#1930 erstellt: 21. Jun 2020, 12:46
Hallo cidercyber
widersprüchliches kann ich dazu nicht finden.
Die Anleitung beschreibt auf Seite 23, wie das einzurichten ist.
Natürlich müssen dazu LNB/Multischalter auch Unicable-fähig sein.
"Unicable" heißt bei Panasonic "Einkabel"
Was hast Du denn Widersprüchliches dazu entdeckt?
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Jun 2020, 12:49 bearbeitet]
cidercyber
#1931 erstellt: 21. Jun 2020, 12:55
Es wurde von manchen Leuten hier gesagt, der 885 sei NICHT Unicable fähig, andere behaupteten das Gegenteil.... Es geht ja darum, dass man die Unicable Frequenzen im Endgerät programmieren können muss.
Man Unicable Router wird wohl ein TechniSat Router werden, bin gedanklich schon am Basteln....
EiGuscheMa
#1932 erstellt: 21. Jun 2020, 12:57
Genau das steht auf Seite 23 der Anleitung.
Mal reingeschaut?
cidercyber
#1933 erstellt: 21. Jun 2020, 13:05
Meine Anleitung ist von 2010, dort steht auf Seite 23 irgendwas von Aufnahmen über das Guide-System. In meiner Anleitung finde ich nur auf Seite 78 etwas zum Antennen-System und über die Möglichkeit, über DiSEqC 1.0 bis zu 4 LNBs anzusteuern.
Ich hatte mir aber daraus nicht ableiten können, dass es Unicable betrifft. Es steht auch übrigens da nichts von "Einkabelverbindung".
Meine Software Version ist ja die letzte (1.40). Ich könnte mir vorstellen, dass Panasonic mit der Veränderung der Firmware auch die neuen Möglichkeiten ins jeweils aktuelle Manual eingepflegt hat.
Ich werde aber mal die letzte aktuelle BDA downloaden, dann bin ich ja auf dem Stand.
EiGuscheMa
#1934 erstellt: 21. Jun 2020, 13:26
Ok Irrtum meinerseits.
Ich hatte versehentlich BST gelesen.
BS ohne "T" ist ja wesentlich älter und der kann tatsächlich noch kein Unicable.
Ich bitte um Entschuldigung.
Versuchstier schrieb das ja bereits im Jahre 2011. Und einige "Fachzeitschriften" hatten das Gegenteil behauptet.
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Jun 2020, 13:29 bearbeitet]
cidercyber
#1935 erstellt: 21. Jun 2020, 13:29
Nix zu entschuldigen, dafür ist das Forum da. Jetzt bin ich aber ganz sicher, dass mein Pana nicht Unicable kann, und das ist wichtig zu wissen.
cidercyber
#1936 erstellt: 04. Jul 2020, 09:00
Ich habe jetzt als Ergänzung zu meinem alten Pana BS 885 einen Pana BST 750 mit 500 GB Festplatte gebraucht für "kleines Geld" (160 EUR) gekauft. Der kann Unicable, ist schon installiert und empfängt mit einem Technirouter Mini, der zwei Ausgänge meines Multischalters abgreift, zwei Signale über ein Kabel. Ist schon wirklich eine tolle Lösung. Mein früheres System von Stacker/De-Stacker war oft unzuverlässig und auch qualitativ ein Rückschritt. Wenn sich das System bewährt und irgendwann die Öffentlich-Rechtlichen flächendeckend UHD über Sat ausstrahlen, kommt dann der Pana UBS 90 mit Triple Tuner ins Haus, wenn nicht vorher bei uns Glasfaser gelegt wird (ist im Gespräch) und dann der Wechsel von Sat zu www erfolgt. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln
Lois7 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  18 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 spinnt
Thomas139 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ?
Arai am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  5 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem
Malaika am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen
roger55 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909
kaisinho am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade
debiax73 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung
Zappata am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.585
