Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
dunaj
#451 erstellt: 23. Nov 2010, 00:11
Bilbo01 schrieb:
Sagt mal, kann ich eigentlich via Netzwerk Dateien vom PC auf den DMR kopieren? Z.B. mp3s etc.? Andersrum ist klar...konnte nix finden...Oder vom DMR auf den PC zugreifen?
2x NEIN.
mike1206
#452 erstellt: 23. Nov 2010, 08:45
mein DMR-BS785 ist mit nur einem Kabel am Sat angeschlossen (LNB IN 1)
Wenn ich die Aufnahme Taste druecke nimmt er mir das laufende Program auf. So weit so gut
Aber wenn ich eine Timer Aufnahme erstelle (Manuell, wie auch aus dem Guide) startet die Aufnahme nicht. Die REC1 Led blink (faengt bereits ca. 3 min vor Aufnahmestart an)
und das wars auch schon. Wenn ich dann auf den aufzunehmenden Kanal wechsle steht dort - KEIN SIGNAL
Er schaltet mir auch nicht um, wenn ich vor der Aufnahme mich auf einem anderen Kanal befinde
Mache ich da iergendwas falsch, oder ist mein Panasonic
Defekt
Fuer eure Info waere ich sehr dankbar!
Gruesse
Mike
Bilbo01
#453 erstellt: 23. Nov 2010, 08:52
Danke dunaj !!
[Beitrag von Bilbo01 am 23. Nov 2010, 08:52 bearbeitet]
mersch92
#454 erstellt: 23. Nov 2010, 10:47
mike1206 schrieb:
Defekt
Gruesse
Mike
So wie ich dein Problem verstehe, wird das mit einem SAT-Kabel auch nicht funktionieren, denn man kann dann nicht ein Programm schauen und gleichzeitig ein Anderes aufnehmen.
Dass die REC1 Leuchte blinkt soll wohl bedeuten, dass du das Gerät in Aufnahmebereitschaft schalten sollst, weil eine anstehende Timeraufnahme ausgeführt werden soll.
Eine Meldung auf dem TV wäre dann allerdings auch nicht schlecht!
[Beitrag von mersch92 am 23. Nov 2010, 11:16 bearbeitet]
Matthias292
#455 erstellt: 23. Nov 2010, 14:41
Ist es bei euren 785ern auch so, daß beim Einschalten kurz oben rechts in der Bildschirmecke eingeblendet wird: "Lesen läuft", ehe das Fernsehbild erscheint?
Ich hab als "Drive Select" die HDD ausgewählt, komisch?
Desweiteren fällt mir auf, daß beim Zappen die unten in der Informationsleiste stehenden Anfangs und Endzeiten der letzten Sendung/Film kurz auftauchen, ehe dann die aktuelle Sendung/Film mit den aktuellen Daten eingeblendet wird?
Das nervt a bisserl...
[Beitrag von Matthias292 am 23. Nov 2010, 14:42 bearbeitet]
Bilbo01
#456 erstellt: 23. Nov 2010, 15:35
Kann ich beides bestätigen. Das mit dem EPG nervt wirklich etwas, aber ich denke, man kann sich daran gewöhnen.
Ich habe mich dazu entschlossen, den 785 zu behalten und meinen Octagon 1018 zu verkaufen. Wer also daran Interesse hat, er steht bereits im Flohmarkt.
[Beitrag von Bilbo01 am 23. Nov 2010, 17:55 bearbeitet]
dietzi
#457 erstellt: 23. Nov 2010, 21:38
Servus,
in der Bucht steht ein DMR-BS785EG-K für 450 Euronen Sofortkauf drinnen.
Es ist B-Wahre von Conrad.
Gruß dietzi
Bilbo01
#458 erstellt: 24. Nov 2010, 07:49
Sind wohl eher 599,-Euro...
Roadmaster
#459 erstellt: 24. Nov 2010, 08:09
Obwohl ich den Rekorder nicht ganz so sophisticated nutze wie manche hier, habe nun auch ich mal eine Frage :
Kann man das "automatische Kapitelerstellen" irgendwo abstellen und wenn ja, wo/wie bitte? Finde es einfach besser, selber "Kapitel erstellen" zu drücken als nachher in der Ansicht ein einem Film von 90 Minuten 12 Unterteilungen zu haben (z. B.: 8 automatische, 4 manuelle, die ich doch alle durchgehen muss . . .).
Danke im voraus!
mersch92
#460 erstellt: 24. Nov 2010, 08:53
Danke im voraus!
Ja, das müsste gehen:
schau mal im Menü Einstellungen unter
Festplatte/Disc => Einstellungen für Aufnahme => Kapitelerstellung (BDA S. 79).
Dort müsstest du fündig werden.
dietzi
#461 erstellt: 24. Nov 2010, 09:32
@Bilbo01
jo da waren 2 Stück für 450 € drinnen.
Sind alle beide gestern Abend verkauft worden.
Habe mir gestern den DMR-BS785EG in Silber neu für 585€ incl. Versand in der Bucht gekauft
Gruß dietzi
[Beitrag von dietzi am 24. Nov 2010, 09:37 bearbeitet]
Roadmaster
#462 erstellt: 24. Nov 2010, 12:42
Danke mersch92, werde ich gleich heute Abend ausprobieren , wobei ich durch die MenuEinstellungen bereits durch war und bis dato nix gefunden hatte - mal sehen, ob es sich bewahrheitet, daß ich Tomaten auf den Augen hatte .
mj315
#463 erstellt: 24. Nov 2010, 17:22
Schönen guten Tag,
ich bin auch gerade schwer am überlegen, mir den 885 zu kaufen.
ein paar Fragen haben sich bei mir "aufgetan":
1) funktionert das Kopieren auf Blue Ray ?
Grund meiner Frage ist der, dass ich in nicht unbedingt "DMR-BS 785/885 freundlichen" Foren bzw. Threads gelesen habe, dass das Kopieren von HDD auf BD nicht wirklich gut funktionieren soll ( Aussetzer, keine gute Bildqualität auf der Kopie u.ä. ) - hätte gern die Meinung von Leuten, die dies wirklich in der Praxis schon gemacht haben.
2) wäre es eine sinnvolle Alternative anstelle des 885 den 785 mit der kleineren HDD zu nehmen und dafür öfter mal auf BD oder DVD "auszulagern" ?
3)ist es möglich Aufnahmen von der HDD auf externe Speicherkarte oder USB auszugeben?
4) ist das Umschalten von einem Programm aufs andere wirklich so träge, wie hier öfter mal erwähnt wird ?
5) ich habe einen Sony HX905 - super Bild bei Full HD, aber SD Programme werden vom eingebauten Satreceiver leider nicht wirklich sonderlich gut hochgerechnet.
Wie ist eure Erfahrung hier beim 785/885 ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
lg
Josef
Bilbo01
#464 erstellt: 24. Nov 2010, 17:31
Hallo mj13,
ich kann Dir noch nicht alle Frage beantworten, weil ich den 785 auch gerade erst einige Tage besitze.
zu 1. Habe ich noch nicht ausprobiert
zu 2. Das musst Du sicherlich selber entscheiden. Mir persönlich reicht das aus. Hatte vorher schon einen Sat Receiver mit 160 GB und 320GB, also liegt dieser in der Mitte.
zu 3. Geht zumindest von HDD auf SD-Karte
zu 4. Verglichen mit meinem Octagon sf 1018 ist der Panasonic ca. gleichschnell, da muss ich mich zumindest nicht umstellen. Es gibt sicherlich Receiver, die schneller sind, aber mein Gott...
zu 5. Nun ja, ich habe nur einen Sony 26V4500, aber das SD Bild ist schon klasse. Ich glaube, da musst Du Dir keine Sorgen machen.
[Beitrag von Bilbo01 am 24. Nov 2010, 17:34 bearbeitet]
Roadmaster
#465 erstellt: 24. Nov 2010, 18:51
Yepppp, MenuPunkt gefunden und auf AUS gestellt; nun bin ich wieder Master über Kapitelmarkensetzen - DANKE!
Dabei gleich noch eine Frage: ich weiß, daß dieses Thema "16:9" bzw. "4:3" im Zusammenhang damit, daß 4:3 ausgestrahlte Sendungen auch 4:3 aufgezeichnet/gezeigt werden, schon beim Vorgänger (EX81S) tricky waren.
Über dem Kapitelteil (beim Punkt HDD/Disc) steht bei es mir zu "Bildverhältnis fürAufnahmen" zur Zeit 4:3. Da ich bisher keine Schwierigkeiten hatte, gehe ich davon aus, daß dies auch korrekt ist, um sowohl 16:9 als auch 4:3 genau so aufzunehmen, wie sie mal ursprünglich waren (ohne in Zentrum gezoomt und Pseudo16:9 werden) . . . . . oder unterliege ich hier einem Denkfehler
mike1206
#466 erstellt: 24. Nov 2010, 19:05
mersch92 schrieb:
mike1206 schrieb:
Defekt
Gruesse
Mike
ich will NICHT waerend einer Aufnahme ein weiteres Programm
ansehen - das ist mir schon klar
Aber was ich auch mache es funktioniert KEINE Timerprogrammierung - REC1 blinkt und blinkt und blinkt...
Es wird NICHTS aufgenommen
Wenn ich dann auf den aufzunhemenden Kanal schaue - steht dort "KEIN SIGNAL"
Wie gesagt, ein laufendes Programm kann ich ohne Probleme mit der Aufnahme taste aufnehemn - REC1 blinkt NICHT sondern leuchtet
Vielen Dank fuer Eure Hilfe
Mike
[Beitrag von mike1206 am 24. Nov 2010, 19:10 bearbeitet]
mersch92
#467 erstellt: 24. Nov 2010, 19:09
mj315 schrieb:
Schönen guten Tag,
Grund meiner Frage ist der, dass ich in nicht unbedingt "DMR-BS 785/885 freundlichen" Foren bzw. Threads gelesen habe, dass das Kopieren von HDD auf BD nicht wirklich gut funktionieren soll....
Josef
Kann mir vorstellen, welches Forum das unter anderem sein könnte.
Da hat ein User so einen unheimlichen Hass auf HD+, dass er das ganze Gerät verteufelt und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
Scheint eine unheimliche Koryphäe auf dem Gebiet zu sein.
@Bilbo01:
Du wirst bestimmt wissen, wer gemeint ist.
Hab' da auch schon meinen Senf dazu gegeben....
@mj315:
Zum Brennen kann ich dir leider auch noch nichts sagen, da ich es noch nicht versucht habe.
Werde es am Wochenende einmal probieren.
Aaaaber Aufnehmen, BD's, schauen und aufgenommene Sendungen über ein DIGA-kompatibles Panasonic-Gerät streamen....
Perfekt!
Güße
[Beitrag von mersch92 am 25. Nov 2010, 07:48 bearbeitet]
mersch92
#468 erstellt: 24. Nov 2010, 19:25
Über dem Kapitelteil (beim Punkt HDD/Disc) steht bei es mir zu "Bildverhältnis fürAufnahmen" zur Zeit 4:3. Da ich bisher keine Schwierigkeiten hatte, gehe ich davon aus, daß dies auch korrekt ist, um sowohl 16:9 als auch 4:3 genau so aufzunehmen, wie sie mal ursprünglich waren (ohne in Zentrum gezoomt und Pseudo16:9 werden) . . . . . oder unterliege ich hier einem Denkfehler :hail
Freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Zu der anderen Einstellung: also bei mir steht's auf 16:9 und für mich ist auch alles normal...
16:9 Sendungen werden so aufgenommen und auch wiedergegeben.
Bei 4:3 Sendungen auch keine Probleme.
Aber diese 16:9, 4:3 und was weiß ich noch für Einstellungen, verstehe ich auch nicht immer auf Anhieb.
Roadmaster
#469 erstellt: 24. Nov 2010, 19:37
@mersch92: guuuut zu wissen, daß es noch mehr gibt, die diese recht mistverständlichen Erklärungen zu 16:9 und 4:3 (und das ganze an mehreren MenuPunkten ) nicht wirklich durchblicken. Also muss es mal wieder ausprobiert werden (grrrrrrr) anstatt vernünftig in der BDA erläutert zu werden - dies ist ein ECHTER Schwachpunkt bei den sonst TOP-Geräten dieser Firma (kann man bei denen anfangen als "Profi-BDA-Gegenleser-Verbesserer-Markenimagepfleger"???????)
@mike1206: da ich zwei (2) Leitungen von der Schüssel habe, kann ich Dir nur von mir berichten: es fängt ca. 2-3min anzu blinken (vor dem Anfang) und wird dann konstant rot (entweder einfach oder zweifach, je nach dem, wieviel ich aufnehme).
@andere: hier gab es doch mehrfach die Frage nach dem Sky-Modul und einem anderen Modul imParallelbetrieb: stolperte heute über eine Anzeige eines Händlers, der mit seinen Worten sagte, daß nur ein (1) Modul für Entschlüsselung genommen werden kann. Dies wäre des Rätsels Lösung, warum einige hier Sky aufnahmen, und beim Schauen von HD+ Schwieirgkeiten hatten.
[Beitrag von Roadmaster am 24. Nov 2010, 19:38 bearbeitet]
mersch92
#470 erstellt: 24. Nov 2010, 19:58
mike1206 schrieb:
mersch92 schrieb:
mike1206 schrieb:
Defekt
Gruesse
Mike
Mike
Ok,
dann hab' ich dein Problem wohl doch nicht so ganz verstanden!
Aaaalso..., du hast einen Timer programmiert und schaust jetzt auf dem selben Kanal, den du progammiert hast, oder einem anderen Kanal Fern.
Soweit richtig?
Wenn ja, müsste das Gerät ausgeschaltet werden, also im Standby sein mit dem Timerzeichen vorn im Display, und dann startet die Aufnahme zur angegebenen Zeit.
Das Blinken der LED vor Beginn der Aufnahme ist aber völlig normal.
Hab' mich zuerst auch gewundert und gedacht, es läge ein Defekt vor.
Soll wohl nur signalisieren: Achtung, bevorstehende Timer-Aufnahme.
So ähnlich ist's bei meinen alten Pana-SAT-Receivern auch:
da muss ich auch das Gerät in den Standby schalten wenn eine Timerprogammierung bevorsteht.
Also meiner Meinung nach kann der Timer nicht starten, wenn der SAT-Tuner eingeschaltet ist.
Hoffe, dass ich dein Problem jetzt verstanden habe...
mersch92
#471 erstellt: 24. Nov 2010, 20:18
So ist es!
Wenn man(n) nicht ein wenig technisches Verständnis hat und etwas zwischen den Zeilen lesen kann, ist man total aufgeschmissen,
Bestes Beispiel BDA S.97:
Nicht gleichzeitig während der Aufnahme........durchführbare Bedienungen:
Während der Aufnahme auf Festplatte im DR Modus - Wiedergabe von Festplatte :möglich.
Ja wie denn jetzt: möglich oder nicht?
Wenn hier die doppelte Verneinung zum Tragen käme, wäre es nicht möglich.
Warum steht da nicht einfach:
Gleichzeitig durchführbare Bedienungen während der Aufnahme.
Da weiß jeder sofort etwas mit anzufangen.
Habe mir vorher auch die BDA zur Brust genommen, bevor ich das Gerät gekauft habe, und ich war wirklich im Zweifel, ob die Funktion gegeben ist, weil ich keine Ahnung hatte, was so ein Festplattenrecorder überhaupt für Funktionen mit sich bringt.
Aber es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe.
[Beitrag von mersch92 am 25. Nov 2010, 06:19 bearbeitet]
versuchstier
#472 erstellt: 24. Nov 2010, 22:45
mj315 schrieb:
Schönen guten Tag,
lg
Josef
Hallo Josef,
siehe nächsten Post...
[Beitrag von versuchstier am 24. Nov 2010, 23:08 bearbeitet]
versuchstier
#473 erstellt: 24. Nov 2010, 22:56
mj315 schrieb:
Schönen guten Tag,
lg
Josef
Hallo Josef,
zu 1.
bei mir funtioniert das Kopieren auf BluRay einwandfrei, von der Festplatte ebenso wie von meiner HD Kamera im AVC-HD Format.
zu 2. ich habe mir auch genau aus diesem Grund den 785 zugelegt. Ich nutze wiederbeschreibbare BluRay's. So teuer sind die nicht mehr Ich habe für eine 25GB knapp 6€ bezahlt...
zu 3. soll glaube ich ebenfalls funktionieren. Meines Wissens allerdings nur mit einer begrenzten Größe der Daten...
zu 4. Umschalten von einem auf das andere Programm geht recht schnell. Allerdings dauert das Aufrufen der Menüs und der EPG-Daten teils recht lange, wobei lange immer relativ ist Die Programm-Umschaltung ist voll Okay!
zu5. Panasonic hat da schon einen recht guten Up-Converter spendiert. Ich persönlich empfinde die Bildqualität von SD-Sendungen besser als bei meinem Vorgänger, dem DMR-EXS71 von Panasonic.
Gruß versuchstier
versuchstier
#474 erstellt: 24. Nov 2010, 23:04
mike1206 schrieb:
Gruesse
Mike
Hi Mike,
hast Du die Sat-Konfiguration denn auch so eingerichtet, dass Du nur eine Sat-ZF verwendest? Nicht das aus Versehen die Menüeinstellung auf zwei Eingänge konfiguriert wurde, aber nur einer genuzt wird...
Gruß versuchstier
Bilbo01
#475 erstellt: 24. Nov 2010, 23:44
mersch92 schrieb:
@Bilbo01:
Yepp, weiß ich. Ein wirklicher Kenner ist der
carrera
#476 erstellt: 25. Nov 2010, 00:27
@ versuchstier,
welche wiederbeschreibbare BlueRays (Typ) nutzt Du denn???
Habe meinen Pana heute erst erhalten, und wollte auch mal ein paar Versuche machen.
Schonmal Danke + Gruss
carrera
fudden
#477 erstellt: 25. Nov 2010, 02:16
ich versuchs einfach nochmal
kann das jemand bestätigen
eine Frage zur Aufnahme von verschlüsselten Sendern wie sky.
Der Pana bzw. generell kann das Ci Modul nur 1 Programm entschlüsseln. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass Geräte in der Lage sind ein sky Programm anzuschauen und eins aufzunehmen, wobei das aufzunehmende verschlüsselt auf der Festplatte landet. Möchte man nachher die aufgenommene verschlüsselte Sendung ansehen, wird sie dann decodiert. Also wäre bei sky ein Programm aufnehmen, eins anschauen ja kein Problem. Ist das mit dem 885 möglich?
Hat das mal jemand ausprobiert?
mj315
#478 erstellt: 25. Nov 2010, 07:29
mal vielen Dank an alle, die bisher auf meine Fragen eine Antwort gehabt haben
zur "Meinungsbildung" meinerseits bin ich aber für jede weitere Info von Praktikern dankbar
lg
Josef
EiGuscheMa
#479 erstellt: 25. Nov 2010, 07:53
Da offenbar niemand von den Besitzern dazu etwas sagen mag:
Nein, das kann nach meinem Verständnis mit den BS-Typen nicht funktionieren. Sie legen grundsätzlich erst das entschlüsselte Material ab.
llupoo
#480 erstellt: 25. Nov 2010, 08:41
versuchstier schrieb:
mike1206 schrieb:
Gruesse
Mike
Hi Mike,
Gruß versuchstier
Hi Mike,
das Problem wird sein, das nur eine Satleitung angeschlossen ist und der Pana aber für 2 Leitungen konfiguriert wurde. Dann passiert genau das, was Du beschreibst. Sofortaufnahme geht, weil Du genau das aufnimmst, was Du gerade siehst. Timmerprogrammierungen würden laufen, wenn der Pana wüsste, das er nur eine Satleitung angeschlossen bekommen hat. Dann würde er automatisch zur eingestellten Teit auf den Kanal umschalten, die rote Lampe würde für kurze Zeit blinken und dann würde er aufnehmen und die rote Lampe leuchtet dauern. Da der Pana bei Dir aber nun denkt, das er 2 Satleitungen zur Verfügung hat, schaltet er den Sender nicht sichtbar für Dich um, sondern nimmt den 2 Tuner im Hintergrund zur Aufnahme und kann dann aber nicht aufnehmen, weil die 2 Satleitung fehlt (dadurch die Meldung "kein Signal").
Also unbedingt den Pana für 1 Satleitung konfigurieren!!!
debiax73
#481 erstellt: 25. Nov 2010, 10:42
mike1206 schrieb:
Gruesse
Mike
Hi Mike,
Gruß versuchstier
Hi Mike,
@Mike:
Du kannstnatürlich auch folgende Variante nutzen (Beitrag aus diesem Thread hier)
von: jens43
#401 erstellt: 15. Nov 2010, 23:19
(letzter Beitrag Seite 8 )
[Beitrag von debiax73 am 25. Nov 2010, 10:43 bearbeitet]
Matthias292
#482 erstellt: 25. Nov 2010, 12:02
Ich hoffe, hierzu kann mir jemand weiterhelfen:
Wie kann ich Youtube Videos auf dem 785 abspielen?
Zuerst ein Video von Youtube am PC mittels "DownloadHelper" von FireFox als ".mp4" runterladen. Nun hab ich folgendes, verschiedenes versucht:
Konvertiert in:
-mpg
-mpeg
-m2ts (AVCHD?)
-mts (AVCHD?)
Alles einzeln nacheinander auf eine SD Karte, dann ab zum 785.
In den SD Schlitz damit. Im Menü ausgewählt, kopieren von SD auf HDD.
Aber kein Video, einfach nix wird erkannt.
Was mach ich bloß falsch????
[Beitrag von Matthias292 am 25. Nov 2010, 12:03 bearbeitet]
Bilbo01
#483 erstellt: 25. Nov 2010, 12:38
Konvertiert in:
-mpg
-mpeg
-m2ts (AVCHD?)
-mts (AVCHD?)
Warum schaust Du Dir das nicht über die Viera Cast Funktion an ?? Mit einem LAN Kabel den 785 mit einem Router verbinden und schon kannst Du direkt mit dem 785 auf YouTube zugreifen.
Matthias292
#484 erstellt: 25. Nov 2010, 12:52
Tja, wenn alles so einfach wäre.
Leider habe ich im Wohnzimmer keinen Router.
Aber da kommt mir so eine Idee:
Mein Netbook hat einen LAN Anschluss. Wenn ich nun Netbook und 785 mit einen LAN Kabel verbinde, müsste ich doch via WLAN vom Netbook zum 785 streamen können? Oder?
Bilbo01
#485 erstellt: 25. Nov 2010, 13:06
Keine Ahnung, ob das funzt. Aber warum legst Du Dir kein LAN Kabel ?? Habe ich auch gemacht, weil mein Router auch im Flur hängt. Es gibt solche Kabel in allen möglichen Längen...
versuchstier
#486 erstellt: 25. Nov 2010, 13:21
carrera schrieb:
@ versuchstier,
carrera
Hallo carrera,
ich nutze die originalen Panasonic BD-RE 25GB (gibt es auch als 50GB). Mit den 25GB kann man 4 Stunden HD-Material oder ca. 12 Stunden SD-Material aufzeichnen. Bisher hatte ich bei meinem BS785 allerdings noch nicht den Bedarf, Filme auzzulagern, da wir das Gerät nicht als Langzeit-Archiv nutzen. Wird doch eh immer alles wiederholt
Aber es funktioniert, falls man es braucht! 250 GB mehr Kapazität kosten somit ca. 60 €, denke das ist günstiger, als den BS885 zu wählen. Es sei denn, man möchte noch Unmengen MP3's und JPEG's speichern. Dann würde ich eher zum BS885 raten...
Gruß versuchstier
mersch92
#487 erstellt: 25. Nov 2010, 14:05
Das könnte mit der Einrichtung einer Netzwerkbrücke und einem Crossover-Netzwerkkabel funktionieren(?!)
Dazu werden die beiden Netzwerkadapter zusammengeschlossen und dann müsstest du mit dem BS785 über das Netbook ins I-Net kommen.
Welches Betriebssystem ist aufgespielt und wie sind deine IP-Adressen vergeben - statisch oder dynamisch?
Matthias292
#488 erstellt: 25. Nov 2010, 14:28
Habs grad probiert. Geht nicht.
Hat jemand noch ne Idee, wie man die Youtube-Videos konvertieren kann, damit der 785 die auch liest?
@mersch92:
Momentan hab ich eine Fritzbox7270 woran ich einen PC im Nachbarzimmer per LAN dran habe und eben ein Netbook via Wlan, daß ich im Wohnzimmer nutze.
Netzwerkbrücke? Crossoverkabel?Statische oder dynamische IP?
[Beitrag von Matthias292 am 25. Nov 2010, 14:44 bearbeitet]
mersch92
#489 erstellt: 25. Nov 2010, 17:36
mike1206 schrieb:
Gruesse
Mike
Hi Mike,
Gruß versuchstier
Hi Mike,
Habe das gerade einmal simuliert, indem ich ein SAT-Kabel am BS785 abgezogen habe und siehe da, der Recorder reagiert genauso wie der Fehler von mike1206 beschrieben ist.
Also mike1206, Recorder, wie von versuchstier und llupoo erwähnt, auf einen SAT-Eingang konfigurieren und alles wird gut.
mersch92
#490 erstellt: 25. Nov 2010, 18:44
@mersch92:
Hmmm, dann dürfte es etwas schwierig werden, weil das Ganze nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist.
Ich würde es gerne einmal selber ausprobieren. Habe aber im Moment kein Netzwerkkabel lose 'rumliegen.
Netzwerkbrücke:
Der Lan- und WLan-Adapter wird im Betriebssystem als ein Adapter zusammengeschaltet und wirkt sozusagen als "Brücke"
für den Netzwerkverkehr.
Crossoverkabel:
Ein Kabel, dessen Steckerbelegung an einigen Pin's vertauscht ist, wenn du die Stecker in der gleichen Ansicht nebeneinander hälst.
(Ob es unbedingt erforderlich ist, weiß ich nicht 100%tig)
Statische IP:
Wenn du deiner FritzBox und deinen Netzwerkkarten manuell eine IP zugewiesen hast.
Dynamische IP:
Deinen Netzwerkkarten wird automatisch durch die FritzBox eine IP-Adresse zugewiesen.
Ich denk einmal, dass letzteres bei dir der Fall sein wird, da dir der Unterschied nicht geläufig ist.
Aber welches Betriebssystem ist denn auf deinem Netbook installiert?
Bei Win7 oder Vista kann ich dir auch nicht weiterhelfen, da ich mich damit noch nicht beschäftigt habe.
[Beitrag von mersch92 am 25. Nov 2010, 20:46 bearbeitet]
mike1206
#491 erstellt: 25. Nov 2010, 19:41
das man(n) den PANA fuer nur EINE Satleitung konfigurieren muss hoert sich sehr gut an
Aber wie / wo stelle ich das ein
Bitte um kurze Info - DANKE!
So, habe jetzt eine halbe Stunde nach dieser Einstellmoeglichkeit gesucht - ich finde sie nicht!
MfG
Mike
[Beitrag von mike1206 am 25. Nov 2010, 20:35 bearbeitet]
mersch92
#492 erstellt: 25. Nov 2010, 20:44
mike1206 schrieb:
das man(n) den PANA fuer nur eine Satleitung konfigurieren muss hoert sich sehr gut an
Ach ja, wenn ich das heute nicht loese dann muss ich morgen zum Servicecenter und das moechte ich mir ersparen, wenn das Problem wirklich so simple ist!
Waere mir sehr peinlich
MfG
Mike
Hallo Mike,
normalerweise ist es so, dass man bei der Erstinstallation gefragt wird, ob man den Recorder für 1 oder 2 Kabellösung konfigurieren möchte (BDA S. 20 Punkt 3).
Wie man es im nachhinein ändert, habe ich auch nicht gefunden.
Sehr wahrscheinlich hilft da nur das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und von vorne zu beginnen.
Dann gehen aber mit Sicherheit die Favoritenlisten verloren.
(BDA S. 85 unter Initialisieren).
mike1206
#493 erstellt: 25. Nov 2010, 20:58
mersch92 schrieb:
mike1206 schrieb:
MfG
Mike
Hallo Mike,
danke fuer die Antwort - die ich bereits befuerchtet habe
Werde es aber noch heute probieren...
Info folgt...
Mfg
Mike
Roadmaster
#494 erstellt: 26. Nov 2010, 05:34
Ich kann bestätigen, daß man bei der Ersteinrichtung danach gefragt wird, wieviele Kabel man anschließt - anscheinend wurde das zu dem entscheidenen Zeitpunkt übersehen und eine Antwort gewählt, die nicht zum Anschluß paßt.
mike1206
#495 erstellt: 26. Nov 2010, 07:06
mike1206 schrieb:
mersch92 schrieb:
mike1206 schrieb:
MfG
Mike
Hallo Mike,
Info folgt...
Mfg
Mike
Werksreset durchgefuehrt. Geraet muss aus und wieder eingeschalten werden. Danach gibt es etliche Einstellungen
zu definieren unter anderen auch die Frage - Ein oder zwei Kabeln - tja, das wars auch dann.
Favoriten neu angelegt - Diverse Einstellungen gemacht und erste Timeraufnahme gestartet
ALLES FUNKTIONIERT WIE ES EBEN FUNKTIONIEREN MUSS
Danke fuer die zahlreichen Antworten!
Wuensche ein erholsames Wochenende und das auch eure Probleme/Fragen geloest werden
MfG
Mike
mj315
#496 erstellt: 26. Nov 2010, 08:14
Guten Morgen,
hab mir jetzt einen 885 gekauft - um 799,-- bei Saturn.
Muß noch viel probieren
Folgende Frage hätte ich:
in der Beschreibung steht, dass auch über Sat ein Firmwareupdate gezogen werden kann.
Muss ich die Kiste da auf einen bestimmten Sender einstellen, damit dies passiert ?
Ja, und eine Erkenntnis die ich schon gewonnen habe - der interne Satreceiver von meinem Sony ist doch gar nicht so schlecht, oder besser gesagt der vom 885 auch nicht so supertoll
lg
Josef
mersch92
#497 erstellt: 26. Nov 2010, 08:19
mike1206 schrieb:
MfG
Mike
Na das sind doch mal erfreuliche Neuigkeiten!
Aber die ganze Sache ist doch ziemlich blöd', wenn es hinterher nicht umzuändern ist.
Kann doch auch umgekehrt der Fall sein, wie bei meinem Herrn Vater:
erst Einkabellösung und später hat man vielleicht die Möglichkeit noch eine weitere Leitung zu installieren; und muss das Gerät dann reseten?
Ziemlich
Auch dir ein schönes Wochenende
Roadmaster
#498 erstellt: 26. Nov 2010, 08:30
Das Firmware-update, sofern Du den MenuPunkt aktiviert hast, zieht er sich automatisch. Einen speziellen Sender brauchst Du nicht einstellen, geht alles sehr komfortabel und problemlos.
Das Empfangsteil meines 785 ist schon erste Sahne, vorallem SD ist deutlich besser als meinem Humax Fox HD.
Was genau ist denn für Dich "nicht so supertoll"?
mj315
#499 erstellt: 26. Nov 2010, 10:09
danke für die Info
Ich hab nur den Vergleich zwischen dem internen Receiver von meinem Sony HX905 und dem Panasonic 885.
Bei den SD Sendern finde ich die Qualität, die der interne Receiver bringt, schon sehr sehbar schlechter als die 720p die zb. ARD HD austrahlt, von Full HD natürlich gar nicht zu reden.
Ich war der Meinung, dass der Panasonic hier an Qualität was bringt, da er vielleicht besser interpoliert. Dies hat sich für mich gefühlsmäßig aber nicht bestätigt.
Oder eventuell ist der interne Receiver vom Sony eh wirklich eine gute Sache, und SD ist halt auch beim besten Equipement nicht besser.
Nörgeln auf hohem Niveau
[Beitrag von mj315 am 26. Nov 2010, 10:11 bearbeitet]
Matthias292
#500 erstellt: 26. Nov 2010, 11:58
@mersch92:
Erstmal vielen herzlichen Dank, für die Erklärungen
Ich hab auf meinem Netbook XP. Ich glaub ich google mich mal nach Netzwerkbrücken durch.
Gefunden hab ich das hier:
http://technet.micro...3728%28WS.10%29.aspx
Hab grad mein Netbook eingerichtet.
ES FUNKTIONIERT !!!
Man muss nur ein Netzwerkkabel in den DMR-BS 785 stecken, daß andere Ende in das Netbook in die LAN Buchse.
Im Menü des Pana DMR-BS 785 auf Netzwerkeinstellungen gehen. Erkennen lassen. Und fertig.
Nun werden unter Viera Cast diverse Links(Youtube,Tagesschau,Dailymotion,usw.) angezeigt, die mit der FB anklickbar sind.
Um das zu nutzen muss halt das Netbook an sein und eine Wlan Internetverbindung bestehen.
Danke, mersch92, für den Tipp mit der Netzwerkbrücke
Sollte also auch bei jedem Notebook mit Wlan Adapter und LAN Buchse funktionieren.
[Beitrag von Matthias292 am 26. Nov 2010, 12:00 bearbeitet]
Roadmaster
#501 erstellt: 26. Nov 2010, 13:15
Na, dann wissen wir ja, was das zukünftige Flagschiff der Panasonic BlueRay-Player/Recorder Reihe u.a als Ausstattungsmerkmal haben wird: WLAN (so wie bei TVs doch auch: erst mal gar kein Aschluß, dann USB-Buchse, dann LAN-Buchse und dann WLAN - so schürt man den Hunger nach "mehr" )
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln
Lois7 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  18 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 spinnt
Thomas139 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ?
Arai am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  5 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem
Malaika am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen
roger55 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909
kaisinho am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade
debiax73 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung
Zappata am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
