Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
debiax73
#701 erstellt: 15. Dez 2010, 15:44
Irish184 schrieb:
Hallo zusammen
Endlich ist es soweit habe endlich meinen Pana 885
und für meine Frau einen Pana XS 385
Habe dazu noch 3 Unicam module, 1 Programmer
1 V 13 Karte von Sky und 2 HD+ Karten
und natürlich 2 SateingangsKabel.
Doch was nun ?
Wohin welche Karte ?
Wie und womit das Modul beschreiben ?
Gruß an Debimax MfG Irish :hail
Servus Irish, Du "alter" Technik-Messi
Was nun? > Na ois fein brav anschließen > Konfig durchlaufen lassen >>> GENIEßEN
Wohin welche Karte? > Na Karte ins Modul > 1Modul in Slot1 Ernst: Du kannst nicht 2UniCams gleichzeitig so betreiben, wie Du's vorhast (der Pana unterstützt leider nicht 2HD+ Module gleichzeitig (Lösung wäre von Sky ne S02 Karte ordern und die in ein Alphacrypt Modul gesteckt + die HD+Karte ins UniCam)
Wie und womit beschreiben? > Dazu benötigst extra nen PC mit serieller Schnittstelle. Wenn Du nen Neuzeit-PC Dein Eigen nennst, so wird diese wohl leider nicht mehr vorhanden sein, da benötigst dann nen Seriell/USB-Adapter (nutz ich auch > funzt prima )
Alles zu UniCam findest >>> HIER <<< (unter "DOWnLOAD")
Ich würde die Poetmaster-Methode bevorzugen (vor seiner Beförderung wär's noch de Roadmaster-Methode gewesen )
Bei der Technik-Investition soltte's ned am Preis vom Quad-LNB scheitern
Hoffe, der Debimax konnte weiterhelfen
(Wurde ich etwa während meiner Abwesenheit auch befördert??? >>> Hey, Roadi, mia sann befördert wurden )
debiax73
#702 erstellt: 15. Dez 2010, 15:47
mr.zig_bond schrieb:
Jo freilich behalt ich den Pana Aber die HD+ Rotze kommt jetzt weg
Bin mal gespannt ob mein Händler das Modul zurücknimmt :(
Wirst es nicht bereuhen
Und wer weiß, vei stellt Pana ja mal nen ganz pfiffigen TechoFreak ein, der's möglich macht, dass man(n) 2 HD+ Module betreiben kann
Roadmaster
#703 erstellt: 15. Dez 2010, 16:38
Tja, da hat wohl der Poetmaster so verträumt nach einer feinen, stimungsvollen und treffend beschreibenden Formulierung gesucht, daß er den Aufstieg von debiax73 zum debimax einfach nicht mibekommen hat . . . . . . . . . . . . . . . . mea culpa
Aber: besser spät als nie - congratulation to another well-deserved promotion!!
[Beitrag von Roadmaster am 15. Dez 2010, 16:39 bearbeitet]
debiax73
#704 erstellt: 15. Dez 2010, 17:24
-Fisch- schrieb:
Geht das auch für die Philips 8000er-Reihe ?
Grüße Jürgen
In der BedAnl steht dazu leider nur
Marke: PHILIPS
Code: 05/06/46
debiax73
#705 erstellt: 15. Dez 2010, 17:27
Roadmaster schrieb:
...congratulation to another well-deserved promotion!! :prost
thx and the same
[Beitrag von debiax73 am 15. Dez 2010, 17:28 bearbeitet]
Roadmaster
#706 erstellt: 15. Dez 2010, 17:46
@ -Fisch- : ich nutze generell jede FB, die einem Gerät beiliegt; somit kann ich Dir leider nicht sagen, ob es funktioniert (habe einen Philips aus der 9000er Reihe).
uhren_alex
#707 erstellt: 15. Dez 2010, 18:08
Rudolf64 schrieb:
... meine DVD's (vermutlich) liegen auch als p-version ../.. vor.
Nein, das tuns Sie nicht. DVDs sind prinzipiell in 576i gemastert.
Nachtrag: einige DVDs sind mit einem "progressive-flag" gemastert, sodass es ein leichtes ist, die entsprechenden Halbbilder wieder richtig zusammen zu setzten ("Filmmode"). Da kommt aus dem Player dann 576p.
[Beitrag von uhren_alex am 15. Dez 2010, 18:11 bearbeitet]
vaini
#708 erstellt: 15. Dez 2010, 18:15
EgoTV schrieb:
vaini schrieb:
Die "Aussetzer" sind keine im klassischen Sinne, sondern während Bild und Ton kurz anhält, läuft der Film offenbar weiter (oder springt sogar etwas vor ?) .
Jedenfalls, spult man zurück und schaut die gestörte Stelle noch einmal, dann bemerkt man, daß da bei der Störung 1-2 Sekunden übersprungen wurden. Bei erneutem Anschauen nun alles fehlerfrei
Verblüffend nur, daß einige genau dasselbe merkwürdige Problem haben, viele dagegen offenbar nicht !
Was ist davon zu halten .
Hier habe ich mal eine Frage an alle die genau dieses Problem haben: Welche Cam (Alphacrypt, UniCam, ..) zum Entschlüsseln der PayTV-Programme steckt in eurem Recorder.
Ich habe die Vermutung, dass der Recorder während der Wiedergabe kurz mit der Cam beschäftigt ist und deshalb der Film wegen Überlast des Prozessors ins stocken kommt!
Wie gesagt, dies ist reine Theorie!
LG
EgoTV
Bei mir steckt gar nix drin. Daran kann's also nicht liegen.
Ich habe gesehen, im September gab es schon mal einen Thread zum Thema. Dort wurde von PANA geraten, die HD zu formatieren. Leider gab es keine Rückmeldung, ob das was geholfen hat. Ich habe jetzt auch von Panasonic diesen ungeheuer kreativen Vorschlag erhalten:
"wir bedauern, dass ein Problem mit einem Produkt aus unserem Hause aufgetreten ist. Diesbezüglich möchten wir Sie bitten ggf. die Festplatte zu formatieren. Sichern Sie zuvor bitte wichtige Aufnahmen auf DVD.
Führen Sie evtl. eine Neuinstallation des Gerätes durch.
Sollte weiterhin kein korrekter Betrieb möglich sein, empfehlen wir Ihnen, den DVD-Recorder im nachfolgend genannten Panasonic Service-Center überprüfen zu lassen. "
Ich werde also demnächst mal formatieren und dann ziemlich sicher das nächstgelegene Panasonic Service-Center kontaktieren.
Das geht mir ganz schön auf den Geist - der Fehler ist nur mit langem "Guck-Aufwand" reproduzierbar, das wird nur Stress geben
Was für ein Glück, daß ich noch meinen guten alten EX80 hab, der hat nie Zicken gemacht
Sascha-Gregory
#709 erstellt: 15. Dez 2010, 18:49
versuchstier schrieb:
Sascha-Gregory schrieb:
Hallo, habe noch nirgends etwas gefunden, ob man den BS 785 bei einem SAT-Kabel (nur ein LNB frei) mit einer entsprechenden Sat-Weiche oder Sat-Verteiler (diodenentkoppelt, wie Kathrein EBC 10) als Twin-Receiver mit der Einschränkung auf eine Ebene betreiben kann.
Mit Loop-Kabel oder interner Durchschleifung des Signal ist ja nicht bei den Panas...
Hat da jemand Erfahrungen? Und wenn ja - wie wird das im Setup konfiguriert?
Oder sollte ich dann auf einen reinen Receiver umsteigen...?
Siehe auch hier: Anderer Thread
das Problem wurde hier auch schon ein paar Seiten vorher behandelt...
MFG versuchstier
Ein Twin Sat-Receiver benötigt generell immer 2 getrennte Sat-ZF Leitungen. Sonst kann er die vier ZF-Ebenen (High-Band H+V und Low-Band H+V) nicht empfangen!
Dein Händler meinte daher wohl eine Multiband-Converter Lösung: Wenn nur zwei Tuner (ein Twin-Receiver oder zwei Single-Receiver) mit einem unabhängigen Signal versorgt werden sollen, gibt es eine Lösung die häufig unter der Bezeichnung "Stacker" zu finden ist. Hierbei werden zwei ZF-Ebenen gleichzeitig über ein Kabel übertragen. Um das zu ermöglichen, wird ein Gerät in der Nähe des LNC montiert (Stacker) und das zweite Gerät befindet sich in der Nähe der Receiver (DeStacker). Vom LNC bzw. Multischalter gehen dann zwei Kabel in den Stacker. Von dort geht das vorhandene Kabel zum DeStacker der daraus wieder zwei einzelne Anschlüsse macht. Es gibt auch Lösungen bei denen an den Stacker zwei Twin-LNCs angeschlossen werden (z.B. für Astra und Hotbird).
Damit gleichzeitig zwei ZF-Ebenen über ein Kabel übertragen werden können, setzt der Stacker eine der beiden Ebenen in einen höheren Frequenzbereich um. Eine ZF-Ebene wird im normalen Frequenzbereich von 950 MHz bis 2150 MHz im Kabel übertragen, die zweite ZF-Ebene durch Frequenzumsetzung im Bereich 2350 MHz bis 3550 MHz. Da bei steigender Frequenz auch die Dämpfung ansteigt, sind die Anforderungen an das Koaxialkabel natürlich höher. Im Stacker wird die größere Dämpfung der höheren Frequenzen zwar durch entsprechende Verstärker ausgeglichen, man sollte dennoch auf hochwertige Kabel und gut montierte Stecker achten.
Im DeStacker wird diese Frequenzumsetzung wieder rückgängig gemacht, so dass an den beiden Ausgängen jeweils ein Receiver (Tuner) angeschlossen werden kann. Von der Frequenzumsetzung zwischen Stacker und DeStacker bekommt der Receiver dementsprechend nichts mit. Es kann ein ganz normaler Suchlauf durchgeführt werden und beide Tuner können unabhängig voneinander eine ZF-Ebene auswählen.
Die vom Händeler vorgeschlagene Lösung sollte in Deinem Fall dann funktionieren. Kostengünstiger wäre allerdings wohl, ein zweites Kabel vom LNB zu Deinem Receiver zu legen
mfg versuchstier
War ja nur noch mal die Frage...weil das ja bei Receivern immer gehr mit einem LNB auf einer Ebene...da ohnihin auf ASTRA alle relevanten Sender horizontal ausgestrahlt werden...hätte ich das Ding mit Verteiler bevorzugt. So werde ich auf die Brennfunktion verzichten und einen ausgereiften HD-Receiver verwenden, der meinen Ansprüchen genügt - man kann ja nicht alles haben.
Danke noch mal!
debiax73
#710 erstellt: 15. Dez 2010, 18:50
vaini schrieb:
Ich habe gesehen, im September gab es schon mal einen Thread zum Thema. Dort wurde von PANA geraten, die HD zu formatieren. ...
Ah, vielleicht liegt ja darin des Rätsels Lösung???
Ich jedenfalls hab die HDD komplett formatiert, bevor ich den DMR-BS885 benutzt habe (mache ich übrigends bei jedem Gerät so, bevor ich das Erstemal Speichermedien damit verwende)
Bei mir gibts wie schon oft erwähnt bis auf ein Einzigesmal keine Aussetzer
Roadmaster
#711 erstellt: 15. Dez 2010, 20:14
Ähm, formatieren?? Leute, jetzt wird's mir aber heiß und kalt . . . . . hab ich nicht gemacht, sondern einfach vom 1. Tag an lustig und munter aufgenommen.
WENN bei mir nun Aussetzer kämen, dann wären die bsiherigen Aufzeichnungen verloren .
Husch husch, schnell weg mit diesen pösen Gedanken
versuchstier
#712 erstellt: 15. Dez 2010, 21:26
Hallo uhren_alex,
"Auf DVD-Videos kann Video in Halbbildern (50 pro Sekunde bei PAL; 59,94 pro Sekunde bei NTSC) oder Vollbildern vorliegen Damit Ausgabegeräte, die nur in Vollbildern bei der nötigen Bildfrequenz arbeiten können, die Bilder besser darstellen können, kann im Videostrom markiert werden, welche Halbbilder zusammengehören und zusammengesetzt ein Vollbild ergeben".
Habe aber wieder etwas dazu gelernt, da es mir NEU war, dass DVD's auch Material im Kamera-Mode beinhalten
Na denn
Gruß versuchstier
sixty-nine
#713 erstellt: 16. Dez 2010, 09:19
Roadmaster schrieb:
...soweit ich mich erinnere: einfach mal einen Sender auswählen, dann auf der (Text)Feldeinblendung rechts unteen schauen, welche Art (Senderlise oder Fav1 oder Fav2) angezeigt ist und eine der farblichen (oder auch textlichen???) benannten Tasten auf der FB drücken, bis "Dein" Fav dort erscheint. Danach ist diese Auswahl so lange drin, bis Du sie wieder abänderst...
Hallo Roadmaster, genau so ist es! Feldeinblendung bei Senderwechsel, und dann kann man mit der blauen Taste ("Kategorie ändern") durch die einzelnen Listen daddeln (alle, alle freien, nur TV, nur Radio, und eben auch Fav1, Fav2 etc.) Hält Pana das für so intuitiv, dass es nicht mal in der BA erwähnt werden muss, oder habe ich einfach an der falschen Stelle gelesen? Alleine hätte ich das jedenfalls nie entdeckt. Grazie mille!
Jetzt stellt sich im Anschluss die Frage, auf welche Liste sich die Kanalwahl bezieht, wenn ich den Timer manuell einstelle. Nehmen wir zum Beispiel KiKa. In der Gesamtliste hat der Platz 19, in meiner Favoliste rückt er auf Platz 5. Wenn ich jetzt im Fernsehbetrieb gerade die Favoliste aktiv habe (also KiKa auf 5 sehe) und über den manuellen Timer eine Aufzeichnung auf KiKa programmieren will, muss ich dann 5 oder doch 19 eingeben? Kann ich durch Ausprobieren natürlich heute Abend selbst checken, aber vielleicht weißt du ja auch hier zufällig auswendig die Antwort
Die Frage ist vor dem Hintergrund relevant, als ich jeden Tag eine bestimmte Sendung aufzeichne, also den Timer nur ein einziges Mal auf "täglich" programmiere und den dann ewig so sein tägliches Programm absolvieren lasse. Wäre ja jetzt blöd, wenn ich die manuelle Timerprogrammierung immer dann anpassen müsste, wenn durch den Wechsel auf eine andere Senderliste der aufzunehmende Kanal eine neue Nummer bekommt.
Viele Grüße...
Roadmaster
#714 erstellt: 16. Dez 2010, 10:31
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte!
ALso, ran an die nächste Aufgabe . Wenn ich mich recht erinnere, dann läuft es ähnlich an: einmal in die manuelle Programierungeinsteigen und dann schauen, daß man eben nich tdie vorgegebene/angezeigte Senderliste hat, sondern auch hier wieder "sich durchwählt". Auch danach behält er es, bis es umgestellt wird.
Für mich ist die Logik dahinter: wenn mehrere Familienmitglieder "ihre persönliche" Auswahl/Reihenfolge der Sender auf Favs legen, dann muüssen die sowohl für's Zappen als auch für die Aufnahmeprogrammierung auswählbar sein. Einen status muss der Pana ja nehmne, entweder geht er immer auf default oder er bleibt immer beim letzt gewählten (darauf hat sich Pana festgelegt).
Wenn man also nur einen Fav hat (Fav1) und diesen für beide "aktiv" hat, dann ist die Sache für den Rest des Zusammenlebens mit dem Pana erledigt
debiax73
#715 erstellt: 16. Dez 2010, 12:19
Husch husch, schnell weg mit diesen pösen Gedankenimages/smilies/insane.gif
Ruhig Brauner ;-) jetztz brauchst's nimmer zu formatieren, 's läuft ja bei Dir alles prima
Ich hab halt erst vor der lustig munteren Aufnehmerei lustig & munter drauflos formatiert (wie gesagt, is a Marotte vo mir, bei jedem neuen Speichermedium >>> ich vertrau nur mir selbst )
[Beitrag von debiax73 am 16. Dez 2010, 12:20 bearbeitet]
EgoTV
#716 erstellt: 16. Dez 2010, 13:05
Grüße Jürgen
Beim 9000er geht es. Also wird es auch beim 8000er gehen!
LG
EgoTV
EgoTV
#717 erstellt: 16. Dez 2010, 13:13
Was für ein Glück, daß ich noch meinen guten alten EX80 hab, der hat nie Zicken gemacht :P
Mir haben sie geschrieben, dass ihnen diese Probleme nicht bekannt sind!
Ich nehme jetzt wieder auf meinem Technisat mit UniCam auf. Das funktioniert einwandfrei!
LG
EgoTV
EgoTV
#718 erstellt: 16. Dez 2010, 13:16
Upps, das geht mir genauso!!
sixty-nine
#719 erstellt: 16. Dez 2010, 13:18
Roadmaster schrieb:
...ALso, ran an die nächste Aufgabe . Wenn ich mich recht erinnere, dann läuft es ähnlich an: einmal in die manuelle Programierungeinsteigen und dann schauen, daß man eben nich tdie vorgegebene/angezeigte Senderliste hat, sondern auch hier wieder "sich durchwählt". Auch danach behält er es, bis es umgestellt wird....
Klingt absolut einleuchtend! Dann werde ich doch heute Abend mal schauen, dass ich in den Timereinstellungen auch irgendwo eine Möglichkeit finde, die Senderliste zu wählen. Wäre das jetzt auch wieder die Kategoriewahl über die blaue Taste, dann wäre ja eine richtige Systematik zu erkennen Bin dennoch einigermaßen perplex, dass sich mir das ganze wie eine "hidden function" darstellt. Muss nochmal die BA ganz genau bzgl. dieser "Kategorien" durchlesen, die ja offenbar der Schlüsselbegriff für die Wahl der Senderliste sind.
Dank & Gruß!
-Fisch-
#720 erstellt: 16. Dez 2010, 14:51
EgoTV schrieb:
Grüße Jürgen
LG
EgoTV
Super Danke
Die FB ist ja die gleiche
Grüße Jürgen
mj315
#721 erstellt: 16. Dez 2010, 15:24
Mahlzeit
habe den 885 jetzt seit einigen Wochen und kann bestätigen:
- gibt gelegentlich mal Aussetzer bei der Wiedergabe
- Umschaltzeiten sind träge
- Betrieb mit nur einem angeschlossenen SAT-Kabel funktioniert
und nun habe ich noch was entdeckt, was mich eigentlich stört bzw. wo ich gerne Unterstützung von Euch hätte:
Laut Bedienungsanleitung sollte das Gerät in der Lage sein, vom USB Stick *.AVI Dateien abspielen zu können.
Ich habe eine Nikon D90 Digitalfotokamera, die auch Videoclips aufnehmen kann. Auf einem PC ist das Abspielen dieser Clips kein Problem. Wenn ich nun so einen Clip vom USB Stick über den Pana abspielen möchte, dann erhalte ich die Fehlermeldung 'Dieser Titel kann nicht wiedergegeben werden'.
Habt Ihr eine Vorstellung, was das Problem sein könnte ?
Ist da mal AVI nicht gleich AVI bzw. kann der Pana nur "spezielle" AVI Files abspielen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
lg
Josef
Uwe6719
#722 erstellt: 16. Dez 2010, 15:45
AVI ist ein Video Containerformat. Da können verschiedene Codecs enthalten sein.
Ich habe einen anderen Panasonic Rekorder. Der kann *.avi Dateien mit divx und xvid Codec abspielen.
mj315
#723 erstellt: 16. Dez 2010, 15:48
ich glaub, ich hab die Antwort gefunden -> AVI ist nicht AVI uwe6719 war schneller
liegt anscheinend an dem Codec, den die D90 da verwendet ( Motion JPEG ).
Dieser wird vom Pana lt. BDA nicht unterstützt.
Mal schauen, ob man die Datei irgendwie umwandeln kann
[Beitrag von mj315 am 16. Dez 2010, 15:49 bearbeitet]
Irish184
#724 erstellt: 16. Dez 2010, 16:02
Hallo zusammen
Ich wollte meinen Pana 885 mit 2 Unicams betreiben
Schacht 1 Unicam mit sky V13
Schacht 2 Unicam mit Hd+ Karte
Ist das machbar ? oder ?
Alternativ hab Ich noch eine Alpha Crypt Light
die ist noch von meinen Humax Kabelreceiver.
Erst Sendersuchlauf dann die Cams rein oder ?
MfG Irish
debiax73
#725 erstellt: 16. Dez 2010, 16:28
Irish184 schrieb:
Hallo zusammen
MfG Irish :hail
Hi Irish,
hatte ich Dir nicht schon weiter oben auf diese Fragen geantwortet (Thread #701)??? >>> Bitte ertsmal genau im Thread lesen, bevor immer wieder die selben Fragen gestellt werden!!!
THX
[Beitrag von debiax73 am 16. Dez 2010, 16:31 bearbeitet]
Irish184
#726 erstellt: 16. Dez 2010, 16:38
Hallo Debi
Jetzt verwirst du mich.
Vor ca 2 Wochen sprachs du von Sky V13 Karte
Hab Ich besorg Jetzt wieder von S02 Karte
Hab Ich auch noch
Was denn jetzt
MfG Irish
debiax73
#727 erstellt: 16. Dez 2010, 16:54
Hallo Irish,
welchen Beitrag vor 2 Wochen meinst denn??? (Nr bitte)
Es gibt halt die Möglichkeit der S02 und der V13 Karte.
Die S02 funzt halt mit dem Alphacrypt und die V13 nicht (die funzt halt im UniCam)
Weiß nicht, wo Dein Problem liegt. Vielleicht hilft's etwas gründlicher die Beiträge hier zu studieren
EDIT:
Solltest Du meinen Beitrag #516 meinen, da steht doch bei
Zu 2.) Welche Sky Karte hast denn (S02 oder V13)?
Bei V13 brauchst UniCam (so hab ich's auch) > funzt prima > der nervende Jugendschutz kann direkt auf der Karte hinterlegt werden.
und bei
Zu 3.) ...
WICHTIG: Für zwei verschlüsselte Aufnahmen funzen leider nicht zwei Ci+-Module gleichzeitig in dem DMR-BS...
eigentlich alles drin
[Beitrag von debiax73 am 16. Dez 2010, 17:03 bearbeitet]
Irish184
#728 erstellt: 16. Dez 2010, 17:10
Hallo
der Beitrag 515 seite 11
Mein Problem Ich möchte nach Möglichkeit
Sky und HD+ nutzen wenn es denn geht.
Wie gesagt Ich habe 2 Unicam ,1 Alpha Crypt
1 Sky Abo und 1 HD+ Karte.
Brauche Ich evtl. eine noch ein anderes Cam Modul
MfG Irish
djp6
#729 erstellt: 16. Dez 2010, 17:38
Ich hab auch mal noch eine Frage:
Hab den ganzen Thread durchgelesen und auch sschon mehrmals gelesen, dass das Kopieren von HDD auf SD-Karte möglich sein soll. Ich habe es ausprobiert und habe keine Möglichkeit gefunden wie es gehen soll! Wie ein User paar Seiten vor mir schon geschrieben, kann man lledeiglich Bilder auf SD-Karte kopieren. Hat irgendjemand schon rausgefunden wie es mit Filmen geht. Vielleicht können es die tüftler unter euch einfach mal probieren?! Wäre super nett, jeder hat ja bestimmt ne SD-Karte zu hause rumliegen
Also das Problem mit den Rucklern und Bildaussetzen kann ich auch bestätigen. Hab bis jetzt nur von Sky HD Sendern aufgenommen. Bei den ersten beiden Filmen die ich geschaut habe, kam das Ruckeln ca alle 20-30Min vor, die 5-6 Filme danach liefen problemlos und beim letzten ist das nun mal wieder aufgetreten. Es war allerdings ein Film den ich scho länger aufgenommen hatte, also hoffe ich mal, dass es daran lag.
djp6
#730 erstellt: 16. Dez 2010, 17:45
und gleich noch ne andere Frage nebenher! Für was genau sind diese VIERA Cast und VIERA Link funktionen genau da?? Da steht, man kann den FP-Recorder mit dem passenden TV verbinden? Inwiefern verbinden? was bringt mir das verbinden? Ich hab ja einen PANA TV und würde natürlich gern alle Vorteile des VIERA nutzen. In der BDA steht, man soll das HDAVI Control im TV auf ein stellen. Hab ich gesucht, aber nix gefunden... kann mir bitte jemadn auf die Sprünge helfen?! Vielen dank schonmal
mersch92
#731 erstellt: 16. Dez 2010, 20:09
VIERA Cast ist eine Panasonic-Plattform mit der du über den BS mit einer Internetverbindung z.B. YouTupe-Videos oder auch den Wetterbericht und Nachrichten auf deinem TV anschauen kannst.
Wird mit der VIERA Cast-Taste der Fernbedienung aktiviert.
Mit VIERA Link kannst du z.B. mit der TV Fernbedienung den BS und den TV steuern. Dazu gibt es dann verschiedene Standby- und Ein- und Ausschaltfunktionen, die in der Regel im TV-Menü eingestellt werden.
Meist unter "Verbindungseinstellungen" im TV-Menü zu finden!
Die Funktion muss dann aber auch im BS aktiviert werden.
HDAVI Control ist nur ein Protokoll, damit verschiedene VIERA Link Funktionen gewährleistet sind.
Da kann man in der Regel nichts einstellen.
djp6
#732 erstellt: 19. Dez 2010, 08:38
hallo leute!
hab mal ne frage zum kopieren auf BD.
wenn ich nen film in hd aufgenommen hab, mit welchem modus kopier ich den am besten auf BD um die höchste bildqualiät zu erreichen und die wenigsten kopierfehler?
warum kann man in originaler bildqualität (was meiner meinung nach ja dann die höchste wäre) nur in high spedd brennen?? ist high speed nicht am meisten fehler behaftet?
wenn man im xp modus in hoher bildqualität aber normal speed aufnimmt, kommt diese bildqualität an die originale heran?
danke euch schonmal.
versuchstier
#733 erstellt: 19. Dez 2010, 14:18
djp6 schrieb:
hallo leute!
Hallo djp6,
HD-Material (wenn es wirklich in HD produziert wurde und nicht nur raufkonvertiertes SD Material war) würde ich immer im DR Mode, ergo in bester Qualität brennen. Warum soll ich es denn schlechter machen als es war? Dann geht mir doch der Vorteil des schönen HD-Gerätes verloren. Und Fehler beim Brennen im High-Speed Mode hatte ich bei Panasonic Geräten noch nie
Gruß versuchstier
PS: Allen Panasonic-DMR-Fans einen schönen 4. Advent!
[Beitrag von versuchstier am 19. Dez 2010, 14:20 bearbeitet]
Roadmaster
#734 erstellt: 19. Dez 2010, 14:56
Danke! - Dir ebenfalls: frohes Niederbrennen der 4. Kerze!
mersch92
#735 erstellt: 19. Dez 2010, 16:41
Vielen Dank!
Auch Dir und allen Anderen einen schönen 4. Advent.
helmi55
#736 erstellt: 19. Dez 2010, 16:48
Hallo melde mich auch wieder - wünsche natürlich auch einen schönen 4.Advent
@ Dunaj thnks für die Tipps mit VLC - alles Bestens.
Die HD+ Karte ging wieder an den VErkäufer (ohne Probleme ) retour. Braucht man ja wirklich nicht.
Nun noch eine Frage - vielleicht kann da ja auch Medicus59 als Landsmann was dazu sagen.
Ich habe ein Cryptoworks Modul mit der ORF Karte im Gerät
Jetzt habe ich gestern ORF2 aufgenommen und wollte ORF1 schauen und wurde zum Einlegen einer Karte aufgefordert?
Ich hatte die Anschlüsse inkl. Karte auf meinem alten Technisat, da war es kein Problem.
Was mach ich falsch?
Sonst muss ich sagen - ich bin mit dem 885 voll und ganz zufrieden. Top Gerät
Gruß aus Wien
Helmut
djp6
#737 erstellt: 19. Dez 2010, 17:56
djp6 schrieb:
hallo leute!
Hallo djp6,
Gruß versuchstier
danke schonmal für deine anwort!
aber ist hohe qualität denn nicht auch hd-qualität?
ist nur unter dem angegebenen ''original-qualität'' wirklich die höchste qualität zu finden?
und warum is dann die ''original qualität'' als einziges im high speed modus, und das ausschließlich, zu brennen?
ach und da fällt mir gleich noch ne andre frage ein!
wenn ich eine bd mit 2 titel gebrannt hab und hab angefangeen inen titel anzuschauen, dann auf stopp gedrückt, dann komm ich wieder zum aktuellen tv bild.
wie komm ich jetzt aber ins bd menü?? wenn ich drive selct drücke und bd auswähle, passiert mal garnix. wenn ich wieder play drücke, läuft der film an der zuletzt angehalteenen stelle weiter. aber ich hab noch keine möglichkeit gefunden ins bd menü zu kommen, wos mir die beiden titel anzeigt die ich kopiert hab.
versuchstier
#738 erstellt: 19. Dez 2010, 21:04
djp6 schrieb:
hallo leute!
Hallo djp6,
Gruß versuchstier
Hallo djp6,
die Panasonic DMR Geräte 785/885 zeichenen immer im DR Modus auf, d.h. sie zeichnen tatsächlich die originale Qualität auf, so wie sie vom Sender kommt. Bei HD-Ausstrahlungen entsprechend hohe Datenrate, ca. 14 Mb/s.
Darüber wurde am Anfang dieses Forums bereits berichtet. Musst mal nachlesen...
Die originale Qualität (DR-Modus) kann glaube ich als einziger Mode mit High-Speed kopiert werden, da es sich um die Transportstrom-Daten handelt und nicht um reine Videodaten.
Zur 2. Frage; wenn Du das BD Menü haben möchtst, um zu sehen, was sich auf der BluRay befindet (in Deinem Fall die 2 Beiträge), einfach den Direct Navigator (Pop-Up Menü)links neben der O.K Taste drücken. Dann wird Dir die BD Übersicht genaus angezeigt, wie die Inhalte der Festplatte, wenn Du HDD gewählt hattest...
Gruß versuchstier
@ Roadmaster,
die 4 Kerzen sind fast abgebrannt, in diesem Sinne
Roadmaster
#739 erstellt: 20. Dez 2010, 16:21
Du weißt, versuchstier, der Kranz darf nicht brennen .
Ja, das mit dem Brennen auf die Silberlinge, das tue ich mir die nächsten Tage.
Gestern schon mal geübt: eine SD-Qualität auf DVD gebrannt in XP-Version; highspeed war nicht möglich, weil ich sonst bei jeder Aufnahme es rein odder raus nehmen möhcte und mir dann bestimmt einmal ein altes 4:3 Format durch die Lappen geht und "gezooomt" aufgenommen wird (grrrrrräuslich ) anstatt in Originalformat.
Also: lieber auf der sicheren Seite bleiben . SOLLTE ich etwas übersehen habe, bin ich für Anregungen/Tipps sehr dankbar
[Beitrag von Roadmaster am 20. Dez 2010, 16:22 bearbeitet]
mj315
#740 erstellt: 21. Dez 2010, 13:56
Hallo zusammen,
folgende Sache "quält" mich mit dem 885:
wenn ich von einem SD Sender ( zb. regionale Öffentliche ), eine Sendung anschaue, die in 4:3 ausgestrahlt wird, bzw. eine Videoaufnahme wiedergebe ( auch in 4:3 gefilmt ), dann wird am TV Gerät, das Bild automatisch "aufgezoomt". Pana ist über HDMI am TV angeschlossen.
Das TV Gerät ( Sony HX905 ) ist entsprechend eingestellt 4:3 wiederzugeben. Wenn ich über den internen SAT Receiver des Sony eine 4:3 Sendung anschaue, dann wird diese auch korrekt in 4:3 angezeigt.
Gibt es eine Einstellung, mit der dem Pana beigebracht werden kann, dass 4:3 auch als 4:3 an den TV rüber kommt?
Danke für entsprechende Hinweise
lg
Josef
Roadmaster
#741 erstellt: 21. Dez 2010, 15:06
Mhhh, mein Lieblingsthema, mit dem ich auch des öfteren auf Kriegsfuß stand/stehe .
Im Pana gibt es einen Menupunkt (sitze gerade nciht davor, daher die etwas allgemeine Beschreibung), der widersprüchlich formuliert ist; um's kurz zu machen: einfach mal auf 16:9 stellen, dann werden Filme - vorausgesetzt sie sind richtig (in 4:3) aufgezeichnet worden - auch in 4:3 wiedergegeben, ebenso das normale TV für alte Serien wie GoldenGirls, Law&Order, die Tagesschau von vor 20 Jahren (in den 3. Programmen sehr beliebt).
mersch92
#742 erstellt: 21. Dez 2010, 15:13
Schau mal im Menü "Einstellungen" unter "Anschluss" bei "Bildverhältnis für 4:3 Video".
Welche Einstellmöglichkeiten es dort gibt, weiss ich jetzt auswendig nicht.
Müsste aber funktionieren, da ich keine Probleme mit der 4:3 Anzeige habe.
mj315
#743 erstellt: 21. Dez 2010, 20:59
@ Roadmaster
ist genau so bescheuert einzustellen, wie du geschrieben hast - man muss 16:9 auswählen, damit 4:3 richtig angezeigt wird
thx
auch an mersch92
[Beitrag von mj315 am 21. Dez 2010, 21:06 bearbeitet]
Roadmaster
#744 erstellt: 21. Dez 2010, 21:55
Freut mich, daß es nun klappt
rz70
#745 erstellt: 21. Dez 2010, 23:40
Mal eine Frage. Mein 785 ist heute angekommen. Ich teste hier gerade und muss mit erschrecken feststellen, dass ich kein SKY sehen kann, wenn ich einen anderen Sender von SKY aufnehme. Wie kann das sein? Da mache ich doch sicher nur einen Bedienfehler, oder? Das könnte bisher jeder SAT Receiver den ich hatte. Die nehmen dann das Signal halt verschlüsselt auf und entschlüsseln das bei der Wiedergabe.
Also bitte sagt mir wie das geht sonst muss das Teil zurück zu Amazon.
Richard
debiax73
#746 erstellt: 22. Dez 2010, 10:47
Richard
Morsche @rz
Nix für ungut, aber hättest Dir mal die Zeit genommen und hier im Thread etwas nachgeforscht, so hättest die Lösung schon längst
Kleiner Tipp: Panasonic hat da so 'nen Luxusartikel (Bedienungsanleitung in Papierform) mit beigelegt, auch da ist des Rätsels Lösung drin versteckt
Mal so am Rande (nicht persönlich):
Wieso investieren Leute hunderte von teuren Euros, wenn'se anschließend nicht mal Zeit investieren können, um anstatt gleich mit Frage drauf los zu polldern erstmal sich selbst die Mühe machen dieses tolle Teil Namens BedAnl durchzulesen???
Wie können solche Leute eigentlich durch's Leben kommen, gibt's etwa mittlerweile für alle Lebenslagen ein Forum???
[Beitrag von debiax73 am 22. Dez 2010, 10:48 bearbeitet]
Roadmaster
#747 erstellt: 22. Dez 2010, 11:14
Applaus, Applaus!
Ja, es wurde Zeit, daß dies mal klar ausgesprochen worden ist, denn 40% aller Fragen sind mindestens schon zweimal beantwortet worden.
mersch92
#748 erstellt: 22. Dez 2010, 12:05
Roadmaster schrieb:
Applaus, Applaus!
Yepp,
ist mir auch schon aufgefallen, dass manche Fragen, die am Anfang dieses Threads beantwortet, im Nachhinein nochmals gestellt wurden.
Na ja,
die BDA's sind ja auch nicht immer so verständlich, dass einem nicht technisch Versierten die Worte immer so ganz klar sind.
Aber es gibt doch auch dieser tolle Teil...ähmm, ja, nennt sich SuFu..... 'tschuldigung - Suchfunktion.
(Bitte jetzt keine negativen Kommentare, denn wir sind alle lustig hier. )
debiax73
#749 erstellt: 22. Dez 2010, 12:10
mersch92 schrieb:
Roadmaster schrieb:
Applaus, Applaus!
SuFu = Suche Und Finde Universell
debiax73
#750 erstellt: 22. Dez 2010, 12:23
Roadmaster schrieb:
Applaus, Applaus!
Watt mutt, datt mutt
Und von den restlichen 60% stehen mind 30% ziemlich eindeutig in der BDA, womit dieser Thread nur ca die Hälfte der Seitenanzahl hätte
Mal im Ernst,
diese redundante Fragerei, bereits mehrfach beantworteter Thmen, bewirkt doch eigentlich nur eins > Faultiere verfaulen immer mehr und die User die wirkliche Hilfe brauchen, finden sich irgendwann rein gar nicht mehr zurecht und wenn'se dann ihre Lösung gefunden, gibt's von deren Gerät schon fast den Nach-Nachfolger ...
[Beitrag von debiax73 am 22. Dez 2010, 12:54 bearbeitet]
mj315
#751 erstellt: 22. Dez 2010, 15:35
Hallo Zusammen,
und schon wieder eine Frage:
Laut BDA kann der 885 ja mit beiden DVD-Rohling-"Welten", also DVD-R/DVD-RW bzw. DVD+R/DVD+RW.
Gibt es praktische Erfahrungen bzw. Empfehlungen, ob man die Plus oder die Minus Fraktion bevorzugen sollte ?
Ich weiß nicht, ob ich es richtig "herauslese", dass mit der DVD-R mehr Formate möglich sind ( zb. auch MP3 bzw. JPEG ) was anscheinend die DVD+R nicht kann.
Danke für Eure Hilfe.
lg
Josef
Panasonic DMR-BS 785/885 - Festplattenruckeln
Lois7 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  18 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 spinnt
Thomas139 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 S oder K ?
Arai am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  5 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic BS 885, Wiedergabeproblem
Malaika am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785 AVHCD übertragen
roger55 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Pansonic DMR BS 785 oder Samsung D8909
kaisinho am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-BS785/885 > HDD-Upgrade
debiax73 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785: Stopp-Taste stoppt Aufnahme ohne Vorwarnung
Zappata am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.242
