Technics SU-V660... aktuell: siehe unten!
Theees
#1 erstellt: 07. Jun 2008, 17:32
Hallo, ich habe den oben genannten verstärker.
Evtl wollte ich mir in nächster zeit mal gedanken über schöne standlautsprecher machen. mir gefallen z.B. evtl heco boxen ganz gut!
ich weiss allerdings nicht ob mein verstärker klanglich dafür geeignet ist! ich würde auch gerne gebrauchte boxen kaufen deshalb kommt ein probehören beim händler nicht direkt in frage!
ich habe auch eine frage zu den anschlüssen am verstärker.
ich habe da 4 anschlüsse für ls kabel.
1. [A] R + L (A or B 4-16 Ohm / Each Speaker)
2. [B] R + L (A And B 8-16 Ohm / Each Speaker)
wie kann ich das verstehen?
mfg theees
[Beitrag von Theees am 07. Jun 2008, 17:43 bearbeitet]
Epsilon
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 18:22
Der Verstärker ist geeignet, da brauchst du keine Bedenken zu haben.
Wegen den Anschlüssen: wenn du ein zweites Paar Boxen anschliesst, sollst du darauf achten dass beide Paare jeweils nicht unter Acht Ohm gehen, weil du sonst insgesamt unter vier Ohm hättest.
Wenn du ein paar anschliesst, dementsprechend auch nicht unter vier Ohm.
mfG
Theees
#3 erstellt: 07. Jun 2008, 21:26
mfG
also bei 4 ohm und einem paar versteh ich das. aber wenn ich 4 boxen mit 4 ohm anschliessen will geht das nicht?!?
und wie sieht es aus wenn ich 2 standlautsprecher und einen subwoofer anschliessen will? müssen dann lautsprecher und subwoofer 8 ohm haben?
mfg theees
Altgerätesamler
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 21:58
Also.. Wenn du 2 Boxen anschliesst, dann dürfen es Boxen mit einer Impedanz von 4 bis 16 Ohm sein. Wenn du aber 4 Anschliessen willst, müssen 8-16 Ohm Boxen angeschlossen werden.
Das hat einen ganz einfachen Grund..
Ein Verstärker leistet eine Leistung in Watt.. Wir gehen jetzt mal von 2*100 Watt an 4 Ohm aus.
Wenn du jetzt 2 Stück 4 Ohm Boxen anschliesst, bekommt jede Box bei der maximalen unverzerrten Ausgangsleistung des Verstärkers 100 Watt. Wenn du jetzt aber 2 Stück 8Ohm Boxen anschliesst, bekommt jede Box nur noch etwa die Hälfte, 50 Watt pro Kanal.. Je höher der Wiederstand, je kleiner der fliessende Strom. (Je weniger leistet der Verstärker).
Wenn du aber 4 Stück 4Ohm Boxen anhängst wird die Impedanz verringert auf 2 Ohm pro Kanal, dadurch muss der Verstärker ungefähr das doppelte Leisten.. In diesem Falle also 2*200 Watt, das kann er aber nicht, da das Netzteil nicht genug Strom zu verfügung stellen kann, oder der Verstärker überhitzt..
Darum darf eine minimale Impedanz von 3.2 Ohm nicht unterschritten werden!!!!
Ja, das ist korrekt.Das würde Theoretisch gehen..
Den Subwofer kannst du aber eh nicht richtig anschliessen, denn du köntest ihn nur an den linken oder rechten Kanal anschliessen, dann würde der Subwofer nur den Bass des rechten oder linken Kanals wiedergeben. Und du hättest wider das Problem mit der Impedanz.. (2 Stück 4Ohm Boxen ergeben eine Impedanz von 2Ohm, was den Verstärker widerum überlasten würde...!!)
[Beitrag von Altgerätesamler am 07. Jun 2008, 22:05 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 23:04
Nicht ganz..
Wenn man von einen passiven Sub ausgeht, so sind die meisten als Compound-Subs ausgeführt, bzw haben einen Doppel-Schwingspulen Bass, wo man ebenfalls beide Kanäle anschliessen kann.
Idealerweise sollte das alles in 8 Ohm sein..
Wenn der Sub jedoch aktiv ist, ist´s wurscht mit dessen Impedanz
Und die anderen Boxen (Satelliten) können dann auch 4 Ohm haben.
Altgerätesamler
#6 erstellt: 07. Jun 2008, 23:12
Danke dir, für die wichtigen Zusatzinfos..
Theees
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 15:29
hallo,
möchte meinen thread mal aus der versenke holen!
ich überlege grade mir eine 3 wege box zu bauen und über meinen pc mit kx treibern aktiv zu trennen.
den technic su v660 verstärker könnte ich für die TT verwenden. da habe ich mir die tangband w6 1721 in den kopf gesetzt. entweder ein paar an 4 ohm (140w) oder 2 paar an 8 ohm (70w). tipps und vorschläge erwünscht!!!!
dazu würde ich mir einen 4kanalverstärker kaufen der sich um mt und ht kümmert. mt sollen omnes audio bb 2.03 werden beim ht bin ich noch unentschlossen.
welcher 4kanäler käme dafür in frage?
welche hochtöner könnt ihr empfehlen?
budget:
4 w6 = 220,-
2 BB 3.01 = 60,-
2 HT = ~ 60-100,-
+ holz
~ 400,-
+ ~ 100,- für einen passenden 4 kanalverstärker (GERNE gebraucht!)
EDIT:
Raumgröße ist ca 35m²
Musikrichtung ist querbet ausser pop. also rock bischen hip hop usw. lege wert auf einen straffen kick und klaren und entspannten hoch mittelton.
so hoffe das war alles an infos die ihr braucht um mir weiterzuhelfen!
mfg Theees
[Beitrag von Theees am 21. Jan 2009, 15:39 bearbeitet]
Technics SU-V660 vs SU-VX700
Vorthit am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  2 Beiträge
Technics SU-V660 defekt - knacksen/kein Bass
bert. am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  6 Beiträge
Technics SU-V660 Current Drive LED aus
Julian89 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  28 Beiträge
Technics SU-V660 "current drive" -> off
myUnderTakeR am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
Technics Verstärker Su-V660 und Equalizer SH-GE 90
LouisCyphre123 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  8 Beiträge
Technics SU-V660 Aux Eingang Probleme mit rechtem Kanal
Vorthit am 28.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5 Beiträge
technics su 700 reparieren
Kurzhuber am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
Gleichlaufproblem Technics SU-C1000
artcev am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  6 Beiträge
Technics SU-810 oder Technics SU-V50
mat.dom am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Technics SU G700 Dämpfungsglied
New_age_jw am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.209
