Technics SU-V660 Aux Eingang Probleme mit rechtem Kanal
Vorthit
#1 erstellt: 28. Mai 2020, 19:58
Hallo
ich habe gerade meinen Tot geglaubten Technics wieder aus dem Keller geholt und nach etwas um ehrlich zu sein ziellosen rumgeklicke und umgestecke ist mir aufgefallen das sowohl mein Plattenspieler über den Phono Eingang als auch mein PC über power amp direct keine Probleme machen während über Aux der Rechte Kanal stark rauscht und kaum funktioniert.
Dementsprechend meine Frage ob iwer weiß woran das liegen köntte und ob das ein Problem werden könnte wenn ich den Aux Eingang ignoriere.
Grüße David
Antek36
#2 erstellt: 29. Mai 2020, 05:55
Moin,
das wird an der Klangregelung liegen, bzw.. an den Einstellern (Bass,Höhen,Balance) für diese. Einer oder mehrere davon sind verschmutzt. Dreh ein paar mal dran. Und auch mal den Mono/Stereo Schalter, Loudness ect. ein paar mal drücken. Ggf. tritt dann kurzfristig Besserung ein. Hier wird aber eine aufwändigere Reinigung der besagten Regler/Schalter nötig sein. Auch mal die Cinchbuchsen hinten reinigen. Die könnten benfalls leicht angelaufen sein und keinen vernüftigen Kontakt mehr herstellen. Der V660 ist gute 30 Jahre alt und "der Keller" ist auch nicht immer der beste Lagerplatz.
BG
Andreas
Vorthit
#3 erstellt: 29. Mai 2020, 11:00
Danke für die Hilfe:)
Das mehrfache Drücken hatte genau den Effekt.
Wie würde ich denn so eine aufwendigere Reinigung durchführen?
alles auseinander schrauben und die Knöpfe einzeln säubern?
Wenn ja worauf müsste ich achten um nicht mehr kaputt zu machen an dem Gerät sowie potentiell mir selbst?
Antek36
#4 erstellt: 29. Mai 2020, 19:11
...also da würde ich jetzt tatsaechlich die Suchfunktion bemühen. Das würde hier mehr als einmal ausführlich Beschrieben.
Auch die dafür erforderlichen Mittel. Such mal nach z.B. "Potis reinigen".
Beste Grüße
Andreas
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 30. Mai 2020, 15:59
Hallo David,
du kannst versuchen Tunner 600 Spray in den Schalter zu sprühen. Das hilft oft für einige, oft auch sehr lange Zeit.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 30. Mai 2020, 15:59 bearbeitet]
Technics SU-V660 vs SU-VX700
Vorthit am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  2 Beiträge
Technics SU-V660 Current Drive LED aus
Julian89 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  28 Beiträge
Technics SU-V660 defekt - knacksen/kein Bass
bert. am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  6 Beiträge
Technics SU-V660... aktuell: siehe unten!
Theees am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  7 Beiträge
Technics SU-V660 "current drive" -> off
myUnderTakeR am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
Technics SU-500 Probleme.
Racyel1983 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
Technics SU-V2X Probleme
Laralinda am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  8 Beiträge
Technics Verstärker Su-V660 und Equalizer SH-GE 90
LouisCyphre123 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  8 Beiträge
Probleme mit Technics SU-V900
Riviera am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  4 Beiträge
Hilfe, Kratzen auf rechtem Kanal
laie34 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.678
