| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Was muss ich bei unterschiedlichen Ohm beachten!(n... | |
Was muss ich bei unterschiedlichen Ohm beachten!(nix passendes gefunden in den anderen Themen)+A -A |
DJ__rEbbEr
erstellt: 27. Mrz 2008, 17:35
Eine Frage! Mein Verstärker hat 4 Ausgänge 2 an 8 Ohm mit ca. 80 Watt und 2 mit 4 Ohm an ca.127 Watt. Kann ich einfach eine Bassrolle aus dem Auto mit 4 Ohm daran anschließen(natürlich an die mit 4 Ohm)? Da steht auch noch auf der Bassrolle RMS Belastbarkeit 250 Watt. Was bedeutet das? Hoffe könnt mir helfen (aber den mal schon)
_axel_
erstellt: 27. Mrz 2008, 18:55
Hallo, welcher Verstärker es ist, magst Du geheim halten? So könnte eine sinnvolle Beantwortung schwer fallen. Ein 'normaler' Hifi-Stereo-Verstärker scheint es ja nicht zu sein, denn diese haben üblicherweise keine versch. Ohm-Angaben für die beiden LS-Anschluss-Paare (da intern i.d.R. parallel verschaltet). Gruß [Beitrag von _axel_ am 27. Mrz 2008, 18:57 bearbeitet] |
DJ__rEbbEr
erstellt: 27. Mrz 2008, 22:30
ohh sry ganz vergessen! also das ist ein ONKYO TX-7430 und halt halt 2 Paare @ 2 Ausgangen und dann halt verschiedne Ohm! |
_axel_
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:17
Hi, ich glaube, da hast Du etwas falsch verstanden. Die beiden Angaben (4 und 8 Ohm) gelten für *alle* Anschlüsse, *nicht* der eine Wert für LS-Paar A und der andere für B. Hängt an den Anschlüssen (allen eines Kanals zusammen) eine LS-Last von 8 Ohm, können max 80W abgegeben werden, hängen 4 Ohm dran eben etwas mehr. Das ist ganz normal. Ob Du die Bassrolle nun anschließen kannst, hängt von den anderen LS ab (deren Ohm-Zahl). Könnte knapp werden. Allzu laut würde ich da lieber nicht drehen. Gruß [Beitrag von _axel_ am 28. Mrz 2008, 09:18 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:20
Davon abgesehen: 'ne Baßrolle fürs Auto ist in den heimischen vier Wänden sowieso für den Allerwertesten. |
DJ__rEbbEr
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:56
hmm ok danke |
Altgerätesamler
erstellt: 28. Mrz 2008, 18:09
Steht nicht hinten an den Anschlüssen: A or B: 4-16 Ohm. A + B: 8-16 Ohm? Fals ja ist damit gemeint, dass wenn du an Boxenanschluss A oder B 2 Boxen anschliesst, müssen die Boxen 4Ohm oder mehr haben. Wenn du an den Boxenanschlüssen A und B Boxen anschliesst, müssen alle Boxen 8 oder mehr Ohm haben. [Beitrag von Altgerätesamler am 28. Mrz 2008, 18:09 bearbeitet] |
Impendanzen bei unterschiedlichen Lautsprechern ? titustestos am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Bi Wiring mit unterschiedlichen Verstärkern..? Centurio81 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 11 Beiträge |
Was ist Ohm? Worauf muss ich achten? breakblaster am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker: Zu erwartende Leistungsminderung bei unterschiedlichen Impedanzen? -daniel- am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
problem beim anschließen ?ohm? Typso30 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 6 Beiträge |
Bi-Amping mit unterschiedlichen Endstufen cosmocon am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 6 Beiträge |
Passiv Vorstufe und passendes poti highfreek am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 350 im Stereobetrieb - was muss ich beachten? hamburger_royal am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Ohmzahl beachten Ringkerntransformator am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 14 Beiträge |
ohm zusammenzählen? stoffale am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
