HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Was ist Ohm? Worauf muss ich achten? | |
Was ist Ohm? Worauf muss ich achten?+A -A |
breakblaster
23:08
erstellt: 29. Nov 2008, |||
was bedeutet das ohm man sagt bei verstärkern : der hat 4 ohm der hat 2 der hat 8 ohm..was genau ist das worauf muss ich achten wenn ich en guten verstärker kaufen will.. gibts das mit den ohm auch bei subwoofern und lautsprechern? |
Argon50
23:12
germi1982
23:06
erstellt: 30. Nov 2008, |||
Und in Kurzform: Impedanz ist der Scheinwiderstand bei Wechselstrom. Warum Scheinwiderstand? Der ist nämlich abhängig von der Frequenz des Stromes. Und die Angabe wird bei Lautsprechern auch gemacht, muss sie auch, denn die Werte müssen zueinander passen, das heißt die Lautsprecher müssen die gleiche Impedanz haben wie der Verstärker oder höher, wobei bei höherer Impedanz ein Leistungsverlust auftritt. Der ist allerdings verschmerzbar, zumindest wenn man statt 4 Ohm Lautsprecher mit 8 Ohm benutzt. Dann muss natürlich noch der Wirkungsgrad der Lautsprecher stimmen. Die Impedanz der Lautsprecher darf allerdings nicht niedriger sein, ansonsten wird die Endstufe überlastet weil zuviel Strom fließt. Schlimmster Fall wäre das die Endstufe abraucht... Kurz gesagt ist die Impedanz ein entscheidendes Kriterium um sich einen Lautsprecher passend zum Verstärker zu kaufen oder halt umgekehrt je nachdem was man bereits zuhause hat. [Beitrag von germi1982 am 30. Nov 2008, 23:07 bearbeitet] |
linear
11:03
erstellt: 01. Dez 2008, |||
Das mit 4 Ohm bei Lautsprechern stimmt schon, es gibt aber keinen Verstärker, der 4 Ohm Ausgangswiderstand hat. Es ist viel mehr die Angabe, bei der der Verstärker noch Stabil arbeitet und die angegebene Leistung bringt. Fällt die Impedanz unter die Mindestmarke, kann es, wie schon gesagt, gefährlich werden, vor allem wenn man laut hört. 8 oder gar 16 Ohm sind für den Verstärker unkritisch und ist sogar besser, als 4, es wird nur ein wenig leiser. |
OnkelJosch
12:09
…falls du meinst was ich meine?
Der Kennschalldruck bei einem Lautsprecher ist der mittlere Schalldruck zwischen 125 Hz (250 Hz) und 4 kHz (8 kHz) beim Anlegen einer konstanten Spannung in einem definierten Abstand; gemessen in dB pro Watt und Meter. Meistens ist die Spannung dabei konstant 2,83 Volt, der Abstand 1 Meter, bei 8 Ohm Nennimpedanz. Zum Beispiel ist der Kennschalldruck eines guten 8-Ohm-Lautsprechers: 92 dB / 2,83 Volt / 1 Meter. Hierbei ist die Leistung P = U2 / R = 2,832 / 8 = 1 Watt. Bei einem 4-Ohm-Lautsprecher erzeugt das dann 2 Watt. Um auf den Vergleichswert von 1 Watt zu kommen, sind dann vom Kennschalldruck 3 dB abzuziehen. Es handelt sich also nicht um den Wirkungsgrad, wie er häufig unrichtig in den Datenblättern genannt wird, sondern eben um den Kennschalldruck. Den sehr geringen wirklichen Wirkungsgrad von Lautsprechern traut sich kein Hersteller anzugeben. Übliche Werte liegen nämlich für Hifi-Lautsprecher und Studiomonitore zwischen 0,2 % bis maximal etwa 2 % - das sind also Wirkungsgradwerte von 0,002 bis 0,02. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von OnkelJosch am 01. Dez 2008, 16:36 bearbeitet] |
Worauf achten beim Verstärkerkauf? bastianse am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 19 Beiträge |
Gebrauchter Linn Majik - Worauf achten? clundcl am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Passt jeder vorverstärker zu jeder Endstufe? Worauf muss man achten? norm_al am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
Ohm Batista123 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 17 Beiträge |
problem mit ohm zahlen DoKo|Schlumpf am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 7 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
ohm zusammenzählen? stoffale am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 12 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, 8 Ohm kaputt? T-homas4758886 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Ohm krams FoxBox am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
problem beim anschließen ?ohm? Typso30 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
