| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bi Wiring mit unterschiedlichen Verstärkern..? | |
Bi Wiring mit unterschiedlichen Verstärkern..?+A -A |
Centurio81
erstellt: 15. Mai 2006, 21:15
Hallo. Hab da mal ne Frage. Ich denke schwer drüber nach meine Anlage aufzuwerten. Ich hab im Moment den Cambridge Azur 640A und hab den jetzt mal bei Ebay reingetan.. Wer also Lust hat.. Aber das am Rande.. ![]() Nehmen wir mal an, ich will Bi Amping machen und kaufe einen stärkeren Verstärker dazu. Dann trenne ich ja den Hochton und Tiefton Bereich unter den Verstärkern auf. macht das Klanglich was aus??? Ich muss ja dann den 2. verstärker voll aufdrehen und steuer die Lautstärke mit dem ersten.. Ich plane mir den Advanced Accustic MAP305 zuzulegen, der aber deutlich mehr Leistung bingt an meinen Canton. DAhr würde ich den Cambridge gerne weiterverwenden.. Lässt sich das machen. Oder ich muss sehen wie ich den Cambridge los werde und mir dann den MAP kaufen und die Boxen dann komplett an dem betreiben? DAs ist eigentlich mein Ziel.. Aber wenn ich den Cambridge nicht loswerde, weiß ich ja nicht. Würde sich das deutlich wiederspiegeln im Klang? Hat da jemand Erfahrung..? DAnke.
sakly
erstellt: 16. Mai 2006, 06:20
Du verwechselst Bi-Wiringmit Bi-Amping. Bi-Wiring bringt nichts, außer einer Querschnittsvergrößerung. Bi-Amping bringt nicht wesentlich mehr, als ein weiteres Gerät. Sinn macht das nur bei aktiver Ansteuerung. Ansonsten kann man eher das Geld für die zwei Endstufen/Verstärker in ein einzelnes besseres Gerät investieren. |
pswadv
erstellt: 16. Mai 2006, 09:04
Biamping wird mit verschiednen Verstärkern nur in den seltensten Fällen gutgehen, weil sie andere Timings und Klangcharacter haben. Wenn die Verstärker so anschließt, wie Du beschreibst, könntest Du die Boxen beschädigen! Du mußt den Pre-Out des besseren Vollverstärkers (dessen Vorverstärker Du verwendest) an der Endstufe des 2ten anschließen. Der Vorverstärker im 2ten Vollverstärker wäre überbrückt und daher sollte es belanglos sein, wie deren Lautstärkeregulung eingestellt ist. Ich würde ihn auf 0 stellen, um mögliche Klangbeeinflussung zu vermeiden. |
sakly
erstellt: 16. Mai 2006, 09:20
Wodurch sollen die denn möglich werden? |
pswadv
erstellt: 16. Mai 2006, 10:19
Brummeinstreuungen, etc. im Vorverstärkerteil des 2ten Vollverstärkers. Wenn Du den Lautstärkeregler auf Voll stellst, kommt Rauschen aus den Lautsprechern, auch wenn kein Signal anliegt. Warum potentielle Einflüsse riskieren, wenn man sie von vornherein abstellen kann? |
sakly
erstellt: 16. Mai 2006, 12:54
Wenn ich die Vorstufe von der Endstufe trenne, kommt Rauschen aus den Lautsprechern, das von der Endstufe bedingt ist, und sicher nicht durch einen Dreh am Lautstärkeregler beeinflusst wird. Die überbrückte Vorstufe hat keinen Kontakt zur Endstufe. Sie wird auch das Signal, das nicht durch sie hiindurchgeleitet wird, nicht durch ihr vorhandenes Eigenrauschen beeinflussen. Wenn du ein auftrennbares Gerät hast, kannst du das ja mal testen. |
pswadv
erstellt: 16. Mai 2006, 13:33
Wenn ich die Vorstufe von der Endstufe trenne, kommt Rauschen aus den Lautsprechern, das von der Endstufe bedingt ist, und sicher nicht durch einen Dreh am Lautstärkeregler beeinflusst wird. Die überbrückte Vorstufe hat keinen Kontakt zur Endstufe. Sie wird auch das Signal, das nicht durch sie hiindurchgeleitet wird, nicht durch ihr vorhandenes Eigenrauschen beeinflussen. Wenn du ein auftrennbares Gerät hast, kannst du das ja mal testen.[/quote] Klar, daß das Rauschen der 2ten Vorstufe nach Trennung von der Endstufe nicht mehr als direktes Signal zum Lautsprecher gelangt. Ich habe das nur angeführt, um zu verdeutlichen, daß erhebliches Potential anliegen kann. Trotzdem besteht die Möglichkeit, daß das Rauschsignal in der Vorstufe, Störungen im Hauptsignals induziert. Das muß nicht sein, kann aber. Prinzipiell versuche ich, mögliche Störquellen zu beseitigen, oder zumindest zu minimieren. |
sakly
erstellt: 16. Mai 2006, 13:42
Nun gut, schädlich ist das sicher nicht, allerdings müsste das dann schon eine extreme Fehlkonstruktion sein, damit das passiert ![]() Verlieren tut man ja nix dadurch |
Centurio81
erstellt: 16. Mai 2006, 15:36
Also wie gesagt..: Wenn ich den MAP 305 und den Cambrdige hätte, wie würde ich den anschließen? Ich will ja die Verstärkerleistung von beiden nutzen.. ![]() Also dass ich den einen Bass und den anderen Treble an den Boxen betreiben lasse.. Aber wenn ich, wie beschrieben, den 2. Verstärker dann auf Null stelle, kommt doch von dem keine Leistung mehr..? Also MAP 305 (stärkerer Verstärker) mit den Pre Outs an den Cambridge Pre Outs, und bei dem Lautstärke auf 0 oder 100%? Und dann jeweils einen Verstärker einmal an Bass und den anderen an Treble anschließen..? So hab ich mir das vorgestellt. Mir wäre eine EINVerstärker Lösung auch angenehmer, aber wenn man schon mal einen hier stehen hat..will man den ja nicht nutzlos stehen haben. Wenn jemand Interesse an dem Cambridge hat oder jemand kennt, kann er sich gerne melden per PM. |
Centurio81
erstellt: 16. Mai 2006, 15:38
Das vermute ich ja auch..aber die Hoffnung stirbt zu letzt.. ^^ Also ich muss das Ding loswerden.. Keine Ahnung ob das hier erlaubt ist, aber es melde sich doch jeman der Interesse hat.. Ich hab den erst seit ende letzten Jahres anfang diesen jahres und der hat nicht einen Kratzer. |
pswadv
erstellt: 16. Mai 2006, 17:46
Ja es tut schon weh, Geräte billig zu verkaufen. Solltest Du keinen guten Preis bekommen, kannst Du aus Altgeräten, immer noch eine Zweitanlange zusammenzustellen (z.B. im Schlaf- oder Lesezimmer). |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
BI-Amping, BI-Wiring oli76rv am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Bi-Wiring Dietbert am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 17 Beiträge |
Bi-Wiring / Amping möglich? Hudsonhawke am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Bi Wiring sinnvoll? Budda4130 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 294 Beiträge |
Marantz PM6005 Bi-Wiring In_search_of_Sunrise am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 11 Beiträge |
Welche Verstärker können Bi-Wiring? skyrider am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 6 Beiträge |
Marantz PM7200 und Bi-Wiring blackhawkss6 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Marantz PM7001KI bi - wiring Verkabelung timo7200 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring an Verstärker anschließen Lukasvon am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 8 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
