| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Installation eines Rotel-Vorverstärkers Hilfe nöti... | |
Installation eines Rotel-Vorverstärkers Hilfe nötig !+A -A |
citro
erstellt: 03. Aug 2004, 17:48
Hallo, ich habe mir einen Vorverstärker von Rotel zugelegt (RC970BX) dieser hat 2 Ausgänge für 2 Endstufen. Ich möchte mit ihm meine beiden NAD216THX Endstufen ansteuern (BI-amping). Mein Problem: Ich bin mir nicht sicher wie ich den Rotel mit den beiden NAD´s verbinden soll. Ich möchte die beiden NAD´s im Stereobetrieb laufen lassen (BI-wire). Beim Rotel sind die beiden oberen Ausgangsbuchsen mit left die beiden unteren mit right bezeichnet. Die beiden "linken" Buchsen sind mit 1 die beiden "rechten" mit 2 bezeichnet. Als ich die linke NAD an an die beiden Buchsen unter 1 und die rechte NAD an die Buchsen 2 anschloss hörte ich Mono !? Wenn ich beim Rotel die Balance auf den li. Kanal drehte spielten beide Boxen (die eine die Höhen, die andere die Tiefen). Nun habe ich die li. NAD an die beiden Buchsen left und die re. NAD an die Buchsen right angeschlossen. Jetzt höre ich stereo ! Ich weiss aber nun nicht ob die Polung stimmt. Ich hoffe, es gibt jemanden der das Problem versteht und mir helfen kann. Vielen Dank ! Micha |
LovelyMick
erstellt: 03. Aug 2004, 18:49
Hallo! Deine letztgenannte Lösung ist korrekt . Die Outputs sind folgendermaßen zu verstehen: die beiden Outputs "1" (links, vertikal übereinander) werden im normalen Stereobetrieb an eine Endstufe angeschlossen; genausogut könnte man natürlich auch nur Outputs "2" nehmen.Nun zu Deiner Konfiguration: bei zwei Stereoendstufen bekommt die linke Endstufe beide linksseitigen Signale, d.h. Du verbindest Output 1 LEFT + Output 2 LEFT (das sind die jeweils oberen Anschlüsse der Vorstufe) mit der linken Endstufe. Die rechte Endstufe bekommt beide rechtsseitigen Signale, d.h. Du schließt sie an Output 1 RIGHT + Output 2 RIGHT an (das sind die jeweils unteren Anschlüsse der Vorstufe). Orientiere Dich nur an der (horizontalen)Bezeichnung der Seiten (LEFT/RIGHT), nicht an der Nummerierung der Outputs. |
citro
erstellt: 03. Aug 2004, 19:21
Hallo Mick, vielen Dank für Deine Hilfe, hat mir sehr geholfen ! Schöne Grüße Micha |
Sinn & Funktion eines Stereo-Vorverstärkers Subzero2905 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Unterschied beim Anschluss eines Vorverstärkers randyandy040 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 4 Beiträge |
Störungen bei Einsatz eines Vorverstärkers Kaiserpils09_ am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 07.02.2024 – 27 Beiträge |
Verstärkerwechsel nötig? debrongen am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 41 Beiträge |
Kauf eines Rotel A 10 boehmi59 am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 22 Beiträge |
Firmware Rotel A14 hansemeikel am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Rotel RA - 860 Atlankoeln am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 8 Beiträge |
HILFE!!! Problem mit Rotel RB-1080 knarf0007 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 13 Beiträge |
NAD c326bee schaltet sich bei Anschluss eines Vorverstärkers aus Kai-Daniel am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 16 Beiträge |
Vorverstärker nötig? Putodude am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
