HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » NAD c326bee schaltet sich bei Anschluss eines Vorv... | |
NAD c326bee schaltet sich bei Anschluss eines Vorverstärkers aus+A -A |
Kai-Daniel
13:08
erstellt: 03. Mrz 2016, |
Liebe Foren-Mitglieder, wie bereits im Titel erwähnt, möchte ich (testweise) einen Vorverstärker an den NAD c326bee anschließen. Genauer gesagt handelt es sich bei dem Vorverstärker um einen Lehmann Linear, also einen eigentlichen khv, den ich günstig erwerben könnte. Ich trennte demnach die Vor- und Endstufe des NAD auf, indem ich die "Brücken" von pre out und Main in entnahm. Daraufhin schloss ich den Lehmann, von dessen "Out Chinch Buchse" an den Main in des NAD an. Es funktioniert auch alles wunderbar, allerdings schaltet sich der NAD nach ca 30 Minuten regelmäßig ab. Ich frage mich allerdings wieso? Liegt es an daran, dass der NAD kein Signal erhält und dadurch, aufgrund einer Pflichtvorgabe der EU, automatisch in Auto Standby verfällt? Sollte dies so sein wäre die Möglichkeit des Anschlusses eines externen Vorverstärkers doch fast unnötig oder nicht? Habe ich denn bzgl. der Anschlüsse etwas falsch gemacht? Oder hat jemand eine andere Idee wieso sich der NAD nach ca 30 Minuten abschaltet? Besten Dank bereits im Voraus!!! [Beitrag von Kai-Daniel am 03. Mrz 2016, 13:09 bearbeitet] |
Albus
14:04
Tag, dann sieh dir bitte diese Lösung einmal an, möglicherweise trifft das Verfahren zur Abstellung von AUTO STANDBY auch für den 326BEE zu, dann wären es schon drei NADs, 375BEE, 356BEE, 326BEE: ![]() Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 03. Mrz 2016, 14:05 bearbeitet] |
Kai-Daniel
16:27
Hallo Albus, Besten Dank für die schnelle Antwort. Habe ich gerade probiert, aber leider ohne Erfolg. Werde es aber heute Abend nochmal genauer probieren. Aber von den Anschlüssen her habe ich ja nichts falsch gemacht oder? Grüße. |
Albus
16:55
Tag, und Tag Kai-Daniel, Lehmann will mittels Lehmann Audio Linear KHV auch Aktiv-LS treiben (Text zur Produktvorstellung auf deren Seite), und so sollte eine taugliche Verbindung zum NAD Main Input absolut unproblematisch sein. Lehman Line Out 60 Ohm, NAD Main In 20 kOhm und 1 nF (Nanofarad). Auto Standby OFF am NAD C326BEE wird hoffentlich funktionieren wie an den beiden etwas größeren Modellen. Ansonsten sollte der Deutschland-Vertrieb von NAD dazu befragt werden. Freundlich Albus |
Kai-Daniel
20:12
Hallo Albus, habe es soeben nochmal getestet und es hat leider nicht funktioniert. Dennoch danke für die Idee. Muss dann wohl den Händler/ Vertrieb kontaktieren. Beste Grüße Kai-Daniel |
Eminenz
11:19
erstellt: 04. Mrz 2016, |
Hast du ein anderes Gerät (Vorverstärker, Regelbarer CD-Player), welches du testweise mal an den NAD anschließen könntest? In Bezug auf Ausgangsimpedanz vom Lehmann und Eingangsimpedanz MAIN IN vom NAD dürfte es keine Probleme geben. |
Kai-Daniel
15:20
Nein leider nicht. Aber es ist von der Abschaltzeit her egal, ob der Verstärker ohne den Lehmann angeschaltet ist oder mit. Immer nach ca 30 Minuten ohne (vermeintliches) Signal schaltet er sich ab. Deshalb liegt das Problem, denke ich, nicht an der Verbindung beider Geräte, sondern an dem Auto Standby. Das bestätigen ja auch eure Einschätzungen. Diesbezüglich hab ich von NAD bzw Dynaudio (Deuschlandvertrieb NAD) leider noch nichts gehört. Andere Ideen hab ich keine mehr. Dennoch besten Dank und beste Grüße Kai-Daniel |
Albus
17:04
Tag, die NAD FAQ hier: ![]() erwähnt nicht einmal die Abschaltmöglichkeit für AUTO STANDBY bei den von mir herausgefundenen C356BEE und C375BEE; in der BDA des C356BEE ist diese Möglichkeit immerhin ausführlich beschrieben, in der zum C375BEE nicht. Ich versuchte - mangels Hilfsgerät als Dummy-Input - eine Art von Not-Dummy-Input, vielleicht genügt ein Minimum an Spannung dem Standby-Modus zur Erhaltung der Funktion. Also,... Ein längeres Audiokabel wird an einen freien Hochpegeleingang gesteckt, AUX meinetwegen, gerollt hinter den C326BEE gelegt. Input Selector auf AUX, an den Ausgang PRE OUT wird ein anderes Audiokabel gesteckt, es kann kurz sein. Volume für den 'Signalfluss' aus Antenneneffekt des offenen Input-Kabels bis PRE OUT mit offenem Kabel hoch einstellen, Mittenstellung oder bis 15:00 Uhr-Position. Unterdessen wird über Lehmann Linear Line Out und MAIN IN und bis Speaker Out gehört. Vielleicht - wirkt diese Improvisation als Dummy-Input mit ausreichend Pseudo-Signalfluss (im Raum sind immer elektrische Felder). Anderswo - Denon CD-Player, beispielsweise DCD520AE, kann die AUTO STANDBY-Funktion über die Power-Taste der Fernbedienung auf OFF geschaltet werden: 5 Sekunden oder länger die Power-Taste der FB gedrückt halten, dann zeigt ein Blinken in Rot an, dass die Funktion auf OFF geschaltet ist (ansonsten eben nach 30 Minuten Netz aus). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 04. Mrz 2016, 17:08 bearbeitet] |
Kai-Daniel
23:01
Hallo Albus, gerade getestet wie du es beschrieben hast. Leider kein Erfolg und der NAD schaltete sich ab. Was meintest du mit Hilfsgerät als dummy Input? Mit der Fernbedienung oder sonstigen Kombinationen von Knöpfen probiere ich mal noch rum. Danke dafür. Ansonsten ist das eine ziemlich schwache Leistung von NAD wie ich finde. Grüße Kai-Daniel |
Albus
23:31
Tag, und Tag Kai-Daniel, ja, da lässt NAD den Käufer allein. Wenn einer will, dann soll derjenige aufsteigen müssen, vom 326 zum 356? Falscher Verstärker. Mit Dummy (Als-Ob, Ersatz, Hilfsmittel) ist das Audiokabel am Input gemeint. Vielleicht kann eine Fachwerkstatt helfen, etwa die Baugruppe Standby ausbauen? Und hin ist die Garantie wegen eines Eingriffes ins Gerät. Die Service Manuale in der Library der Hifiengine helfen allein auch nicht weiter. Oder: Immer ein Altgerät mit anschalten und mitlaufen lassen müssen ist auch nicht einladend. Freundlich Albus |
Kai-Daniel
20:50
erstellt: 08. Mrz 2016, |
Hallo, Wollte nur mitteilen, dass mir NAD bestätigt hat, das beim NAD c326bee ein abschalten des Auto Standby nicht möglich ist. Eine Nutzung des Verstärkers als reine Endstufe sei daher nur "eingeschränkt möglich". Naja jedenfalls besten Dank nochmal für die Mühe Grüße Kai-Daniel |
Eminenz
08:14
erstellt: 09. Mrz 2016, |
Fehlkonstruktion..... ![]() |
fastspider
14:25
erstellt: 12. Nov 2018, |
Sockenpuppe
Gesperrt |
20:32
erstellt: 13. Nov 2018, |
[Beitrag von Sockenpuppe am 13. Nov 2018, 20:32 bearbeitet] |
fastspider
09:18
erstellt: 14. Nov 2018, |
Hi @ all, Leider steht in der deutschen Bedienungsanleitung nicht wie Mann oder Frau den Standby Modus dauerhaft ausschaltet . In der Englischen Bedienungsanleitung ist das sehr gut beschrieben. Irgendwie hat das NAD oder das Übersetzer Büro verpennt. Ich wollte nur darauf hinweisen ![]() Grüße |
dharkkum
10:22
Schon komisch, dass NAD bestätigt hat, dass beim NAD c326bee ein abschalten des Auto Standby nicht möglich ist, in der englischen Anleitung aber diese Abschaltung beschrieben ist. ![]() |
nad c326bee harleyjlb am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 7 Beiträge |
NAD C326BEE capablanca1 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 3 Beiträge |
Unterschied beim Anschluss eines Vorverstärkers randyandy040 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 4 Beiträge |
NAD C326BEE klingt verzerrt scampooo am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 16 Beiträge |
nad c326bee enttäuschend wagwag am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 7 Beiträge |
NAD C326bee mit NAD c720bee verbinden? Tonno75 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 16 Beiträge |
NAD C326BEE Klangregler funktionieren nicht Dr.Hogan am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 8 Beiträge |
Vintage-Yamaha statt NAD C326bee Walter_Eggers am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 5 Beiträge |
Störungen bei Einsatz eines Vorverstärkers Kaiserpils09_ am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 07.02.2024 – 27 Beiträge |
Onkyo tx 8050 oder NAD C326BEE Jaba_hood am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 7 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
