| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » erdung chinch - verstärker zu verstärker | |
erdung chinch - verstärker zu verstärker+A -A |
hydro
erstellt: 26. Mai 2004, 19:58
hi hab zwei verstärker im raum - am ersten hängen cd, platte, tuner etc - dann geh ich von nem tape-ausgang mit chinch an einer wanddose und von dort gehts mit nem abgeschirmten mikrophonkabel ca 20 meter zu verstärker nr2 an den aux eingang... ziel: zwei boxenpaare, die das selbe liedchen spielen 2 fragen liegen an den tape ausgängen grundsätzlich die signale an, oder nur wenn ich auf rec gehe? die abschirmung des mikrophonkabels hab ich einseitig geerdet - passt das so? [Beitrag von hydro am 27. Mai 2004, 16:09 bearbeitet] |
buddha-brot
erstellt: 27. Mai 2004, 23:45
Am Tonbandausgang liegt immer das volle pegelunabhängige Signal. "Auf Rec" gehst Du doch am Tonbandgerät. Der Ausgang weiß davon nichts. Über die Abschirmung: Da mußt Du mal Genaueres sagen: Ich vermute mal, die Verbindung ist unsymmetrisch, also Quelle und Ziel sind unsymmetrisch? Das Kabel hat zwei Leiter und einen Gesamtschirm? Du benutzt die beiden Leiter EINES Kabels demnach für beide Kanäle L/R? So wäre es jedenfalls praktisch und richtig. Oder verwendest Du in EINEM Kabel den einen Leiter für Cinch-Stift und den anderen Leiter für Cinch-Schirm (brauchst also zwei 2adrige Kabel für L/R?)? Aber warum schließt Du den Gesamtschirm nur auf einer Seite an? Beim unsymmetrischen (Hifi-)Anschluß wird der Schirm ja außer zum Schirmen ja auch für's Signal benötigt. In der Studiotechnik (also symmetrischer Verbindung) kann man je nach Erdungskonzept der Gesamtanlage u.U. den Schirm auf einer Seite offen lassen. PS: Sagt hier jeder "Chinch" statt richtig "Cinch". Tschuldigung, aber in der Häufung hab ich das noch nicht gesehen. |
Albus
erstellt: 28. Mai 2004, 08:36
Tag, zwei Fälle sind zu betrachten. Eins, der PRE1 hat einen RecordOut-Selector mit einer OFF-Position; zwei, der RecordOut-Selector hat keine OFF-Position. In OFF-Position wird das jeweilige Programmsignal (am Input-Selector gewählt) nicht an den TapeRecordOut-Buchsen anliegen. Ansonsten, keine OFF-Position vorhanden, wird das am Input-Selector gewählte Programm nur an den TapeRecordOut-Buchsen anliegen, wenn auch am RecordOut-Selector gewählt. "Immer anliegend" ist normalerweise nicht ganz der Fall; bei gewissen Geräten ist allerdings doch immer etwas am TapeRecordOut anliegend, es sind dies Geräte mit schlechter Übersprechdämpfung zwischen den Eingängen (A Bißerl geht imma). MfG Albus |
hydro
erstellt: 28. Mai 2004, 11:36
unsymetrisch yep! zwei zweiadrige kabel, die seelen jeweils rot cinch-stift und schwarz cinch-schirm. die schirmung des mikrophonkabels ist nicht mit cinch-schirm verbunden sondern ist direkt geerdet wollte zwei kabel um die signale auch räumlich nochmals zu trennen - sollte zwar kein übersprechen auftreten aber trotzdem... |
Wiesonik
erstellt: 28. Mai 2004, 11:47
Hallo Hydro, einseitiges Auflegen des Schirmes ist in Deinem Fall die richtige Alternative. Beim beidseitigen Auflegen besteht die Gefahr, daß ein Potentialausgleichsstrom zwischen den Verstärkern "fließt". |
Erdung eines Verstärkers? Bobofussball am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 7 Beiträge |
Brummen Erdung und andere Sorgen FSAS am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 11 Beiträge |
verstärker audio_intressiert am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Erdung vom DAC Frankenschwein am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 7 Beiträge |
Eingangssignal Verstärker zu schwach ? FocalFreak am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 6 Beiträge |
Erdung Monoendstufen Starspot3000 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 7 Beiträge |
Video zu Verstärker - Ton leise hirn-lego am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 4 Beiträge |
TV an Verstärker = Probs MrNiceGuy-HU am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 11 Beiträge |
Verstärker K4m1k4z3k1w1 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 4 Beiträge |
verstärker Bokuden am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.588
