HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Eingangssignal Verstärker zu schwach ? | |
Eingangssignal Verstärker zu schwach ?+A -A |
FocalFreak
20:32
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hallo, ich mache ab und an mal auf kleineren Events mit meiner liebevoll zusammengetragen Anlage die ein oder andere Musik. Laptop mit DJ Programm, geht über Kopfhörerausgang 3,5mm Klinke auf 2x Chinch auf DJ Controler Hercules Rmx 2 über. Signal wird da gemischt und über 2 x Chinch an Vollverstärker JVC AX 700 weitergegeben. Schallausgabe über 2 Technics SB EX 2 und eine aktiven Subwoofer Marke Eigenbau. Der Sub hängt mit einem Boxenkabel an dem zweiten Kanal des Verstärkers.(Hat ja einen Hochpegeleingang) Den Master Gain Regler am Controler hab ich auf fast Anschlag, die Deckbezogegen Gain Regler so eingestellt, das die Pegel Anzeige nicht im roten Bereich blinkt.Ist so en Mittelwert, manche Lieder sind ruck zuck im Roten Bereich. Wenn ich den Verstärker direkt über Kopfhörerausgang mit Chinch anschließe, bin ich bei einer guten 1/4 Umdrehung des Lautstärkereglers bei der normalen Partylautstärke angekommen, wenn ich den DJ Controler dazwischenhabe, brauch ich mehr wie 1/2 Umdrehung am Regler, sprich der Controler dämpft oder unterdrückt das Signal vom Laptop. Beim letzten Event ist der Verstärker meines Erachtens sehr heiß geworden, was mir da zu denken gab. Jetzt meine eigentliche Frage: Kann das auf Dauer den Verstärker killen, wenn das Eingangssignal zu schwach ist ??? Hoffe auf viele viele Antworten . . . Danke |
dharkkum
12:26
erstellt: 30. Dez 2014, |
Nein. Der Verstärker gibt maximal das raus was als Ausgangsleistung angegeben ist. Er muss deshalb bei einem schwächeren Eingangssignal nicht mehr Leistung aufbringen als bei einem stärkeren. Wenn du den Lautstärkeregler weiter aufdrehst wird ja nicht mehr verstärkt sondern das Eingangssignal nur weniger gedämpft. |
FocalFreak
20:16
Ok, danke da bin ich ja schon mal beruhigt. Noch was anderes, wenn ich jetzt mal angenommen, den Floor mit 4 Lautsprechern beschallen will (Die kann ich ja ganz normal am Verstärker anklemmen), darf ich dann das Kabel für den Hochpegeleingang am Subwoofer bei einem dann belegten Kabelanschluss dazwischenzwirbeln ? Vom Platz her an der Klemme geht das, weiß nur net ob das dann doch zu viel wird für den Verstärker. An einem Ausgang würde dann ein Fullrange Lautsprecher und der Aktiv Sub dran hängen. Der JVC hat schon en paar Jahre aufm Buckel und hat keinen LFE Ausgang oder irgendwas. Blöd. Häng aber voll an der alten Kiste ![]() Alternativ könnt ich sagen, ich splitte den Chinch Ausgang am DJ Controller auf, das ich den Subwoofer extern per Chinch ansteuere. Und paralell dazu den JVC Verstärker. Thx |
RocknRollCowboy
20:35
Schon, aber schau mal was hinten am Anschlussfeld steht. Bei LS Ausgang 1 + 2 gleichzeitig, müssen die LS 8 Ohm Impedanz besitzen. Bei Zimmerlautstärke sind auch 4 Ohm LS kein Problem. Bei Partyeinsatz, wie du den vorhast, wäre ich sehr vorsichtig.
So würde ich das auch machen. Die andere, oben beschriebene Art funktioniert auch, ohne das was defekt geht. Es wird nur das Signal abgegriffen, die Verstärkung übernimmt ja der Sub. Gruß Georg |
FocalFreak
21:24
erstellt: 02. Jan 2015, |
Sehr schön . . . Danke für die Infos. Hat jemand ne Ahnung wo ich einen 3-fach Verteiler für Chinch bekomme ? Such mir seit Tagen de Wolf im Internet, finde aber irgendwie nur 2-fach Verteiler oder eben irgendwelche Switche. Will mir einen dreifach holen da ich mit dem Gedanken spiele mir 1 Paar Aktive Monitor Cubes auf das DJ Deck zu stellen. Mfg Thomas |
Soulbasta
17:18
erstellt: 03. Jan 2015, |
mit zwei zweifachen hast du drei ![]() |
Maximales Eingangssignal Verstärker maxl12345 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach? many am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach? hummelhans am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker zu schwach clippen? gerDman am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 13 Beiträge |
Verstärker zu schwach? capp am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
Verstärker zu schwach? Lautsprecherschaden? Stefan240185 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 9 Beiträge |
Verstärker zu schwach? Pierrot67 am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach? hanshans87 am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 27 Beiträge |
Verstärker zu schwach-Hochtöner kaputt karlox am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
T-amp S75 MKII Eingangssignal jca am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.437
