Zwei Quellen an einem Hochpegeleingang
Cosimo_Wien
#1 erstellt: 19. Jul 2007, 09:39
Hallo!
Frage an die Klangspezialisten:
Ich möchte zwei Hochpegelquellen einem Hochpegeleingang (Chinch) eines Vollverstärkers betreiben.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Ist die Verwendung von Y-Kabel eine geeignete Variante oder hat man mit Klangeinbußen zu rechnen?
http://www.hama.de/portal/articleId*22711/action*2563
Sind externe Umschalter qualitativ mit den Schaltern eines Vollverstärkers vergleichbar?
http://www.hama.de/portal/articleId*22978/action*2563
Grüße, Thomas
Highente
#2 erstellt: 19. Jul 2007, 09:52
da mein Vorverstärker nur über 2 analoge Eingänge verfügt(über einen läuft der LP). Habe ich nur noch einen Eingang für alle weiteren analogen Quellen.
Ich nutze deshalb einen Umschalter für TV, Video und Radio bisher habe ich keine Klangbeeinträchtigung festgestellt.Allerdings laufen die Quellen auch nur selten, da ich überwiegend CD, DVD oder SACD höre.
Jens
armindercherusker
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 09:55
Hallo Thomas !
Cosimo_Wien schrieb:
...Ist die Verwendung von Y-Kabel eine geeignete Variante oder hat man mit Klangeinbußen zu rechnen?...
Nach meiner Erfahrung ist das in Ordnung - solange nicht beide Quellen eingeschaltet sind
Es soll aber Gerätekombinationen geben, bei welchen die Ausgangswiderstände recht niederohmig sind.
Dort kann es zumindest zur Herabsetzung des Pegels vom anderen Gerät führen.
Dann mußt Du ggf. höher aufdrehen.
...Sind externe Umschalter qualitativ mit den Schaltern eines Vollverstärkers vergleichbar?...
ja
Cosimo_Wien
#4 erstellt: 19. Jul 2007, 10:49
Danke für die Antworten!
Werde mir einen externen Umschalter kaufen.
Grüße, T.
Karsten_NE
#5 erstellt: 19. Jul 2007, 17:21
Nicht kaufen! Selber bauen wäre der (qualitativ und preislich) bessere Weg:
Hab mir den hier letzte Woche gebaut:
Signalrelais mit vergoldeten kontakten, Innenverkabelung aus silberüberzogenen kupferleitern, solide Cinchbuchsen, geschirmtes Metallgehäuse...Materialeinsatz ca. 30-50€. Schaltet automatisch um (über Slave-Steckdose).
Wenn Du mal siehst, was halbwegs brauchbare Cinchumschalter kosten (und die schalten noch nichtmal via relais, sondern per kippschalter), kann ich nur den Selbstbau empfehlen!
Gruß Karsten
Equalizer Input ganz normal als Hochpegeleingang benutzen ??
Osi am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  6 Beiträge
asymetrisch vs. symetrisch vs. hochpegeleingang? wer kann mir helfen?
tonarmbanduhr am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  6 Beiträge
Eine Box, zwei Verstärker, verschiedene Quellen
FSGDr.No am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  17 Beiträge
Hilfe - Brummen durch verschiedene Quellen aus LS
music_is_everywhere am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  12 Beiträge
Zwei Geräte an einem Eingang?
Vito_Corleone am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  7 Beiträge
2 Quellen an 1 Eingang: Gefährlich?
secas am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  5 Beiträge
DA Wandlung in Verstärkern vs. Quellen
*Blaufrosch* am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Verschiedene Lautstärken unterschiedlichen Quellen anpassen
Rumpelstilz69 am 16.08.2023  –  Letzte Antwort am 24.10.2023  –  8 Beiträge
Wie zwei Verstärker an einem Paar Lautsprecher?
Steephan am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  49 Beiträge
Saba MI 215: Angewählte Quellen fliegen raus ??
Dualist am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.289
