| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verschiedene Lautstärken unterschiedlichen Quellen... | |
Verschiedene Lautstärken unterschiedlichen Quellen anpassen+A -A |
Rumpelstilz69
erstellt: 16. Aug 2023, 16:08
Hallo zusammen! Ich habe meine Nvidia Shield und mein Google Chromcast Audio, beide über Toslink am Preamp angeschlossen und regle mein Volume über den Preamp! Beide Quellgeräte haben demnach einen fixen Pegel, doch leider sind die ausgegebenen Lautstärken extrem unterschiedlich, so dass ich mir Sorgen um die Nachbarn und um die Anlage machen muss, falls ich vor dem Umschalten der Quelle, nicht vorsorglich die Lautstärke anpasse! Ich habe die viel lautere Nvidia auf variabel eingestellt, wobei ich die Lautstärke über Nvidia plus Preamp verstellen kann und dies würde soweit funktionieren! Des weiteren kann ich am Preamp die minimale und maximale Lautstärke einstellen, was leider nicht weiterhilft, da ich sie leider nicht separat per Eingang einstellen kann und es so für Google Audio zu leise wird! Gibt es noch andere, bessere Lösungen, hinsichtlich der Audioqualität und Handhabung!? Bspw. ein DAC mit Volume Button, wo ich die Quellen angleichen könnte, und trotzdem mit der Shield FB, die Lautstärke für Google und Shield einstellen könnte, dabei hätte ich nur eine FB und diese ist extrem viel handlicher! Lg Martin [Beitrag von Rumpelstilz69 am 16. Aug 2023, 16:20 bearbeitet] |
TesteX
erstellt: 17. Aug 2023, 17:44
Du suchst einen Vorverstärker mit DAC oder anders gesagt einen DAC mit Vorverstärkerfunktion. |
laut-macht-spass
erstellt: 17. Aug 2023, 18:06
Welchen Vorverstärker hast du zur Zeit? In deinem Profil steht (noch) ein Yamaha Vollverstärker... |
Rumpelstilz69
erstellt: 17. Aug 2023, 19:00
Ja, muss mein Profil noch ändern! Preamp NAD C658 Poweramp Vincent SP-332 Mir ist in den Sinn gekommen, ich habe im Moment die Shield über HDMI eARC am LG TV und diesen über Toslink am Preamp! Hätte noch einen HDMI Audio Extractor, wobei ich alle drei einzeln am Preamp anschliessen kann! Vielleicht ist der Google Chromecast Audio so leise, dieser ist über Toslink angeschlossen und läuft über Ethernet. Oder dann gibt es noch das NAD HDMI MDC Modul, dass ich ziemlich sicher später kaufen werde, mit einem Eingang und drei Ausgängen! Aber dazu müsste ich erst einmal wieder etwas Geld sparen! Am Lg TV gibt es nichts zu regulieren! Lg Martin P.S.: Übrigens, das Display (Schwartzwert) finde ich recht übel und der Vincent wird recht warm, aber vielleicht liegt es auch an der besseren Kühlung, durch die riesigen Kühlkörper links und rechts, im Vergleich zu meinem vorhergehendem Yamaha!? Kann man hier im Forum bei «habe ich«, irgendwie ein Produkt oder Bild hinzufügen, wenn es in der Datenbank nicht vorhanden ist? [Beitrag von Rumpelstilz69 am 17. Aug 2023, 19:22 bearbeitet] |
laut-macht-spass
erstellt: 18. Aug 2023, 04:54
bei Yamaha (wie eigentlich auch jedem AVR) konnte/kann man jeden Eingang einzeln in der Lautstärke anpassen, da wäre das ganze kein Problem... Hast du den Google schon mal analog an den Vorverstärker angeschlossen, der hat doch nen AUX-OUT, oder? |
Rumpelstilz69
erstellt: 18. Aug 2023, 09:00
Hallo Vielen Dank, ich werde alle Möglichkeiten mal ausprobieren! Der Google Audio hat sicher einen billigen DAC! Mein Yamaha hat eben auch nur Stereo. Thx Martin |
laut-macht-spass
erstellt: 18. Aug 2023, 09:33
Ja, der 803 kann das aber wie die AVR, kann mein kleiner Yamaha Stereo-Receiver auch... Beim 803er kannst du das in der BDA auf Seite 46 nachlesen... VOLUME TRIM geht für jede Quelle einzeln von -10dB bis +10dB während der Wiedergabe auf OPTION drücken, über die hoch/runter-Tasten auf VOLUME TRIM und dann einstellen bis es nach Gehör passt. Es wundert mich, das es so viele moderne digitale Geräte gibt, die das nicht können, mein Technics leider auch nicht... |
Black_Cat_85
erstellt: 24. Okt 2023, 15:21
Es gibt auch Stereo Verstärker wo jeder Eingang individuell vorgepegelt werden kann. Mit eingebautem DAC wäre da bspw. Lyngdorf zu nennen. BG BC |
Hilfe - Brummen durch verschiedene Quellen aus LS music_is_everywhere am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 12 Beiträge |
Eine Box, zwei Verstärker, verschiedene Quellen FSGDr.No am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 17 Beiträge |
Lautstärken Unterschied Simrishamn am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 15 Beiträge |
Verstärker anpassen, abstimmen... Realchaos am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 12 Beiträge |
kratzen beim lautstärken-regeln !!! *NiCK* am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 11 Beiträge |
Impedanzen: Verstärker, Lautsprecher - ultimative Verwirrung durch verschiedene Quellen Philidor am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 7 Beiträge |
Verschiedene Boxenpaare an Verstärker Juelz19 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker: Klangänderung nach hohen Lautstärken? Oceansize am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 36 Beiträge |
Bei kleinen Lautstärken schwankende Balance? g0t0 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Impendanzen bei unterschiedlichen Lautsprechern ? titustestos am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
