Equalizer Input ganz normal als Hochpegeleingang benutzen ??
Osi
#1 erstellt: 24. Mai 2006, 11:20
ich hab eine Frage zu meinem WS 502 von Diora. Da ich an dem Verstärker einfach zu wenige Eingänge besitze hab ich mir gedacht das ich vielleicht den EQ IN als Eingang benutzen kann. Währe das ohne Probleme möglich ??
Weiter unten ist ein Ausschnitt vom Schaltplan
Gruß OSi
Osi
#2 erstellt: 24. Mai 2006, 17:10
verzweifeltes *push*
Osi
#3 erstellt: 24. Mai 2006, 21:20
Mein Problem ist das die Anschlüsse: TAPE (Pc) CD (Sat) TUNER (Tuner) schon belegt sind und ich aber noch mein Tapedeck dranhängen möchte. Während der PC läuft kommt vom Tapedeck kein Ton raus. Was kann ich da machen ??
Hat keiner eine Idee ??
ruesselschorf
#4 erstellt: 25. Mai 2006, 00:35
Das mit dem EQ in wird sicher nix. Denkbar wäre es den Phono Eingang zu nutzen, dazu könnte man den eingebauten Phono preamp 'eliminieren' das ist aber mit Lötarbeit und Elektronik Grundkenntnis verbunden. Dann gibts auch sog. Anti - Riaa 'Vorverstärker' die am Phono Eingang angeschlossen es ermöglichen dort ein normales Hochpegelgerät (CD, Tape) anzuschliesen. Das funktioniert wohl, ob die Tonqualität dieser Lösung so richtig 'perlt' mußt Du dann selbst rausfinden.
Gruß, Helmut
Osi
#5 erstellt: 25. Mai 2006, 08:41
ruesselschorf schrieb:
Das mit dem EQ in wird sicher nix. Denkbar wäre es den Phono Eingang zu nutzen...
Hm. Leider geht das auch nicht, denn der PHONO-Eingang wird von Zeit zu Zeit (nicht immer) auch benutzt. Was für Möglichkeiten bleiben mir dann noch übrig ??
Gruß OSi
Master_J
#6 erstellt: 25. Mai 2006, 08:47
Na, ein externer Umschalter.
Für Cinch gibt's die überall.
Gruss
Jochen
Zwei Quellen an einem Hochpegeleingang
Cosimo_Wien am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  5 Beiträge
Equalizer
dersandmann am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  8 Beiträge
Vorverstärker,Equalizer,Endstufe anschliessen
svenson777 am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  18 Beiträge
Endstufe+Equalizer
MgX am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  2 Beiträge
Equalizer sinnvoll ?
ludger13 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  12 Beiträge
Equalizer-Anschluss
aussie2310 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  10 Beiträge
Equalizer-Bedienung
4-Kanal am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  5 Beiträge
Marantz 1050 als Phonovorstufe benutzen
eric78 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  7 Beiträge
Equalizer für Aktivboxen?
Mo2 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  14 Beiträge
input select Relais schalten nicht mehr ?
Treiber80 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.534
