HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon S 10 | |
Denon S 10+A -A |
don_camillo
18:32
erstellt: 26. Mrz 2007, ||||
Hallo, kann mir jemand zu den S10 infos geben. Wie sind diese einzustufen? |
Cosimo_Wien
20:58
Wenn Du den Vollverstärker meinst: Wurde seinerzeit bei den Tests der Fachzeitschriften als hochwertig gefertigt und klanglich sehr neutral eingestuft. "Stereo" hat, wenn ich mich richtig erinnere, 2 von 3 Sternen vergeben. Wenn Du einen gebrauchten S10 anschaffen möchtest, solltest Du einen neuen PMA 1500 AE in Erwägung ziehen. Wird preislich in der gleichen Liga liegen (um die € 800,-) und klingt bestimmt besser als der S10. Wenn das Gerät in Farbe "champagner" sein muss, bist Du mit einem gebrauchten PMA 1500R2 bestens bedient. Sollte um rund € 400 bis € 500 zu bekommen sein. Die anderen Geräte Tuner S 10, Vor- Endstufen etc. haben alle auf sehr hohem Niveau gespielt, werden aber auch relativ selten angeboten und erreichen hohe Preise z.B. bei Ebay. Grüße, Thomas Leider nur auf japanisch: ![]() Weiterklicken bis ins Jahr 2000, dann war schluß mit der S-Serie. [Beitrag von Cosimo_Wien am 26. Mrz 2007, 21:11 bearbeitet] |
don_camillo
21:18
hallo, danke für den link ![]() |
Milo_Minderbinder
00:16
erstellt: 27. Mrz 2007, ||||
Hallo, die DENON S10 Serie kam im Frühjahr 1995 auf den Markt. Sie bestand aus dem CD-Payer DCD-S10, dem Vorverstärker PRA-S10 und den Mono-Endstufen POA-S10. Die Monoendstufe POA-S10 arbeitete mit MOS-Transistoren(Hochstrom) und leistete 150 Watt/8 Ohm, bzw., 300 Watt/4 Ohm. Damaliger Neupreis: 1900 DM. Die Vorstufe PRA-S10 verfügte über einen zwischen PhonoMM und -MC umschaltbaren Eingang und kostete ebenfalls 1900 DM. Der CD-Player DCD-S10 war mit dem Alpha-Prozessor ausgestattet - 20 Bit-Auflösung. Als DAC fungierten ein Burr-Brown PCM 1702 pro Kanal. Damaliger Neupreis: 2400 DM. Leider besaß das Laufwerk eine Schubladenführung über Plastikzahnrädchen. Einstufen würde ich Vor- und Endstufen in die "gute Mittelklasse". Niemand wird davon abgehalten mit ihnen Musik zu hören. Den CD-Player DCD-S10 halte ich klanglich und qualitativ für indiskutabel. Einen DENON DCD-2560 von 1991 mit Laserlinearmotor, Seilzug und Stahlstangen geführter Schublade sowie vier Analog Devices AD 1862 DACs würde ich allemal vorziehen. MfG - Milo |
Scytales
18:49
erstellt: 03. Apr 2007, ||||
Hallo ! Die Serie S10 wurde nicht nur vom PRA-S10 und vom POA-S10 dargestellt. Es hat auch die Vollverstärker PMA-S10 gegeben, und dann PMA-S10II, indem es nur die Geräte berücksichtigt hat, das in Europa verkauft worden sind. Ich besitze einer PMA-S10II, das ich lang (auf französisch, aber mit viele Bilden) auf dieser Webseite beschrieben habe : ![]() Es ist ein erstaunlich geplantes und gebautes Gerät. Er ist für mich eine Referenz, mit der ich die Verstärker vergleiche, die sich hochwertig behaupten. Ich bin ein wenig erstaunt, daß der Denon PMA-1500AE als besser betrachtet werden kann als der Denon PMA-S10. Letztere bietet in der Tat mehr Ausstattung (symmetrischer Eingängen) an und ist deutlich hochentwickelter. Die zwei Geräte haben MOS-FET Endstuffen. Der PMA-S10 und im allgemeinen die Serien S1 und S10 (heute SA1 und SA11), unterscheiden sich durch ein innovatives Schaltplan, das die Nachteile der MOS-FET hinsichtlich der normalen Transistoren mildert. Persönlich denke ich, daß der PMA-S10 auch deutlich besser gebaut ist. Suche : ![]() ![]() |
Knatterbüchse
09:48
erstellt: 04. Apr 2007, ||||
Hallo, ich besitze seit kurzem eine Denon S-10 Kombi in Form der beiden Monoendstufen, des Vorverstärkers und des DCD S10 (in Zusammenspiel mit einem DA-500 Wandler). Optionen zur symmetrischen Verkabelung der Vor- / Endstufenkombi bzw. des CDP, BiWiring-Terminals, motorgetriebene Lautstärkeregelung, Direktschaltung, Phasenumkehr beim CDP etc. etc. können sich mehr als sehen lassen. Heute sind vieler dieser Optionen leider selten zu finden... Klanglich ist das Ganze über jeden Zweifel erhaben, spielt sehr ausgewogen und klar mit enormer Schubkraft. Wenn man also die Möglichkeit hat dran zu kommen - nicht zögern! Möchte mich dazu auch Scytales Meinung anschliessen, der PMA S10 schlägt z.B. den 1500AE um Längen, eine aufgetrennte Kombination - wie in meinem Fall - kann sogar noch ein wenig draufpacken aufgrund der komplett getrennten Schaltungen und Spannungsversorgungen für die einzelnen Kanäle durch die Monos bzw. der Vorstufe. Einziges erwähnenswertes Manko meinerseits wäre das Laufwerk des DCD S10, da hat Denon leider am falschen Punkt gespart. Ist eher durchschnittlich und mit zu viel Plastik gebaut. In meinem Fall mag er zudem nur absolut makellose CDs annehmen, ansonten streikt er sofort. Gebranntes geht garnicht (das mag auch evtl. an Schmutz an der Linse des Lasers liegen, das muss ich nochmal überprüfen). Optisch sind die Dinger natürlich echte Hingucker, wer also einen Designfetisch hat kriegt hier gleich dicke Füße ![]() |
don_camillo
10:10
Hallo, danke schon einmal für euere Informationen. Technische Daten wären auch sehr hilfreich was die Leistung angeht. Sind die Monos bis 2Ohm stabil? ![]() |
Knatterbüchse
13:55
Hallo Don, auch Daten hätte ich für Dich: POA-S10 Monoblock: Leistung 300 Watt an 4 Ohm (Singlewired 4-16 Ohm stabil, Biwired 8-16 Ohm stabil), es gehen auch 8 (150W), 12 und 16 Ohm Gewicht: 15,7 kg / Stück Lineare Schaltung 4 integrierte Schutzschaltungen Klirrfaktor: 0,002% Bandbreite: 5Hz bis 50kHz bei 0,05% Klirr Frequenzgang: 1Hz bis 150 kHz !!! Leistungsaufnahme: 270 Watt, Hochstromfähig PRA-S10 Vorverstärker: Eingänge: Phono MM/MC (wählbar), Tape 1 und 2, Aux, Tuner (Cinch), CD (symmetrisch und Cinch) Option zur Direktschaltung Klangregler Motorgetriebene Lautstärkeregelung Gewicht: 7,1 kg Leistungsaufnahme: 15 Watt, Hochstromfähig DCD-S10 CD-Laufwerk: Ausgänge: Optisch Toslink und Koax, analog Cinch und XLR Eingänge (für D/A Wandler-Betrieb, z.B. DAT): Optisch Toslink und Koax Schaltung für Phasenumkehr Alpha-Prozessor Gewicht: 10,0 kg Leistungsaufnahme: 25 Watt, Hochstromfähig Mehr hatte ich auf die Schnelle nicht zur Hand, kann aber heute Abend gerne nochmal schauen... |
don_camillo
14:28
vielen Dank, es war mir eine Große Hilfe. Da fallen sie leider aus dem Rennen, da ich mehr Leistung brauche. |
rockfortfosgate
20:02
hallo werde mir demnächst 2 poa s10 kaufen. reichen die für die b&w 803 oder 802? habe zur zeit noch nubert nuline 120. mfg ralf |
Knatterbüchse
20:41
Hi Ralf, B&W 80x dürften keine Probleme bereiten, kenne da einen netten Herren aus Österreich der ein Paar B&W 802 zusammen mit Denon-Endstufen betreibt, wenn man den Aussagen glauben darf passt das gut zusammen. Kenne jetzt die empfohlene Verstärkerleistung dafür nicht, da müsste man natürlich vorab nochmal ein Auge drauf werfen... Betreibe meine S10 mit einem Paar Klipsch RF-15, die sind für max. 200 Watt Verstärkerleistung ausgelegt und machen im jetzigen Biwiring-Betrieb mit 150 Watt an 8 Ohm mächtig Feuer unterm Popöchen. Glaube die B&W haben auch Biwiring-Terminals? Es lohnt sich in jedem Fall die Hoch- und Tieftöner getrennt anzuschließen. Hatte vorher noch die Brücken dran und nur das Masterterminal benutzt, nach dem Anschluss des zweiten Kabelsatzes habe ich die Brücken gleich eingepackt, denn das war doch nochmal ein hörbarer Unterschied! |
rockfortfosgate
15:45
erstellt: 05. Apr 2007, ||||
hallo danke erstmal für die info. ich denke aber das es die 803 werden, da die 802 doch ein wenig teuer ist. möchte mir die gebraucht kaufen. also falls einer was anzubieten hat immer her mit den angeboten. die denons werde ich wohl nächste woche bekommen. dann gehen meine poa t-2 + t-3 von denon wohl wieder in die bucht. schöne ostern mfg ralf |
Stones
Gesperrt |
11:51
erstellt: 07. Apr 2007, ||||
Hey: Endlich mal einer, der den PMA S10 II auch hat. Das ist ja mehr als selten. Ich stand damals auch vor der Wahl, entweder S10 oder S10II und habe mich für den S10II entschieden. Mehr Leistung, satterer Bass, 30kg Nettogewicht und einen Klang, der dem 2 1/2 fach teureren Accuphase E 307 locker den Arsch abspielt. Von der Verarbeitung her ist er auch besser. Meiner Meinung nach spielt er heute in der 6000 Euro Vollverstärker Liga mit. Den PMA S10 II mit einem PMA 1500 AE gleichzusetzen ist absoluter Blödsinn. Der S10II spielt in einer ganz anderen Liga. Wer Interesse hat, ich weiß eine Adresse, der ihn verkaufen will.Er möchte allerdings 1000 Euro haben- aber nun gut-ist der Verstärker auch wert, keine Frage. Was hälst Du von diesem, ist ein Superpreis: ![]() Viele Grüße Stones ![]() [Beitrag von Stones am 07. Apr 2007, 12:09 bearbeitet] |
rockfortfosgate
16:58
erstellt: 13. Apr 2007, ||||
hallo meine beiden monos sind da ![]() werde sie gleich mal single wired anschlissen. ist es machbar sie über a+b laufen zu lassen, also biwiring? frage deshalb weil auf meinen nuline 120 4ohm steht. denke das geht wohl nicht oder? lg ralf ps:denon poa t-2 und t-3 zu verkaufen. |
don_camillo
17:45
was haben die t2 und die t3 an Leistung? |
rockfortfosgate
22:01
hallo die daten sind natürlich pro kanal. t-2 ist eine 2kanal und t-3 eine 3kanal Technische Daten: Nennausgangsleistung (8 Ohm Belastung ) 120 Watt 20hz bis 20khz klirr. 0,02% (4 ohm Belastung ) 200 Watt 1 khz klirr. 0,5% Frequenzgang +0. - -3db Rauschabstand 110db Ausgangsklemmen Lautsprecher a oder b 4-16 Ohm a und b 8-16 Ohm Abmessung 434(b) x 135(h) x 353(t) mm Gewicht 12,3 Kilo schönen abend noch. |
Cosimo_Wien
22:30
Sicher war diese Denon-Serie vor ca. 15 Jahren im oberen Segment angesiedelt, doch die technische Entwicklung ist nicht stehen geblieben. Der PMA 1500 AE (und der Vorgänger PMA 1500 R2) sind beispielsweise besonders breitbandig ausgelegt, um auch den neuen Medien (SACD, DVD) gerecht zu werden. Diese Breitbandigkeit kommt aber auch dem Klang der "alten" Medien CD und Vinyl zu gute. "Nur" vom Klang betrachtet, zieh ich den 1500 AE den Vollverstärkern S10 und S10II vor. Unbestritten ist die Faszination und die Anfassqualität dieser "alten" Geräte. Schade, dass Denon sowas nicht mehr produziert. Der PMA-SA1 und der DCD-SA1 sind keine würdigen Nachfolger. Ebensowenig wie ein Plattenspieler DP-300F ein würdiger Nachfolger für den DP-60L oder den DP-67L ist. |
Stones
Gesperrt |
09:46
erstellt: 14. Apr 2007, ||||
Hallo: Der Denon PMA S10 II wurde von 1996 - 2001 produziert. Für mich persönlich hat er den weitaus besseren Klang, weil im Bass druckvoller und von der Abstimmung her wärmer, meiner Meinung nach einfach besser. Gut, was die neuen Medien betrifft, I-Pod Anschluß usw. mögen die neuen Geräte technisch gesehen von den Anschlüssen her mehr auf der Höhe der Zeit sein. Aber wen diese Medien nicht interessieren und wer für das klassische Hifi ist, der hat meiner Meinung nach mit dem PMA S 10 II klanglich das bessere Gerät.Von der Haptik und Optik her ebenfalls. Viele Grüße Stones ![]() |
Cosimo_Wien
12:36
erstellt: 15. Apr 2007, ||||
Ich meinte nicht die Anschlüsse, sondern die Signalverarbeitung von breitbandigen Medien DVD und SACD. Mit I-Pod, MP3 usw. hat das nichts zu tun, sowas kommt mir nicht in Haus! Grüße, T. |
Passat
13:18
Die Auslegung auf die größere Bandbreite moderner Medien wie SACD, DVD etc. ist genauso ein Märchen wie damals bei Einführung der CD der Werbeslogan, das die Geräte jetzt "CD-fest" seien und damit die alten Geräte nicht. 2 Beispiele für die Bandbreite: Optonica SM-5200 von 1981: 10 bis 65 KHz bei nur 2 dB Abfall. Selbst ein 1983er Einsteigerreceiver von Grundig, der R 300, schafft noch 40 KHz bei 3 dB Abfall. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Nur absolutes LoFi kommt nicht über 20 KHz hinaus. Grüsse Roman |
Stones
Gesperrt |
19:41
Knatterbüchse
16:05
erstellt: 19. Mai 2007, ||||
Hi Ralf, Biwiring wäre bei Deinen Speakern nicht empfehlenswert, Singlewired kannst Du 4 Ohm nehmen, Biwired nur 8-16 Ohm. Wobei Biwiring sich bei diesen Teilen lohnt, hatte vorher auch nur einfach angeschlossen und war nach dem Umrüsten ziemlich überrascht was im Hochtonbereich noch alles geht... |
Scytales
20:57
erstellt: 02. Jul 2007, ||||
Der Denon kannt biwired Lautsprecher bis zu 4 ohm tragen. Es ist, wenn zwei Paare paralleler Lautsprecher anschließt will, daß man darauf achten muß, daß sie jede 8 Ohm Impedanz sind. |
Stones
Gesperrt |
12:24
erstellt: 17. Jun 2008, ||||
Hallo Don Camillo: Was hast Du denn mittlerweile für einen Verstärker? |
Sephiroth77
12:49
#25
erstellt: 25. Aug 2008, ||||
Jupp, würd´ mich auch mal interessieren ![]() |
Das.Froeschle
19:32
#26
ein Blick in sein Profil hilft... ![]()
Sephiroth77
00:55
#27
erstellt: 26. Aug 2008, ||||
Wir meinen den Bericht. - Ist doch klaro ![]() |
don_camillo
20:01
#28
erstellt: 04. Sep 2008, ||||
Hi stones, ein paar kluge Köpfe haben ja bereits meine Gerätschaften aufgezählt. ![]() Aber was soll ich sagen, der Klang ist einfach nur der Hammer. Diese Kombi halte ich für das beste was ich bisher hören durfte. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:27
#29
erstellt: 31. Dez 2008, ||||
Hallo, habe die s10 mit Poa s10 und dcd s10 an JBL Jubilee 250 im Ferienhaus. Meine neue Anlage B&W 802D mit Denon A1-XVA und Audionet Max. Die 802D mit der s10 war zu dünn im Bass. Eine 802 D braucht deutlich mehr Kraft. Mit dem Denon A1-XVA ist es gut, mit den Audionet Max einfach geil!!! Gruß Rainer |
Sephiroth77
21:05
#30
Glückwunsch Rainer, die Max von Audionet sind schon der Wahnsinn. Dürfte ich auch schon mal hören ![]() Zeig mal Bilder! ![]() VG |
Gelscht
Gelöscht |
11:43
#31
erstellt: 01. Jan 2009, ||||
Hallo, bin noch an der Küste. Freue mich schon den Denon A1-XVA eizustellen und dann die ganze Anlage zu ....(802D-Htm2-Sub+804). Bilder folgen. Gruß Rainer |
Hüb'
Moderator |
16:13
#32
erstellt: 05. Mrz 2009, ||||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Verarbeitungsqualität Denon DCD S10 vs. DCD S 10 II " |
Rotel RHB-10 - infos - preis! NoisyNarrowBandDevice am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Passt DENON PMA S10 zu MAGNAT VINTAGE 770? EMBVIENNACOM am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 6 Beiträge |
Denon PM 860 ----> Bitte Infos! FidelioFu am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
s: Infos zu evolution der Exposure Verstärker fred_vom_jupiter am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 11 Beiträge |
bitte um infos für denon pma 655r haserl am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Denon POA T 10 ollixx am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 2 Beiträge |
Infos zu DENON DRA-585 RD Corolla_1991 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 2 Beiträge |
Infos gesucht: Kardon HK6500 & Philips A22 AH384 Audiman am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 6 Beiträge |
Denon DRA 1025 R Rufus49 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA 920 und 1060 mifri am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 26 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.700
