| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Audio signal zu schwach verstärken mit was? | |
Audio signal zu schwach verstärken mit was?+A -A |
Partysound-Berlin
erstellt: 23. Feb 2007, 02:22
Guten Tag, habe eine Hercules DJ Console und wenn ich die analogen Ausgänge an einen Verstärker anschließe ist das Signal etwas zu schwach also der Druck fehlt wenn mann es an einen Pa Verstärker anschliesst merkt mann den Verlust extrem und da liegt mein Problem was kann ich nutzen um das signal etwas stärker zu machen reicht ein Equalizer aus oder gibts da spezielle Sachen. viele dank für die hilfe mfg partysound berlin http://www.partysound-berlin.de
bukongahelas
erstellt: 23. Feb 2007, 04:02
Hat der Mixer einen Kopfhörerausgang ? Wenn ja,dann brauchst Du einen Adapter von Stereo Klinke 6,3mm männlich auf 2 Cinch Kupplungen (Buchsen) weiblich. Der Verstärker wird also an den Kopfhörerausgang angeschlossen,der hat mehr Pegel als der Line Ausgang. Oder hat der Mixer Cinch Ausgänge und der Verstärker XLR Eingänge ? Oder hat einfach der Verstärker im Vergleich zur PA Endstufe zuwenig Leistung ? Natürlich hat ein Amp von 2x100 Watt weniger Druck als einer mit 2x500. Da hilft nur ein Amp mit mehr Watt. bukongahelas |
Partysound-Berlin
erstellt: 23. Feb 2007, 04:51
ne der verstärker ist ausreichend es lief auch schon aber nur mit digitalem anschluss da der verstärker aber analog ist muss ich die chinch ausgänge benutzen auf einm rechner ging es auch nur auf meinem laptop nicht den ich aber brauche ich will einfach das signal was als chinch rauskommt ein wenig verstärken muss nicht viel sein würde ein equilaizer nicht ausreichen ? mfg partysound |
bukongahelas
erstellt: 24. Feb 2007, 03:06
Wenn der EQ die Spannung verstärkt,müsste es gehen. Häng ihn doch einfach mal zwischen Mixer und Amp. bukongahelas |
Audio-Signal verstärken Aysterhay am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 13 Beiträge |
Signal von TV zur Stereo Anlage verstärken? WaffenSchieber am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Netzteil zu schwach? SirGsus am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Eingangssignal Verstärker zu schwach ? FocalFreak am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 6 Beiträge |
HILFE BITTE!! Mikrofonleistung verstärken Urmel132 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
iPhone/iPod Kopfhörer verstärken RouvenE am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 10 Beiträge |
bass zu schwach Otto_Addo am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker zu schwach? hanshans87 am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 27 Beiträge |
Verstärker zu schwach? capp am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
Verstärker zu schwach? hummelhans am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
