| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker zu schwach? | |
Verstärker zu schwach?+A -A |
capp
erstellt: 22. Jan 2009, 20:45
HI bräuchte mal eure Hilfe da ich leider etwas unwissend bin was die Anforderungen angeht. Ich habe einen Kenwood VRS 5100 Verstärker und möchte mir nun die Quadral Quintas 500 holen. Problem nur das ich nicht weiss ob die Leistung des Verstärkers ausreicht. Für hilfreiche tipps wäre ich sehr dankbar
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 23. Jan 2009, 00:00
Wenn die Ausgangsleistung deines Verstärkers leicht über der maximalen Belastbarkeit der LS liegt kannst du nichts verkehrt machen . |
_axel_
erstellt: 23. Jan 2009, 09:53
Im Prinzip nicht falsch, aber wirklich hilfreich? Die meisten halbwegs gestandenen Stand-LS sind doch mit (deutlich) über 100W Belastbarkeit angegeben. Ist Dein Vorschlag jetzt, jeder solle sich jetzt entsprechend starke Verstärker kaufen (2x150W aufwärts)? Ist doch Unsinn (als Pauschalempfehlung). Capp, hast Du nicht ein paar technische Daten der beiden Komponenten parat? Nicht jeder, der antworten könnte, hat Lust selber zu suchen ... Gruß Nachtrag: Capp, man müsste außerdem mal darüber reden, was Du mit 'ausreicht' meinst. Um normal Musik hören zu können (nicht allzu laut), sollte es eigentlich immer reichen. [Beitrag von _axel_ am 23. Jan 2009, 10:08 bearbeitet] |
capp
erstellt: 23. Jan 2009, 17:21
hmm naja hab gelesen das es die Lautsprecher beschädigen oder den verstärker überfordern könnte wenn die beiden nicht wirklich von der Wattzahl passen. Höhere Lautstärke sollte das ganze schon über einen längeren Zeitraum ertragen können. Sorry hatte die Daten vergessen. Receiver: Surround-System-Klasse 6.1-Kanal Ausgangsleistung/gesamt 360 Watt Einzelheiten der Verstärkerausgabe 60 Watt - 6 Ohm - THD 10% - 1 Kanal/Kanäle ( Mitte ) 60 Watt - 6 Ohm - THD 10% - 2 Kanal/Kanäle ( Vorderseite ) 60 Watt - 6 Ohm - THD 10% - 2 Kanal/Kanäle ( Rückseite ) 60 Watt - 6 Ohm - THD 10% - 1 Kanal/Kanäle ( Rear Center ) Lautsprecher: 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - dreiweg - 120 Watt - 28 - 22000 Hz - verkabelt ¦ 2 x Lautsprecher für rechten/linken Rückkanal - zweiweg - 65 Watt - 50 - 22000 Hz - verkabelt ¦ 1 x Mittelkanallautsprecher - zweiweg - 80 Watt - 60 - 22000 Hz - verkabelt Ist jetzt die Gesamtleistung von 360 Watt entscheidend oder ist der Verstärker überfordert weil er auf einem Kanal "nur" 60 Watt ausgibt und die Box 120 Watt hat ? |
Jeck-G
erstellt: 23. Jan 2009, 18:11
Wenn du damit keine Party beschallen willst, dann reicht es aus. 2x10W sind auch schon verdammt laut... |
Haiopai
erstellt: 23. Jan 2009, 18:27
Moin Capp ,Axel wollte wohl bei den technischen Daten mehr auf Wirkungsgrad und Maximalpegel hinaus ,die Wattzahlen sind ziemlich uninteressant ,wobei deine Lautsprecher die Watt nicht haben ,sondern mit dieser Leistung belastet werden können . Interessant ist eher wie laut in dB sie bei 1 W wären und wie laut sie können in dB und was für eine Leistung bei welcher Impedanz (Ohm) sie dafür brauchen . Fakt ist aber eins Capp ,der Kenwood ist ein Wackelkandidat ,der bekannt dafür ist ,das seine Wattzahlen geschönt sind und seine Schutzschaltung ziemlich empfindlich reagiert . Keine guten Voraussetzungen für Pegel oberhalb 90 dB über längere Zeit . Zimmerlautstärke ja ,auch etwas drüber ,für Partys ist das Teil aber weniger gedacht ,außer du hast Lautsprecher mit sehr hohem Wirkungsgrad ,d.h. einfach sie können laut(dB) mit wenig Leistung ( Watt). Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 23. Jan 2009, 18:28 bearbeitet] |
capp
erstellt: 23. Jan 2009, 19:25
Sali, danke erstmal für die Antworten , hab schon überlegt ob ich mir den JVC RX-5062 S dazukaufen soll. Wäre zwar leider der Tod meines Budgets aber wenn der Kenwood abraucht hab ich auch nichts davon. Meint ihr der würde zu den Quintas passen? Genaue Daten find ich leider nicht. Wäre mit 140 tacken noch einigermassen erschwinglich für mich wenn die Boxen noch dazu kommen |
_axel_
erstellt: 23. Jan 2009, 19:32
Naja, schon auch die Watt des Amps. Kennschalldruck (Wirkungsgrad) wäre trotzdem nett gewesen. Capp, kaputt geht da so schnell nix ... wenn man den Verstärker nicht voll aufreißt. Bis etwa zur Hälfte(!) solltest Du auf der sicheren Seite sein. Und zwar egal, welche LS dran hängen. Reicht Dir der Amp an deinen bisherigen LS bzgl. Lautstärke? Wenn ja, besteht gute Hoffnung, dass das mit den anderen LS auch passt (im gleichen Raum). Wenn Du gerne sehr(!) laut hörst, oder planst in eine Halle umzuziehen, solltest Du nach LS mit möglichst hohem Kennschalldruck (meist angegeben in dB/1W/1m oder ähnlich, über 90dB, die Quintas haben 89dB) suchen. Oder auf einen ganz dicken Verstärker sparen. Gruß |
capp
erstellt: 25. Jan 2009, 17:03
so groß ist mein palast ja auch wieder nicht , vielen dank für die Hilfe ich denke ich versuchs mal mit den Quintas und dem Kenwood ist ja meist eher gemässigte Lautstärke. Wünsch dir noch nen schönen Sonntag |
problem mit Kenwood verstärker pommesnumber1 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Eingangssignal Verstärker zu schwach ? FocalFreak am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach? hanshans87 am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 27 Beiträge |
Verstärker zu schwach? Lautsprecherschaden? Stefan240185 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 9 Beiträge |
Wie viel Leistung des Verstärkers ? LuqSTAR am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 46 Beiträge |
Verstärker ausreichend für Quadral Vulkan? omega1992 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 9 Beiträge |
Verstärker zu schwach? Pierrot67 am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 6 Beiträge |
Kenwood Verstärker rayen_ am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 21 Beiträge |
Kenwood Verstärker bruder_ben am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Summen des Verstärkers bei NAD Verstärker C320BEE puremusic am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 21 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.653
