HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautsprecherausgang geht erst bei höherem Aufdrehe... | |
Lautsprecherausgang geht erst bei höherem Aufdrehen+A -A |
El_Burro
16:35
erstellt: 24. Mai 2006, |
Liebes Forum, ich bin Besitzer eines Receivers von Onkyo. Leider kann ich euch die genaue Bezeichnung des Geräts nicht nennen, da das Gerät bei meinen Eltern zu Hause steht, bei denen ich mich als Student kaum noch aufhalte. Mein Problem ist, dass einer der vier Lautsprecherausgänge (A, rechts) in der Regel nur dann funktioniert, wenn man den Lautstärkeregler nach Einschalten des Receivers für den Bruchteil einer Sekunde etwas weiter aufreist. Danach lässt sich die Lautstärke normal regeln. Es liegt definitiv nicht an der Box, da ich beide Boxen an beiden Anschlüssen getestet habe. Habt ihr eine Ahnung, wo der Defekt liegen könnte und was eine Reparatur kosten würde? Ein anderes Problem ist, dass die eingespeicherten Radiosender im Receiver nach jedem Ausschalten aus dem Speicher verschwunden sind. Außer, wenn man das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers bzw. Abschalten einer Mehrfachsteckdose abschaltet, ohne vorher den Powerknopf zu drücken, der das Gerät in den Standbymodus versetzt. Der Receiver ist etwa 11 Jahre alt und funktionierte zuletzt ansonsten problemlos. Für Lösungsvorschläge wäre ich euch sehr dankbar. Viele Grüße, El Burro |
sakly
08:08
erstellt: 25. Mai 2006, |
Also der nicht funktionierende Lautsprecher auf Kanal A liegt zu 99% an dem Ausgangsrelais, das verkohlte Kontakte hat. Das kann man sogar selbst "reparieren", indem man das Gerät öffnet, das Relais sucht und schaut, ob das ebenfalls zu öfnnen ist. Bei einigen sind die vergossen, bei anderen wiederum nicht. Wenn sich das öffnen lässt, kann man zwischen die Kontakte ein Blatt Löschpapier halten und es zwischen die leicht zusammengedrückten Kontakte schleifen/ziehen, um die Schicht zu entfernen. Das Problem mit dem Programmspeicher liegt oft an einem Kondensator, der Energie zum speichern liefert, wenn das Gerät abgeschaltet ist. Aber so wie du es schilderst, funktioniert die Speicherung ja, aber nur dann, wenn man das Gerät direkt von der Spannung trennt ohne abzuschalten. Seltsam. Da habe ich jetzt keine Idee ![]() |
El_Burro
09:35
@sakly: Vielen Dank für deine Antwort, jetzt weiß ich schon mehr. ![]() Viele Grüße, El Burro |
sakly
18:03
Naja, die Reinigung/der Tausch des Relais wird nicht so schwerwiegend sein. Bei dem Senderproblem kann ich das im Moment nicht so abschätzen. Insgesamt ist aber der Arbeitslohn das Teuerste an der Reparatur, ich denke, das ist klar. |
Lautsprecherausgang defekt? Trapper123 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 18 Beiträge |
Verstärker an Lautsprecherausgang?? baeuml am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 13 Beiträge |
Signalverarbeitung vom Lautsprecherausgang laudioman am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecherausgang Sony Verstärker defekt! Newbie tahmurda17 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker aufdrehen? Hueszmaen am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 10 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Lautsprecherausgang Beffel am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 22 Beiträge |
Vorverstärker oder Endstufe aufdrehen? pheidrias am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 11 Beiträge |
Wie weit Lautstärke aufdrehen five_angel am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 31 Beiträge |
LS und Sub an EINEN Lautsprecherausgang? hopetoun am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 5 Beiträge |
Onkyo 676 E Lautsprecherausgang Atmos rechts Ton zu leise. ThomasTi am 09.02.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.375
