HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Lautsprecher an einen Lautsprecherausgang | |
2 Lautsprecher an einen Lautsprecherausgang+A -A |
Beffel
21:53
erstellt: 11. Mai 2012, ||
Aloha liebe Community, ![]() ich weis diese Frage wurde schon mal gestellt leider bin ich nich so ganz schlau daraus geworden. Ich hoffe ihr könnt mir verzeiehen. ![]() Ich habe zu Hause einen Reciver der einen Stereoausgang besitzt meine Frage ist, kann ich da jeweils 2 Boxen an einen Ausgang ranklemmen also sprich insgesamt 4 Lautsprecher betreieben? ![]() Ich habe mal geschaut also auf dem Reciver steht oben das mit 8 bis 16 Ohm Lautsprechern betrieben werden kann. (Entschuldigung wenn ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückz habe bin leider kein Fachmann) ![]() Die einen Lautsprecher haben eine Impedenz von 8 Ohm. (Das sind die die ich noch dazuklemmen möchte. Leider kann ich nicht genau sagen wie hoch die Impedenz der bereiets angeschlossenen Lautsprecher ist. Falls jemand das weis hier ist sowohl die Anlage als auch der Lautsprecher ![]() Ich hoffe ihr könnt mir ein weiteres Mal weiterhelfen. (: Mit freundlichen Grüßen Christopher |
RocknRollCowboy
22:06
Hat die Anlage denn einen Ausgang für ein 2.tes Lautsprecherpaar? Eventuell hilft ein Foto von der Rückseite. Falls nur ein Lautsprecherausgang vorhanden ist, ist es keine gute Idee ein 2.tes Paar ranzuhängen. Auch wenn Du ein 2.tes Paar 8 Ohm Lautsprecher verwendest geht die Impedanz dann auf 4 Ohm runter. Da die Anlage aber 8 - 16 Ohm verlangt kannst Du bei höheren Lautstärken den Verstärker über den Jordan schicken. Schönen Gruß Georg |
TKCologne
22:09
Ganz einfache Antwort: NEIN Grundsätzlich gilt: Immer nur EIN PAAR LS an den Ausgang klemmen. Wenn es vorgesehen ist mehr als ein Paar LS anzuschließen sind auch zwei Anschlußterminals vorhanden. Auch dann auf die Impedanzwerte achten. |
Beffel
22:18
peacounter
22:21
willst du nen zweiten raum beschallen oder dir nur den klang den klang in deinem zimmer versauen? P |
Janus525
22:22
Finger weg Christopher, egal ob Du lötest, verdrillst, zusammenklemmst..., vier Lautsprecher haben an diesem Verstärker nichts zu suchen, wie es schon mehrere andere hier Dir wohlwollend erklärt haben... ![]() Viele Grüße: Janus... |
roy_et
22:22
Dann ist das immernoch eine Parallelschaltung. In Frage kommt jedoch die Lautsprechrer in Reihe zuschalten. Wenn die Kabel fest an den Lautsprechern angebracht sind, ist das jedoch nicht zu realisieren. Oder hat jemand einen Tipp ? |
peacounter
22:24
quatsch! reihe is: plus vom amp an plus von ls1. minus von ls1 an plus von ls2 und minus von ls2 an minus vom amp P |
RocknRollCowboy
22:26
Auch wenn Du die 2 Kabel zusammenlötest hast Du immer noch eine Parallelschaltung. Wenn unbedingt 4 Lautsprecher ranmüssen (warum eigentlich?) kannst Du die Lautsprecher in Reihe schalten. Vom + Ausgang des Verstärkers in den + Eingang des 1.ten Lautsprechers. Vom - Ausgang des 1.ten LS in den + Eingang des 2.ten LS. Vom - Ausgang des 2.ten LS in den - Eingang des Verstärkers. Das verschlechtert aber in den allermeisten Fällen den Sound. Bei 4 identischen Lautsprechern würde es funktionieren. Wie sollen die 4 Lautsprecher denn gestellt werden? Schönen Gruß Georg Edith meint Hier war ich viel zu langsam [Beitrag von RocknRollCowboy am 11. Mai 2012, 22:27 bearbeitet] |
roy_et
22:27
Ja, Naja, Klar, - wieso jetzt - quatsch! ? |
peacounter
22:29
quatsch, weil das natürlich auch bei fest verdrahteten ls geht. P |
RocknRollCowboy
22:29
Hallo roy. Ein LS-Kabel hat doch 2 Litzen. Eins davon ist +, das andere -. Ist doch egal ob Klemmen dran sind oder Du die Kabel mit Lüsterklemmen verbindest. Schönen Gruß Georg |
Janus525
22:30
...wodurch der Verstärker zwar nicht mehr überlastet würde..., was technisch gesehen aber trotzdem Unfug ist, ohne das hier näher zu erläutern. Sowas kann man zur Not mal für einen Abend beim Kindergeburtstag oder so machen um zwei Räume provisorisch zu versorgen..., aber Unfug bleibt es trotzdem und ich kann davon nur abraten... ![]() Viele Grüße: Janus... |
roy_et
22:31
Ich zitier mich mal selbst. Und der TE wird sicher auch noch ein paar hilfreiche Worte brauchen, falls er sich für diese Version des Anschlusses entscheidet. EDIT:
Da kam ja schon was hilfreiches. ![]() [Beitrag von roy_et am 11. Mai 2012, 22:33 bearbeitet] |
peacounter
22:33
deswegen die frage: was hat te eigentlich vor? innerhalb eines zimmers ist das grober unfug und zur beschallung zweier räume zumindest fragwürdig. P |
Beffel
22:35
Aloha Georg, ![]() Also die Lautsprecher sollen so aufgestellt werden, dass 2 von vorne mich beschallen und 2 von hinten. Leider sind das nicht identische Lautsprecher Paare. ![]() Also soll ich es lieber lassen, ja? Mir kam die Idee weil ich noch 2 Speaker rumzustehen habe die klein sind und somit perfekt an eine Wand passen. ![]() Mit freundlichen Grüßen Christopher |
peacounter
22:37
das solltest du definiv lassen! egal ob mit identischen oder verschiedenen ls. P |
Janus525
22:37
...ja..., lass´ das..., ist Unfug... ![]() |
gammelohr
22:41
Gerade wenn es 2 Verschiedene paare sind versaust du dir den guten Ton. Ich habe das mal gemacht als ich noch jung und unerfahren war, es ist einfach klanglicher Mist. Wenn du was an dem Klang in deiner Hütte verändern willst dann stoss alle Lautsprecher die du hast ab und besorg dir ein paar gute Lautsprecher. |
RocknRollCowboy
22:42
Dann gibt´s von mir auch noch ein: Lass es. ![]() Schönen Gruß ![]() Georg |
Beffel
22:43
Okay vielen wiedereinmal für eure Hilfe. ![]() Ein echt geiles Forum hier ![]() Mit freundlichen Grüßen Christopher |
roy_et
22:49
Kurzes Schlusswort von mir: Ich habe für Musikgenuss eine Anlage mit Stereoverstärker und grossen Standboxen. Für Filmton eine DolbyDigital Anlage mit 5 Lautsprechern. Komponenten sind von Pioneer, Yamaha und Magnat. Die beiden Verstärker stehen gemeinsam im Regal unterm TV, und ich hatte genügend frei Anschlüsse. Also wenn ich nur eine gemeinsame Eingangsquelle für beide Verstärker wähle, und den Surroundverstärker auf Stereo-Wiedergabe stelle, dann ist der Sound gigantisch. ![]() ![]() |
Lautsprecherausgang defekt? Trapper123 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 18 Beiträge |
Signalverarbeitung vom Lautsprecherausgang laudioman am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker an Lautsprecherausgang?? baeuml am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 13 Beiträge |
LS und Sub an EINEN Lautsprecherausgang? hopetoun am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecherausgang Sony Verstärker defekt! Newbie tahmurda17 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 8 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Ausgang Robinho1989 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
2 Verstärker an diesselben Lautsprecher?! DKR82 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 4 Beiträge |
Sub an Lautsprecherausgang? Conrad LS gut im PLV? John_24 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 34 Beiträge |
Berker Unterputz Radio - Lautsprecherausgang Verstärken? Wie am besten? chevel am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha RX459 hHochtöner an "Lautsprecher B" anschließen Killaz am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.713
