Vorverstärker,Equalizer,Endstufe anschliessen
svenson777
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 10:04
Hallo
Habe eine frage :
Und zwar richtig verstöppseln von vor, equ, endstufe
Vorstufe output in equ Line in richtig?
Und von equ zur Endstufe ? Lineout hi oder lo ? In Endstufe input
Besten Dank
Passat
#2 erstellt: 14. Jul 2012, 10:34
Ja:
VV -> EQ -> Endstufe
Roman
svenson777
#3 erstellt: 14. Jul 2012, 11:00
OK
Aber hi oder lo von eq zur Endstufe?
Danke
Passat
#4 erstellt: 14. Jul 2012, 11:04
Probiere es aus, da kommen nur unteschidliche Pegel heraus.
Roman
Das.Froeschle
#5 erstellt: 15. Jul 2012, 07:28
Passat schrieb:
Ja:
Ich würde den über 'Tape' einschleifen (sofern vorhanden)
Quelle -> VV [ TAPE OUT -> EQ -> TAPE IN(Monitor) ] - VV( Volume ) -> Endstufe
Sonst hast Du bei niederen Pegeln/Volume erhöhtes Rauschen 'dank' EQ.
Bei TAPE wird der EQ per Festpegel im optimalen Bereich betrieben.
Außerdem kannst Du mittesl 'Monitor' sehr schnell am VV zwischen mit oder ohne EQ umschalten.
Leider sind die TAPE-Eingägne + Monitor-Schalter am Aussterben.
Passat
#6 erstellt: 15. Jul 2012, 09:14
Das kommt ganz auf den EQ an.
Vernünftige EQs haben Rauschabstände, die sogar höher sind als bei Vorverstärkern.
Beispielsweise Yamaha GE-20 = 105 dB, Yamaha GE-40 = 110 dB.
Eine Yamaha C-60 hat 106 dB.
Roman
Jeck-G
#7 erstellt: 15. Jul 2012, 10:41
Vorverstärker -> EQ, (Aktivweiche) -> Endstufe(n)
Mit dem Pegel kann man es so machen, dass man möglichst hoch aus dem Vorverstärker rausgeht (dabei VV und EQ nicht übersteuern!) und die maximale Lautstärke an der Endstufe (jede vernünftige Endstufe hat Potis zur Pegelanpassung!) einstellen. So erhält man das beste Signal/Rauschverhältnis. Wenn man doch mal noch lauter hören will, dreht man einfach an der Endstufe weiter auf.
Wenn Endstufe kein Regler hat oder EQ zu sehr rauscht, dann weg damit und was Vernünftiges kaufen...
EQs haben in der Regel einen Bypass-Schalter...
[Beitrag von Jeck-G am 15. Jul 2012, 10:49 bearbeitet]
Das.Froeschle
#8 erstellt: 15. Jul 2012, 10:56
Richtig.
Nützt aber nicht viel, da sich das Rauschen ja addiert.
Ein Vorverstärker 'allein' und eine Endstufe 'allein' haben i.d.R. deutlich bessere Rauschabstrände als ein Vollverstärker.
Hänge ich den VV und die Endstufe zusammen, ist der 'effektive' Rauschabstand oft schlechter als beim vergleichbaren Vollverstärker.
Daher ist ein vernünftiger Signalpegel wichtig; die Endstufe verstärkt ja dann das (schwache) Signal + Rauschen des EQs.
Bei 'Vollpegel' des Signals über die TAPE-Schleife habe ich einen besseren Rauschabstand zum (addiditven) Rauschen des EQs.
Logisch - aber dank Umschalten per Monitor spare ich mir den zusätzlichen (sinnlosen) Weg über den EQ und zurück.
Jeck-G
#9 erstellt: 15. Jul 2012, 11:06
Man geht ja nicht zurück, sondern durch den EQ (bzw. mit dem Schalter quasi dran vorbei), wenn man den so anschließt, wie es sich gehört.
Außerdem hat der TE VV und Endstufe als separate Geräte, kein Vollverstärker.
Edit: Ich muss schon mit dem Ohr am Hochtöner kleben, um Rauschen wahrzunehmen, Regler so hoch eingestellt, dass bei anliegendem Signal (Lied mit -0dBfs, wie heutzutage üblich) knapp 95dB am Hörplatz sein würden. Und das, obwohl die empfindlicheren Geräte (VV aka Mischpult und die Aktivweiche) aus der China-Klasse stammen (Phonic und Samson, allerdings besser als Behringer ).
Zum Vergleich, weil hier mit -100dB und besser gerechnet wird: Die Aktivweiche hat -80dBu Rauschabstand...
[Beitrag von Jeck-G am 15. Jul 2012, 11:15 bearbeitet]
Passat
#10 erstellt: 15. Jul 2012, 11:07
Stimmt, aber das ist i.d.R. lächerlich gering.
Nehme ich einmal den VV mit 106 dB und einen EQ mit 110 Rauschabstand.
Durch den EQ verschlechtert sich der Rauschabstand um lächerliche 1,5 dB auf 104,5 dB.
In der Praxis ist das also nicht relevant.
Roman
svenson777
#11 erstellt: 15. Jul 2012, 11:29
Habe jetzt mal ein Foto gemacht
CIMG2706
Eq dürfte ein Yamaha Lizenz sein wenn ich nicht irre
funktoniert alles nur der Aus Plopp stört mich a bissl
hoffe das es meinen Hörnern nicht schadet !?
Jeck-G
#12 erstellt: 15. Jul 2012, 11:33
Stelle bloß die EQ-Fader auf 0 (neutral), wenn Du am Frequenzgang nichts ändern willst (oder lasse den gleich ganz weg...)!
Zum Ploppen:
Nicht umsonst schaltet man von Quelle zum Verstärker ein, beim Ausschalten natürlich vom Verstärker zur Quelle.
[Beitrag von Jeck-G am 15. Jul 2012, 11:34 bearbeitet]
Das.Froeschle
#13 erstellt: 15. Jul 2012, 11:40
+1
Was soll das bringen, wenn Du alle Frequenzbänder gleich anhebst?
svenson777
#14 erstellt: 15. Jul 2012, 12:09
Na das war nur der Funktionstest ob alles geht.
Wird nicht so bleiben
Kommt ja noch ins Hifizimmer zum anderen geraffel dazu.
Jeck-G
#15 erstellt: 15. Jul 2012, 12:14
Was soll das bringen, wenn Du alle Frequenzbänder gleich anhebst? :?
Phasendrehungen.
Passat
#16 erstellt: 15. Jul 2012, 16:24
Nee, hat mit Yamaha nichts zu tun.
Wangine ist ein Hersteller aus Taiwan.
Die Sachen gabs früher bei Conrad und anderen Elektronikversendern.
Wangine baut als OEM-Hersteller auch für andere Firmen Geräte nach deren Vorgaben.
Roman
Klangschraube80
#17 erstellt: 07. Dez 2021, 16:31
Hätte da mal eine ähnliche Frage. Habe heute meinen Pre-Amp bekommen. Ich möchte folgende Geräte verbinden:
Plattenspieler mit Phono-Pre-Amp, Pre-Amp an EQ und EQ an den Vollverstärker. Ich bekomme aber kein Signal.
Vom Plattenspieler bin ich in den Eingang vom Pre-Amp (Erdungskabel angeschlossen), dann bin ich vom Pre-Amp raus und damit beim EQ rein. Dann vom EQ raus und beim Vollverstärker rein. Ich habe weder am Phono-Anschluss beim Vollverstärker noch an einem der Line In ein Signal. Was mache ich da falsch?
Gruß!
13mart
#18 erstellt: 08. Dez 2021, 11:47
Hallo Klangschraube,
leider bleibt unklar, welche Geräte du betreibst:
Plattenspieler, Phonoverstärker, Vollverstärker,
Equalizer, Endstufe scheinen vorhanden. Welche
Kombination bislang funktioniert hat, bleibt leider
auch unklar.
Gruß Mart
Endstufe+Equalizer
MgX am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  2 Beiträge
Vorverstärker / Endstufe testen Raum Bodensee
parzival am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  10 Beiträge
Vorverstärker+Endstufe
kornydachs am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  47 Beiträge
AX500 Vorstufe von Endstufe trennen
joba am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Vorstufe, Endstufe und Wandler
kalb am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
Verstärker + Endstufe
PhIL_28 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  10 Beiträge
Von Soundkarte in Endstufe?
affho am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  12 Beiträge
von Vollverstärker in Endstufe?
egtop am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  7 Beiträge
Endstufe/Vorverstärker oder Vollverstärker?
Anaxagore am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  7 Beiträge
Vorverstärker/Endstufe?
büsser am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.861
