| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Passt der verstärker an diese Boxen??!?!!?? | |
Passt der verstärker an diese Boxen??!?!!??+A -A |
Nikelord
erstellt: 24. Apr 2006, 17:17
also ich will mir eine neues Anlagen-Set kaufen und hab mir auch was rausgesucht und durch foren informiert, weiß aba nich genau ob diese Komponenten, die ich mir rausgesucht habe, zusammen passen. Brauche Hilfe...:hail. also meine Frage : Passt der Verstärker 2x 256Watt rms an 8 Ohm an zwei Boxen je 250Watt rms mit auch 8 Ohm?!.....spielt dabei eigentlich auch der Frequenzbereich eine rolle??....... ' '' 'und noch was..: an einer Box sind hinten zwei anstöpseldinger für ne Box[PA-Stecker]..da brauch ich doch nur einen anstecken, oder?... bitte antwortet:angel .......schon mal vielen Dank im Vorraus |
ruesselschorf
erstellt: 24. Apr 2006, 18:57
Hallo, das passt sicher irgendwie zusammen. Bei dem Verstärker handelt es sich sicher um so ein billig 'PA' Teil (ein seriöser Hersteller würde einen Amp nicht mit '256 Watt' bewerben) also erwarte nicht zuviel von dem Gerät - und gib nicht mehr als 40 Euro dafür aus! Gruß, Helmut |
Nikelord
erstellt: 24. Apr 2006, 19:21
hi helmut... schonma vielen dank das du mir überhaupt antwortest=)!! das ist die PA Verstärker/Endstufe Impact 600 MII 1200 Watt....soll aba 110€ kosten?!..hm....aba das den Boxen und dem Verstärker nix passiern biste dir sicher..wenn ich das nich zu sehr aufdrehe..weil irgendwo ma stand man soll 2-3 mal so viel Watt bei der Box mehr abn als beim Verstärker.....?!.hm...ich verzweifel bald...ich weiß nich was zusammen passt und was nicht !! bitte helf mir.. am besten du sagst mir welche Box von den beiden besser is: 1)OMNITRONIC DS-153 3-Wege Box, 500 W (No.: 11037120) Belastbarkeit nominal 250 W RMS Belastbarkeit Programm: 500 W Komponenten: 15" Woofer, Horn, 3 Tweeter Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 105 dB (1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 30 Hz - 18 kHz oder 2)OMNITRONIC DX-1522 3-Wege Box, 800 W (No.: 11037081) Belastbarkeit nominal: 400 W RMS Belastbarkeit maximal: 800 W Bass-Lautsprecher: 15'' Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 97 dB (1m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz wenn du mir das sagen könntest wäre mir schon ma sehr geholfen..ich glaube die erste is besser weil die auch ne höhre dB [Lautstärke?!] hat..und bessere Lautsprecher........stimmt das??.............dann bräuchte ich nur noch einen passenden und gescheiten verstärker.... vielen dank schon ma... Gruß Niklas [Beitrag von Nikelord am 24. Apr 2006, 19:32 bearbeitet] |
krisare
erstellt: 24. Apr 2006, 19:31
kommt immer darauf an für welche zwecke du die boxen brauchst. für gewöhlichen zimmer und kellerpary sound reicht es eventuell. ...aber von den hollywood teilen würde ich abraten... und da bin ich nicht der einzige in diesem forum. T-amp Ta 600 ist zu empfehlen. lg krisare |
Nikelord
erstellt: 24. Apr 2006, 19:46
danke dir erstma.. ...aber von den hollywood teilen würde ich abraten... und da bin ich nicht der einzige in diesem forum. Warum?!..was damit.??..kenn das ja nich..war nur mit gut billig*g*.... |
Sunshine_live
erstellt: 24. Apr 2006, 20:18
ich glaube es wäre besser wenn du uns erst mal dein vorhaben schildern würdest dann könnten die kollegen hier eventuell genauer auf deine frage eingehen mfg ssl |
ruesselschorf
erstellt: 24. Apr 2006, 23:04
Hallo, welche Box die bessere ist mußt Du selbst hören. Auch ist die belastbarkeit der LS nicht soo wichtig. Du kannst ohne weiteres eine 50Watt Box an einen 500Watt Verstärker anschliesen oder auf umgekehrt - solange man nur so laut aufdreht wie der Sound noch sauber und unverzerrt klingt wird es keinen Defekt geben - das Desaster kommt erst wenn bei der Party mit dem Promillepegel auch der 'Krach' aus der Anlage steigt - dann gehen Boxen kaputt! Allerdings sind wir hier in einem HiFi-Forum und damit haben die hier angesprochenen Omnitronic Boxen und Hollywood Amps nicht wirklich was zu tun! Von Omnitronic gibt es aber Endstufen die einen etwas besseren Eindruck machen als diese Hollywoods..... Gruß, Helmut |
Tevio
erstellt: 25. Apr 2006, 09:38
Sind das die Teile hier? http://www.omnitronic.com/omn_artdetail.php?artnr=11037120&lang=Dund http://www.omnitronic.com/omn_artdetail.php?artnr=11038571&lang=D? Also bei dem ersten Teil würde ich mal stark davon ausgehen, daß die 105 dB wirklich die Maximallautstärke ist, die man im Höchstfall erreichen kann, wenn die Dinger schon das Kochen anfangen ![]() Die 96 (98?) dB von den 1230 hören sich schon eher und realistisch nach Schalldruck bei 1 W/m an. In der Preisklasse würde ich dem Konusmitteltöner und dem Hornhochtöner eher einen brauchbaren Klang zutrauen als den Piezos und dem billigen Mitteltonhorn. Fazit: laut können sicher beide, wenn's nur für Party ist und *bumbumbum*, dann eher die 1230 meiner Meinung nach, wenn Du mehr willst für zuhause und auch länger damit hören willst - finger weg, klingt einfach zu shice. |
Nikelord
erstellt: 25. Apr 2006, 12:32
hi... ich meinte zwar bei der zweiten Box eine andere nämlich die 800 Watt DS Box von Omnitronic..aba ich entscheide mich denk ich mal für die erste..die scheint mir besser zu sein... die Anlage will ich erstma hauptsächlich in meinem zimmer nutzen und fü größere Partys nur rausholen.... hab auch ma nach nem anderen Verstärker geguckt, aba die die ich brauche sind dann meist viel teuerer[meist 200€ rum] und die Hollywood is am billigstens..aba wenn ich mir was hole dann soll das auch halten und was gescheites sein!..dann hab ich aba noch nen guten Verstärker gefunden der auhc in meinem Preislichenrahmen fallen--> http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmthe t.amp E800 Stereo-Endstufe - Thomann Cyberstore ich denke as die sich auch gut vertragen also die DX-Boxen und der T.AMP E800 Verstärker..das Problem is nur ich wollte beide aus einem shop habn...finde aba keinen wo beide angeboten werden...?!... |
DrNice
erstellt: 25. Apr 2006, 15:21
Moin! Dann überleg mal, weshalb die Hollywood so billig ist - und weshalb ein neuer Porsche keine 15.000 Euro kostet. Der T- Amp sollte da schon besser sein. Dennoch - meine Empfehlung: sparen! |
Sunshine_live
erstellt: 25. Apr 2006, 20:32
und vor allem wenn du wie du gesagt hast die meiste zeit zuhause höhrst würde ich mich lieber mal nach standboxen kundig machen mit den jbl e serie kannst zu z.b auch ganz ordentlich party feiern und sie sollten auf jeden fall besser klingen wie diese boxen mfg ssl |
ruesselschorf
erstellt: 25. Apr 2006, 20:34
Hallo DrNice, sei doch so nice und sag mir wo's den neuen Porsche für keine 15.000 gibt? Gruß, Helmut |
DrNice
erstellt: 25. Apr 2006, 20:46
Wortklauber |
Tevio
erstellt: 26. Apr 2006, 20:20
@Nikelord: Nunja, es ist Dein gutes Recht, Deine Entscheidung selber zu treffen - wenn Du allerdings wirklich alles ignorierst, was andere Dir sagen, warum fragst Du dann überhaupt? |
Nikelord
erstellt: 26. Apr 2006, 21:05
ich ignoriere keinen!!! Aba ich hab mich ma jez bei einem erkundigt der zu hause nen Tonstudio hat und der hat gesagt nen paar gescheite|also keine PA/Sachen|Boxen und keine Endstufe sondern eher nen receiver w'rn f[rn Klangt und so viel besser.....und ich denke ich halte mich auch an diesen Rat!!!!....hm..nur die receiver sind meist nen bissel teuer*g*..aba das find ich schon....hab jez die Soundforce 1300 oda 1200 und dazu nen receiver von JVC http://www.zarsen.de...6892&cat=18&t=idealoZarsen - mehr pro cent http://www.magnat.de...9122&pl=1,%204&s=140Magnat Audio Produkte GmbH - Home und Car Hifi - Lautsprecher, Subwoofer, Verstärker |
Ghost-Wolf
erstellt: 26. Apr 2006, 21:13
Na, ob er das gemeint hat??? |
A1B2C3D4
erstellt: 27. Apr 2006, 15:01
@ Nike: Dann wird dir dein Freund auch gesagt haben, daß LS für wenig Geld mit 250 Watt Angeber-Werbeboxen sind, die zwar laut sein können, aber, auf Zimmerlautstärke ziemlich mies klingen. Bei Billig-Boxen wie Omni werden auch oft Piezzos als HT eingesetzt, die (trotz hoher Maximalleistung) einen geringen Wirkungsgrad machen, womit die Lautstärke auch schon dahin ist. |
Passt Verstärkerleist. zu Boxen? -Leon- am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 7 Beiträge |
Teac Verstärker passt nicht zu Canton Boxen dwo am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 35 Beiträge |
Passt der Verstärker zu Boxen und Plattenspieler? PioneerTom am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker passt hier? djmiclj am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker passt? Barney_Geröllheimer am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 15 Beiträge |
Welcher Verstärker für diese Boxen? geemoneyde am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
welche Boxen an meinen Verstärker ? Peter_P._aus_T. am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
3 boxen an stereo verstärker? S.P.S. am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 12 Beiträge |
Passt dieser Reiceiver zu meinen Boxen? / + Soundbarempfehlung *Sembo* am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 8 Beiträge |
Passt der Lautsprecher Bausatz zu meinem Verstärker? bact am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.885
!! bitte helf mir..
