| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Passt dieser Reiceiver zu meinen Boxen? / + Soundb... | |
Passt dieser Reiceiver zu meinen Boxen? / + Soundbarempfehlung+A -A |
*Sembo*
erstellt: 02. Jun 2014, 06:37
Hallo, leider ist am Wochenende mein in die Jahre gekommener Verstärker "Sony TA-530ES" abgeraucht. Aus meinem Boxenpaar (Quadral Shogun) kommt nur noch ein sehr "verkratzter" Sound und sobald der Pegel ansatzweise hochgedreht wird und die Bässe einsetzen schaltet der Verstärker ab. Ich denke es ist nun an der Zeit, was neues anzuschaffen, wobei ich auch nicht allzu viel Geld ausgeben möchte. Ich spiele mit dem Gedanken mir diesen Receiver zuzulegen: Yamaha RX-V375 AV-Receiver. Zum einen möchte ich ihn dann mit einer neu anzuschaffenden Soundbar für meinen Flat-Fernseher nutzen. Zum anderen möchte ich dann gelegentlich auf Feten den Receiver für meine Quadral-Boxen verwenden. Wobei ich auch mal ganz gerne "aufdrehen" möchte. Da ich, wenn überhaupt, nur rudimentäre Kenntnisse im HiFi-Bereich habe stellen sich mir folgende Fragen: a) ist der Receiver überhaupt zu den Boxen kompatibel (Boxen haben 4 Ohm)? b) Kann mir jemand eine passende 3D Soundbar empfehlen (Preissegment ca. 200€)? Hier nochmal die Kerndaten: Receiver: Rated Output Power (1kHz, 1ch driven): 100W (6 Ohm) Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven): 70W (6 Ohm) Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven): 135 W (6 Ohm) Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms): -/110/130/150 W Boxen: Quadral Shogun Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100 / 150 W Wirkungsgrad: 88 dB/1W/1m Frequenzgang: 30 - 25.000 Hz Übergangsbereiche: 200 / 3.800 Hz Impedanz: 4 Ohm Im Voraus vielen Dank für Eure Tips / Hilfe! [Beitrag von *Sembo* am 02. Jun 2014, 07:37 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 05. Jun 2014, 09:38
Soundbar und AV-Receiver passen nicht so recht zusammen, bzw. ist das doppelt gemoppelt da beide schon über Endsstufen verfügen, passive Soundbars sind mir nicht bekannt. Sinnvoller wäre gleich ein richtiges Surround-Boxenset für den Anschluss am AVR oder die Soundbar für den TV und zusätzlich einen Stereo-Verstärker für die Quadral-Boxen. |
*Sembo*
erstellt: 05. Jun 2014, 10:00
Hallo dharkkum, Danke für Deine Info! Dann werde ich wahrscheinlich fürs erste einmal nur den Receiver mit den Quadral einsetzen. Ich kann mich aus den Urzeiten noch daran erinnern dass Verstärker und Boxen immer gut aufeinander abgestimmt sein müssen, da es sonst zu Problemen kommen kann. Ich interpretiere es dann so, dass ich den Receiver bedenkenlos mit den Shogun einsetzen kann?! |
dharkkum
erstellt: 05. Jun 2014, 11:41
Im "Normalbetrieb" schon. Du schreibst aber, dass du die Boxen auch mal bei Feten einsetzen willst. Da wird ja normalerweise auch mal richtig laut gehört und dann wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum. Mal unabhängig davon welche Boxen eingesetzt werden, ist ein AVR zur Partybeschallung nicht so recht geeignet für so eine Dauerbelastung bei hoher Lautstärke, da würde ich einen leistungsstarken Stereo-Verstärker vorziehen. In der Bedienungsanleitung zum Yammi steht, dass man, wenn der AVR auf 6 Ohm eingestellt ist, als Frontboxen auch 4 Ohm Boxen verwenden kann, da dürfte es also zumindest bei der Verwendung der Boxen im Heimkino oder für Stereo keine Probleme geben. |
*Sembo*
erstellt: 05. Jun 2014, 12:39
Hui ist das schwierig. Hast Du denn eine Empfehlung für einen aktuellen Verstärker? Habe leider auch nicht so ein Riesenbudget... |
SamSerious
erstellt: 01. Jul 2014, 15:32
Ich würde mich da für zwei getrennte Lösungen entscheiden - den AVR für die Soundbar etc. und zB. einen günstigen T-Amp von Thomann (nicht Tripath ) für die Partyzwecke nehmen. Die sind recht solide gebaut und ab ca. 100€ erhältlich. |
RocknRollCowboy
erstellt: 02. Jul 2014, 18:57
Warum? Macht doch keinen Sinn, da eine Soundbar ja sowieso aktiv ist. Gruß Georg |
SamSerious
erstellt: 03. Jul 2014, 06:53
Na gut als DAC und dann für die Soundbar oder falls es das mit der Sorroundanlage nun doch machen möchte, jedenfalls fürs Heimkino, falls er dort einen Verstärker braucht ![]() Für die Shogun würde ich wie schon gesagt einen T.Amp von Thomann nehmen oder zB. den "PMA520" von Denon für ~160€, falls der ausreicht, der PMA720 kostet mit ~230€ gleich eine ganze Ecke mehr Geld und hat auch nicht viel mehr Power. |
Passt Verstärkerleist. zu Boxen? -Leon- am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 7 Beiträge |
Passt der Toshiba zu den JBL boxen? Deejay_Hypocrisy am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
Teac Verstärker passt nicht zu Canton Boxen dwo am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 35 Beiträge |
Passt der Verstärker zu Boxen und Plattenspieler? PioneerTom am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 5 Beiträge |
Passt der verstärker an diese Boxen??!?!!?? Nikelord am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 17 Beiträge |
welche Boxen an meinen Verstärker ? Peter_P._aus_T. am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
Passt mein Verstärker zu meinen Lautsprechern? dnnshrmnn am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker zu meinen Boxen?! Daniel_T am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
welcher verstärker zu meinen boxen? decalli am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
suche verstärker zu boxen newbee_berlin am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
