| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Welcher Verstärker für diese Boxen? | |
Welcher Verstärker für diese Boxen?+A -A |
geemoneyde
erstellt: 09. Nov 2004, 18:31
Hallo Leute, ich möchte mir einen Verstärker zulegen. Ich habe folgende Boxen: 2 x 400W, 8 Ohm = Omnitronic 2 x 400W, 8 Ohm = DAP MC-8 Könnt ihr mir sagen, wieviel Watt RMS der Verstärker bräuchte, um diese Boxen ordentlich zu beschallen? Vielen Dank und Grüsse Swen |
hf500
Moderator |
erstellt: 09. Nov 2004, 18:58
Moin, das haengt vom Wirkungsgrad der Lautsprecher ab. 2x5 bis 2x10W reichen schon fuer eine sehr gehobene Zimmerlautstaerke aus. Echte Zimmerlautstaerke sind nur 2x 50mW. Die Leistungsangabe bei Lautsprechern sagt nur aus, mit welcher Leistung sie belastet werden duerfen, ohne zerstoert zu werden. Immerhin duerfen die Membranen nicht anschlagen und die Schwingspulen muessen die anfallende Waerme wegstecken koennen. Lautsprecher haben einen sehr geringen Wirkungsgrad, er liegt bei etwa 2% (optimistisch betrachtet). 98% der zugefuehrten Leistung ist Waerme, die abgeleitet werden muss. Ein Lautsprecher ist also nur eine bessere elektrische Heizung. Fuer Deine Frage wichtig ist die Angabe des Kennschalldruckpegels. Er gibt den Wirkungsgrad des Lautsprechers an. Die Angabe ist der Schalldruckpegel in dB bei 1W zugefuehrter Leistung in 1 Meter Abstand. Dieser Wert liegt ueblicherweise zwischen etwa 85 bis 92 dB. Das ist schon ein ganz netter Laerm, den man mit einem Watt erzeugen kann. Um die Lautstaerke zu verdoppeln, muss die Leistung uebrigens verzehnfacht werden. Man landet so sehr schnell bei sehr grossen Leistungen fuer einen bescheidenen Lautstaerke- (Schalldruck-) Zuwachs. Du kannst Deine Lautsprecher also mit jedem Verstaerker, der Dir gefaellt, betreiben. Reserven der Belastbarkeit sind ja reichlich vorhanden, wenn die Angaben ehrlich sind. 73 Peter |
geemoneyde
erstellt: 09. Nov 2004, 19:17
Erst mal vielen Dank für die ausführliche Antwort :-) Ich benötige jetzt einen passenden Verstärker, da ich diese Boxen für den Live Einsatz auf einer Party verwenden will. Daher müsste ich wissen, wieviel Watt der Verstärker haben sollte. Ich habe schon gelesen, dass zu stark bzw. zu klein dimensioniert Verstärker die Boxen killen könnten und umgekehrt. Oder sollte ich für jedes Boxen Paar einen Verstärker nehmen? Die Boxen sind übrigens mit SpeakOn Terminals ausgestattet, falls das einen Unterschied macht. Vielen Dank und grüsse Swen |
hf500
Moderator |
erstellt: 09. Nov 2004, 22:33
Moin, wenn Du fuer die Party Verstaerker mit 2x 100-150W RMS auftreiben kannst, solltest Du auf der sicheren Seite sein. Damit ist genug Schalldruck zu erreichen. Wie gross soll denn der Raum sein? Speakon Steckverbindungen sind eine gute Wahl der Hersteller der Boxen. Anscheinend sind es eher Buehnenlautsprecher. Mit zu kleinen Verstaerkern kann man tatsaechlich eher Boxen killen, als mit zu starken. Allerdings ermordet man mit einem schwachen Verstaerker besonders die Hochtonlautsprecher nur dann, wenn man ihn uebersteuert (Clipping). Solange man von ihm nur das fordert, was er leisten kann, ist man im sicheren Bereich. 73 Peter |
ruedige_R
erstellt: 18. Jan 2005, 11:45
könnt ihr mir vielleicht auch noch helfen? hab ein Paar boxen von plus: LB 562 von clatronic impulsbelastbarkeit 500w misikb. 350w sinusb. 180w impedanz 8ohm will sie an den computer anschließen. welcher verstärker passt dazwischen? will vielleicht später ein zweites paar anschließen. was muss/darf der verstärker nun leisten, vorschläge für einen guten verstärker? darf auch ein gebrauchter sein. |
ruedige_R
erstellt: 23. Jan 2005, 21:56
keiner will mir antworten ;-( muss ich wohl selber noch nen thread aufmachen |
welcher verstärker für diese boxen2 ruedige_R am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker für welche Boxen? *vec* am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 13 Beiträge |
welcher verstärker zu meinen boxen? decalli am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker für Sonics Oumnia? serguei am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 6 Beiträge |
Verstärker welcher ???? fudidi am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
welcher Verstärker fudidi am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker Eddie_Schulz am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker ist geegnet? jayhawk1988 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker? Stones am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 32 Beiträge |
Welcher Verstärker geeignet für Nubert! Bamboochaa am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 70 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.010
