Brummschleife bei Verbindung zweier Ketten
fliegerhans
#1 erstellt: 29. Nov 2005, 12:19
ich habe zwei getrennte Ketten, einmal
Stereo: Yamaha C40 Pre mit einer Dynavox VR70E als Endstufe
Surround: Yamaha RX-V1400RDS
jeweils mit Zuspielern. Nun möchte ich beide Ketten verbinden (insb. den Tuner des 1400er in der Stereokette nutzen). Dazu möchte ich den Pre-Out des Yamaha 1400ers mit einem Hochpegeleingang des Yamaha C40 verbinden. Das Problem ist heftiges Brummen, mM. durch unterschiedliche Potentiale der Verstärker.
Hab schon versucht: beide Ketten an eine einzige Steckdosenleiste anzuschließen, die Stecker zu verdrehen etc. Was ein wenig Besserung brachte war ein sog. "Ground Loop-Isolator", das Brummen war dann weg, dafür höre ich im 1400er auf einmal ganz leise Radio
Nun zu meiner Frage: kann ich die beiden Verstärker über die Gehäuse miteinander verbinden (bzw. über die Phono-Grounds)?
Schöne Grüße
Fliegerhans
PS: Kennt jemand den Yamaha CDX-670 bzw. hat Infos darüber?
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 29. Nov 2005, 23:51
Hallo Fliegerhans,
die wahrscheinliche Ursache ist, dass die eine Kette durch einen Stromanschluss mit Schutzleiter und die andere Kette durch den Antennenanschluss geerdet ist. Bei mehr, als eine Erdverbindung gibt es halt oft eine Brummschleife.
Ist das Brummen weg, wenn Du alle Antennenleitungen aus den Antennendosen oder den Geräten (auch TV, SAT-Receiver, DVD-Player/Recorder, Decoder usw.) abziehst?
Wenn ja, dann stecke nacheinander einzeln die Leitungen wieder in die Wanddose. Es darf immer nur eine Leitung gesteckt sein. Bei den Leitungen, bei denen es brummt, musst Du einen Mantelstromfilter zwischenschalten. Bei Satellitenleitungen funktioniert das mit den Mantelstromfiltern nicht.
Hier noch ein paar Links zum Thema:
Link 1, Link 2, Link 3, Link 4 und Link 5
Zum Thema Mantelstromfilter:
Link 1 und Link 2
Wenn diese Infos nicht reichen, zeichne mal die Verkabelung aller Deiner Geräte auf und stelle die Zeichnung hier rein. Gib dabei auch an, welche Geräte einen Schutzleiteranschluss haben oder irgendwie anders mit Erde verbunden sind (z.B. über Antenne).
Viele Grüße
Uwe
fliegerhans
#3 erstellt: 01. Dez 2005, 11:52
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine Hilfe .
Werde ich am Wochenende mal probieren und dann berichten.
Schöne Grüße
Fliegerhans
Lichtflackert, Brummschleife?
antonsky am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Vergleich zweier Verstärker
killerhund am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  4 Beiträge
Koppeln zweier Verstärker
miku95 am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.08.2019  –  9 Beiträge
BEHRINGER PREAMP BRUMMSCHLEIFE
kompakt1 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Marantz 2285 Brummschleife beseitigen
Emily_Shooter_ am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  8 Beiträge
Brummschleife mit AVR als Vorstufe
Marcel21 am 02.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  6 Beiträge
Wechselweiser Betrieb zweier Endstufen an einem Lautsprecherpaar?
leontinoi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  6 Beiträge
Brummschleife wenn TV am Stromnetz angeschlossen ist!
Lightknight79 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  10 Beiträge
Meinungen und Einschätzungen zu den Spezifikationen zweier Verstärker
ta am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  4 Beiträge
verbindung lautsprecher-entstufe-vorstufe
markus3 am 21.05.2003  –  Letzte Antwort am 21.05.2003  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.351
