| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Meinungen und Einschätzungen zu den Spezifikatione... | |
Meinungen und Einschätzungen zu den Spezifikationen zweier Verstärker+A -A |
ta
erstellt: 09. Okt 2010, 00:48
Hallo! Ich bitte mal um Meinungen und Kommentare zu den folgenden Geräten: Kontinuierliche Leistungsabgabe (beide Kanäle 20 Hz-- 20 kHZ) 4 Ohm: Verstärker 1: THD 0,2%: 2x 60W Verstärker 2: THD 0,15%: 2x 65W 8 Ohm: Verstärker 1: THD 0,2%: 2x 45W Verstärker 2: THD 0,1%: 2x 45W Kontinuierliche Leistungsabgabe (beide Kanäle mit 1Khz ausgesteuert) 4 Ohm: Verstärker 1: THD 0,7%: 2x 70W Verstärker 2: THD 1,0%: 2x 80W 8 Ohm: Verstärker 1: THD 0,7%: 2x 47W Verstärker 2: THD 1,0%: 2x 55W Gesamtklirrfaktor Verstärker 1: 20 Hz.. 20 Khz, 25W, 8 Ohm: 0,05% Verstärker 2: 20 Hz.. 20 Khz, 22,5W, 8 Ohm: 0,08% Frequenzgang Phono (MM): Verstärker 1: 20 Hz.. 20 Khz +/-0,2 dB Verstärker 2: 20 Hz.. 20 Khz +/-0,5 dB Line: Verstärker 1: 5 Hz.. 100 Khz +0 -3 dB Verstärker 2: 5 Hz.. 100 Khz +0 -3 dB Phono (MM) Übersteuerungsgrenze Verstärker 1: 1 Khz, THD 0,2%: 60 mV Verstärker 2: 1 Khz, THD 0,1%: 150 mV Signal-Rauschabstand (IHF-Kurzschluss, A-Netzwerk) Phono: Verstärker 1: (MM, 2,8mV): 80 dB Verstärker 2: (MM, 5,0mV): 85 dB Line: Verstärker 1: (200 mV): 103 dB Verstärker 2: 106 dB Eingänge Verstärker 1: 4 Line, 1 Phono (MM) Verstärker 2: 5 Line, 1 Phono (MM) Ausgänge Verstärker 1: 1 Verstärker 2: 2 Lautsprecheranschlüsse Verstärker 1: 1 Paar (Schraubklemmen, Auto-Abschaltung bei eingestecktem KH) Verstärker 2: 2 Paare (Schraubklemmen, je schaltbar über Knöpfe) Klangregelung Verstärker 1: Elektronisch, über FB Verstärker 2: Analog nur am Gerät
audiophilanthrop
erstellt: 09. Okt 2010, 12:47
Verstärker 1 ist etwas weniger laststabil, rauscht einen Tick mehr und hat offenbar eine leicht antiquarische Phonopre-Schaltung. Punkten kann er nur beim Klirr bei halber Nennleistung, dieser scheint danach schneller anzusteigen als bei 2 (mglw. ist die Verstärkerschaltung an sich besser, aber das Netzteil schlapper). Vom technisch Machbaren sind beide deutlich entfernt. Würde ich mir nicht unbedingt kaufen. |
Passat
erstellt: 09. Okt 2010, 23:25
Die technischen Daten sagen rein gar nichts über den Klang aus. Und der minimale Leistungsunterschied ist unhörbar. Grüsse Roman |
sakly
erstellt: 10. Okt 2010, 07:00
Hi, ich stimme Passat zu. Die Unterschiede, die man möglicherweise wahr nimmt, liegen sicher nicht an den aufgeführten technischen Daten. Sehr wahrscheinlich nimmt man keine Unterschiede wahr. Das technisch Machbare liegt zwar höher, aber selbst bei einem auf die Messwerte bezogen technisch deutlich besserem Gerät würdest Du sehr wahrscheinlich keinen Unterschied hören. Wenn man aus gutem Gewissen unbedingt das technisch Machbare haben will, dann sind das die falschen Geräte. Falls man Musik hören will, kann man sicher beide ohne Probleme nutzen und damit gute Ergebnisse erzielen. Gruß |
Vergleich zweier Verstärker killerhund am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 4 Beiträge |
Koppeln zweier Verstärker miku95 am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 9 Beiträge |
Brummschleife bei Verbindung zweier Ketten fliegerhans am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
Auna Surround-Verstärker / Meinungen nils_rohe am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 39 Beiträge |
Wechselweiser Betrieb zweier Endstufen an einem Lautsprecherpaar? leontinoi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 6 Beiträge |
Blaupunkt MA5850 Meinungen TTV am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Meinungen zum Sony TA-F435R emi am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker - Eingänge! Sausack am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker zu JBl-Boxen? vifaunkt am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 8 Beiträge |
Irgendwelche Meinungen zu Crimson 610/620 Vor/EndstufenKombi? Schwarzwald am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
