| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz 2285 Brummschleife beseitigen | |
Marantz 2285 Brummschleife beseitigen+A -A |
Emily_Shooter_
erstellt: 27. Jan 2012, 12:38
Hallo, ich lese schon seid langen mit,- muss jetzt jedoch mal eure Hilfe in Anspruch nehmen. Threads zu diesem Thema habe ich jetzt genügend gelesen - es hilft mir als absoluten Leien echt nicht weiter. Folgender Sachverhalt: Ich habe vor kurzem einen Marantz 2285 (nicht "b") erstanden. Dieser war generalüberholt - vom Fachmann! Alles TipTop! Dann habe ich 2 Frontlautsprecher angeschlossen (8 Ohm). An die Buchse des Receivers "LautsprecherSystem 1". TV via Cinch an Receiver (AUX-Buchse) angeschlossen. Playstation 3 an TV via Scart/Cinch. Der Receiver ist nicht an die Antenne angeschlossen!!! Nun habe ich dutzende Threads gelesen, aber dort geht es zum Thema "Brummschleife" meist um das Antennenkabel, welches bei mir eben gar nicht am Receiver angeschlossen ist! Lediglich der TV hat Antenne drin! Jetzt weiß ich nicht weiter! Ich will ja nun auch nicht den wundervollen Receiver schrotten. Evtl. ERDUNG? Aber wie und wo und überhaupt ;-) Kann mir bitte jemand detailliert (denn ich bin völlig ahnungslos!)sagen was zu tun ist?! Ich wäre für eure Hilfe und Geduld echt dankbar, denn langsam brummt auch mein Schädel! Vielen Dank im voraus! Emily |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Jan 2012, 13:59
Hallo Emily, es kann auch die TV-Antennenleitung sein, also ziehe diese mal aus der Wandantennendose. Ist das Brummen weg, dann hilft ein Mantelstromfilter.Gruß Uwe |
Emily_Shooter_
erstellt: 30. Jan 2012, 03:24
DAAAANKE! Das wars! kurz und knackig. Boah! Endlich ist das Brummen (auch im Schädel) weg! Vielen Dank, Uwe! |
norman0
erstellt: 30. Jan 2012, 08:53
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Jan 2012, 13:50
Hallo Emily, Problem gelöst, freut mich. ![]() Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Jan 2012, 13:52
Die Lösung hilft aber nicht immer, denn es kann auch ein Potentialunterschied zwischen dem Potentialausgleich im Keller und den Schutzleiterkontakten an den Steckdosen entstehen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Strom über den Schutzleiter oder bei alten Installationen über den PEN fließt. Hinzu kommt noch, dass wenn man an der BK-Anlage etwas ändern möchte, dies bei Mehrfamilienhäusern mit der Hausverwaltung abzustimmen ist. Noch eine Frage. Du hast geschrieben, dass du zusätzlich die Antennenkabel über einen Erdungsblock mit dem Potentialausgleich verbunden hast. War das vorher nicht der Fall? Ist eigentlich ein Muss. Gruß Uwe |
norman0
erstellt: 30. Jan 2012, 15:55
Hallo Uwe, Du hast natürlich recht. Bei alten Installationen ist das ein Problem (sprich klassische Nullung usw.). Deswegen auch der Smilie. Aber wenn es eine halbwegs moderne Elektroinstallation ist, ist der beschriebene Weg der richtige (vorausgesetzt es ist mein Haus bzw. mein Vermieter hat kein Problem damit). Ich habe die Installation ohne Erdungsblock vom Vorbesitzer so übernommen. Das Antennenkabel lief direkt vom HÜP (ohne Erdung) direkt zum Verstärker (ohne Erdung) und dann zu den Antennendosen |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Jan 2012, 22:07
Hallo Norman, auch bei einer halbwegs normalen Installation kann es Potentialunterschiede zwischen den Schutzleiterkontakten der Steckdosen und dem Potentialausgleich im Keller ergeben. Der Grund sind einerseits die Ableitstrome der Geräte und andererseits aber auch, dass über der Rückstrom zum Stromerzeuger nicht nur über den PEN oder Neutralleiter erfolgt, sondern ein geringer Teil auch über den Fundamenterder. Ein weiterer Grund ist, dass die Antennenverkabelung in Verbindung mit der Stromverkabelung eine Leiterschleife ergibt, in die 50 Hz Magnetfelder einen Strom erzeugen können. Es ist zwar richtig, dass es sehr hilfreich ist, wenn die Antennenanlage korrekt mit dem Potentialausgleich verbunden ist, leider ist aber damit nicht immer ist das Brummproblem völlig beseitigt. Gruß Uwe |
Lichtflackert, Brummschleife? antonsky am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Brummschleife mit AVR als Vorstufe Marcel21 am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 6 Beiträge |
BEHRINGER PREAMP BRUMMSCHLEIFE kompakt1 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Brummschleife bei Verbindung zweier Ketten fliegerhans am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
Brummschleife wenn TV am Stromnetz angeschlossen ist! Lightknight79 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 10 Beiträge |
Amp(/LS) brummt durch Antennenkabel ! Wie beseitigen ? Schneeball am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 8 Beiträge |
Marantz wertstoff am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
marantz rusi am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
Marantz Skalenlampen Sober am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 9 Beiträge |
marantz pm8000 Icatschu am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
