| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe am PC möglich??? | |
Endstufe am PC möglich???+A -A |
irchel
#51
erstellt: 26. Okt 2005, 20:37
billlich jedenfalls, und innen siehts doch ganz gut aus, oder (ich als Verstärkerlaie...)?? KLINGEN tun die sicher nicht viel, das sehe ich schon ein, aber wenn 2.5 KW RMS draufsteht dann sollten die das doch auch bringen, oder (naja, von wegen Dauerlast steht nix halt, naja weiss auch nicht) Laut genug jedenfalls, va. mit Boxen über 100 dB / W /m. Ideal für mein 11 qm Zimmer bin ich gaga oder tu ich nur so? hahaaaaaa... TEAM HOME DB DRAG, monn!!! ey! [Beitrag von irchel am 26. Okt 2005, 20:38 bearbeitet] |
HinzKunz
#52
erstellt: 26. Okt 2005, 20:49
Ohne dich desillosionieren zu wollen, aber das Teil hat 650W an 4Ohm und 450W an 8Ohm ![]() Und um wieviel die Ergebnisse geschönt sind, weiss nur Behringer... Vermutlich kann man nochmal 100 abziehen...
Jack-Lee
#53
erstellt: 26. Okt 2005, 20:58
reichen 2x 400 Watt nich n "bisl" ???????? |
HinzKunz
#54
erstellt: 26. Okt 2005, 21:06
Je nach anwendung kann das auch recht wenig sein |
Jack-Lee
#55
erstellt: 27. Okt 2005, 11:42
Ja.. auf Konzerten.. aber hat der so ne große wohnung? |
freundkuchen
#56
erstellt: 22. Jan 2006, 18:36
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen welche Kabel ich an die Endstufe klemmen muss damit sie funktionert? Ich hab absolut keine ahnung! ![]() http://img528.imageshack.us/img528/2163/dscn23582sc.jpg |
Jack-Lee
#57
erstellt: 22. Jan 2006, 18:41
also schneid alle gelben kabel ab und steck die auf 12V+ und mach ne kabelbrücke zu "remote" . dann alle schwarzen ab und an "GND" |
freundkuchen
#58
erstellt: 22. Jan 2006, 20:00
Hi, Danke schonmal! Aber das Netzteil schaltet sich dann nicht ein? |
HinzKunz
#59
erstellt: 22. Jan 2006, 20:02
Das Netzteil schaltet sich ein, wenn du es Anschaltest... (dafür ist der Schalter da dran ) |
Jack-Lee
#60
erstellt: 22. Jan 2006, 20:36
XD ich dachte da drauf kommst du selbst.. un wenn das net geht, hinten is noch n kippschalter neben dem lüfter des netzteils |
Röhrender_Hirsch
#61
erstellt: 22. Jan 2006, 20:42
HAllo, es handelt sich bei dem Netzteil um ein AT und kein ATX. Die haben hinten keinen Schalter, sondern werden über den Schalter (nicht Taster!) vorne eingeschaltet. Gruß |
freundkuchen
#62
erstellt: 22. Jan 2006, 20:47
Mir ist auch klar das ich des anschalten muss! Aber wenn ich den schalter drücke "zuckt"der lüfter nur kurz und das wars! Das Netzteil ist auch an kein Mainboard angeschlossen, sondern nur an die Endstufe! Muss da nicht noch irgentwas anderes gebrückt werden? |
Jack-Lee
#63
erstellt: 22. Jan 2006, 20:54
wenn er zuckt zieht die endstufe beim start zu viel strom für dieses netzteil...entweder du startest das mit nem widerstand davor den du dann wieder rausnimmst, oooder du besorgst dir n laststabileres Netzteil |
freundkuchen
#64
erstellt: 22. Jan 2006, 21:02
Widerstand? Haste da ne Beschreibung für mich? Also was ich da machen muss! Danke! |
Jack-Lee
#65
erstellt: 22. Jan 2006, 21:06
du hälst nen widerstand (sollte kleiner als 20ohm sein^^) zwichen plus am netzteil und plus an der endstufe. dann geht die "langsam" an Is das ne alte magnat classic die du da anmachst? denn eigentlich alle Carendstufen die ich kenne haben nen softstart. |
freundkuchen
#66
erstellt: 22. Jan 2006, 21:14
Danke dir! Ne is ne Signat Roc 2 !Die hatt aber auch schon en paar jährchen auf dem buckel! |
Jack-Lee
#67
erstellt: 22. Jan 2006, 21:18
na dann is normal ne ^^ wenn möglich mal n laststabileres Netzteil besorgen. für was brauchste das denn? (also den AMP) |
freundkuchen
#68
erstellt: 23. Jan 2006, 00:08
den amp hatte ich hier noch rumliegen und das netzteil auch. Würd mich halt nur mal interessieren ob das so geht und wies kling! Wollte mir eventuell zwei Viecher bauen und da käm die roc 2 mit 2 x 50 watt ja ziemlich passend. Jetzt muss ich mir aber erstmal nen widerstand besorgen! oder kann ich auch ne glühbirne benutzen? |
Endstufe (2 x 150 Watt) am PC. koenig17_05 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe am Pc *blubbi* am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe an den PC house-master am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe an Pc Asgardsrei am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 17 Beiträge |
Endstufenanschluss am AM-37 von Akai möglich? DaKirchberger am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe? Black_Dragon am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
(Mini-?) Stereoverstärker/Endstufe? Slorg am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
Vollverstärker + Endstufe? Richie11 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 5 Beiträge |
Einstellung am Verstärker möglich ? Pizza_66 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 15 Beiträge |
Vorverstärker/Endstufe? büsser am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
