HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe an Pc | |
Endstufe an Pc+A -A |
Asgardsrei
22:12
erstellt: 10. Dez 2004, |
Hallo, und zwar hab ich an meinem Pc einen Vorverstärker und einen Endverstärker. Jetzt habe ich mir eine Bassrolle gekauft, doch wenn ich die mit den 3 Anderen Boxen laufen lasse bringt sie keine Power. Deswegen wollte ich sie separat laufen lassen und eine Endstufe an meinen Verstärker dran basteln und die Bassrolle über die Endstufe laufen lassen. Doch ich weis halt nicht wie das so richtig mit einer Endstufe funktioniert. Was brauche ich auser die Endstufe, auf was sollte ich achten das es gut läuft etc. Ich bitte um Hilfe und wenn möglich schnell Antwort Schonmal danke im Vorraus. Mfg Asgardsrei |
sakly
10:57
erstellt: 13. Dez 2004, |
Du brauchst einen weiteren Verstärker oder Endstufe, ein aktives Filter, damit der Sub keine Mitten spielt und zwei Cinchkabel, damit die Subendstufe ebenfalls mit der Vorstufe verbuden werden kann. Der Subverstärker sollte dann eine Monoschaltung ermöglichen, damit dir kein Basssignal verloren geht (bei mp3 nicht unbedingt so wichtig, da hier oft JointStereo codiert wird). [Beitrag von sakly am 13. Dez 2004, 10:58 bearbeitet] |
Asgardsrei
16:05
Bah ich weis jetzt nicht genau .... am besten ich geb mal das Modell von meinem Vor und Endverstärker durch weil dann kannst du mir besser sagen was ich wo anschliesen muss. Vorverstärker: Stereo Preamplifier KD-233 Endverstärker: Stereo Power Amplifier KD-269 Und die Marke von der Endstufe die ich jetzt zusätzlich noch dranbasteln will das ich die Bassrolle separat drüber laufen lassen kann ist: Novex SX-1000 vll kannst du mir ja jetzt ein bisschen besser helfen, weil ich hab ja wie gesagt schon 2 Boxen an den Verstärker hin gemacht, jetzt weis ich nicht wie du das meinst das ich die Endstufe dann Monostellen soll.... welche Endstufe ist damit gemeint, die wo ich schon habe oder die wo ich dranbasteln will? Wie soll ich die 2te endstufe dann anschliesen, weil die beiden Steckplätze sind ja schon von der anderen Endstufe belegt. Schau dir am besten die Verstärker mal an ... Mfg Wäre mir eine sehr große Hilfe Schon mal danke im Vorraus PS: Wo bekomme ich einen Aktiven filter her? Hab im i-net keinen gefunden! [Beitrag von Asgardsrei am 13. Dez 2004, 16:14 bearbeitet] |
sakly
17:27
Die Endstufe für den Sub musst du an das aktive Filter anschließen und das wird an die gleichen Anschlüsse angeschlossen, wie die Endstufe für die normalen Lautsprecher. Deshalb brauchst du zwei Cinchkabel oder zwei Y-Kabel, wenn die Vorstufe nur einen Ausgang bereitstellt. Das aktive Filter kannst du bei ebay kaufen, da gibt es die im Car-Hifi-Bereich. Dazu musst du ein Netzteil verwenden, da die eben mit 12Volt Gleichspannung laufen, ist ja für`s Auto gedacht. Mit den Gerätebezeichnungen kann ich nichts anfangen, hab bei google auf die Schnelle nichts wirklich Brauchbares gefunden. Du musst/wirst schon wissen, wo die Vorstufe ihren Ausgang hat und wie man eine Endstufe mit ihr verbindet. Sonst würde deine Kombi bis jetzt ja nicht laufen. |
Grzmblfxx
17:34
Hört sich verdammt nach Conrad an, oder? ![]() Nagut, am besten (billigsten) das Mivoc-Aktiv-Modul kaufen und die (Pappendeckel?)-Rolle aufschneiden und reinbauen oder ein eigenes Kisterl machen. (Am besten das AM-120, weil du wirst die sehr bald einen "richtigen" Subwoofer kaufen wollen ![]() ![]() ![]() Härt sich nach Car-Bass-Rolle an, wird in einem Zimmer über 15m2 ziemlich untergehen, fürchte ich... Andreas |
Asgardsrei
19:02
Jup richtig is conrad :-) Aber warum brauchich eigentlich nen aktiv Filter? Weil so ein ding is teuer ^^ geht das auch ohne? |
sakly
19:15
Guter Sound kostet eben Geld. Klar geht das auch ohne, dann hörst du Stimmen durch den Sub. Das hört sich dann so richtig gut an ![]() Ne aktive Weiche bei ebay für vielleicht 20Euro find ich jetzt aber nicht soooo teuer. Ne passive Weiche kostet fast das gleiche und trennt wesentlich schlechter. |
Asgardsrei
19:31
Hm ja blos ich weis net was ich da bei ebay eingeben soll.... wenn ich aktiver filter eingeb findets nur Staubsauger filter :-) Sag mal den korekten Namen Achso ja hab eine gefunden is das vll eine die gut ist? ![]() [Beitrag von Asgardsrei am 13. Dez 2004, 19:37 bearbeitet] |
sakly
10:45
erstellt: 14. Dez 2004, |
Ja, diese Weiche kannst du beispielsweise nutzen. |
Asgardsrei
17:40
brauch ich dann extra noch einen entstörfilter oder is der bei dieser Weiche schon mit drinnen? |
sakly
17:43
Endstörfilter?? Was ist denn bei dir gestört? |
Asgardsrei
17:44
Endstufe macht kratzendes pfeifendes Geräusch |
sakly
17:54
??Der Verstärker, der am PC angeschlossen ist? Wenn er brummen würde, könnte ich das verstehen, aber kratzende, pfeifende Geräusche? Naja, ich hab sowas noch nicht gehabt, aber warum soll ein PC sowas nicht verursachen... Vielleicht hilft da so ein Entstörfilter. Weiß ich nicht. |
Asgardsrei
17:59
Naja ich nehm mir mal einen 5 Euro is ja nicht so arg viel. Ne das kommt von der Endstufe die ich mir gekauft habe. |
dernikolaus
18:00
Vielleicht ist die Endstufe defekt... ruf doch mal bei Conrad an und frag', ob du sie umtauschen kannst. |
sakly
18:03
Ja, wenn es vom Verstärker kommt, was soll dan ein Filter vor dem Verstärker daran ändern? Zurück zum großen C damit. |
Asgardsrei
18:05
Naja stimmt eigentlich werd ich mal machen danke für den Tipp |
Bassrolle+Anlage+Endstufe=? Sensae am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe an den PC house-master am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
Receiver mit Endstufe! Karakal am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 20 Beiträge |
Endstufe "leerlaufen" lassen Jenzen am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 6 Beiträge |
Verbindung Vorverstärker Endstufe wie? josch19 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 15 Beiträge |
endstufe-harman/kardon festival a300i beulefuchs am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
Vorverstärker+Endstufe kornydachs am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 47 Beiträge |
Endstufe am PC möglich??? Bass_Tyler am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 68 Beiträge |
Endstufe an Vollverstärker? Babagal am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 18 Beiträge |
3-Kanal-Endstufe kappa_5 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.460
