| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vollverstärker + Endstufe? | |
Vollverstärker + Endstufe?+A -A |
Richie11
erstellt: 24. Jun 2007, 12:50
Hallo Wissende, mal eine Anfängerfrage: ist es eigentlich möglich, eine Endstufe auch zusammen mit einem Vollverstärker zu betreiben, statt mit einer Vorstufe? Oder macht man sich die Endstufe ggf. durch die zu hohe eingespeiste Leistung eines Vollverstärkers kaputt? Habe eine Rotel RB 1080 und überlege, was ich davor schalte. Vielen Dank für Tipps, Richie11 [Beitrag von Richie11 am 24. Jun 2007, 14:04 bearbeitet] |
lini
erstellt: 24. Jun 2007, 14:53
Richie: Kommt auf den Vollverstärker an. Am einfachsten geht's mit auftrennbaren Modellen: Die erkennst Du daran, dass sie hinten zwei Cinch-Buchsen-Pärchen (typischerweise beschriftet mit Pre-Out/Main-In) haben, die für den Normalbetrieb übicherweise mit zwei Metallbügeln gebrückt sind. Wenn Du die diese Brücken entfernst, kannst Du einfach von den Pre Outs des Vollverstärkers zu den Eingängen der Endstufe gehen - die Endstufe im Vollverstärker liegt dann schlichtweg brach. Kniffliger wird's bei Modellen, die keine Auftrennmöglichkeit zwischen Vor- und Endstufen-Sektion vorsehen. Denn dann müsstest Du entweder von den Lautsprecher-Ausgängen oder von einem der Tape-Ausgänge des Vollverstärkers in die Endstufe gehen. Problem im ersteren Fall: Die Ausgangsspannung an den Lautsprecherausgängen ist deutlich zu hoch - also muss man zusätzlich noch je einen Spannungsteiler pro Kanal einschleifen, um den Pegel auf ein für die Endstufen-Eingänge verträgliches Niveau abzusenken. Problem im letzteren Fall: Die Abgriffe für die Tape-Ausgänge liegen noch vor der Lautstärke-Regelung, d.h. der Lautstärke-Regler im Vollverstärker hat auf diese Ausgänge keine Wirkung. Entsprechend müsste man in dem Fall noch ein Stereo-Poti zur Lautstärke-Regelung einschleifen. Grüße aus München! Manfred / lini |
_axel_
erstellt: 24. Jun 2007, 15:38
Hi Richie, willkommen im Forum. Lini hat es schon gut erklärt. Evtl. zusätzlich nochmal einen Blick zB. hierein werfen: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30? Gruß |
Richie11
erstellt: 24. Jun 2007, 19:15
Ok, vielen Dank für die Infos. Das hilft mir schon mal weiter. Schönen Sonntag noch bis dann, Richie11 |
Opium²
erstellt: 25. Jun 2007, 14:52
hallo, ich hatte mal eine Rotel RB03 Endstufe mit einem RA04 Vollverstärker betrieben, also die Endstufe übernahm die tiefen Töne und der Vollamp die hoch/mittel Töne. Hat wirklich Prima geklappt. In deinem Fall würde ich den RA1062 oder 1070 für den Hochton empfehlen, die 1080 also für Teifton. Aber die 1080 hat doch soo viel Leistung, da braucht man normalerweise nicht noch einen extra Verstärker. gruß |
Vollverstärker und Endstufe stevlund208 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe an Vollverstärker hängen Andy2211 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe oder Vollverstärker nepumuk12 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 14 Beiträge |
Funktionsweise Vollverstärker/Endstufe tomsek am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 7 Beiträge |
Rotel - RB-1070 ENDSTUFE blumentopferde am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 37 Beiträge |
2. Vollverstärker als zusätzliche Endstufe(BiAmp) buggydevil_No5 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
Vor- oder Vollverstärker für Endstufe grave am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 5 Beiträge |
Zusätzliche Endstufe zu auftrennbarem Vollverstärker? -schon50- am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 12 Beiträge |
Vollverstärker als Endstufe? DanielH am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 22 Beiträge |
Endstufe an Vollverstärker anschließen JulianK. am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.053
