| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorverstärker/Endstufe? | |
Vorverstärker/Endstufe?+A -A |
büsser
erstellt: 01. Feb 2009, 17:15
Wie geht das "ansteuern" einer Endstufe technisch vor sich? Was passiert genau wenn man am Vorverstärker am Volume Regler dreht? gruss büsser [Beitrag von büsser am 01. Feb 2009, 17:16 bearbeitet] |
_axel_
erstellt: 01. Feb 2009, 17:52
Die Spannung des Signals wird reduziert (i.d.R. arbeiten Vorverstärker als abschwächer, weil das Signal ab üblichme CD z.B. schon sehr 'laut' ist). gruß |
cptnkuno
erstellt: 01. Feb 2009, 17:57
Außer du drehst nach rechts ;o) |
büsser
erstellt: 01. Feb 2009, 18:58
Was passiert genau, wenn man den Volume Regler nach rechts dreht? Ich weiss auch es wird lauter .... aber was für Spannungen fliessen da vom Vorverstärker zur Endstufe? was wird damit in der Endstufe angesteuert? gruss büsser |
_axel_
erstellt: 01. Feb 2009, 19:10
Es werden weniger (schwächere) Widerstände durchlaufen. Den Rest der Frage kann man --glaube ich-- kaum beantworten (ich schon gar nicht). Nur soviel: In der Endstufe wird das Eingangssignal um einen fixen Faktor angehoben. D.h. der Endstufe ist es egal, ob vorher eine Vorstufe liegt oder direkt ein CD-Player oder ... da kommt einfach ein Signal an. Keine gesonderte Steuerinfo o.ä. [Beitrag von _axel_ am 01. Feb 2009, 19:11 bearbeitet] |
büsser
erstellt: 02. Feb 2009, 22:34
weiss das niemand? es interessiert mich tatsächlich. gruss büsser [Beitrag von büsser am 02. Feb 2009, 22:36 bearbeitet] |
_axel_
erstellt: 03. Feb 2009, 09:51
Der jeweilige Maximalwert sollte in der jeweiligen Anleitung der Geräte stehen. Typischerweise so zwischen 1V und 2V (eher 2V), schätze ich mal. Gruß [Beitrag von _axel_ am 03. Feb 2009, 09:53 bearbeitet] |
lens2310
erstellt: 03. Feb 2009, 21:13
Die Spannung am Eingang der Endstufe hängt doch auch vom Signal ab. Z.B leise Triangel= kleine Spannung, Bassdrum= hohe Spannung. Der Spannungspegel ändert sich je nach Musik ständig, sieht man ja an den Austeuerungsanzeigen von Cassetenrecordern. Im allgemeinen sind Endstufen mit 1-2 Volt effektiv (Sinussignal) voll ausgesteuert. Die Vorverstärker liefern natürlich mehr, so das bei 12 Uhr Stellung schon viele Endstufen ausgesteuert sind (man möge mich hier korrigieren). Angesteuert wird meist ein Differenzverstärker, der die Differenz seiner Eingangsspannungen verstärkt. Die Verstärkung der Endstufe ist durch einen Spannungsteiler fest eingestellt. Er macht z.B aus einem Volt Eingangsspannung 40 Volt am Ausgang (200 Watt an 8 Ohm), verstärkt die Spannung also 40-fach. Alles klar ? |
büsser
erstellt: 03. Feb 2009, 22:01
ja danke sehr für deine Erläuterungen ![]() gruss büsser |
Zwei Vorverstärker an einer Endstufe ?! im_ich am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 9 Beiträge |
Vorverstärker+Endstufe kornydachs am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 47 Beiträge |
Vorverstärker / Endstufe unterschiedlicher Hersteller Sejerlaenner am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 4 Beiträge |
Verbindung Vorverstärker Endstufe wie? josch19 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 15 Beiträge |
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben? ossi123 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe, vorverstärker & Lautstärkeregelung boris_h am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 4 Beiträge |
Vorverstärker, Endstufe, etc harol am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 7 Beiträge |
Vorverstärker oder Endstufe aufdrehen? pheidrias am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 11 Beiträge |
Vorverstärker / Endstufe testen Raum Bodensee parzival am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 10 Beiträge |
Vorverstärker,Equalizer,Endstufe anschliessen svenson777 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 18 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
