| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Boxen oder Verstärker zu schwach??? help... | |
Boxen oder Verstärker zu schwach??? help...+A -A |
bafu
erstellt: 30. Sep 2003, 13:57
hallo! ich besitze eine sony verstärker TA-FB730R der bei - bei 4 Ohm eine Ausgangsleistung von 100W - bei 8 Ohm eine Ausgangsleistung von 60W - bei 6 Ohm eine Ausgangsleistung von 80W liefert! meine boxen SS-X7 hab eine max Leistung von 250W und die Lautsprecher laufen mit einer Impedanz von 6 Ohm!!! --> also bekommen sie 80W!!!! wieso überschlägt es die Boxen bereits bei 3/4 der max Lautstärke???? gibt mein verstärker zu wenig leistung???? oder sind die boxen überfordert und die 250W sind sehr übertrieben??? bafu |
Schlappohr
erstellt: 30. Sep 2003, 15:07
heißt das 80 Watt sinus? oder maximal? pro kanal? oder insgesamt? Es sagt niemand, dass du deinen Verstärker bis maximale Lautstärke aufdrehen können mußt. Bei einem vernünftig hohen Eingangssignal (z.b. von guter CD im CD-Player) verzerrt der Verstärker schon eher und ist an seiner Leistungsgrenze. Es gibt sozusagen noch spielraum zum 'weiter aufdrehen', weil, wenn du eine leise/schlecht ausgesteuerte Aufnahme hast, willst du von der ja auch noch ordentlich was hören. Da kommt der Amp dann erst ans Limit, wenn voll aufgedreht ist (wenn überhaupt). |
drbobo
erstellt: 30. Sep 2003, 15:19
Hallo, das von Dir beschriebene Phänomen spricht sehr für ein Clipping, das durch zu hohe Leistungsanforderung an den Verstärker entsteht. Die angegebenen Leistungen für Verstärker sind meist grob übertrieben, allerdings die Boxenaufnahmeleistungen auch. Entscheidend für die erreichte Lautstärke ist unter anderem auch der Wirkungsgrad der Box In der Wissenssektion gibt es mehrere gute Artikel zu diesen Fragen. |
bafu
erstellt: 30. Sep 2003, 17:35
- bei 6 Ohm eine Ausgangsleistung von 80W NENNAUSGANSLEISTUNG (DIN) |
Wholefish
erstellt: 30. Sep 2003, 19:13
Anschlagende Bässe kann es schon sehr lange geben bevor die box an ihrer lautstärkegrenze (in dem sinne ) ist.Ich würde auch sagen dass es clipping ist, da hilft nur ein stärkerer Verstärker. Aber mal generell, wie wärs mit leiser hören???? Mein Verstärker hat an 4 Ohm 155 Watt (yamaha 596), die wattangabe ist mal zur Abwechselung nicht ins extreme übertrieben. Bei 10Uhr (Lautsprecher mit 87,5db nubert) ist meine Schmerzgrenze erreicht!! Wirklich Schmerzgrenze, wenn ich danach ausmache summt es nur noch in meinen Ohren. |
Möllie
erstellt: 30. Sep 2003, 20:25
Hallo, "wieso überschlägt es die Boxen bereits bei 3/4 der max Lautstärke????" Woher weißt du überhaupt, daß es sich um 3/4 der max. Lautstärke handelt? Ich hoffe nicht daß du die Stellung des Lautstärkereglers als Maßstab nimmst? Was meinst du mit Überschlagen der Lautsprecher? Gruß Möllie |
bafu
erstellt: 01. Okt 2003, 17:16
sony(emailservice) gab mir zur antwort dass die boxen eine Sinusleistung von 100W haben! (daher zu schwach!!!) jedoch müssten die boxen die 80W NENNAUSGANSLEISTUNG (DIN) vom verstärker leicht aushalten???? komisch??? bafu |
DaVinci
erstellt: 01. Okt 2003, 19:13
Hi, zu deinem Problem: Wenn dein Verstärker an 6 Ohm pro Kanal 80 Watt Sinus bringt und deine Lautsprecher an 6 Ohm laut Hersteller 100W Sinusdauertonleistung vertragen, so ist zumindest ausgeschlossen, dass die Lautsprecher überlastet werden. Viel tödlicher für Lautsprecher sind allerdings Verzerrungen, die du als "überschlagen" beschreibst. Es handelt sich um das hier bereits genannte "Clipping". Die tritt dann auf, wenn der Verstärker anfängt zu schwächeln. Lautsprecher und Verstärker sollte man nicht nur nach passenden Wattzahlen zuordnen, es spielt auch eine große Rolle, wie laststabil sich ein Verstärker bei unterschiedlichen Lastwiderständen und Phasendrehungen verhält. Ebenso lässt ein niedriger Wirkungsgrad einer Box darauf schließen, dass sie kräftige Verstärker braucht. Die Zeitschrift AUDIO ordnet z. B. jedem Verstärker sogenannte Kennzahlen zu, die aus einem Spannungs-Impedanz-Profil ermittelt werden. Ebenso ordnet AUDIO Lautsprechern Kennzahlen zu. Wenn man vermeidet, dass die Kennzahl eines Lautsprechers über der des Verstärkers liegt, sollte er immer in der Lage sein, genug Strom zu liefern. Dadurch sollte das "Clipping" vermieden werden. Allerdings muß man noch bedenken, das ein dreiviertel aufgedrehter Lautstärkeregler nicht automatisch = dreiviertel Leistung bedeutet. Meistens erhöht sich der db -Wert bereits in der ersten Hälfte weit mehr, als es in der zweiten Hälfte der Fall ist. Hier gibt es oftmals nur noch wenige db. Ich frage mich, ob es zwingend erforderlich ist, diese Leistungsreserven ausnutzen zu müssen. Gruß Jens |
HammerHead
erstellt: 01. Okt 2003, 19:27
Hi, darüber hinaus kommt es sehr stark auf die Dynamik des Quellenmaterials an. Wenn Du bei 3/4 aufgedrehten Poti eine kräftige Dynamikspitze (10 sek. Donner, Orgeleinsatz oder so) schickst Du Boxen und Verstärker schneller ins Nirwana als Du den Pegel runtergeregelt hast. |
Verstärker/Boxen plz help CornFlake[CC] am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach clippen? gerDman am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 13 Beiträge |
Verstärker zu schwach? hanshans87 am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 27 Beiträge |
Verstärker defekt - HELP Metalmaniac am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker zu schwach? many am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach? hummelhans am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 5 Beiträge |
Eingangssignal Verstärker zu schwach ? FocalFreak am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach? Pierrot67 am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach? capp am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
Verstärker zu schwach? Lautsprecherschaden? Stefan240185 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.951
) ist.
