| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wie mach ich das mit den 4 ohm an 8ohm? | |
Wie mach ich das mit den 4 ohm an 8ohm?+A -A |
wingkalle
erstellt: 24. Jun 2005, 15:24
wie schließ ich die 4ohm subwoofer an eine 8ohm anlage am besten an?? es sind 2 subwoofer a 4ohm und 800watt max und 400watt rms. Gruß Denis |
Master_J
erstellt: 24. Jun 2005, 15:30
Oben in diesem Unterforum ist es gepinnt... http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5Was für eine Anlage ist das? Was hängt sonst noch dran? Gruss Jochen |
wingkalle
erstellt: 24. Jun 2005, 18:58
Es ist eine Technics sc-dv290 anlage mit 1440watt. es ist eine 5.1 surround anlage. da wo ich die subwoofer dran klemme sind auch noch andere dran mit 8ohm. ich hatte je ein subwoofer mit 8ohm und mit 4ohm daran gehta das? Gruß Denis |
Towny
erstellt: 25. Jun 2005, 09:43
Hallo, 1. die Anlage hat NIEMALS 1440Watt (Dauerleistung) 2. Wieso schließt du an den Subwooferausgang 2 Subs an? Und wenn diese eine Nennimpedanz haben(?) dann sind es passive Woofer... 2 anschliessen bringt gar nix, da du mit beträchtlichen Leistungsverlusten rechnen mußt...bzw. bei zu hohen Lautstärken deine Anlage zu rauchen anfängt 3. schliesse nur die Lautpsrecher an die zur Anlage gehören... [Beitrag von Towny am 25. Jun 2005, 09:44 bearbeitet] |
wingkalle
erstellt: 25. Jun 2005, 13:16
hi, die anlage hat es fast 2jahre ausgehalten, aber sie hat immerhin nciht geraucht. war nur plötzlich kein ton mehr da. wenn ich die von der reperatur wieder habe, werde ich die 4ohm subwoofer nur noch anschließen und nicht mehr die 8ohm subwoofer, die bei der anlage mit bei waren weil die einfach zu wenig bringen. wie kann ich die am besten anschließen, in reihe oder paralle???? achja die alage hat max 1440watt wird dann wohl auch keine dauerleistung sein. gruß denis |
Towny
erstellt: 25. Jun 2005, 13:21
auch wenn ich dir weiterhin abrate 2 Subs anzuschliessen... wenn du es machst dann in Reihe ... das erhöht zwar den Gesamtwiderstand auf 12 Ohm... ist aber bei weitem gesünder als sie parallel anzuschliessen (2,7Ohm +/-20%) Darf man fragen was repariert wurde? [Beitrag von Towny am 25. Jun 2005, 13:24 bearbeitet] |
wingkalle
erstellt: 26. Jun 2005, 08:36
weiß noch nciht was repariert wurde, sie ist noch in reperatur, sie müsste diese woche oder nächste wieder kommen. dann kann ich mehr sagen. und dann mal weiter sehen sehe ich mal weiter wie ich das mit den subs mache. gruß denis |
Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm GrimReaper1908 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
4 ohm Betrieb Klangfreak am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 8 Beiträge |
Gleiche Leistung bei 4 und 8Ohm? ZenBose am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
Ohm Batista123 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 17 Beiträge |
4+8 ohm an 4ohm endstufe? g0j3s am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 6 Beiträge |
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied??? Asgardsrei am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 24 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
vollverstärker 8ohm betreiben mit 4 ohm magnat boxen? audiokev am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker 8Ohm Boxen 6 Ohm was passiert??? John_24 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 4-8 Ohm Receiver. Welche Einstellung? quigi am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 10 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
