Gleiche Leistung bei 4 und 8Ohm?
ZenBose
#1 erstellt: 21. Jan 2006, 14:19
Hi Leute!
Habe einen PA-Verstärker mit folgenden Daten:
Ausgangsleistung: 2x240W max.
2x106W RMS
Impedanz: 4-8 Ohm
Meine Frage:
Ist die angegebene Ausgangsleistung bei 8 Ohm genauso groß wie bei 4 Ohm? Oder gibts da Unterschiede in der Wattzahl? Es gibt nämlich keine Angabe über die Asugangsleistung bei 4 und 8 Ohm in der Bedienungsanleitung. Möchte 2 PA-Boxen mit 8 Ohm anschliessen!
Bitte um Hilfe!
MFG ZenBose
[Beitrag von ZenBose am 21. Jan 2006, 14:22 bearbeitet]
ruesselschorf
#2 erstellt: 21. Jan 2006, 15:07
nehme an, es handelt sich hier um so ein pseudo - PA Teil a la Hollywood - Impact oder so?
2 x 106 Watt RMS werden dann wohl an 4 Ohm gerade so erreicht, dann rechne mal mit 2 x 60 -70 Watt an 8 Ohm.
Ein seriöser Hersteller würde das Gerät nicht mit 2x106 Watt angeben, so genau kann man Verstärker garnicht konstruieren, er würde das Gerät dann wohl eher mit 2 x 80 Watt an 4 Ohm bewerben.
Gruß, Helmut
ZenBose
#3 erstellt: 28. Jan 2006, 14:10
pseudo teil? warum?
was is jetzt nun mit den 4 und 8 Ohm? Ist da die Leistung gleich???
ruesselschorf
#4 erstellt: 28. Jan 2006, 14:40
Jetzt wissen wir immer nochnicht um welchen Verstärker es sich handelt?
Theoretisch ist die Leistungsabgabe bei 4 Ohm Lastimpedanz immer höher als an 8 Ohm. Aber wenn der Hersteller sich nicht traut konkrete Daten anzugeben, kann man das nur durch eine Leistungsmessung herauskriegen.
Gruß, Helmut
ZenBose
#5 erstellt: 28. Jan 2006, 19:22
Ja es handelt sich um einen PA-Verstärker von Hollywood!
Weiß trotzdem jemand die Leistung bei 8Ohm??
dertelekomiker
#6 erstellt: 28. Jan 2006, 19:36
Weiß trotzdem jemand die Leistung bei 8Ohm?? :hail
Hat ruesselschorf doch schon angedeutet. Ca. 60-70W.Vielleicht auch weniger. Die 106W kriegt das Teil, wenn überhaupt, wohl nur als Rechteck-Signal (Clipping) hin. Dann sind mindestens die Hochtöner der LS Geschichte...
Schau mal hier nach:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=127
Da wäre Deine Frage auch richtig platziert.
rapiator
#7 erstellt: 25. Apr 2008, 14:50
javascript:insert(' ','')
Also,-die Ausgangsleistung eines Transistor-PA-Verst. ist nunmal von seinem Lastwiederstand abhängig,desdo niedriger dieser ist desdo mehr Strom durfließt Diesen.
da die elektr. Leistung das Produkt aus Spannung mal Stromstärke ist,steigt die abgeworfene Leistung .
Bei einem Röhrenverstärker schlägt das nicht so krass zu Buche da der Lastwiederstand(Lautsprecher)über
den Ausgangs-Übertrager(Trafo) entkoppelt ist.
bei einer "Transe" mit 100W an 4 Ohm kann man bei 8 Ohm
nur noch 60-70 % erwarten.
Jeck-G
#8 erstellt: 25. Apr 2008, 15:13
Dürfte sich nach 27 Monaten erledigt haben.
Hoffentlich hat der TE mittlerweile einen richtigen Verstärker und keinen chinesischen Sondermüll...
Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm
GrimReaper1908 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  8 Beiträge
Arcam A65+ Leistung ausreichend?
SkyRicci am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  4 Beiträge
Verhältnis zwischen Verstärker Leistung und Lautsprecher leistung?
z.air am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  10 Beiträge
Leistung bei Paralell und Reihenschaltung
DJ_pablo am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied???
Asgardsrei am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  24 Beiträge
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen
King-Dyeon am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  17 Beiträge
Leistung
MonsterMan2001 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
LS 8-ohm parallel oder stereo ? Anschließen-Leistung
DTobi am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  10 Beiträge
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm.
Petersilie99 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  36 Beiträge
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel?
JediMind91 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkefpilar072
  • Gesamtzahl an Themen1.560.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.068
