HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Accuphase vs. Rest | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. Letzte |nächste|
Accuphase vs. Rest+A -A |
stullefumi
22:07
#8371
erstellt: 04. Jan 2015, |||
Hallo Accuphase sagt 60 W. |
Andy2211
22:44
#8372
Danke, aber ich meinte die technische Angabe in mV an dem Messpins. |
alfa_cosmic
15:56
#8373
erstellt: 05. Jan 2015, |||
...das Service Manual zum E-450 sagt unter den Hinweisen zur Einstellung des Verstärkers: 8 mV über den Messpins gemessen mit einem Voltmeter im 0,3V Messbereich. ...auf dem Schaltplan sind aber 10mV an den Messpins angegeben. Das ist nicht das erste Mal, dass ich zwei unterschiedlich Angaben im gleichen Accuphase Manual hierzu finde. Gruß A.C. |
Andy2211
16:07
#8374
Hi, vielen Dank für die Info! Vermute mal, dass die Angaben im Schaltplan falsch sind oder überarbeitet wurden und nachträglich dann für den Service irgendwo angegeben wurden. ![]() |
alfa_cosmic
16:59
#8375
jep, das ist sehr gut möglich - die 8mV liegen auch näher an den durchschnittlichen Werten der anderen Accus. Grußß A.C. |
jororupp
17:50
#8376
@Andy2211, alfa_cosmic ein Ruhestrom von 8 mV??? Ich habe mal gelernt, dass man Ströme in Ampere bzw. Miliampere misst, nur so nebenbei. ![]() Mich würde aber mehr interessieren, was Ihr in den Tiefen Eurer Geräte so treibt und messt und warum. Gruß Jörg |
Anro1
18:01
#8377
8mV ist wohl der Spannungsabfall gemessen über einem vom Ruhestrom durchflossenen Messwiderstand. Nehmen wir mal an der Widerstand hätte 20Ohm dann wären das 160mA, was für eine A/B Endstufe ja mal gar nicht so falsch erscheinen würde. ![]() |
Andy2211
18:14
#8378
Ja so ist es. Das macht man, damit der Ruhestrom ganz einfach mit einem Multimeter oder Oszi eingestellt werden kann. ![]() |
jororupp
18:50
#8379
Tolle Sache. Aber warum das ganze? Habt Ihr etwas repariert oder "getuned"? Ich käme nicht auf die Idee, in meinen Geräten zu messen oder zu justieren. Ich will damit Musik hören, nichts anderes.. Gruß Jörg |
cello_perfekt
19:15
#8380
Musik hören, das ist das Stichwort. Hat jemand von euch Gelegenheit gehabt einen E-600 mit dem E-560 zu vergleichen? Wenn ja, dann würden mich die Eindrücke interessieren. [Beitrag von cello_perfekt am 05. Jan 2015, 19:16 bearbeitet] |
alfa_cosmic
19:57
#8381
@flexwheeler ...der guten Ordnung halber Du hattest Recht - Dein Einwand hat mich bewogen am WE nochmal das Ganze zu untersuchen. Durch einen Konfigurationsfehler in foobar2000, habe ich in der Tat nur DSD in PCM umgewandelt und nicht wie eigentlich beabsichtigt in DoP. Mittlerweile gibt es auch eine "on the fly" Umwandlung von DSD Daten in DoP für den Squeezebox Media Server, und die funktioniert mit dem Accuphase DP-410 nicht, obwohl der DAC Chip im 410 DSD verarbeiten kann! Accuphase hat wohl durch eine nicht entsprechende Firmware verbaut, dass die "kleinen" CDPs im Wandlermodus, DSD via DoP wiedergeben können. Ich habe sogar einen Beitrag in einem US Forum gefunden, wo das sogar mit einem DP-720 (CD+SACD) nicht geht - man will offenbar das Kaufinteresse auf den brandneuen DC-37 PCM DSD Wandler bündeln - schade! Trotzdem Dank an Dich flexwheeler - Dein Einwand hat mich nachdenklich gemacht! Also: DSD Wiedergabe bei Accuphase nur mit den ausgewiesenen Geräten (z.B. DC-37) nicht jedoch mit dem DP-410 - leider zu früh gefreut... Beste Grüße A.C. |
dcmaster
20:19
#8382
Hier muss ich mich Deiner Aussage anschließen. Warum das Ganze? Wenn die Teile einwandfrei funktionieren gibt es nicht im Geringsten einen Grund die Kiste auf zu machen und dort irgendetwas zu messen oder gar ein zu stellen. Aus meiner Sicht kann es dafür nur einen Grund geben: das Gerät war defekt und es mussten Bauteile erneuert werden, die Toleranzen unterlegen sind und somit eine Neujustierung erfordern. In dem Fall hätte ich dafür volles Verständnis. Bei einem solchen Gerät aber sehe ich da ehrlich gesagt noch keinen Grund, etwas zu machen und wenn es denn doch nötig wäre, wäre das ein Fall für PIA oder deren Vertragswerkstätten. Jeder Selbstversuch würde dazu führen, dass in einem "echten Ernstfall" PIA jede zukünftige Reparatur an diesem Gerät ganz klar verweigert. Das Gerät ist in Deutschland dann quasi fürs Leben "gezeichnet". So geschehen in einem Fall bei einem Bekannten. Das muss nicht wirklich sein. Ich bitte diese Anmerkungen nur zu bedenken, bevor es zu spät ist. Klausi |
Andy2211
20:38
#8383
Habe das Gerät gebraucht erworben und gecheckt ob damit alles in Ordnung ist. Es wird im Ruhezustand ziemlich warm, scheint aber an meinem engen TV-Rack zu liegen. "Getuned"... naja. Das Gerücht hält sich irgendwie hartnäckig in den Foren, aber bevor durch Aufdrehen des Ruhestroms tatsächlich hörbare Unterschiede in Erscheinung treten (Verbesserung) , hat man den Amp in einen Backofen umfunktioniert. Grüße Andy |
alfa_cosmic
21:11
#8384
...korrekt erklärt! Konkret sind die Emitterwiderstände oft in der Größenordnung 0,22 Ohm (0,1 bis 0,47 Ohm). Die mV´s werden dabei oft nicht direkt über den Emitterwiderständen, sondern über einem Spannungsteiler gemessen, der über den Emitterwiderständen liegt. Dadurch darf man die 8mV (im Beispiel) nicht als wirklichen Wert annehmen, sondern eher etwas mehr. Insgesamt sind die Ruhesströme aber drastisch kleiner als 160mA - eher 16mA im Durchschnitt (Class A/ B Verstärker, nicht A!). Gruß A.C. |
dcmaster
21:36
#8385
Jahhh! Genauso ist das! Aber 16mA sind bei den meisten Geräten doch etwas knapp. Ich denke aus meiner bisherigen Messerfahrung sind das so um die 25 mA bei AB Endstufen. Bei Class A kommt es immer auf die tatsächliche Leistung an. Da gibt es keinen Allgemeinwert, wie bei den AB's. Klausi |
alfa_cosmic
02:59
#8386
erstellt: 06. Jan 2015, |||
...korrekt dcmaster - rund 25mA sehe ich beim Accuphase E-213, E-250 und E-260 - gut, ich habe Endstufen mit 8mA (NAD) unter den Händen gehabt - sicher eine Ausnahme. Nach Bernard Oliver und Douglas Self, müsste der Ruhestrom bei einer Emitterfolger Schaltung mit 0,22 Ohm Emitter- widerständen eigentlich rund 100mA betragen. OK die Erkenntnisse basierten auf 2N3055 und MJE3000 (und ähnlichen Transistoren - da sind wir heute mit Sanken, Toshiba und den diversen MOS-FET´s weiter). Aber trotzdem sieht man das bei aktuellen A/B Endstufen nur sehr selten - es wird in der Regel ein deutlich geringerer Ruhestrom eingestellt. Mich würde Deine Erfahrung und Meinung hierzu interessieren. Ich habe hierzu eine Theorie, dass die Hersteller den Ruhestrom eher niedrig halten, um salopp gesagt die EU Energierichtlinien nicht zu sehr zu strapazieren. Der Endstufen Ruhestrom bei A/B und insbesondere bei A Verstärkern geht ja sehr stark in die Leerlauflast eines Verstärkers ein. Weiterhin glaube ich, im Fall von Accuphase, dass die "Familienhierarchie" durch den Ruhestrom hergestellt wird - ich weiß, das klingt vielleicht bizarr! Ich habe über eine lange Zeit festgestellt, dass die "kleinen" Vollverstärker von Accuphase, auch nur relativ kleine Ruheströme eingestellt bekommen - (Kühlleistung der Kühlkörper, Stromversorgung und Stabilität des BIAS Kontrollkreises wären kein Problem). Der größte der jeweiligen Familie der A/B Vollverstärker (aktuell E-470, zuvor E-460) hat aber immer den größten Ruhestrom (besten Klang???). Die großen "Buben" machen rund 250mW reine Class A Leistung - die kleinen Brüder deutlich weniger (ca. 40mW) ...schon interessant, oder?! Beste Grüße A.C. |
Andy2211
14:48
#8387
Könnte auch damit zusammen hängen, dass die größeren mehr Ausgangstransistoren haben? Andy |
alfa_cosmic
20:54
#8388
...das ist grundsätzlich richtig, Andy. Die E-2x0 und E-3x0 Vollverstärker haben 2 mal 2 Transistoren je Seite - die E-4x0 haben 3 mal 2 je Seite. Bei gleichem Ruhestrom pro Zweig wären das dann 50% mehr. Bezogen auf den dadurch größer werdenden Class A Anteil macht das rund die 2,25-fache Leistung aus. Im Fall vom E-460 habe ich aber mehr als die ca. 6-fache Class A Leistung ausgerechnet. Das bedeutet, dass vermutlich auch der Ruhestrom erhöht wurde. Leider bekommt man von den aktuellen Geräten (der E-460 ist gerade erst im Sommer ausgelaufen) so gut wie keine Schaltbilder, dann könnte man einfach nachschauen, und es direkt ausrechnen. Gruß A.C. |
Andy2211
21:06
#8389
Ja das ist schade. Der 460er hat allerdings im Vergleich zum 450er auch andere Transistortypen bekommen. Kann durchaus sein, dass daher auch die Schaltung und der Ruhestrom anders ausgelegt werden musste. Grüße Andy ![]() |
alfa_cosmic
12:12
#8390
erstellt: 07. Jan 2015, |||
...das ist richtig. Beim E-460 ist Accuphase wieder zu MOS-FETs zurückgekehrt. Diese brauchen wegen ihres größeren Sperrbereichs auch eine andere Vorspannung als die Bipolaren Sanken Transistoren der kleineren oder älteren Geräte. Eigentlich ist es nicht richtig von "Ruhestrom Einstellung" zu sprechen - ich mache das aber auch, weil es gebräuchlich ist. Eigentlich muss die Vorspannung des gesamten Push-Pull Kreises, einschließlich der Treibertransistoren, so eingestellt werden, das alle beteiligten Transistoren gerade öffnen und ein kleines Stückchen im relativ geraden Teil der Kennlinie liegen. Dieser Punkt ist aber immer ein Kompromiss, da sich die Kennlinien der positiven und negativen Halbseiten nicht "nahtlos" aneinander legen lassen. Es kommt immer eine gewisse Welligkeit der sog. Transferkennlinie heraus, bei der die Verstärkung von kleinen Signalen stark schwanken kann. Ist die Vorspannung zu klein, ist auch die (Spannungs)-Verstärkung bei kleinen Signalen zu klein (deutlich unter Faktor 1). Ist sie zu hoch, kommt es zu einer Spannungsverstärkung über Faktor 1, durch einen Effekt, der in der Fachliteratur "gm doubling" genannt wird. Näherungsweise schlägt Douglas Self in seinem Standardwerk für Schaltungsberechnung von Verstärkern, einen Wert von ca. 2,85V (ca. 4 Basis-Emitter Strecken) vor. Das würde zu einem Spannungsabfall von ca. 23 mV an einem Emitterwiderstand führen - das kann man leicht finden und messen, da die Emitterwiderstände gut erkennbar sind und oft lange Anschlussdrähte haben. Der Ruhestrom stellt sich jetzt nach diesem Spannungswert, und einzig nach der vom Entwickler festgelegten Größe des Emitterwiderstands, ein (typisch sind ca. 0,22 Ohm). Der Ruhestrom ist somit eine von der Vorspannung und der Größe des jeweiligen Emitterwiderstandes abhängige Größe - er ist nicht unabhängig frei zu wählen - auf den möglichst besten Kompromiss bei der Vorspannung kommt es an. Ich warne aber ausdrücklich davor, diese Einstellung an einem beliebigen Verstärker auszuprobieren. Es müssen sehr viele Parameter betrachtet werden (Kühlleistung der Kühlkörper und Konvektion und daraus folgend die neue Ruhetemperatur, Netzteilqualität, Stabilität des Bias Kontrollkreises und noch Einiges, wie z.B. Schaltungsart und Transistortyp). Oft sind auch bei älteren Geräten die Trimmer nicht mehr ganz in Ordnung und es kann zu Kontaktproblemen des Schleifers während der Einstellung kommen. Das kann mit dem "Abrauchen" der Endstufe enden. Ein Schaltbild und eine genau Einstellanweisung sowie Erfahrung und Sicherheit bei der Arbeit sind auch wichtig. Also bitte den Rat der Kollegen hier beherzigen, die davor warnen dran zu drehen, wenn eigentlich alles funktioniert. Nicht alle, aber viele Hersteller haben sich bei der Auslegung der Schaltung und Einstellung etwas gedacht. Im Zweifelsfall eine anerkannte Fachwerkstatt oder den Hersteller Service beauftragen - denen kann zwar auch mal ein Fehler unterlaufen - wer ist schon völlig Fehlerfrei - aber wenigstens hat man dann einen rechtlichen Anspruch. Beste Grüße A.C. |
Andy2211
03:52
#8391
erstellt: 10. Jan 2015, |||
Hallo, beschäftige mich bei Gelegenheit mal mit dem Thema LS-Kabel. Welchen Querschnitt haben eure Lautsprecherkabel? Wäre super, wenn ihr Amp und Lautsprecher dazu angeben könntet. ![]() Andy |
müllkramer
11:30
#8392
e-360 als verstärker bowers+wilkins cm 10 als boxen oehlbach..irgendeine versilberte litze.2* 6mm.auf beiden seiten mit bananas. die kabel gab es 1989 als rabatt zu meiner ersten anlage dazu. [Beitrag von müllkramer am 10. Jan 2015, 11:34 bearbeitet] |
jororupp
12:01
#8393
@Andy2211, bei mir sind es auch etwa 2 x 6 qmm verteilt auf 24 Einzellitzen (Kimber) zwischen P-4200 und 802 Diamond. M.E. wird Dir aber solch eine Info für Deine "Beschäftigung" mit dem Thema LS-Kabel nicht viel helfen. Wenn Du mal Dein Setup beschreibst kann Dir jemand vielleicht einen Tip geben, was aus seiner Sicht zu den Komponenten ganz gut passt. Dann kannst Du mal ausprobieren, ob es für Dich etwas bringt, Das Thema LS-Kabel wird ja hier im Forum z.T. sehr kontrovers diskutiert. Gruß Jörg |
stoneageman
13:31
#8394
Hallo andy bei mir sind es kimber kable 8 tc die hängen zwischen e 360 und cremona m hätte gerne einen 450er oder 460er versteht mich nicht falsch ich brauch ihn nicht, aber ich hätte ihn gerne.. ![]() gruss aus ch |
arizo
17:11
#8395
Straight Wire Chorus 2 verbinden bei mir Naim Supernait und B&W 802 Diamond. |
dcmaster
19:48
#8396
Monster M1 MK1 (2 x 4 mm², 3 m) zwischen P-360 und Infinity RS1B Mittel/Hochton Panel. |
Steven2007
21:04
#8397
Inakustik Referenz 1203 Biwire zwischen E350 und Sonus Faber Olympica III |
cello_perfekt
00:59
#8398
erstellt: 11. Jan 2015, |||
Jorma Design Unity an E-250 und Brodmann VC2 Die Kabel von Jorma zeichnen sich durch unglaubliche Transparenz und Luftigkeit aus. Grosse Bühnenbilder und natürliche Klangfarben. Detaillierter habe ich es im Blog von "Frank Arnbruster" beschrieben. Ich habe noch nichts besseres gehört. Leider sind die aber auch schon wieder teurer geworden. Das No. 3 ist für mich der Preis- Leistungssieger! Anhören! Frank vertreibt die Kabel mittlerweile und sendet die auch zum testen zu. Ich lese gerade Inakustik. Die 1202 hatte ich auch mal. Kann ich auch empfehlen. Günstiger als Jorma, aber ihr Geld wert. Zum Teil aber extrem sperrig!!! weil unflexibel. Da ist die "dünne " Litze Jorma No. 3 wohl kaum zu toppen. [Beitrag von cello_perfekt am 11. Jan 2015, 01:04 bearbeitet] |
jororupp
10:55
#8399
Guten Morgen, Bei den Westdeutschen HiFi-Tagen in Bonn war eine Anlage mit einer kompletten Jorma-Verkabelung für mich eines der Highlights. Das F. Armbruster die Kabel auch vertreibt, war neu für mich. Ich hatte bis dahin nur auf seiner Homepage darüber gelesen. Die Frage für mich ist, ober er zum Zeitpunkt des Schreibens schon den Vertrieb hatte und sie dem entsprechend loben wollte oder ob Jorma ihm den Vertrieb nach den lobenden Worten angeboten hat. ![]() Aber unabhängig von Armbruster: für mich zählen Jorma-Kabel auch zu den Top-Kabeln. Gruß Jörg |
cello_perfekt
12:35
#8400
Hallo Jörg, deine Frage kann ich beantworten. Ich habe das No. 3 (LS) von Markus Kampschulte erworben. Über den Blog (Accuphase) von Frank habe ich Kontakt zu ihm bekommen und wir haben uns im Blog, per Mail und Telefon auch über Kabel ausgetauscht. Zu der Zeit hatte Jorma in Deutschland keinen Vertriebsweg mehr. Frank hat, als er noch "privat" unterwegs war, über den Audiomarkt ein No. 3 XLR-Kabel gekauft. Anschließend sein schweineteures Valhalla verkauft und vom holländischen Vertrieb ein No. 3 LS-Kabel zum testen zugesandt bekommen. Das war so gut, das er neugieriger wurde und das Unity hat kommen lassen, was er als Privatmann gekauft hat. Das habe ich jetzt ![]() ![]() ![]() Dennoch, bei dem Thema der richtigen Verkabelung hilft nichts, außer anschließen und zu Hause hören. [Beitrag von cello_perfekt am 11. Jan 2015, 12:42 bearbeitet] |
Accuwatch
13:00
#8401
Ich bin vom Baumarktkabel, dann diverse Ölbachkabel über Van den Hul Clearwater, B&W CDC16 über Silent Wire LS16 / LS32 nun seit einiger Zeit beim Kimber KS3033 gelandet. Klingt in Verbindung mit dem NF Kabel KS1136 ( XLR) für meine Begriffe am neutralsten, mit sehr feiner Detailzeichnung und guter Instrumentenortung. Das Kabel ist sehr flexibel und lässt sich gut verlegen (im Gegensatz zum Silent Wire). Zudem sieht es sehr schick aus ![]() |
angulon
13:52
#8402
Normales LS-Kabel 2,5qmm aus dem Baumarkt zwischen Accuphase E-206 und Dynaudio Focus 110, reicht mir vollkommen. |
Das.Froeschle
14:17
#8403
Schön. Der erste Beitrag in dieser Reihe, der meinen Verstand nicht beleidigt. ![]() |
alfa_cosmic
19:34
#8404
Hallo alle zusammen, Verstärker: Accuphase - E-260 (ACE custom extendet Class A) Boxen: ACE custom - ACE23 V 4b Midfield Monitor (2-Wege 8 Ohm) Dazwischen: Thel Audio Bluecord 250 (2,5 Quadrat) für 8,80 Euro der Meter - in Bi Wiring, also: 17,80 EUR der Meter Komplett konfektioniert mit Kabelendschuhen und Bananas: (2x3m und 2x 5,6m) gut 200 EUR Preis-Leistung: sehr angemessen ...habe die elektrischen Daten des Kabels in LTSpice simuliert - perfekt - mehr brauche ich nicht! Tip: mal bei Thel Audio anschauen: ![]() Gruß A.C |
uterallindenbaum
00:23
#8405
erstellt: 12. Jan 2015, |||
Hallo. Ich weiss nicht was ich für Kabel an meine Kette dran habe. Der Stromkabel kommt aus einem Transformator für eine wissenschaftliche Blizerzeugungsmaschine. Ist ungefähr 2 cm Dick und kann ungefähr soviel signal einfahren wie eine DB Lok. Die interconnects kommen vom Lieferanten des Konservatorium in Bern. Waren früher am Mischpult dran. Sind weniger als 1cm breit ; signal geht durch zwei feine abgeschirmte Leiter. Absolut problemlose Kabel. Kosten neu um die 30 Euros für ein 5m Paar. |
jororupp
16:47
#8406
@Cello_Perfect, Danke für Deine Ausführungen. Nachdem, was ich so gesehen habe, ist Jorma in D nicht sehr verbreitet. Auch das Angebot im audiomarkt ist äußerst gering und noch weniger davon kommen aus Deutschland. @Accuwatch, Deine Erfahrungen mit Kimber KS kann ich bestätigen. Ich bin inzwischen komplett "verKimbert". @Fröschle, hast Du solche Kabel wie Kimber KS oder Jorma schon jemals bei Dir ausprobiert? Gruß Jörg |
uterallindenbaum
18:02
#8407
ich hoffe ich störe nicht mit einer Frage in seiner Frage, aber dieser Thread ist für diese Frage der passende. Ich werde mir villeicht ein DP-55 gönnen. Frage ist : sind die noch reparabel ? Accuphase sagt dass sie Ihre Geräte 15 Jahre lang nach letzten Verkauf noch reparieren können. Was ist aber mit einer Grossmutti wie die DP-55 die ja älter ist ? Findet man noch ersatzteile für Transport und Leseeinheit ? Ausser der Audio-Makt, gibt es eine gute Adresse für Gebrauchte Accuphase CDP's ? |
müllkramer
19:18
#8408
bei einem anruf sagte man mir vor einem jahr,dass man jetzt die laser der ersten,jemals gebauten laufwerks/wandlerkombination nicht mehr reparieren könne,weil dafür alles an ersatzteilen verbraucht sei. das ist zwar keine direkte antwort auf deine frage,zeigt aber,dass PIA nicht turnusmässig alles an teilen auf den müll schmeisst,weil die 15 jahre mindestreparatur"gewährleistung" abgelaufen ist. ich denke..ein anruf dort bringt dir klarheit. |
BassTrombone
19:32
#8409
irgendwo hier gab es auch einen Link zu einer Liste welche Laufwerke die Accu Player haben...meist sind das Sonys..und die gibts noch...sonst aus Sicherheitsgründen gleich einen auf das eigene Lager legen. Und andere Bauteile gehen ja an den Player meist nicht kaputt..... |
Das.Froeschle
19:44
#8410
Wozu? Wenn der Querschnitt ausreichend, die Verbindung sicher und das Kabel ohne Defekt, ist alles andere Autosuggestion. Unzählige Blindtests kamen nie zu einem anderen Ergebnis. |
stanko314
20:46
#8411
dito. ![]() Kimber KS 6063 zwischen E-460 und Burmester LS Kimber KS 1136 zwischen DP-510 und E-460 ![]() |
cello_perfekt
22:32
#8412
Ehrlich isser!!! ![]() Tellurium Q scheint ein Hersteller zu sein, der gute Produkte zu einem "verhältnismäßig" guten Preis-, Leistungsverhältnis anbietet. Nein, ich selbst habe sie noch nicht gehört, aber von einem Hifi-Freund aus Bayern empfohlen bekommen. Noch ein Kurzer Erfahrungsbericht. Als ich mein No. 3 verkauft habe (an den Bayern!) und durch das Unity ersetzten wollte, da war ich eine paar Tage mit meinen "alten" Kupferlitzen unterwegs. Die waren aus den 80gern mit ausreichendem Querschnitt. Das war ernüchternd! Habe sie anschließend verschenkt. Taugen für Gartenpartys, sonst nix! [Beitrag von cello_perfekt am 12. Jan 2015, 22:35 bearbeitet] |
Das.Froeschle
22:58
#8413
Dann melde Dich mal bei ![]() ![]() |
schlawutzi
00:21
#8414
erstellt: 13. Jan 2015, |||
Liebes Fröschle, Ich möchte keine erneute Diskussion über wahrgenommenen Kabelklang auslösen, ich möchte lediglich bemerken, dass ich deine Antworten gegenüber Cello perfect doch für überheblich und im zweiten Post sogar für ziemlich anmassend halte. Zum 1000000000. Mal: Jeder Mensch hat ein anderes Gehör und Wahrnehmung von Klang und Kabeln. Du hast es nicht getestet, wie dich Cello gefragt hat, kannst demzufolge über besagte Kabel keine Aussage treffen. Ergo: Lass es einfach. Es ist manchmal wirklich besser, mal gar nichts zu sagen, wenn man nichts zu sagen hat. Ich halte deine Beiträge bisher für sachlich. Bitte begib dich nicht auf das Niveau zahlreicher Forenmember, die ausser einem Kofferradio nichts anderes gehört haben, aber immer über alles mitreden wollen und missionarisch eine Meinung aufdrücken wollen. Übrigens tue ich mich auch schwer mit Kabelklang. Wie kann ich aber beurteilen, wie andere Menschen etwas wahrnehmen? |
tookii
01:04
#8415
@ schlawutzi, Mich würde interessieren ob du einen Unterschied zwischen deinen Finite Elemente Pagode mit und ohne Cerapuc hörst? Grüße Thomas |
Andy2211
01:12
#8416
Hi Leute, danke für die Infos. Wollte hier eigentlich nur wissen was ihr so für Kabel, insbesondere Querschnitt betreibt. Es war nicht mein Anliegen hier eine Kabeldiskussion loszutreten ![]() Andy |
schlawutzi
08:16
#8417
Guten Morgen Thomas, eigentlich nicht. Sieht aber verdammt gut aus.... ![]() |
Andy2211
11:07
#8418
Optisch echt ein Traum. Hörst du denn einen Unterschied ob du die Pagode unter den Geräten hast oder nicht? ![]() |
callisto62
12:06
#8419
Ich habe das z.B. getestet (Kimber 8TC versus "einfache" Kupferstrippen mit ordentlichem Querschnitt") KEIN Unterschied für mich hörbar. Hatte auch schon andere, deutlich teurere Kabel zum testen (Namen sind mir entfallen) Ebenfalls für mich keine hörbaren Unterschiede. Habe sie aber behalten, weil sie für mich einfach besser ausschauen!
Genau das tun aber doch die Vertreter der Fraktion Kabelklang auch! Und außerdem halte ich diese Aussage für mindestens genauso anmassend. Definieren wir doch bitte mal "Kofferradio". Zumal hier in diesem Thread ja wohl eher diejenigen aktiv unterwegs sind, die Goldklumpen ihr eigen nennen und diese eben mit unterschiedlichen "Strippen" verbinden, bzw. Signale zu ihren LS weiterleiten. Also erfreuen wir uns an diesen und jeder an seiner Verkabelung, ob er sie nun hört oder nicht. ![]() |
schlawutzi
12:55
#8420
Auch da bin ich wohl ein Holzohr, denn ich höre keinen Unterschied, bis auf ein Mal: Als ich auf mein E12 gewartet habe, stand der PIO AV-Receiver einige Zeit auf dem Boden. Als das Rack kam, bildete ich mir ein, dass plötzlich alles viel besser, dynamischer etc.etc. klang. Wie gesagt, kann aber auch von der Euphorie über das Rack resultieren. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von schlawutzi am 13. Jan 2015, 13:04 bearbeitet] |
schlawutzi
13:03
#8421
Hallo Callisto, ich hatte mal einen Satz LS-Kabel von Wireworld für 2000€ getestet und zu meinen Fast-Audio auch keinen Unterschied gehört. Ich bin da wohl ein Holzohr, denn auch bei einem XLR Kabel von Wireworld für 600€ zwischen DP500 und E308 war nix zu hören.... Ich denke aber doch, dass ja nach Erfahrungen bei speziellen Kabeln gefragt wurde (Jorma, Kimber). Wenn ich diese Konstellation nicht getestet, gehört habe, kann ich auch keine Meinung darüber haben. Mir widerstreben die Beträge der Member, die immer alles in derartiger Weise kommentieren und unter Bezug auf den Link Worte wie Scharlatan etc. in den Raum stellen. Das ist schlechter Stil. |
Mal wieder der Verstärkerklang (OT aus Accuphase vs. Rest) gambale am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 434 Beiträge |
Accuphase vs Luxman Willibert am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 63 Beiträge |
Lindemann vs. Accuphase nano.taku am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 23 Beiträge |
Accuphase 303 vs. 308 Bola am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 32 Beiträge |
Accuphase E450 carrera am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 17 Beiträge |
Symphonic Line rg14 batma am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Seltsames Brummproblem Creek 4040 fr.jazbec am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Accuphase-Preise Dirt-Flame am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 22 Beiträge |
Accuphase Vorstufen - Austausch und Erfahrungen Highend_Fan am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 20 Beiträge |
Klanggewinn ?800 zu Accuphase? Gizmooo am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 14 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
