| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Audio Verteiler XLR | |
Audio Verteiler XLR+A -A |
Darkm3n
erstellt: 14. Jan 2024, 19:28
Suche einen Audio Verteiler mit XLR In und Outputs, um zwei Vorstufen getrennt per XLR Kabel zu betreiben. Angeschlossen an diesen Verteiler sollen zwei aktiv Subwoofer per XLR Kabel und zwei Aktiv-Lautsprecher mit XLR Kabel. Hat von euch einer eine Idee, wo ich so etwas herbekommen könnte? Also im Prinzip Output der Vorstufe in Input des Verteilers und dann vom Output des Verteilers zum Input der Subwoofer und Lautsprecher. Sollte im Prinzip ja so richtig sein. |
Brunello09
erstellt: 15. Jan 2024, 09:03
Hallo, such mal nach XLR Y Kabel, vielleicht reichen schon zwei davon. Oder sollen die Ausgänge schaltbar sein ? Gruß Klaus |
Darkm3n
erstellt: 15. Jan 2024, 09:43
Schaltbar muss es nicht. Quasi eine Vorstufe einschalten die genutzt werden soll und darüber sollen dann die zwei Subwoofer und die zwei Lautsprecher laufen und das gleiche für die andere Vorstufe. Im Prinzip ist es eine Heimkino-Vorstufe und eine Stereo Vorstufe die getrennt voneinander genutzt werden sollen ohne dauerndes Umstecken der Frontlautsprecher und Subwoofer zur jeweils genutzten Vorstufe. |
Brunello09
erstellt: 15. Jan 2024, 10:11
ok, das hatte ich so zuerst nicht verstanden. Dann sollte auf jeden Fall ein Umschalter dazwischen, feste Verbindungen zwischen zwei Vorstufen (das wäre ein Y Kabel) sind aus meiner Sicht unkalkulierbar. Umschalter gibt es von billig bis teuerUnd dahinter dann Y Kabel, um auf Boxen und Subwoofer zu verteilen ? Oder haben beide Vorstufen getrennte Ausgänge für Boxen und Sub ? Auch dafür gibt es sicher was, dann am besten mal bei Thomann oder Mitbewerbern beraten lassen. Gruß Klaus |
Darkm3n
erstellt: 15. Jan 2024, 10:26
Beide Vorstufen haben getrennte Outputs für Subwoofer und Lautsprecher. Also es sollte schon etwas Gescheites sein, an Geld soll es jetzt nicht scheitern. Dodocus habe ich auch schon im Blick. Mit zwei Y Kabeln sollte der von dir verlinkte von Dodocus ja eigentlich ausreichen oder? [Beitrag von Darkm3n am 15. Jan 2024, 10:36 bearbeitet] |
Brunello09
erstellt: 15. Jan 2024, 10:39
Pragmatisch: 2 Umschalter |
Darkm3n
erstellt: 15. Jan 2024, 10:45
Also zwei UBox2X-O sozusagen. |
Brunello09
erstellt: 15. Jan 2024, 11:00
Zwei UBox2X-I, oder Individualanfertigung |
Darkm3n
erstellt: 15. Jan 2024, 12:22
Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt ein Gerät für alle zwei Vorstufen bauen zu lassen, mit den entsprechenden Anschlüssen. Danke erstmal für deine Informationen. Ich werde mal schauen, was ich schlussendlich machen werde. |
Endstufe per XLR und Cinch Purdey am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 7 Beiträge |
Vorstufe mit XLR? ChrisTre am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 9 Beiträge |
XLR Kabel auf Chinch.Vorverstärker, Endstufe, Sub. ? Fritz1901 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 27 Beiträge |
XLR Pinstecker, Brücke, Metallstifte? afro11 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 10 Beiträge |
Vorverstärker mit xlr - Ausgang sounddynamics am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 17 Beiträge |
XLR Signal bündeln? LiLBeppo22 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 14 Beiträge |
Endstufe XLR B.C._Crankshaft am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 5 Beiträge |
XLR-Ausgangssignal aufsplitten TomSchaefer am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
XLR to CINCH ? RaddeQ am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Verteiler für Aktivboxen DiCraft am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
2024
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
