XLR Signal bündeln?
LiLBeppo22
#1 erstellt: 01. Okt 2014, 18:51
Servus Leute
Ich habe eine frage und finde einfach keine Antwort die mir 100% meine zweifel austreibt.
Das Problem ist das ich gern einen XLR Verteiler bauen würde der aber auch einen gebrückten Ausgang hat.
Also sozusagen 2x Eingang ( Links und Rechts ) und 5x Ausgang, ( 2x Links, 1x Links und Rechts zusammen, 2x Rechts)
Jetzt hab ich aber öfter gelesen das man wenn man Signale zusammenführt einen Widerstand einlöten soll, muss?
Habe aber null plan welchen ich da benötige und wo der dann hin muss.
Hoffe Ihr könnt mir da helfen.
LG Beppo
XLR Box
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 01. Okt 2014, 19:05
Verkabelung so ist blöd
Sollte vom Main Ausgang des Mischpultes so verlaufen:
Main Out -> Stereo mit 2x Xlr -> Sub -> Top out (100Hz) -> Tops links und rechts
LiLBeppo22
#3 erstellt: 01. Okt 2014, 19:21
Ja wer einfacher aber so bin ich flexibler und brauch nicht so viele Kabel.
Normaler weiße nehm ich auch immer 2 Subs mit aber so könnt ich halt nur 1 mitnehmen und hab trotzdem das Signal von beiden Kanälen aufem Sub
Außerdem sollt ich noch erwähnen das die Subs ( DAP Pro X-18bp ) nur jeweils einen Kanal haben und daher ist auch nix mit vom Sub zu den Tops.
Is Doof ich weiß aber die waren sehr günstig und klinge echt super.
[Beitrag von LiLBeppo22 am 01. Okt 2014, 19:37 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 02. Okt 2014, 05:29
Sind die Subwoofer aktiv und haben eine Weiche mit Hochpass?
Also irgendwas mit 80 bis 120 Hz am Ausgang?
Wenn ja, dann verwende meine (die gängige) Methode.
Zwei Kabel mehr kommen dich billiger als eine Aktivweiche, welche du sonst bräuchtest.
LiLBeppo22
#5 erstellt: 02. Okt 2014, 10:59
Servus
Also erstmal klasse das Ihr so hilfsbereit seit
Ja die Subs sind Aktiv DAP Pro X-18bp
Ebenso die Tops DB Technologies Cromo 12 Club
Allerdings haben die Subs nur einen Kanal zum durchschleifen.
Da die Tops ja aber auch Aktiv sind is das erstmal nicht so
wichtig da ich das Signal sowieso nicht über die Subs laufen lasse.
Mir gehts eigentlich darum das ich wenn ich mal nur 1 Sub mitnehme
das ich dann trotzdem das Linke und Rechte Signal auf dem Sub habe.
Ich muss also nur wissen OB es möglich ist das Signal zu bündeln.
Da ich ja die Kabel sowieso selbst baue ist das kein Thema.
Nur halt wo und ob überhaupt ein Widerstand in die Brücke muss.
LG Beppo
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 02. Okt 2014, 13:06
Ohn das jetzt genauer zu erklären
Du must durchschleifen.
Mit 2.2 geht das natürlich super;
Mischpult links zu Sub links, von dem zu Top links.
Das selbe rechts.
Mit einem Sub, 2.1 sozusagen, gehst du mit einem Kanal in den Sub.
Dann nimmst du beim Output diesen Adapter http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htm und gehst dann in die Tops.
Das ist zwar mono, aber in 90% der Fälle recht egal.
LiLBeppo22
#7 erstellt: 02. Okt 2014, 13:13
Also schleifen brauch ich ja net da die Tops ja aktiv sind und ich so die Subs besser steuern kann ohne die Tops zu beeinflussen.
Und kaufen wollt ich nix da ich die Teile sprich Buchsen und Kabel ja schon zuhause habe.
Wollt eigentlich nur wissen ob das geht mit dem koppeln der Signale von L und R
Aber danke das du dir so mühe gibst
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 02. Okt 2014, 13:18
Doch, du musst durchschleifen
Sonst hast du das Problem, dass deine Tops weiterhin fullrange, also alle Frequenzen spielen und somit deutlich früher an ihrer Belastungsgrenze spielen.
Sub und Top muss man während einer Veranstaltung eigentlich nicht mehr einstellen.
Lieber einmal vorher richtig, Rest dann mit EQ
LiLBeppo22
#9 erstellt: 02. Okt 2014, 13:28
Das das schöne an den DB`s die klingen als Fullrange einfach genial und beschneiden sich ja selbst dank dem Digitalverstärker.
Ist so auch schon mehrfach erprobt und soll auch so bleiben
Aber eigentlich gehts mir ja nur um die Brücke im Signalweg.
Wie siehts den damit aus?
Was brauch ich um das zu bewerkstelligen
[Beitrag von LiLBeppo22 am 02. Okt 2014, 13:29 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 02. Okt 2014, 13:34
Da möchte ich dich dann ungern weiterhin beraten
Wenn die Tops fullrange so gut klingen, kannst du die Bässe ja auch einfach weglassen; schont den Rücken.
Von meiner Seite wurd ja alles gesagt, wie's sein sollte.
Alternativ kannst du noch nach einer aktiven Weiche schauen.
Such mal bei Ebay nach, obs Jb-Systems-Weichen gebraucht gibt.
Ab ca. 50€ zu haben.
LiLBeppo22
#11 erstellt: 02. Okt 2014, 13:39
Finds echt klasse von dir wie du mir versuchst zu helfen und dich bemühst.
Allerdings brauch ich einfach nur das Signal L und R in einen Ausgang.
Mehr will und brauch ich einfach nicht.
Ist halt nur die frage wie ich das in die tat umsetzen kann.
Trotzdem vielen lieben dank
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 02. Okt 2014, 13:43
Für gleiche Geld bekommt man doch schon ne Weiche
Dann läuft das System richtig, es gibt keinen Klangbrei, die Geräte werden besser Geschützt (40 Hz Lowcut für den Sub; vom Tiefton entlastete Tops)...
Wird so auf 60€ rauslaufen.
Hab meine für 50 hier im Forum bekommen
[Beitrag von Donsiox am 02. Okt 2014, 13:46 bearbeitet]
LiLBeppo22
#13 erstellt: 02. Okt 2014, 13:54
Also meinste das ich das net hinbekomm mit nem UMGEKEHRTEN Y-Stück?
Wie gesagt die teile sind eh schon daheim auf lager also wer das kein Thema wegen der Anschaffung.
Würde das halt gern das in Eigenregie lösen
Wenn das halt nur mit ner aktiv Weiche machbar ist dann werde ich mich damit halt wohl oder übel anfreunden müssen.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 02. Okt 2014, 13:56
Möglich ist alles.
Sinnvoll ist die Weiche oder durchschleifen.
Lautstärkeunterschied Links/Rechts
Emmanuel am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
Balance-Regler / Links-Rechts-Trennung
SteffiP am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Vollverstärker (Denon) Lautstärkeunterschiede Links/Rechts
gtms am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  6 Beiträge
Pegelunterschied Links/Rechts
UGN am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Regelbare Endstufe: Rechts-Links korrekt einstellen
tobitobsen am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  7 Beiträge
naim nac 282 lautstärkeregler links/rechts ungleich
opelopa01 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  7 Beiträge
Plattenspieler Phonoausgang rechts kaputt?
Meike-MUC am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  7 Beiträge
4 Boxen über einen Verstärker?
flowflowsen am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  24 Beiträge
Parasound Endstufe HCA 2200 fällt mal links mal rechts aus
breitreifen am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
An einem Eingang nur noch links Signal. Verstärker kaputt?
Alexander_E am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
