XLR Pinstecker, Brücke, Metallstifte?
afro11
#1 erstellt: 20. Feb 2019, 13:31
Das geht raus an die Elektriker unter euch. Und zwar habe ich mir eine gebrauchte Endstufe erstanden und möchte/kann sie nur unbalanced (per Cinch) mit meiner Vorstufe verbinden. Jetzt lese ich gerade in der Anleitung, dass bei dieser Betriebsart, in den XLR Buchsen Metallpins stecken sollen, jedoch habe ich diese nicht mitbekommen. Meine Frage ist, kann ich die Endstufe dennoch mit den Cinch kabeln verbinden ohne die Pins in den XLR Buchsen? Wenn ja, welche Nachteile habe ich zu erwarten? Und wie nennt man diese Gottverdammten Pins, weil ich die weder bei Amazon noch woanders finden konnte um sie nachzukaufen?
umher
#2 erstellt: 20. Feb 2019, 16:20
Hier findest Du alles Wissenswerte darüber
In Deinem Fall wäre es dann wohl die Nummer #17.
Gruss Urs
afro11
#3 erstellt: 20. Feb 2019, 17:33
Das vorgeshlagene Kabel würde aber rein gar nichts an der Situation ändern, sondern nur mehrkosten verursachen, da ich ja bereits alle cinch Kabel habe, die ich benötige.
So wie ich das Verstanden habe, wird durch die Stifte, der Kanal dann nur nochmal mit dem Gehäuse geerdet um unschöne Störsignale im Unbalanced mode zu reduzieren. Wie stark und ob überhaupt wahrnehmbar diese Störsignale sind, werde ich durch ein Probeanschließen schon herausfinden, aber um das innere Gemüt zu beruhigen hätte ich dennoch gerne solche Stifte für den "ground switch"...wo gibts denn solche im Netz? Das ist ja schließlich ein Internationaler Standard.
uullii
#4 erstellt: 21. Feb 2019, 00:47
Wahrscheinlich wir mit dem Metallpin, der dir fehlt, nur Pin 3 mit Pin 1 oder Masse verbunden.
Ich kenne solche Stifte allerdings nicht und löte mir die Kabel selbst.
Welche Endstufe ist das und kannst du den Auszug ans der Bedienungsanleitung hier einstellen?
Gruß Uli
tomtiger
Administrator
#5 erstellt: 21. Feb 2019, 01:10
kann es sein, dass da ein Übersetzungsfehler vorliegt?
LG Tom
umher
#6 erstellt: 21. Feb 2019, 12:47
Um keine Mehrkosten zu machen, bleibt Dir wirklich nur, selber XLR-seitig den Pin der Masse mit jenem vom Signal mit einer kleinen Drahtbrücke zu verbinden. Falls aber die Endstufe ausser XLR Eingänge auch noch Cinch hat, würd ich ein Cinchkabel verwenden (oder Du schaffst Dir eine Vorstufe mit XLR Ausgängen an).
... aber um das innere Gemüt zu beruhigen hätte ich dennoch gerne solche Stifte für den "ground switch"...wo gibts denn solche im Netz? Das ist ja schließlich ein Internationaler Standard.
Da kannst Du ja nehmen, was Dir grad so in die Finger kommt, um in den Buchsen oder Steckern die Kontaktstifte zu überbrücken. Das kannst Du dann "Pin" nennen. Oder Brücke. Oder Steg. Der Einfachheit halber nimmst Du aber am besten das etwas längere Ende des Schirmleiters, das Du von Pin 3 (Massepin) weiter zu 1 (Signalpin) lötest ...
Gruss Urs
[Beitrag von umher am 21. Feb 2019, 13:22 bearbeitet]
afro11
#7 erstellt: 22. Feb 2019, 19:58
Einmal der Auszug:
The Showcase Amplifier is shipped with shorting pins in the XLR inputs. These pins should remain in the XLR inputs if the amplifier is operating in the single-ended mode.
Habe es ohne Pins ausprobiert und es rauscht ordentlich. Sind die Pins gebrückt spielt die Krell wie sie soll. Als Vorstufe benutze ich das miniDSP 4x10hd, welches theorethisch auch xlr besitzt, jedoch muss man da die einzelnen kabel abisoliert verbinden, und mit Cinch funktioniert sie auch prima. Ich werde wohl dünne Kupferkabel als Brücke verwenden und dann hat sich das
Danke für die Hilfe, aber mich wundert es stark dass es solche Pins nirgendwo zum nachkaufen gibt
tomtiger
Administrator
#8 erstellt: 22. Feb 2019, 21:10
was Du suchst nennt sich "XLR Shorting Strap".
Alternativ kannst Du auch einen XLR Stecker kaufen und da den Kurzschluss machen.
LG Tom
afro11
#9 erstellt: 23. Feb 2019, 10:15
Vielen Dank #tomtiger
umher
#10 erstellt: 25. Feb 2019, 11:03
Echt, ich bin immer davon ausgegangen, dass der TE die XLR Buchse an seinem Amp mit einem XLR-Cinch Kabel dran verwenden möchte, er aber mit Störproblemen zu kämpfen habe und deswegen den Faden eröffnet hat.
Dass er "nur" solche Dinger suche, konnte ich einfach nicht nachvollziehen, da mir rauschende XLR Buchsen noch nie begegnet sind. Ich hab ja ebenfalls an meinen Geräten unverriegelte XLR, und da rauscht es absolut nicht. Auch nicht im Zusammenspiel mit Cinch ...
Von daher ist das schon was exotisches, so eine Endstufe mit rauschenden XLR Buchsen ... Naja, ist ja eine Kleinigkeit und schnell behoben ...
@afro11:Bitte verzeih mir meine lange Leitung ...
Gruss Urs
Pre Out Brücke adaptieren?
Phatfinger am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  4 Beiträge
Brücke im Amplifier?
dirk-ullrich56 am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  6 Beiträge
wie brücke ich nen verstärker?
Phül am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
Endstufe XLR
B.C._Crankshaft am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  5 Beiträge
Hilfe, VV ohne Brücke geht das?
lmvomp am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  12 Beiträge
wie brücke ich mein pioneer 550a
kenneth.s am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  9 Beiträge
Vorverstärker mit xlr - Ausgang
sounddynamics am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  17 Beiträge
Pinbelegung bei XLR unterschiedlich
bulu am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
XLR to CINCH ?
RaddeQ am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
Vorstufe mit XLR?
ChrisTre am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSpinnerTuh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.125
