| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorverstärker mit xlr - Ausgang | |
Vorverstärker mit xlr - Ausgang+A -A |
sounddynamics
erstellt: 28. Okt 2006, 17:51
hALLO; Ich würde mir gerne eine Vorstufe mit XLR (Symmetrischen-) Ausgängen im bezahlbaren Bereich zulegen, da ich sehr lange Leitungen zu den Endstufen habe. In die engere Wahl habe ich die Parasound 1500 P/HP oder die AVM Competition Pre gezogen. Hat jemand ERfahrung mit den Teilen oder noch andere Tips zu dem Thema Symmetrsiche Verbindung zwischen Vorstufe und Endstufe (ca. 5 m Kabel). Grüsse Thomas |
infinityfreak
erstellt: 28. Okt 2006, 17:56
hallo mein tip wäre denon dap-2500 oder denon dap-5500 ich habe beide |
mnicolay
erstellt: 29. Okt 2006, 08:46
Hallo, wo liegt denn bei Dir der "bezahlbare Bereich"? Da mußt Du schon etwas konkreter werden - ansonsten MTX-Monitor von Funk Tontechnik, Berlin. Gibt es aktuell in einer V3-Version, es finden sich aber auch hin und wieder Gebrauchtgeräte der früheren Ausführungen in diversen Auktionen. Gruß Markus |
sounddynamics
erstellt: 30. Okt 2006, 18:24
Ich dachte an 400,- gebraucht. Wie gesagt, AVM, Camtech oder Parasound kämen in Frage, andere in der Preisklasse kenne ich nicht. Thomas |
mnicolay
erstellt: 30. Okt 2006, 20:28
Hm, vollsymmetrische Vorstufe für gebraucht EUR 400? Fällt mir nix konkretes ein, sind die genannten Denons denn symmetrisch aufgebaut? Gruß Markus |
infinityfreak
erstellt: 30. Okt 2006, 22:32
hallo der denon dap-2500 hat xlr ausgang der denon dap-5500 hat xlr eingang wie auch xlr ausgang . ich glaube beide bei ebay gesehen zu haben gruß infinityfreak |
octal
erstellt: 31. Okt 2006, 08:56
Hallo, mein Vorschlag wäre eine NAD Vorstufe 116. Sie hat drei Ausgänge 2xCinch und 1xXLR. Das Gerät ist schon älter und bei EBAY ab und zu zu finden. Grüsse octal |
uem
erstellt: 31. Okt 2006, 09:06
sounddynamics, Bist Du sicher, dass diese Geräte auch wirklich ein "balanced / symmetrisches" Signal abgeben ? Ein XLR Stecker (Ausgang) allein garantiert dieses evtl. noch nicht - UND eine guter konventioneller (Cinch - unbalanced) Ausgang ist evtl. besser, als ein "suboptimaler" symmetrischer. (Dies benötigt nämlich doppelten Aufwand auf der Komponentenseite = Teurer !!) Bei 5 m Kabellänge bist Du zwar schon an der Grenze für "unbalanced", aber - siehe oben Gruss Urs |
richi44
erstellt: 31. Okt 2006, 10:26
Die Frage ist, was für eine Endstufe da angeschlossen wird und ob die Netzversorgung vom selben Punkt kommt, wie jene der Vorstufe. Wenn es eine Endstufe mit symmetrischem Eingang aber ohne Eingangsübertrager ist, ist die Massenverbindung zwischen Vor- und Endstufe zwingend und damit kann eine Brummschleife entstehen, die man ja eigentlich vermeiden will. Das ist also erstmal das Wichtigste. Wenn das der Fall ist, bleibt die Masseverbindung zwingend und dann spielt es keine Rolle, ob das Signal symmetrisch oder asymmetrisch ist. Dann muss in jedem Fall eine genügend kräftige Treiberstufe vorhanden sein, die die 5m Kabel auch wirklich problemlos ansteuern kann. Und wenn die Vorstufe einen symmetrischen Ausgang hat, der aber relativ hochohmig ist (auch das gibt es), so kann er die 5m Kabel nicht treiben. Also, was für eine Endstufe hängt da dran? |
hal-9.000
erstellt: 31. Okt 2006, 18:55
Habe eine Onkyo Integra P 388F bzw. P3890, die bietet XLR IN für CD und LINE sowie XLR OUT, hat mich genau die 400€ über ebay in völlig makellosem Zustand gekostet. Ein richtig geiles Teil => tolle Optik/Haptik, technisch sehr aufwendig (z.B. 3 separate Netzteile) aufgebaut und ausgestattet mit einer super Phonovorstufe sowie eben der Möglichkeit neben Cinch auch XLR zu nutzen. |
hal-9.000
erstellt: 06. Nov 2006, 23:04
Hier kann man ihn sich mal anschauen: Link!Das Angebot ist aber IMHO für den Zustand (Kratzer und Schlieren auf dem Deckel) zu teuer - meiner war makellos und kam wie gesagt 400 Mücken. Wenn ich mich nicht ganz stark irre, dann war der Neupreis 2000DM und nicht €, das verwechseln in letzter Zeit viele - warum wohl ;). |
Tilger
erstellt: 08. Nov 2006, 21:21
Hallo Mario, stimmt, der P3890 kostete 2000,- DM. Ich hatte selber mal einen (mit der passenden Endstufe M5890 und CD-Player irgendwas, jedenfalls der größte mit XLR-Ausgängen ). Ein für diesen Preis überaus aufwändig aufgebauter und ungewöhnlich wertiger Vorverstärker! (Hatte auch entsprechende Testergebnisse, wenn jemand darauf scharf ist). Eigentlich ließ er keine Wünsche offen. Habe mich trotzdem von der gesamten Anlage trennen müssen. Das einzige Problem, bzw. Eigenheit bei dieser Vorstufe war, daß der Eingangswahlschalter hin und wieder Selbständigkeit an den Tag legte und mal einfach die Quelle umschaltete. Darauf sollte man beim Kauf auf jedenfall achten, denn das kam bei deisem Modell sehr häufig vor. Grüße Jürgen |
hal-9.000
erstellt: 08. Nov 2006, 21:26
Immer her damit ![]()
Was kann man da machen, falls das vorkommt? |
Tilger
erstellt: 08. Nov 2006, 21:33
Hallo Mario, habe irgendwo noch die Stereoplay von damals rumliegen. Ich werd morgen mal nachschauen und Dir gerne Kopien ziehen. Zum Problem mit dem Eingangsschalter: Ich weiß nicht, ob da mit den allseits bekannten Kontaktmitteln was zu machen ist, da wohl das Relais spinnt, also eher ein elektronischer Übeltäter zu Gange ist. Bei meinem P3890 wurde das gesamte Relais auf Kulanz getauscht, da ich die Vorstufe aus der Vorführung mir Garantie gekauft hatte. Grüße Jürgen |
hal-9.000
erstellt: 08. Nov 2006, 21:45
Das wäre super, bekommst gleich 'ne PM für die Kontaktdaten. |
Tilger
erstellt: 09. Nov 2006, 08:57
Moin Mario, hab die Stereoplay vom Sept. ´92 gestern noch gefunden. Ich zieh Dir heut ne Kopie vom Test (das Ergebnis wird Dich freuen ) und der Bestenliste und schicks heute noch weg. Mit Glück hast Du übers Wochenende schon etwas Lesestoff.Grüße Jürgen p.s. jetzt hab ich schon wieder so einen Reueanfall, wie damals, als ich den TU-919 und den Revox B760 verkauft hab |
Finglas
erstellt: 09. Nov 2006, 10:01
Hallo Thomas, zum AVM Competition Pre kann ich nichts sagen, aber ein paar Worte zur AVM Evolution V3, die ich hier als Vorstufe habe. Bei ebay kommt sie in Chrom so auf etwa 500 Euro, in schwarz geht sie mitunter auch mal günstiger weg, ggf. so um die 400 Euro. Ich habe meine aktiven Monitore über ein ca. 5m langes Mikrofonkabel symmetrisch angeschlossen, was wunderbar funktioniert. Von der Haptik her sehr ordentliche und wertige Verarbeitung, ausreichend Anschlüsse für Quellgeräte sind vorhanden, der optionale Phonoeingang ist ebenfalls sehr gut. Auch klanglich hat sie mich überzeugt, sauberes, gut aufgelöstest Klangbild, nicht zu "warm", nicht zu "kalt", nicht zu "analytisch", einfach neutral und richtig, nach meinem Hörempfinden. Cheers Marcus |
Vorverstärker mit XLR-Studiopegel-Ausgang HiFidelion am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 13 Beiträge |
Vorverstärker mit XLR für Backes & Müller BM12 CxM am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 32 Beiträge |
XLR Kabel auf Chinch.Vorverstärker, Endstufe, Sub. ? Fritz1901 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 27 Beiträge |
Symmetrierung bei Vorverstärker Cinchausgang auf XLR Aktivmonitore sushidelic am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 3 Beiträge |
Vorverstärker JÄGERSCHNITZELJÄGER am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
Vorverstärker-Ausgang was ist das? Psporting am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 25 Beiträge |
Vorverstärker biwi am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
Vorverstärker alexis52 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 9 Beiträge |
Cambridge Audio 340 A mit Vorverstärker-Ausgang ? exxtatic am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
XLR Signal bündeln? LiLBeppo22 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 14 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
ich habe beide
