HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautstärken Unterschied | |
Lautstärken Unterschied+A -A |
Simrishamn
18:56
erstellt: 26. Nov 2021, |
Hallo. wie kann ich den enormen Lautstärken Unterschied zwischen TV und Radio ändern? VSX930 Pioneer AVReceiver (TV 30db - Radio 50db) DigiCorder ISIO S TechniSat 43FXW754 Panasonic TV MfG Simrishamn |
Rabia_sorda
19:51
Hallo, Dabei kommt es nun auf den genutzten TV Line-Ausgang oder dessen Einstellung an. Wenn dazu der TV Cinch-Ausgang genutzt wurde, dann musst du in dem TV Audio-Menue evtl Änderungen vornehmen. |
Simrishamn
20:07
HDMI in den AV Receiver |
Rabia_sorda
20:11
Kann die Lautstärke auch über den TV geregelt werden oder ist sie eine fixe Einheit? Ansonsten kannst du nur noch am Pioneer weitere Einstellungen vornehmen. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. |
Simrishamn
20:38
Was könnte man am Pioneer einstellen? |
Rabia_sorda
20:46
Ich habe keine BDA - die müsstest du haben. In vielen Fällen können im Menue die Eingangslautstärken der einzelnen Eingänge eingestellt/angeglichen werden, sodass man alle Quellen auf das gleiche Lautstärken-Niveau bringen kann. Sowas sollte (könnte) der Pio auch besitzen. |
Simrishamn
13:21
erstellt: 27. Nov 2021, |
Ich werde das nachlesen. Außerdem habe ich parallel dazu an Pioneer eine Email geschrieben. Zuerst einmal vielen Dank für die Antworten und Ratschläge. MfG. Simrishamn |
Simrishamn
14:08
Übrigens, die Lautstärke aller meiner Geräte wird mit dem Pioneer geregelt. Ich benutze eine Universalfernbedienung. Vielleicht ist das ein Aspekt für die Lösung des Problems. Evtl. muss man daran etwas ändern? |
Rabia_sorda
14:20
Das ändert nichts an der Situation und an meinen Aussagen ... |
Simrishamn
16:03
In der Bedienungsanleitung steht, dass man den Eingang einstellen soll, dessen Lautstärke man anpassen will. TV und Radio haben doch aber den gleichen Eingang (SAT) |
Rabia_sorda
16:27
Du nutzt also den DigiCorder ISIO S TechniSat zum Radio hören? Das ging nicht aus deiner Fragestellung hervor, denn ich ging von dem Radio-Empfang des Pioneer VSX930 aus. Wie sieht nun die Situation der Verkabelung aus? Wird der Radio-Ton des DigiCorder auch erst durch den TV geschickt oder ist er dazu zusätzlich/direkt am Pioneer angeschlossen? |
Simrishamn
16:58
Der TechniSat ist direkt per HDMI am TV. |
Rabia_sorda
17:18
Dann muss doch eigentlich die Lautstärke des TechniSat dauerhaft auf Max. eingestellt und die Lautstärke nur noch am TV geregelt werden.Das dazu natürlich der TV-Ton leiser gestellt wird wird wohl klar sein. Also geht dies nicht so einfach und ich empfehle einen zusätzlichen Direktanschluss des TechniSat am Pioneer. Somit ist die Radiolautstärke unhabhängig von der TV-Lautstärke einstellbar. |
BassTrap
20:02
Wenn Radio und TV über denselben AVR-Eingang kommen, kann man selbstredend keine eingangsspezifische Lautstärke am AVR getrennt für Radio und TV einstellen. Da der SAT-Receiver Audio per HDMI und hoffentlich nicht in PCM Stereo übermittelt, kann an ihm auch keine Lautstärke eingestellt werden. Das muß der HDMI-Empfänger tun. Man muß sich mit den unterschiedlichen Pegeln unterschiedlicher Sender abfinden. Bei Radio gibt es unterschiedlich laute Sender genauso bei TV. |
BassTrap
04:54
erstellt: 02. Dez 2021, |
Gestern ein Phänomen beim Sky SAT Receiver (nicht Q) entdeckt: Am Sky Receiver läßt sich einstellen, welches Tonformat über HDMI ausgegeben wird. Stellt man Stereo ein, kann die Lautstärke am Sky Receiver geändert werden. Stellt man um auf Dolby, kann sie nicht mehr geändert werden. Aber: mit Tonformat=Dolby und bei TV-Sendungen, die keine Dolby Tonspur haben (z.B. ARTE HD, Jukebox), wirkt die einmal bei Tonformat=Stereo gewählte Lautstärkeeinstellung und läßt sich am Sky Receiver nicht ändern, erst wieder, wenn wieder Tonformat=Stereo eingestellt ist. Ich hatte letztens mit den Einstellung des Sky Receivers gespielt und dabei die Lautstärke bei Tonformat=Stereo geändert, danach wieder auf Tonformat=Dolby zurückgestellt und mich ein paar Tage später gewundert, daß Jukebox auf einmal so leise spielt. |
Unterschied zwischen Pioneer-Verstärkern skyranger73G am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 4 Beiträge |
Verstärker: Klangänderung nach hohen Lautstärken? Oceansize am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 36 Beiträge |
kratzen beim lautstärken-regeln !!! *NiCK* am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 11 Beiträge |
Bei kleinen Lautstärken schwankende Balance? g0t0 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Verschiedene Lautstärken unterschiedlichen Quellen anpassen Rumpelstilz69 am 16.08.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 8 Beiträge |
Unterschied zwischen der Leistungsaufnahme? xXxUniqueStylexXx am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 11 Beiträge |
Kanalungleichheit bei leisen Lautstärken (Arcam Alpha 9C) JanHH am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen RMS und Sinusleistung? Danny_P am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied Emitter und Verstärker Squid am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 12 Beiträge |
Yamaha R S-300 Radio Grundlautstärke zu hoch. abrumus am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.085
