| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bei kleinen Lautstärken schwankende Balance? | |
Bei kleinen Lautstärken schwankende Balance?+A -A |
g0t0
erstellt: 22. Jan 2009, 11:51
Hallo, ich weiß, der Titel ist etwas merkwürdig, aber ich wusste nicht wie ich das Problem besser zusammenfassen sollte. Darum hier nochmal die Langfassung ![]() Ich habe einen Yamaha AX-540, soweit auch zufrieden damit, aber bei niedrigen Lautstärken (Zimmerlautstärke, Regler zwischen 7 und 8 uhr) ist die Lautstärke links und rechts unterschiedlich. Erst dachte ich, dass es bis zu bestimmten Lautstärken rechtslastig, bei höheren Lautstärken dann wieder mittig ist. Aber das ist wohl nur bei Musik so, eben habe ich mir einen monotonen Einzelton ausgeben lassen, dieser wanderte bei steigender Lautstärke erst leicht nach links, dann nach rechts (eher sprungartig), dann in die Mitte. An den Boxen oder der räumlichen Situation kann es nicht liegen, da der effekt auch bei Kopfhörern auftritt. An unsymmetrischen Aufnahmen der Musik kann es auch nicht liegen, da es ja auch bei einem künstlich generiertem Tonsignal auftritt. Liegt es an möglichen Gleichlaufschwankung des Potis? Kann es noch einen anderen Grund haben? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Wäre ein Dämpfungsglied (zwischen Vor- und Endstufenteil des Verstärkers) sinnvoll um aus dem Anschlagsbereich des Potis rauszukommen? Danke für hoffentlich hilfreiche Antworten
ruesselschorf
erstellt: 22. Jan 2009, 12:02
Hallo, ja, Potentiometer durchschnittlicher Qualität, wie sie halt oft in der Unterhaltungselektronik verbaut werden, haben gerade im unteren Drehbereich mehr oder weniger große Gleichlaufschwankungen. Ein Dämpfungsglied (so -10 bis -12dB) kann da helfen. Entweder an der pre-out/main-in Schnittstelle angeschlossen oder zwischen CD-Player und Verstärker integriert. Gruß, Helmut |
g0t0
erstellt: 22. Jan 2009, 12:08
Hallo Helmut, Danke für die Antwort. Wie realisiere ich das mit dem Dämpfungsglied am einfachsten? Eigentlich ist es nur ein Cinch-Kabel mit Extrawiderstand drin, oder? Falls ja, welche Widerstände würden sich für -10dB Dämpfung anbieten? Lässt sich sowas selberlöten? Oder gibts günstige gute Kabel zu kaufen? Gruß g0t0 |
ruesselschorf
erstellt: 22. Jan 2009, 12:50
Hallo, so ein Dämpfungsglied wurde schon desöfteren hier im Forum besprochen, benutze einfach mal die Suchfunktion. Ein Spannungsteiler besteht aus zwei Widerständen, die man beide in einen Cinchstecker einlöten kann. Nimm einen 10Kohm wid. in Reihe mit dem Signal, dann einen 3,3Kohm wid. gegen Masse (Steckergehäuse), für etwa -10dB. (Dieser Stecker kommt dann an den Eingang des Verstärkers, bzw. an Main-in) Ist keine große Aktion, der Elektronik-Guru im Bastelladen um die Ecke macht Dir das im Handumdrehen..... Gruß, Helmut |
Balance Badhabits am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Lautstärken Unterschied Simrishamn am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 15 Beiträge |
Balance Ungleichheit - NAD Garantie Hanussen am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 24 Beiträge |
Problem mit Balance bei Linn Intek Maik9 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 3 Beiträge |
Balance-Regler steuert Hochtöner? Klangfreak am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 19 Beiträge |
Balance Regler - wichtig oder nicht ? Arkalon am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 6 Beiträge |
kratzen beim lautstärken-regeln !!! *NiCK* am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 11 Beiträge |
Kein Balance-Regler? Xtrem am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
balance verschoben, box schuld? MagisterLudi am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Kanalungleichheit bei leisen Lautstärken (Arcam Alpha 9C) JanHH am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
