| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Mechanischer Umschalter für 2x Amp an ein paar LSP | |
Mechanischer Umschalter für 2x Amp an ein paar LSP+A -A |
soundvernatiker
erstellt: 13. Mai 2022, 07:37
Hallo, ich weis es gibt hier einige Beiträge zu dem Thema, aber ich konnte keinen finden, der dies auf einfache Art und weise angesprochen hat. Wie viele andere auch, möchte ich einfach meine Hauptstandlautsprecher zusätzlich über einen Stereo Verstärker nutzen. Dies möchte ich nur für Musik machen. Die Musik Quelle wird auch nur an den Stereo Verstärker angeschlossen. Ich könnte das ganze über ein anständige Relais und Microcontroller lösen, befürchte da aber Klangverfälschungen bzgl. der Leitfähigkeit der Relais. Daher Dachte ich ganz einfach an 3Wege Schalter (3x2 Pole). 2 Stück jeweils einen für L und einen für R. So wird und kann nur zwischen den Verstärker geschaltet werden. Ein Kurzschluss zwischen den Verstärkern ist somit ausgeschlossen. Generell würde ich eh nur umschalten wollen, wenn die Verstärker aus sind. Durch die rein mechanische Verbindung von LSP zu AMP über den Schalter, erwarte ich hier kaum bis keine hörbaren Verluste. Stimmt ihr mir da zu oder habe ich etwas wichtiges übersehen? [Beitrag von soundvernatiker am 13. Mai 2022, 09:36 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 13. Mai 2022, 07:56
Damit ginge es beispielsweise, nur würde ich dann - sofern möglich - die "1&2" Option intern funktionslos machen. Man muss es halt nur andersrum benutzen. Nun kommen die Endstufen an die Ausgänge und die Lautsprecher an den Eingang. Wichtig wäre jedoch vorher abzuklären ob wirklich alle Adern geschaltet werden. Falls nicht dann ist das Gerät nutzlos. |
soundvernatiker
erstellt: 13. Mai 2022, 08:31
Danke für deinen Beitrag, beantwortet aber meine Frage nicht. Von solchen Geräte halte ich Abstand. Sehr wahrscheinlich wird die innere Verkabelung sehr einfach/dünn ausfallen und die Dünnenblech-Anschlussbuchsen mag ich auch überhaupt nicht. |
dharkkum
erstellt: 13. Mai 2022, 08:37
Da braucht man eigentlich nichts zu befürchten, ausser man glaubt auch an Kabelklang bei Lautsprecherkabeln. Die Relais müssen natürlich für entsprechende Stromstärken ausgelegt sein damit sie nicht beschädigt werden. |
Böötman
erstellt: 13. Mai 2022, 09:14
Dann greif zu nem ansprechenden Gehäuse und gestalte die Innereien nach deinem Gusto. Zum Thema Relais sei erwähnt das nahezu alle Verstärkerhersteller das verstärkte Audiosignal über - meist günstige - Relais zu den Ausgangsklemmen leitet. Weiterhin findet der Signaltransport auf den dünnen Leiterbahnen der Platinen statt weshalb kurze Leiterquerschnittseinengungen an sich kein Problem darstellen. Du kannst natürlich auch alles 100%ig Trennen und die Signalübergabe mittels Vierpoliger Speakon Steckverbindung realisieren nur ist das dann nicht so anwenderfreundlich wie ein simpler Schalter. |
soundvernatiker
erstellt: 13. Mai 2022, 09:31
Den es in der tat gibt. Nicht in dem Preissegment den die meisten sich leisten können und wollen, aber bei den richtigen LSP mit dem richtigen Verstärker, beeinflusst das Kabel den Klang hörbar. >50k€ aufwärts. Aber bitte keine Diskussion darüber. Meine Frage war ja, ob was dagegen spricht, 2x drei Wege Schalter dafür zu nehmen. Schnell, einfach, Präzise und günstig. Grobes Beispiel https://www.voelkner...OD-B6uoaAn_mEALw_wcB [Beitrag von soundvernatiker am 13. Mai 2022, 09:36 bearbeitet] |
blackjack2002
erstellt: 13. Mai 2022, 09:37
Das gibt es sehr viele Hersteller oder Baupläne dafür. Ein Kumpel von mir hatte früher ein Teil von Dynavox im Einsatz und war damit sehr zufrieden. |
soundvernatiker
erstellt: 13. Mai 2022, 09:44
Ja ich weis. Das Teil kenne ich. Aber auch den Preis. Leider auch keine Antwort auf die Frage. |
Brunello09
erstellt: 13. Mai 2022, 10:16
B-Bear
erstellt: 13. Mai 2022, 10:20
Man kann diesen Schalter benutzen. Selber hatte ich mir eine Umschaltbox für zwei paar LS gebaut. Habe aber dann sicherheitshalber Schalter mit der Position EIN/AUS/EIN (4 polig) besorgt, falls ich den umgekehrten Weg nehme wie du ihn jetzt vorhast. Gruß Bernd |
soundvernatiker
erstellt: 13. Mai 2022, 10:29
Danke. Das beantwortet meine Frage gut. So werde ich das auch machen. Heftiger Preis der für den Dodocus aufgerufen wird. Sehe ich aber nicht als Highend an. [Beitrag von soundvernatiker am 13. Mai 2022, 10:29 bearbeitet] |
Ein Lautsprecherpaar an 2 Ausgängen => Umschalter storckc am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
LS-Umschalter als Verstärker-Umschalter verwenden? cosmocon am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 14 Beiträge |
Integration durch Umschalter? am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
Amp : 1 kanal defekt highfreek am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 6 Beiträge |
Funktioniert ein Amp switch umgekehrt? Gothic-Beast am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 6 Beiträge |
Umschalter gesucht honda99 am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 8 Beiträge |
LSP an 2 Endstufen richtig anschliessen rednim am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 27 Beiträge |
Lautsprecherregler/Umschalter Chris_Garvey am 21.06.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 12 Beiträge |
Kabelvergleich mit LS-Umschalter am Marantz PM14 snowhill am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
2 Verstärker mit Umschalter an einem Lautsprecherpaar outofsightdd am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
2022
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.669
