Umschalter gesucht
honda99
#1 erstellt: 22. Jan 2022, 22:41
Hallo
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Die meisten neuen TV haben keinen analogen Audio Ausgang mehr. So auch mein neuer LG.
Um das digitale Audiosingnal an meinen Stereoamp zu übertragen nutze ich derzeit mein Sony Minidisk Deck als Wandler. Das funktioniert auch problemlos.
Nun will ich aber einen weiteren Stereoverstärker auf die gleiche Weise nutzen.
Wenn ich nicht falsch liege brauche ich dafür einen Audioumschalter,oder?
Aber was brauche ich für mein Vorhaben.
Einen Umschalter/Verteiler mit einem Eingang und zwei Ausgängen ?
Was wäre eurer Meinung nach richtig und was könnt ihr mir empfehlen.
Reichen da eventuell auch zwei Y-Cinchkabel?
Vielen Dank
Andi
[Beitrag von honda99 am 22. Jan 2022, 23:00 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Jan 2022, 23:25
Ja, einen Umschalter ..... wenn du beide Verstärker getrennt und nicht zusammen nutzen möchtest.
Auch das kann funktionieren, aber davon rate ich eher ab. Es kann u.U. bei Parallelschaltungen zu Klangveränderungen und Pegelverlusten führen, da sich die Impedanzen der Eingänge verändern.
Da hilft nur testen und dann abwägen.
honda99
#3 erstellt: 22. Jan 2022, 23:40
Danke für deine Infos
Zwei Y-Cinchkabel habe ich halt noch daheim.
Die sind aber aus dem Car-Hifi Bereich(Sinuslive).Dürfte aber im Home Hifi keinen nennenswerten Unterschied machen. Außerdem sind die Kabel recht hochwertig verarbeitet.
Ich denke aber auch,ein Umschalter ist die bessere Lösung.
[Beitrag von honda99 am 22. Jan 2022, 23:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Jan 2022, 00:03
Du brauchst dem Car-Hifi Y-Cinchkabel ja nicht verklickern dass du es zu Hause verwenden möchtest
Also nein, dem ist es herzlich egal wo du es einsetzt.
Ich würde es erst mit dem Y-Kabel versuchen.
Wenn du akustische Unterschiede und/oder Pegelverluste wahrnimmst, dann würde ich definitiv zu einem Umschalter greifen - die gibt es ja schon günstig.
honda99
#5 erstellt: 24. Jan 2022, 13:50
Hallo
also mit den Y-Kabel funktioniert das schon. Ich weiß nur nicht was passiert, wenn versehentlich beide Amps gleichzeitig eingeschaltet sind.
Nicht das ich mir daduch die beiden Verstärker beschädige.
Um das zu vermeiden wäre ich mit einem Umschalter doch auf der sicheren Seite,oder doch nicht ?
andi
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Jan 2022, 17:34
Dabei kann gar nichts passieren - das ist schon so i.O.!
xyron
#7 erstellt: 30. Jan 2022, 20:11
Sofern der Verstärker einen Digitaleingang hat bietet sich auch ein Splitter an bspw:
https://www.amazon.d...MWPEV6RKF3CD2AAASV96
VG Florian
honda99
#8 erstellt: 05. Feb 2022, 13:30
Die beiden Verstärker sind schon betagt und besitzen keine Digitaleingänge.
Aus diesem Grund dient mein Sony MD Deck als D/A Wandler. Ich habe beide Amps erst einmal über die Y-kabel angeschlossen. Macht soweit keine Probleme.
Aber trotzdem danke für die Info und den Link,Florian
andi
LS-Umschalter als Verstärker-Umschalter verwenden?
cosmocon am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  14 Beiträge
Lautsprecherregler/Umschalter
Chris_Garvey am 21.06.2023  –  Letzte Antwort am 25.06.2023  –  12 Beiträge
Stereoamp mit opt. Digitaleingang?
Dave_Bowman am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  13 Beiträge
Taugt dieser AUX-Umschalter was?
ollipro am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  3 Beiträge
Harman/Kardon PM655 Vxi Problem mit High-Current / High-Voltage Umschalter
Fauki am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  7 Beiträge
LS-Umschalter in verkehrte Richtung?
PyromanicZ am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
Mechanischer Umschalter für 2x Amp an ein paar LSP
soundvernatiker am 13.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  11 Beiträge
Audio Umschalter: Audio Synthesis Passion 8
kbwericmdt am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  6 Beiträge
Umschalter (Cd,Phono usw.) ausgeleiert?
ethernet am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Integration durch Umschalter?
am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.400
