LS-Umschalter als Verstärker-Umschalter verwenden?
cosmocon
#1 erstellt: 19. Mai 2004, 09:51
Hallo Zusammen,
ich suche schon seit einiger Zeit eine Möglichkeit, 1 Paar Boxen an 2 unterschiedlichen Verstärkern zu betreiben. Nun gibt es da ja die QED MA19 Umschaltbox. Diese ist aber leider nicht mehr aufzutreiben, auch schon seit einiger Zeit nicht mehr bei ebay.
Nun meine Frage:
Kann ich nicht eine Lautsprecher-Umschaltbox nehmen und diese andersrum anschließen?
micha_D.
#2 erstellt: 19. Mai 2004, 11:39
Hallo
Vielleicht als Selbstbau machen...
Kippschalter(4x um)oder Relais...
paar LS-Klemmen und ein schickes Gehäuse....
Gruß Micha
Ps:Falls du einen Normalen LS-Umschalter benutzt dann kann(nicht muss)es Probleme wegen der Masseführung geben......je nach den angeschlossenen Verstärkern.
[Beitrag von micha_D. am 19. Mai 2004, 11:46 bearbeitet]
Enif
#3 erstellt: 10. Jun 2004, 18:36
Die selbe Idee hatte ich auch. Leider funktioniert das nicht wirklich gut. Bei moderaten Lautstärken gibts noch keine Probleme, wenn man allerdings etwas mehr aufdreht hauts den Schutzschalter meines AV-Receivers rein. Mein Stereo-Amp hat widerum keine Probs damit.
Aber auf jedenfall nicht zu empfehlen...
Gruß Manuel
cosmocon
#4 erstellt: 11. Jun 2004, 10:57
Also ich habe mir eine Vivanco LS-Umschaltbox gekauft und einfach andersrum angeschlossen. Daran hängen Infinity SM 155 und als Verstärker Yamaha AX 1090 und Rotel RB 991.
Der Rotel macht auch bei hohen Lautstärken keine Probleme, aber der AX schaltet bei leicht höheren Lautstärken ständig ab.
Kann das einer von Euch erklären?
Sausemichel
#5 erstellt: 11. Jun 2004, 16:07
wie Micha D. schon gesagt hat, werden bei den Lautsprecher Umschaltpulten die Masse Potentiale (also der Minus-Pol) nicht getrennt. Damit kommen viele Verstärker nicht zu recht. Warum das so ist, das ist zum einen schwehr zu erklären, zum anderen nicht zu Ändern. Die einzige Möglichkeit ist der Selbstbau. Dafür reicht es, wenn du löten und bohren kannst. Wenn du nicht weißt, wie, dann schreib mir einfach eine Nachricht und ich schicke dir eine genaue Erklärung.
Zweck0r
#6 erstellt: 12. Jun 2004, 13:09
Hier gibts ein paar sehr interessante Tips vom Profi: http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=328
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 12. Jun 2004, 13:12 bearbeitet]
Sausemichel
#7 erstellt: 12. Jun 2004, 22:08
cosmocon
#8 erstellt: 13. Jun 2004, 21:08
Habe den Umschalter vorher getestet, der Minuspol wird offensichtlich nicht durchgeschleift sondern ebenfalls mit umgeschaltet. Trotzdem dieses Problem, wie kann das sein?
paulbox
#9 erstellt: 15. Jun 2004, 20:55
Da mich das Thema auch interessiert, allerdings um in Verbund mit Pegelmesser für mich das Thema Verstärkerklang zu klären, habe ich nach längerer Suche folgendes gefunden:
B-Tech 2-Way Loudspeaker Source Control
als Suchbegriff bei Google. Das Teil scheint es jedenfalls zu geben und man kann es in GB bestellen, was ich wahrscheinlich tun werde.
Gruss mike99
milliscout
#10 erstellt: 15. Jun 2004, 21:36
Hallo cosmocom,
1.) schaltest du unter Last um? Sollte man vermeiden.
2.) Es gibt Verstärker, die vertragen keinen offenen Ls-Ausgang.
Häufig reicht es, die unbelasteten Ausgänge mit einem 180 Ohm 3 - 5 Watt Widerstand abzuschließen. ( Bei zurückgedrehtem Lautstärkeregler!)
Gruß! Ascan
cosmocon
#11 erstellt: 16. Jun 2004, 07:31
Hallo milliscout,
also beim Umschalten ist die Anlage komplett aus!
Es ist dann auch immer nur der Verstärker in Betrieb, der mit den LS verbunden ist, und dieser schaltet dann ab.
Gruß cosmocon
milliscout
#12 erstellt: 16. Jun 2004, 15:29
Hallo cosmocon,
Tritt dieser Effekt auch auf, wenn du die Lautsprecherleitungen direkt umklemmst ohne Umschalter??
Wenn nicht, schraube den Umschalter auf und kontrolliere die Verdrahtung im Umschalter. Ich hatte 2 Schalter, bei denen wurden Widerstände mit geschaltet.
Gruß Ascan
cosmocon
#13 erstellt: 18. Jun 2004, 10:08
Nein, das Problem gibt es erst, seit dem der Schalter dazwischen hängt. Habe aber jetzt einen QED MA 19 ergattern können, der ist ja für so etwas gedacht. Werde den dann mal ausprobieren, wenns klappt wird der Vivanco einfach bei e... verschachert.
Viele Grüße
cosmocon
milliscout
#14 erstellt: 18. Jun 2004, 11:09
Hallo cosmocon,
biete mir den Vivanco an. Ich suche einen Schalter, um zwischen Lautsprecher und Ersatzwiderstand umschalten zu können.
Gruß! Ascan
LS-Umschalter in verkehrte Richtung?
PyromanicZ am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
2 Verstärker / 1 Lautsprecherpaar ohne LS-Umschalter
*Harvey* am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  25 Beiträge
Lautsprecherregler/Umschalter
Chris_Garvey am 21.06.2023  –  Letzte Antwort am 25.06.2023  –  12 Beiträge
Umschalter gesucht
honda99 am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  8 Beiträge
Zwei Vorstufen mittels Cinch-Umschalter
blitziii am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  9 Beiträge
Kabelvergleich mit LS-Umschalter am Marantz PM14
snowhill am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
2 Verstärker mit Umschalter an einem Lautsprecherpaar
outofsightdd am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
Integration durch Umschalter?
am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  13 Beiträge
Umschalter kratzt, wie reparieren?
sigma6 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  8 Beiträge
Ein Lautsprecherpaar an 2 Ausgängen => Umschalter
storckc am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
