| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Unterschied zwischen der Leistungsaufnahme? | |
Unterschied zwischen der Leistungsaufnahme?+A -A |
xXxUniqueStylexXx
erstellt: 12. Jun 2011, 23:58
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Verstärker der 850Watt Leistungsaufnahme hat und 120Watt @ 4ohm und einem der 350Watt Leistungsaufnahme hat und auch 120Watt @ 4ohm bringt mich würde das mal wirklich Interessieren.... Danke an euch...
sakly
erstellt: 13. Jun 2011, 07:34
Hi, der Verstärker mit 350W Leistungsaufnahme verbraucht 500W weniger Leistung, als der mit 850W Leistungsaufnahme. Gruß |
xXxUniqueStylexXx
erstellt: 13. Jun 2011, 11:30
mhm..das ist mir ja schon klar aber ist das wirklich das einzige was sich unterscheidet, oder nicht? |
detegg
erstellt: 13. Jun 2011, 12:27
Hi, für einen Vergleich braucht es die Eckdaten der Vergleichswerte. Ohne diese kein Vergleich. sakly geht richtigerweise davon aus, das Deine Werte gemessene Werte sind. Dann ist aber ein Unterschied von 500W nicht erklärbar. ;-) Detlef |
germi1982
erstellt: 13. Jun 2011, 15:06
Bei dem einen wahrscheinlich die Angabe der Leistungsaufnahme nach IEC, und der andere gibt die maximale Leistungsaufnahme an... Wenn die Leistungsangaben die hier genannt wurden von den Typenschildern der Verstärker stammen...aber es ist ja wie immer, da wird einfach ein Knochen hingeschmissen und macht mal... [Beitrag von germi1982 am 13. Jun 2011, 15:08 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 13. Jun 2011, 19:05
Hi, meine Antwort sollte subtil mitteilen, dass man die Frage genauer formulieren muss und dazu ein paar Daten angegeben werden müssen, zum Beispiel, wo diese Leistungsangaben herkommen ![]() Ich denke, aber, dass das klar geworden ist, oder? Ein Gerät kann Class A sein, das andere nicht, oder der Hinweis mit der unterschiedlichen Typenschildangabe kam schon. 850W Leistungsaufnahme für 120W@4Ohm klingt aber viel für mich. Bei dieser Leistungsaufnahme liegt man meist bei 150-160W@4Ohm, wenn es sich um eine klassische A/B-Endstufe handelt. Gruß |
xXxUniqueStylexXx
erstellt: 19. Jul 2011, 11:32
also dann mal so, ich möchte nen anderen Verstärker, bin mir aber nicht sicher ob einer mit 820 Watt Leistungsaufnahme @ 100 Watt (DIN) bei 8 Ohm Pioneer A-717 besser ist oder einer mit 440 Watt Leistungsaufnahme @ 130 Watt (DIN) bei 8 Ohm Technics Su-VX900 Was Class A / AA / D usw... ist weiß ich allerdings nicht. Was auch noch fragen wollte, ist ein Verstärker mit höherer Leistungsaufnahme immer besser, als einer mit niedriger, ich meine jetzt nicht Klanglich sondern von der Power die er gibt. [Beitrag von xXxUniqueStylexXx am 19. Jul 2011, 11:33 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 19. Jul 2011, 15:02
Hi, die maximale Leistung, die ein Gerät abgeben kann, hängt natürlich auch mit der Aufnahmeleistung zusammen. Es kann nicht mehr aus dem Gerät herauskommen, als rein geht. Insofern ist es klar, dass ein Gerät mit höherer Leistungaufnahme in der Regel auch mehr Leistung abgeben kann (bei gleichem Endstufenlayout/-typ). Besser oder schlechter ist aber keins der Geräte. 100 oder 130W Leistung macht keinen nennenswerten bzw. wahrnehmbaren Unterschied in der Lautstärke. Was hier noch zu klären wäre, ist, ob die angegebene Leistung des Technics die maximale Aufnahmeleistung ist oder eine unter bestimmten Bedingungen gemessene Aufnahmeleistung. 440W maximal für 2x130W ist eher zu gering. Beim Pio ist es die maximale Leistung, das weiß ich. Gruß |
lumi1
erstellt: 19. Jul 2011, 17:13
Die Werte für beide Geräte stimmen aus Deiner (unbekannten) Quelle nicht.. Pionerr A-717und Panasonic (Technics) SU-V900Wobei hier die Leistungsangaben real stehen, gemessen innerhalb 20-20000 Hertz. Das bedeutet, laut auch ziemlich unsinniger DIN, haben sie wohl etwas mehr. Denkbar wäre nun, dass laut den hier genannten Angaben beim Technics ein kurzzeitiger Mittelwert gemessen wurde, welcher auch Impulsspitzenleistungen berücksichtigt. Ähnlich auch beim Pio evtl. die Maximalleistung für Sekunden. Darüber hinaus wäre der enorme Unterschied zwischen beiden Angaben der Leistungsaufnahme etwas erklärbar. Es gibt durchaus Verstärker A, der 2+100 DAUERleistung hat, und kurzzeitig, für Sekunden, sogar mal 250 Watt pro Kanal aus dem Ärmel schütteln kann. Während Verstärker B mit gleicher Dauerleistung aber nur mal 2 mal 150 Watt Spitze bringen kann. ![]() Wenn Du die Angaben irgendwo her hast, sind die also nicht sehr aussagekräftig/zuverlässig. Wenn diese Angaben auf den Geräterückseiten steht, könnte es so sein. Nur wenn "max.Power Consumption" auf der Rückseite steht, ist es auch maximal, was er ziehen KÖNNTE. Wenn nichts dabei steht, kann es max, oder Mittelwert etc. sein. MfG. |
sakly
erstellt: 19. Jul 2011, 18:51
Ja, alles richtig. Beim Pio steht 820W drauf und das ist wie gesagt die maximale Aufnahmeleistung. Man kann mit einem Blick auf die Netzteilsektion und der entsprechenden Absicherung schnell ermittlen, wie viel Leistung das Netzteil etwa aufnehmen kann. Gruß |
Passat
erstellt: 19. Jul 2011, 20:28
In damaligen Tests wurden folgende Leistungen gemessen: Pioner A-717 = 2x 130/180 Watt an 8/4 Ohm. Technics SU-VX 920 (einen VX 900 gabs nicht) = 140/200 Watt an 8/4 Ohm. Den geringen Leistungsunterschied kannst du also völlig unberücksichtigt lassen, hören kann man das nicht. Grüsse Roman |
Leistungsaufnahme Klangfreak am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 9 Beiträge |
Unterschied zwischen Pioneer-Verstärkern skyranger73G am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 4 Beiträge |
Zeck A 200 Leistungsaufnahme. Benjo8715 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 2 Beiträge |
Leistungsaufnahme Akai Am 65 terrortim am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
T-Amp 1050 Leistungsaufnahme? Magic20 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 2 Beiträge |
Leistungsaufnahme bei Schaltnetzteil ape4580 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 7 Beiträge |
Leistungsaufnahme Marantz PM 7200 MOS-FET am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 13 Beiträge |
Leistungsaufnahme Verstärker Marantz PM7200 belphegore am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 8 Beiträge |
Leistungsaufnahme Stereo-Receiver ronker am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Leistungsaufnahme vs. Verstärkerleistung? MacPhantom am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglied/Mon/
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.410
