Probleme mit Technics SU-V900
Riviera
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 17:18
Ich habe einen Technics SU-V900 Verstaerker aus der Class AA Reihe.
Ich habe 2 Boxenpaare angeschlossen. Hierzu habe ich auch noch eine Frage, auch wenn ich nicht denke, dass die Lautsprecher der Grund fuer die Probleme sind.
Ein Paar ist von Revox und hat 4 Ohm, dass andere von JVC und hat 8 Ohm. Ich habe sie ueber Bi-Wiring angeschlossen und hinten steht unter anderem "Bi-Wiring: 4-16 Ohm/Speaker" drauf. Is das in ordnung, oder wuerdet ihr davon abraten ihn weiterhin mit 4 Lautsprechern zu betreiben? Vom Sound her isses kein Problem, also es ist nicht so, dass ein Paar lauter is als das andere oder so.
Nun zu meinen beiden Hauptproblemen.
Wenn ich den Verstaerker normal betreibe ist es oft so, dass ein Kanal komplett ausfaellt und dann nach einer Weile wieder anfaengt zu funktionieren. Oft braucht es einen lauteren Ton, damit der Kanal wieder normal laeuft. Ich habe das gefuehl, dass es eher auftritt wenn die Soundquelle der PC (3,5mm Klinke auf Chinch) ist als wenn ich meinen CD Player benutze. Das kann aber auch nur einbildung sein.
Das zweite Problem das ich sehr unregelmaessig und auch selten habe ist, dass ploetzlich ein lautes Brummen aus den Lautsprechern kommt. Musik ist immer noch leise zu hoeren, aber dieses Brummen ist halt viel lauter. Manchmal faengt es leise an und wird langsam lauter und manchmal setzt es schon laut ein. Wenn ich in diesem Fall den Verstaerker ausschalte und danach wieder anmache is es immer weg, faengt aber meistens nach einer Weile wieder an.
Ich waere sehr dankbar wenn jemand eine Ahnung haette wodurch diese Probleme ausgeloest werden. Ob der Verstaerker leicht defekt is etc.
Vielen dank im vorraus
P.S.: Der Grund das ich nicht denke das es mit den zwei Boxenpaaren zusammenhaengt ist, dass zumindest das erste Problem auch dann auftritt wenn ich nur eines der Boxenpaare laufen lasse (am Verstaerker is vorne ein schalter fuer Bi-Wiring, A und B dran).
Hörbert
#2 erstellt: 23. Sep 2005, 12:34
Hallo!
Bei vielen Geräten von Technics ist die Lautstärkeregelung über die Gegenkopplung realisiert, bei einem abgenutzten Poti kann es dann eventuell zu solchen effekten kommen, du kannst das Testen indem du wenn das Problem wieder auftritt einigemale fest auf den Lautstärkepoti klopfst, dabei müßte sich eine veränderung ergeben. Sollte meine vermutung zutreffen hilft dir ein Austausch des Potis
MFG Günther
Riviera
#3 erstellt: 23. Sep 2005, 17:46
Ok, danke fuer den tipp. Das werde ich auf jeden fall mal ausprobieren wenn es wieder auftritt. Momentan isses natuerlich wunderbar. Da will man mal das es Probleme gibt und es laeuft perfekt
Irgendjemand ne meinung zu der konstellation der lautsprecher?
höhrbarBX
#4 erstellt: 25. Sep 2005, 06:38
Klingt für mich nach einem 3,5mm Klinken Problem bzw die Buchse der Soundkarte. Hatte selber brummen und Kanalausfälle wärend des Betriebes wie von Geisterhand. Wechsel mal das 3,5mm Klinke auf Chinch Kabel. Bei mir hat es geholfen. Wackel mal an der 3,5mm Klinke im Betrieb. ...
Technics SU-V900
premiumhifi am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  3 Beiträge
Technics SU-500 Probleme.
Racyel1983 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
Technics SU-V2X Probleme
Laralinda am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  8 Beiträge
Technics SU-C1000: Probleme mit Akku
Spacehead am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  14 Beiträge
Gleichlaufproblem Technics SU-C1000
artcev am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  6 Beiträge
Technics SU-810 oder Technics SU-V50
mat.dom am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Technics su v - 9
locke am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  3 Beiträge
Technics SU-V560
Daennaes am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  11 Beiträge
Technics SU M 100
dlr am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  2 Beiträge
technics su 700 reparieren
Kurzhuber am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
